Nicht nötig:
Siehe Beitrag vom Admin, einfach den gesamten FOH, oder besser formuliert alles, was vor den AMP's hängt (Pult, EQ, etc.) gemeinsam mit einem abfallverzögertem Relais, besser Schütz, ne Minute später abschalten.
Johannes Pradler
Neues Benutzerkonto erstellenNicht nötig:
Johannes Pradler
Naja, der Vergleich hinkt allerdings gewalltig...
Aber ich finde auch, das die kt-sischen... (gesprochen: katesischen; sollte übrigens als neue Fachvokabel eingeführt werden, wer einen passenden Dudentext entwerfen möchte..., Freiwillige vor! ;-)).
Also eben diese katesischen Beiträge tragen doch sehr zur Unterhaltung und allgemeinen Belustigung bei.
Ausserdem sind sie auch (in gewisser Weise) nette Denksportaufgaben und animieren zum nachdenken:
- Was will er uns damit sagen?
- Was war das mal für ein Gerät/Hersteller/Preis?
- Ganz gefährlich: Zählen sie die 15 wichtigsten Vorschriften/Gesetze auf, gegen die verstoßen wurde/wird.
(Variation: Zählen Sie 5 der möglichen, erfüllten Strafbestände auf und addieren Sie je die Anzahl der maximalen Jahre der entsprechenden Freiheitsstrafen. Größere Zahlen sollten in Potenzen ausgedrückt werden (Zwecks Umweltschutzes durch Minimierung des Papierverbauches))
Oder:
- Im oberen Text hat der Autor prinzipbedingt 10 Fehler eingebaut. Markieren Sie sie.
Wie wär's mit Konzentrations-/Gedultsaufgaben?
- VERSUCHEN SIE IHN ZU ÜBERZEUGEN!
Beispiel einiger in Ansätzen schon ganz guten Versuche:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25686&highlight=
Die katesischen Beiträge trainieren aber auch das Gedächtnis:
Aufgabe:
- Verlinken Sie alle Beiträge des Autors, welche er in der Vergangenheit verfasst hatte, die im Gegensatz zum aktuellen Text stehen. (1 Punkt pro Quelle, pro Wiederspruch der in ein und dem selben Satz steht gibt es 3 Zusatzpunkte)
(Ich führe momentan übrigens mit einem Punkt:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32100
In diesem Sinne,
Johannes Pradler
Oder:
Aufgabe:
In diesem Sinne,
Johannes Pradler
Ich glaube er war (kurzzeitig) der Meinung ein neues physikalisches Phänomen bzw. eine neue Schaltungstechnik entdeckt zu haben und damit eine Revolution im Weichenbau aufgetan zu haben. Das wollte er uns wohl damit mitteilen.
Seinem edit nach zu urteilen aber eben nur kurzzeitig. :wink:
Johannes Pradler
Johannes Pradler
Oh, worum gehts denn? Nen Tuner oder baust/reparierst du einen Radiosender? Die meisten Röhren-UKW-Sender arbeiten ganz simpel mit einer Kapazitätsdiode zur Modulation der Frequenz.
Schönes Thema, muss ich mich auch mal wieder mit beschäftigen.. :wink:
Also Kapazitätsdioden gibt es bei http://www.rfw-elektronik.de
Zur Not kann man sich behelfen:
Jede Diode ist im gewissen Maße ein Kapaziätsdiode, denn alle Dioden haben eine von der Sperrschicht abhängig Kapazität.
Irgendwo im INet gibts dazu auch Messungen: eine 1N4004 hat einen Bereich von 10pF bis 15pF und was auch geht: Ein BUZ72 (G+S als Anode und D als Kathode) bringt es auf 150pf bis 300pf.
Also: Ausprobieren.
Viel Spass noch und viel Erfolg,
mit freundlichem Gruß,
Johannes Pradler
Also: Ausprobieren.
Johannes Pradler
Ja, is in Ordnung, ich entschuldige mich vielmals. War auch nicht wirklich böse gemeint.
Ausserdem war das nichts persönliches.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
Zitat von "KlangTerrorist"
Zu dem System äußer ich mich nicht großartig weiter.
Mh... ja ok, prima...
..., da tun es auch normale 2He Blenden, die man auf die schnelle fertig macht, ist eben auch nen stück billiger, aber die Idee von dem System ist wirklich nicht schlecht, so kann man auf die schnelle fertige Rackverteilungen anfertigen. Die Verbindung sollte auch schnell gehen, da die Blenden ja Flachsteckeranschlüsse haben.
Tja..., wäre ja auch zu schön gewesen...
Versuch macht klug...
Also eigentlich sollten die Melder auf Nebel anspringen.
Täten Sie es nicht, hätte man keine Probleme mit Hausmeistern, die sich weigern, die Teile abzuschalten, obwohl Feuerwehr vor Ort ist...
Gruß und guten Rutsch,
Johannes Pradler
Johannes Pradler
Kanns sein, das am Pulteingang was defekt war, oder ein defektes Kabel im Spiel war (eine Phase fehlte)?
Denn das es bei beiden SPXen der gleiche Fehler war, ist schon seltsam.
Johannes Pradler
Da ist bestimmt das Relais, das die LS zuschaltet defekt/klemmt, etc...
Einfach austauschen und fertig, oder gleich was vernünftiges kaufen.
Hat es der Kunde wirklich so nötig erst defektes minderwertiges Material gezeigt zu bekommen, bevor er was vernünftiges kauft?
Normalerweise reichen da entweder die richtigen Argumente, oder er ist so sturr, dass eh nichts hilft...
Trotzdem viel Erfolg, in diesem Sinne,
Johannes Pradler
Dito:
habe im Vergleich zu div. Denons mit unserem Omnitronic-"Dafür-reicht-das"-Player noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Habe auch schon des öfteren ein "Bitte keinen Denon, wegen schlechten Erfahrungen" gehört. Denn diese Omnitronics liest so ziemlich alles ohne zu murren.
Johannes Pradler
Spiritus enthält Vergällungzusätze, also zusätzliche Stoffe, die sich nicht so leicht verflüchtigen und Rückstände hintelassen.
Wenn, dann in reinem Ethanol/Isopropanonl baden.
Aber meiner Erfahrung nach (und ich hab schon für div. Kollegen etliche Platinen gereinigt...) funktioniert dest. Wasser meistens am besten...
Und bitte kein entmineralisiertes Wassser nehemen, sondern destiliertes. Das ist nämlich ebenfalls entmineralisiert, durch die Destillation und enthält auch, im Gegensatz zum nur entmineralisierten Wasser, keine Keime/Rükstände mehr.
In destilliertem Wasser ist wirklich garnichts mehr drin.
Wir haben hier für solche Spülaktionen übrigens eine Kleine Vorrichtung, mit einer kleinen Pumpe und Düsen/Spülaufsätzen. Die Platine kommt dann in eine passend große Wanne, dest. Wasser bzw. Ispropanol rein, Pumpe anschmeißen und richtig sauber strahlen.
Das hat bis jetzt noch jedem verirrten Kaltgetränk den gar aus gemacht.
Johannes Pradler
Johannes Pradler
habe benfalls mit dem KMS105 bei leisen Sängerinen (und die ist verdammt leise) ganz akzeptable Ergebnisse erziehlt, kann ich also dafür emfehlen.
Johannes
Einfach einen zweiten daneben stellen, schließlich haben die Controller eine Durchschleifmöglichkeit für NF.
Johannes Pradler
Darf ich fragen, wo diese Halle war?
Ich glaube nämlich, das ich diese Konstruktion schonmal gesehen habe.
Johannes
