Yammi SPX 990 - Output Problem
  • klecks
  • 20. Dezember 2004 um 15:30
  • klecks
    Hi!
    Ich habe seit neuestem mit unserem SPX 990 folgendes Problem: Zwischen den beiden Ausgangskanälen (L/R) ist eine sehr große Pegeldifferenz. Das heißt, dass der linke Ausgang ca. 20db weniger liefert als der rechte. Dies ist sowohl bei den Klinkenausgängen, als auch bei den XLR-Ausgängen der Fall.
    Die Stellung des Schalters für +4 oder -20db ändert daran nichts.
    Input steht auf Mono L.
    Kennt jemand das Problem? Habe ich einfach nur ein Menü übersehen, in dem die Ausganzbalance eingestellt wird?
    Naja, viell. weiß ja jemand etwas.
    Peer
    Einmal editiert, zuletzt von klecks (21. Dezember 2004 um 00:56)
  • K-Ulrich
    • 20. Dezember 2004 um 20:52
    Die Frage ist wahrscheinlich überflüssig, aber passiert das bei jedem Programm?
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • klecks
    • 21. Dezember 2004 um 00:55
    Ja, der Effekt tritt bei allen Programmen auf...
    • 22. Dezember 2004 um 02:04
    dann solltest du das gerät mal zum service bringen.
    das ist jedenfalls nicht normal und kann auch in keinem menü eingestellt werden, ausser natürlich im jeweiligen programm. da es aber in allen programmen vorkommt ist es wohl ein defekt...
  • ChriBü
    • 25. Dezember 2004 um 15:56
    Ich kann's mir auch nicht erklären, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Defekt ist. Ich hatte bei einer Show vor zwei Tagen zwei spx990 Im Rack, und bei beiden trat das Problem auch auf. Ich habe dann einfach am Pult unterschiedlich geGained und es ging.
    Aber in der Location (Festinstallation) musste ich auch noch die spx-e Auf Mono-Input stellen, wer weiß, was da sonst noch alles so rumverkabelt war?
  • JohannesP
    • 25. Dezember 2004 um 16:42
    Kanns sein, das am Pulteingang was defekt war, oder ein defektes Kabel im Spiel war (eine Phase fehlte)?
    Denn das es bei beiden SPXen der gleiche Fehler war, ist schon seltsam.
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    • 26. Dezember 2004 um 20:56
    ich besitze mehrere SPX 990 und da kommt dieses phänomen definitiv nicht vor.
  • treibsand
    • 26. Dezember 2004 um 23:56
    Passiert das bei einem Stereo- oder 2 Monokanälen??
    Mir passierts leider öfter, daß ich die Pultkanäle rechts aussen (meistens FX-Returns) doppelt belege (XLR & Klinke).
    Je nach Pult + FX verliere ich dann einige dB.
    Hab aber auch gerade bei einem Seeburg-Controller das Problem gehabt, daß die Pegelvorwahl nur auf einer Seite funktioniert hat. Vielleicht hat der -20/+6 dB Schalter einfach nur ein Kontaktproblem. Geht, geht nicht, geht, geht so halb, doch wieder nicht.... halt son Fehler, den man sehr lange sucht??
  • ChriBü
    • 28. Dezember 2004 um 14:39
    Das kann schon sein, aber ich mache mir auch nicht immer die Mühe, in einem wirr-verkabelten Siderack irgendwelche Signalwege zu suchen. Wenn Signal kommt, dann kommts eben, und wenn ich anders einpegeln muss, dann mach ichs doch, wenn mir dann die Suche nach einem defekten Kabel erspart bleibt. Wäre der Job richtig bezahlt gewesen, dann hätte ich da wohl auch nach geschaut. Aber so hat mir auch schon gereicht, dass ich das Gerät ersteinmal auf Mono-Eingang umstellen musste (obwohl Festinstallation ;) ) und ein GL3300 soweit ich informiert bin keine Stereo-Auxe hat.
    ChriBü
  • rockline
    • 29. Dezember 2004 um 19:27
    Bei allen Yamaha SPX Effektgeräten treten mit der Zeit schon mal Probleme mit Lötstellen an den Ausgangsbuchsen auf. Ich würde grundsätzlich erst mal dort ansetzen, und das Gerät entsprechend nachlöten. Bei der Gelegenheit wird dann auch das Netzteil inspiziert und nachgelötet. Das 990 hat ein Linearnetzteil, 900 und 90(II) haben SMPS. Speziell die SMPS bedürfen sorgfältiger Nachlötung, das lineare Netzteil des 990 ist nicht ganz so problematisch - sollte aber immer mit in Augenschein genommen werden.
    Was ich auch schon mal an einem SPX 990 erneuert habe waren die Mute/Bypassrelais in den Ausgängen. Ich glaube das es Relais von Takisawa (oder so ähnlich :roll: ?) sind. Handelsübliche Ware........
    An einen Defekt im Prozessor, D/A Wandler usw. glaube ich nicht, ausschließen kann man das jedoch nicht! In diesem Fall: ab nach Hamburg zu Schierbecker und reparieren lassen. Oder den Effekt nur Mono benutzen :D
    Stefan
