  2. JohannesP
Beiträge von JohannesP
  • I don´t need THAT!!!
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 15:16
    Das Problem mit den XLR-Belegung hat cih auch vor einer WOche, nur leider keine LK dabei gehabt, also aus etlichen Klinke-Verlängerungskabeln ne Verlängerung bis zur Bühne gelegt und gehoft das es keine Brummschleifen gibt...
    MfG Johannes Pradler
    • JohannesP
  • 220v~ oder 230-240v~
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 13:33
    Ja, 220 war mal, jetzt sind offiziel 230V, aber das schwankt von Ort zu Ort immer zwischen 225V und 240V laos ist 230-240V die richtige einstellung.
    Ich haben hier im moment z.B. 237V...
  • Power Controller fürs PA Rack
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 13:22
    Zitat von "AmpChamp"
    @PAFanat:
    ich hoffe doch sehr schwer, dass niemand, der nicht einiges an Ahnung von Elektronik UND Elektrik hat, diese Stufe nachbaut! Weisst du, was passieren kann, wenn sich jemand mit nicht ausreichend Wissen an Starkstrom wagt?
    Würde ich von vornherein klarstellen, dass das niemand machen soll!
    CU,
    AmpChamp.
    Aus genau diesem Grund habe ich mich angeboten die Geräte zu bauen, da sie dann von Fachkundigen gebaut werden, shließlich sollen sie ja nciht wärend der VA das gesamte Material abschalten.
    • JohannesP
    @PAFanat:
    CU,
    AmpChamp.
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 13:20
    Das sind die empfohlenen VK Preise.
    Mit denen Kalkuliere ich gewöhlich. Ich hab ja schon gesagt, dass das alles nur ca. Werte sind. Der Endgültige Preis wird sicher unter dem angegeben leigen, nur mir ist es lieber hinterher weniger zu verlnagen als hinterher mehr.
    Also unsere Firma macht u. a. Anlagen und Steureungsbau, von daher dürfte das eigentlich keine Probleme geben.
    Ob das jetzt ein Schaltschrank ist oder ein 19" Gehäuse ist, indem die Stromversorgung eingebaut wird, ist schließlich egal.
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 00:07
    Wen du's in Serie herstellst stimmt das. ;)
    Und wenn du Selbstbau betreibst kannst du auch keine Arbeitszeit mitrechenen, sonst würde sich Selbstbau garnicht lohnen...
    Aber wenn wirklich solche Geräte verkauft werden sollen, muss es eben für das Maximum ausgestattet sein.
    • JohannesP
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 00:03
    Da brauchst du aber bestimmt ein paar hundert Bar um das so fein zu verstäuben, siehe Hochdruckreiniger...
  • 1kW / 2MV Tesla
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 23:39
    hast du dafür Schaltpläne und aufbaupläne?
    Mich würde sowas interessieren, allerding niht für Veranstalltungen...
    Aber mit einer Funkenentladung musik wiederzugeben wäre schon ein geniales experiment.
  • Brauche Bauplan
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 23:24
    Noch einer ders nciht kapiert hat, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
    Ausserdem schreib sich Verarbeitung mit V...
  • Brauche Bauplan
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 23:21
    Ja wenn cih b-Automaten nehme bekomm ich ich die auch für ein Euro und ein paar zerquetschte.
    Aber du hahst da noch einiges vergessen:
    Verdrahtungsmaterial
    Montagematerial
    und vor allem: ARBEITSZEIT
    Deshlab ist es völlig klar das du das, wenn du nur ein s'tück baust billiger wird.
    ich rechne das jetzt mla für mich vor, also:
    Ansteuerungsplatine, mit Netzteil, Poti, etc. 8,38€
    Nun entweder 8 Relais: 10,5€ oder 8 Solid-state-Relais: 45€
    2HE Gehäuse ca. 30€
    8x C-Automaten kleine form damit sie ins 2HE Gehäuse reingehen: stck. 11,9€ zusammen 107,1 €
    8x Schukobuchsen stck. 10,2€ zusammen 81,6€
    Hauptschalter 3x 20A: 32,8€
    Anbaugerätestecker CEE 16A: 16,4€
    Verdrahtubngsmaterial: 10€
    Montagematerial (Hutschienen, Winkel, Schrauben, etc.) 5€
    Das mach summa sumarum:
    Für die Relaisversion: 220,18€
    Für die Halbleiterversion: 254,68€
    Dazu kommt noch die Arbeitszeit die auch mitberechnet werden muss.
    Ich habe da gerundet auch 300€ (es handelte sich aj auch nur um einen ca. Wert den cih angegeben hatte, also ncihts endgültiges)
    Das ganz wird ein professionell in einer Elektrowerkstat aufgebautes System werden, also ein realistischer Preis.
    Fi ist nicht mit eingerechnet da er, wenn bereits einer in der Vorverteilung drinnen ist unnötig is, also kann amn ihn zusätzlich haben. Es wird da dann auch kein einfacher gebraucht sondern einer der vierpolig abtrennt.
    • JohannesP
    Montagematerial
    2HE Gehäuse ca. 30€
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 21:04
    Hehe, ja das hatte ich auch schonmal, da biste richtig baff was die für Vorstellunegn haben.
    Das was ich als Klauen bezeichen bezeichnen andere Menschan halt als Entsorgung von Müll...
    Wobei damit jetzt nicht Türken gemeint sind...
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 20:52
    Baupläne oder Schaltpläne brauhc ich nciht. Wenn dann würd ich das Gerät nach einer eigenen Schaltung aufbauen. Habe eben schnell selbst eine Schaltung entwickelt, allerdings nicht mit Schieberegister sondern mit einem Dekadenzähler, das macht die Schaltung einfacher.
    Mit dem Taster wird dann ein FlipFlop angesteuert das den Timer mit Spannung versorgt. hat der Dekadenzähler die letzte Stufe erreicht setzt er das FlipFlop wieder zurück.
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 20:48
    Bist du dir mit dem Preis da ganz sicher?
    Ich bekomme teilw. Einkaufspreise und komme vom Material auf ca. 250€
    Alleine die Siherungsautomaten. Da es C-Automaten sein müssen kostet einer ca. 10,2€. Bei neun Stück sind das bereits 91,8€.
    Die Standartsicherungen (H) sind um eniges biliger aber haben nunmal keine C-Charakteristik und fliegen bei einer größeren Endstufe.
    Um das wirklich zusammenzurehenen muss du wirklich jedes Einzelteil aufschreiben und dann alles zusammenrechnen. Egal ob du es sowieso schon hast oder ob du es bestellen müsstest.
    Mit solid-State-Relais sind übrigens Halbleiterrelais gemeint.
