  2. JohannesP
Beiträge von JohannesP
  • Meinung ueber Coda Rx40vsR40
    • JohannesP
    • 22. Juli 2006 um 15:38
    Sehr gute Werkzeuge. Selber lange mit gearbeitet.
    R40 ist sehr linear abgestimmt und lässt einen sehr direkten (auf die Fresse) Sound zu, wenn man möchte.
    Das breit abstrahlende Horn (90°) macht seinen Job sehr gut und lässt den 2" linear bis 500 Hz runterlaufen. Passiv ist sie wirklich bei 500Hz zum 2" getrennt, aktiv würde ich sie etwas höher trennen 700-800Hz, dadurch klingt der 2" etwas "entspannter" und du bekommst nochmals ein paar mehr dB aus dieser eh schon verdammt Schallpegel-potenten Kiste heraus.
    Ein optimales Topteil, wenn nur ein Top pro Seite steht, da das 90° Horn absolut nicht Array-fähig ist.
    Daher hat der Nachfolger Rx40 ein 60°-Horn, was die Rx40 dann auch arraybar macht, man kann also auch zwei oder drei Tops pro Seite stellen. Ein weiterer Vorteil: Sie hat Neodym-Magneten und ist um einiges leichter.
    Meiner Meinung und den zahlreichen vor allem Live-Einsätzen nach zu urteilen eine sehr schöne direktabstrahlende Doppel-12" Kiste mit verdammt viel Dampf und Sound.
    Johannes Pradler
  • Die 400V-Frage oder: Welche Amps überleben?
    • JohannesP
    • 3. Juli 2006 um 20:17
    Dynacord L-Serie verkraftet es nicht. Hatte schon mehrere L-Stufen nach 400V zur Reparatur. Die Tafos hatten es jedesmal unbeschadet überstanden, an der Überspannung danach sind aber jedesmal die Endstufen gestorben.
    Johannes Pradler
  • GAE PS151TM oder doch lieber ACL TSM15
    • JohannesP
    • 15. April 2006 um 17:43
    Es kommt wirklich darauf an, was du vor hast.
    Die GAE ist ein perfektes Werkzeug. Sie tut das, was man will, sie motzt nicht rum, sie arbeitet und verdient ohne zu murren dein Geld. Wenn du sie mal verkaufst, bringt sie dir einen richtig guten Wiederverkaufswert. Wenn du VAs hast, bei denen du Rider erfüllen musst, ist die GAE bis jetzt immer noch lieber gesehen als eine ACL. Wenn sie dir vom LKW fällt, bleibt die GAE ganz, die ACL leide nicht (ich spreche aus Erfahrung).
    Johannes Pradler
  • Röhrenkaskode
    • JohannesP
    • 18. Januar 2006 um 18:07
    Solange die Verdrahtung vernünftig ausgeführt (Zentraler Massepunkt) wird und solange die Stromversorgung, vernünftig (!) realisiert wird, also ordentliche Entstörung mit Drossel und Glättung mit Elko der Anoden-Spannung, solange ist das ganze eigentlich pflegeleicht und simpel.
    Viel Spass und Erfolg beim Experimentieren.
    Johannes Pradler
  • Rauscharmer OP statt einem TL071 CP / TL072CP
    • JohannesP
    • 1. Januar 2006 um 15:43
    Nein, mit dem Kodensator zerschießt du dir, ausser im schlimmsten Falle den Klang, garnichts. Wie bereits gesagt, Dip8-Fassung einbauen und testen.
    Johannes Pradler
  • R/L untersch. Pegel beim DJM-500
    • JohannesP
    • 31. Dezember 2005 um 14:02
    Definierter Pegel mit Funktionsgenerator links und rechts rein und dann mit Oszi parallel verfolgen, wo das Signal plötzlich an Gain verliert.
    Johannes Pradler
  • Lautsprecher mit verdellter Membran noch brauchbar?
    • JohannesP
    • 28. Dezember 2005 um 16:29
    Ja, kann man reparieren lassen: Reconen
    gruß
    Johannes Pradler
  • BMS Pappen
    • JohannesP
    • 21. Dezember 2005 um 14:12
    Genau so; die Büros sind keine 3m von einander entfernt ;) Früher stand auf den Coda-boxen auch das BMS-Logo drauf.
    Und was noch dazu kommt: Wenn man eine aktuelle Coda-kiste aufschraubt schaut einen ein schöner, mit original BMS-Aufkleber, versehenes Chassis aus der BMS-Reihe an. Habs bereits selbst probiert, sind also keine OEMs.
    Johannes Pradler
  • GAE BR 118 / PS 112T / DSC 24 - Setup
    • JohannesP
    • 15. Dezember 2005 um 14:28
    Director-Sub gibts auch als Single 18", wenn ihr aber eh Director tops habt, dann unbedingt auch Director Subs kaufen (pro top am besten 1 doppel + 1 single), lässt sich als ganzes System immer besser vermieten.
    Johannes Pradler
  • nie wieder schlechter Sound
    • JohannesP
    • 12. Dezember 2005 um 14:34
    Entlarft!
    unter Kontakt -> Veranstaltungen findet sich folgendes:
    PHONOSOPHIE
    Veranstaltungen & Termine
    Bronx Party
    28.10.05
    Wedel Freut Euch auf: Die 34. BRONX RENTNERPARTY
    Pfiffige Taktik: Die Kunden hören sowieso keine Unterschiede...
    raffitückisch... ;)
    Johannes Pradler
  • Leuchtparkett für Galabühne
    • JohannesP
    • 29. November 2005 um 16:12
    Dafür lässt man sich aus Alu einen Rahmen fertigen der wie bei Case-Profielen ein hybridprofiel besitzt, somit gibts im Boden später keine Fugen und keien Sprünge.
    Die Oberfläche bildet einfaches Plexiglas, oder anderes bruchfestes Glas.
    Darunter kommt eine stinknormaler, mit schwarzem (Lötstopp)lack überzogene Leiterplatte, auf der smd-LEDs verteilt sind. Keien Nagst wenns um mehrere Quadratmeter immer des gleichen Layout geht kostet auch ne quadratmeter-große Leiterplatte nur ne Hand voll Euros. Die Masse machts.
    Diese Platte liegt direkt auf der Scheibe auf, den Zwischenraum füllt transperenter Kunstharz. Smoit spart man Harz (man muss ja nur 2 mm Freiraum füllen) und der harz muss nicht unbedingt der transparenteste sein, bei 2mm merkt man das nicht.
    Stromversorgung mit Steckersystem oder kleinem Schienensystem, is ja eh Niederspannung.
    Den restlichen freiraum von Leiterplattenunterseite bis Ende mit billigem Kunstharz ausfüllen, wobei die Farbe ja egal ist.
    Johannes Pradler
  • PWM-Dimmer
    • JohannesP
    • 29. November 2005 um 15:53
    gebrauchten einphasigen Frequenzumrichter besorgen und abfahrt. sind sogar teilweise mit 0-10V und mit div. Bussen ansteuerbar.
    Ist exakt das, was du bauen möchtest. Kleiner Erfahrungswert: ATmeag8 kann man gut für einphasige FUs benutzen.
    Johannes Pradler
  • Selbstschwingendes SNT?
    • JohannesP
    • 11. November 2005 um 16:11
    Hab noch in irgendeinem Ordner eine solche originale 2-Transistoren+Übertrager Leuchtstofflampen Schaltplan abgeheftet von 198... . Habe leider keine Möglichkeit das einzuscannen, also könnte ich es evtl. zufaxen. Dazu müsstest du mir kurz deine Faxnummer geben.
    Johannes Pradler
  • wie -20db PAD-Kabel bauen??
    • JohannesP
    • 5. August 2005 um 12:12
    Ups, richtig. Sorry.
    Es war wohl schon etwas zu spät.
    Also statt 100Ohm 1k nehmen.
    Oder obere Variante.
    Johannes Pradler
    • JohannesP
    • 5. August 2005 um 02:20
    Stichwort Spannungsteiler und dB-Rechnung.
    Schaltet man zwei seriell hintereinandergeschaltete Widerstand mit je dem selben Widerstand von GND zu Sig. so liegt am Knotenpunkt, also zwischen den beiden Widerständen genau 1/2 Sig. an. Prinzip: Spannungasteiler.
    Wenn man sich nun klar macht das -20dB bedeutet, dass das Sig um Faktor 100 kleiner ist als das Ursprungssignal, benötigt man also nur eine entsprechend dimensionierten Spannungsteiler.
    So, ganz einfach Dreisatz, oder wer zu faul ist im Tabbelbuch nachsehen, wie man noch gleich einen Spannungsteiler berechnet:
    U2 = (U * R2) / (R1 + R2)
    U2 ist die geteilte Spannung
    R1 der Widerstand von U (in dem Falle Sig.) zum Knotenpunkt und
    R2 der Widerstand vom Knotenpunkt zu GND
    So, umstellen ausrechnen: R1 9,9kOhm R2 100Ohm.
    Für R1 darf man ruhig 10kohm nehmen, da der Spannungsteiler ja durch den Eingangswiderstand etwas belastet wird. Da das allerdings von Pult zu Pult verschieden ist, lohnt es sich nicht, das dann so kleinlich zu berechnen.
    So eine Widerstandskombination nun zwei Mal, da man ja symmetrisch arbeiten will. Also 10k von XLRw Pin2 nach XLRm Pin2 und von da dann 100Ohm nach GND (bei GNDs verbinden).
    Das Gleiche dann noch für Pin2, fertig ist der Pad-Adapter.
    Johannes
  • Weller WECP Ltkolben defekt
    • JohannesP
    • 5. August 2005 um 01:33
    Neuen kaufen. Auf Dauer muss man schließlich eh eine neue Station haben, das neue Silberlot braucht ja höhere Temperaturen um sich vernünftig (dauerhaft) verarbeiten zu lassen.
    Weller macht doch gerade diese "Wir nehmen ihre alte station in Zahlung"-aktion, also zuschlagen.
    Ansonsten: zur Not gibt es dafür bestimmt noch Ersatzteile. Evtl. bei Ebay eine baugleiche Station ersteigern und dann aus eins mach zwei.
    Johannes Pradler
  • passende (günstige) Amp zu ACL B 1801
    • JohannesP
    • 9. Juli 2005 um 12:36
    Im Streitfall sollte man sich immer auf einen Kompromiss einigen: Ich bin für der PA.
    Johannes[/b]
  • I don´t need THAT!!!
    • JohannesP
    • 19. Mai 2005 um 16:21
    Ich wär nicht gerannt, ich hätte einfach den XLR hinten aus der Konsole gezogen, oder den Main-Regler des auxweges runtegedreht...
    Ansonten: ca. 25 Jahre altes "Soundmaster" (o. ä.) Pult, bei dem man während des Soundchecks Potis entdeckt, die bereits fest sind, weil sie über all die Jahre nciht gebraucht wurden, und dann erst mit einem kräftigen Ruck wieder beweglich gemacht werden müssen...
    Johannes Pradler
    • JohannesP
    Johannes Pradler
  • Coda Audio Triax System
    • JohannesP
    • 31. März 2005 um 21:00
    Hallo rockline,
    Mittlerweile verbautbaut Coda dort eigene (BMS) 12" sowie auch eigene 15" Treiber in den Bässen.
    Dadurch ist das Top nun leichter als in der alten Version und der TBE ist nochmal Leistungsstärker geworden. Die neuen TBE's haben wir bereits hier. Verbaut sind je zwei 15N830. zu erkennen übrigens an einem ganz kleinen "V1.1"-Schriftzug auf dem Typenschildchen ;)
    Bei den Griffen hat es auch eine Besserung gegeben. Ich hab bei uns einfach dabei gesagt das bitte rechteckige Uni-Griffe eingefräst werden sollen und schon lassen die Kisten sich deutlich besser wuchten.
    Mit dem System macht man wirklich nichts verkehrt.
    Am besten nach Hannover fahren und einfach selber testen.
    Johannes Pradler
