verkaufte Sachen entfernt.
Beiträge von MatzeRockt
In der Messe Berlin sind bspw. redundante Glasfaserringe über HP ProCurve Switche verbunden. An diesen hängen per Cat5 Peavey Nions. Protokoll ist CobraNet. Steuerung läuft transparent ebenfalls über die Glasfaserleitung mit. Dafür sind verschiedene virtuelle Netzwerke eingerichtet.Grüße
Hörnchenverschnitt mit 18".Leider gibts den 18PZB46 neu von B&C nicht mehr.
Die Idee hatte ich so ähnlich auch schon - Einfach mit Weitbereichsnetzteil auf 12V oder 24V DC und einem handelsüblichen Sinus-wechselrichter wieder auf 230V AC.
Es gibt einen chinesischen Hersteller Namens Sako, der hat USVen mit Weitbereichseingang im Sortiment - nur findet man dafür keinen zumindestens europäischen Vertrieb. Kennt jemand das Zeug unter einem evt. anderen Namen - da die auch OEM bauen (http://www.sako.com.cn/)?
Trenntrafo fällt aus - es muß bei egal bei welcher Eingangsspannung automatisch 230V raus kommen. Das Personal welches das Zeug handhabt ist mit dem blossen Einstecken des Netzsteckers schon fast überfordert.
Das Ganze soll in mobile Racks verbaut werden. Eine etwas größere deutsche Firma will damit weltweit auf eine Werbetour gehen. In den Racks sind dann Bildschirme mit Medienplayern, diverser Beleuchtungskram usw. verbaut.
"Universal Wandler Powerbright 110-120VAC <-> 220-240VAC " ist demzufolge auch nicht ganz das Richtige.
Eine USV ist natürlich eine Idee.
APC hat nix im Sortiment - es gibt aber Hersteller die sowas können sollten. Muss ich mal auf die Suche gehen - Danke!
ich suche einen Spannungswandler der mir 110V-230V am Eingang auf 230V am Ausgang wandelt. Leistungsklasse um die 300W.Gibts so ein Gerät?
Matze -
Kalibrierte Messgeräte hätten gereicht :lol:
Danke Achim!
diese kann ja entfernt werden - das wäre nicht das Problem.Also hat jemand tatsächliche Maße verfügbar oder bleibt Alles Spekulation?
das Chassis sitz schräg gegenüber der Rückwand - von daher kein Problem mit der Polkernbohrung. Das Eminence keine genauen Maße angibt weis ich, deshalb frag ich ja hier nach.Grüße
kann mir jemand sagen wie groß der Durchmesser des Magneten eines Eminence Delta 10 ist? Desweiteren wäre dessen Höhe interessant.
Es geht um den notwendigen Freiraum beim Einbau in ein recht flaches, gewinkeltes Gehäuse.Danke
Matze -
verkauftes Material entfernt
Ich habs auch,
nur 2 Buchstaben vom Thema als Betreff und ein wirrer Text. Der Link führt zu einem andren Thema.Ebenfalls Thunderbird.
Suche aktualisiert.
verkaufte Geräte entfernt
ich schließe mich mal dem Thema an weil ich ein ähnliches Problem habe.Setup: RME Digiface mit 3x ADA8000. RME ist Master - ADAs sind über ADAT in gesynct - bzw. sollten es. Beim Einschalten ist Alles schön - nach ca. 15 min. Betriebszeit fängt einer der ADAs an Probleme zu machen. Klicks und Pops sind zu hören. Nach weiteren ca. 30min verschwinden die Klicks wieder.
Es betrifft nur das eine Gerät, Port am Digiface ist egal, Tausch der Lichtleiter bringt keine Veränderung.
Die ADAs sind relativ neu - Verschmutzung der Toslink-Buchse schließe ich aus. Sieht für mich nach einem thermischen Problem aus. Was genau könnte das sein? Die Buchse selber? Die Ansteuerung? Wo kommt das Signal für die Übertragung her?
Danke und Grüße
Matze
Fohhn verwendet viel "Halder Norm + Technik"http://www.halder.de/produkte/main.asp?k=1&g=&menu=296&submenu=products&s=de
Matze -
Material dazugekommen
