Dann bleibt wohl nur noch der Ausbau der XLR-Buchse übrig - d.h. Aktivmodul raus.
Beiträge von MatzeRockt
Redundanz
Das höre ich immer wieder. Wie viele ME36 sind euch in eurer Karriere ausgefallen?
Horn etwas rund zusägen
Was meinst du mit "rund" zusägen? Das Horn hat doch eine rechteckige Kontur, also oben und unten abschneiden das Horn und den Ausschnitt in der Box entsprechend anpassen.
Das ist definitiv die Elektronik, Q2, Q3 sind da gerne Kandidaten die Ärger machen. Ich hatte auch schon einen Player auf dem Tisch, bei dem sich mit ähnliche Symptomen der Quartz X201 (4,193MHz) nicht mehr richtig wollte - war seinerzeit kaum noch zu bekommen das Teil.
Da die Norton 2001 ca. 1000 W an 2 Ohm pro Kanal ausgibt, somit 2000 Watt Systemleistung wird die Norton 1001 ca. 1000 Watt Systemleistung an 2 Ohm ausgeben, sprich die Hälfte. Dito für die Leistung pro Kanal entsprechend der Impedanz. Sprich du kannst die Daten der 2001er Norten hernehmen und einfach halbieren.
Trotzdem vielen Dank für ihrer Bemühungen und ihre verschwendete Lebenszeit.
Bitte.
es gibt Suchmaschinen in diesem sogenannten Internet. Damit findet man recht viel.
ThemaNorton N2001 für Bass
wollte mal fragen ob eine Norton N2001 für Bass geeignet ist.
Ist diese Endstufe ähnlich Bassstark wie zum Beispiel eine LDPA?
Ich finde leider nichts über diese Endstufe in der Suchfunktion oder bei Google.christian wagener13. Mai 2010 um 11:21 Grüße
Bei uns hat man aus dem Lager ein Pioneer XDJ-XZ gestohlen. Wir haben der Polizei auch schon den vermeintlichen Dieb angegeben. Auf Kleinanzeigen steht es gleich drei mal drin. Alles der Polizei gemeldet. Die angebliche Seriennummer kommt aus Bildern im Netz und stimmt mit den Angaben nicht überein. Die Polizei ist aus Personalmangel nicht in der Lage sich darum zu kümmern. Auch die Meldung bei Kleinanzeigen sorgt nicht dafür, dass die Anzeige verschwindet. Einfach nur traurig.
Kaufinteresse zeigen, Abholung vereinbaren und den Typen deine Sicht auf die Dinge erklären (wie ist dir überlassen, ich hätte da meine Methode...).
Weichenbauteile gibts bei Intertechnik, Strassaker, Monacor, Mundorf. Aufbau auf einem Brettchen mit Reißzwecken als Lötstützpunkte. Aber bei 60,- Euro für eine fertige Platine würde ich mir die Arbeit für einen Selbstbau nicht machen.
Einen Originaltieftöner zu finden wird sehr schwierig. Evtl. kann der defekte Tieftöner repariert werden, was genau ist denn defekt?
Ansonsten kann man nur irgendein halbwegs passendes Chassis verwenden - das Ergebnis liegt dann irgdwo zwischen hui und pfui.
Kommt natürlich auch darauf an, was das für Lautsprecher sind.
Und was er damit vor hat. Für ein Jazz-Konzert oder gediegene Akustik-Klampfen Musik mag das reichen.
Was genau bedeutet es für das Signal wenn es um -3,9 dBu "verstärkt" wird?
Das Signal wird nicht um -3,9 dBu verstärkt, der Limiter begrenzt das Signal ab dem Erreichen des Pegels von -3,9 dBu. -3,9 dBu bedeutet dass der Pegel -3,9 dB unter dem sogenannten Unity-Gain oder unloaded Gain von 0 dBu liegt. 0 dBu sind 0,775Vrms, -3,9 dBu sind laut Formel von floger 0,49Vrms.
Sind das realistische Werte?
Ja, deine Endstufe mit 1200W an 4Ohm soll Topteile befeuern die 500W mit 4 Ohm als Last darstellen, 3dB weniger Aussteuerung der Endstufe ist laut Formel von floger oben halbe Leistung - passt Pi mal Daumen.
der Hersteller spart sich die großen, teuren und schweren Alukühlkörper
... und ersetzt sie mit großen, teuren und schweren Eisenkernen mit viel aufgewickeltem Kupfer.
Na ob der Hersteller da was spart?
Hallo!
Ich habe hier eine RCF HD 10-A MK V aktive 10 Zoll Lautsprecherbox.
Für diese benötige ich eine Gehäusefront bzw. das Gehäusevorderteil.
Dies hat eine Bruchstelle bei meiner Box, dies sieht optisch nicht wirklich schön aus.
Woher kann ich Ersatzteile als Gewerbetreibender für RCF beziehen?
Vielen Dank für Tipps!
Martin
Triplex Service GmbH macht auch Ersatzteilverkauf für RCF. Wenn die nix besorgen können gibts auch nüscht.
Bei 5 km Lichterkette ist es schon erheblich ob da ne 25W Leuchtobst-Bestückung drin ist oder ne 1W LED.
Visaton verbaut Eminence ?
Das MB115 war mal ein Bauvorschlag von Visaton von vor ca. 20 Jahren - damals für ein Visaton-Chassis gedacht.
Da es ein BauVORSCHLAG ist, steht dem eifrigen Nachbauer die Wahl der Bestückung natürlich offen.
geht das Modul denn offensichlich an, sprich die ON-LED leuchtet?
Ist die Protect-LED dauerhaft an?
Leuchtet die Signal-LED bei angelegtem Signal?
Ist der Treiber funktionstüchtig?
Ich sage mal ketzerisch: Verwende keine neuen Mac-Prozessoren...
Den hier habe ich noch gefunden:
Kabel & Stecker, XLR Winkelstecker, low profileSpezial XLR Stecker extrem kurze Bauform, low profile, Winkelstecker, right angle, XLR Connector, Kabelpeitschewww.ops-shop.de -
und kostet natürlich viel Versand.
Ab 50,- Euro Bestellwert bei Mouser versandkostenfrei. Ansonsten vertreibt die DigiKey auch.
