  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Fachblatt Musikmagazin Ausgabe 4/1985 gesucht
    • MatzeRockt
    • 22. Januar 2011 um 13:10
    eigenartig - aber ok, dann muss das eine Fehlinformation vom EXEF Mann sein.
    Danke dir!
  • EQ, FX, Mischpult, RME Digiface, Sat-Kabel, Casebaumaterial
    • MatzeRockt
    • 6. Januar 2011 um 22:34
    Nebelfluid und Siemens Messerleisten
  • Kabelbruch Chinchkabel Technics 1210er
    • MatzeRockt
    • 6. Januar 2011 um 16:18
    Wenn Sie nicht ernst gemeint ist warum stellst du sie dann?
    In der Praxis habe ich keine Probleme mit Brummschleifen und Antennenwirkung. Auch von nicht funktionierender DJ-Software habe ich in dem Zusammenhang auch noch nichts gehört. Da wird sich eher wegen ungenauen Nullpunkten am Pitch-Fader beschwert.
    • MatzeRockt
    • 6. Januar 2011 um 09:29
    Ja,
    ist eigentlich die Standardmodifikation an diesem Gerät.
  • W Lan Router, Welche sind "road tested"
    • MatzeRockt
    • 5. Januar 2011 um 23:36
    Buffalo whr-hp-g300n - ebenfalls mit der über dd-wrt.com angebotenen Freeware-Firmware betrieben - keine Probleme bis dato.
    Eigenbau-Richtantenne hängt dran.
    • MatzeRockt
    • 5. Januar 2011 um 00:36
    die dicken Runkeln ausm Car-HiFi-Bereich lassen sich meistens schlecht verarbeiten und sind auch nicht besser als bspw. ein SommerCable Onyx.
    Und wenn man eh schon die Cinch-Kabel an einem 1210er erneuern muss legt man die Masse gleich mit auf die Masse vom Cinch-Stecker. Das spart die lästige Fummelei.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • MatzeRockt
    • 26. Dezember 2010 um 21:03
    Warum habe ich dies Antwort erwartet :)
    Da ist leider das Rack-Space-Ratio etwas ungünstig - und ich habe 16 ungenutzte Kanäle (RME Raydat).
    • MatzeRockt
    • 26. Dezember 2010 um 20:01
    aber leider nur mit 24 Kanälen.
  • SAC; eine Alternative nur für Profi`s ?
    • MatzeRockt
    • 17. Dezember 2010 um 09:47
    Klar Christian,
    aber die Leute von RME sind ja nicht dumm. Die werden wo es geht natürlich solche Projekte unterstützen alleine damit die ihr Zeug verkaufen können.
    • MatzeRockt
    • 17. Dezember 2010 um 00:30
    Zitat von "TomyN"
    meinst du, dass er auch das Signal beeinflusst, wenn du nur das Gate verwendest, oder das sich der Threshold verschiebt, d.h. das Gate hinter dem Compressor sitzt?
    Tomy
    ich meine, dass wenn nur das Gate aktiviert ist (der Comp nicht) und ich verändere den Output-Gain vom Compressor, obwohl er nicht aktiviert ist, ändert sich der Pegel im Kanalzug.
    Ich denke das ist ein Bug - das sollte so nicht sein. Oder gibts gegenteilige Meinungen?
    Grüße an die SAC-Gemeide
    • MatzeRockt
    • 16. Dezember 2010 um 22:45
    Zitat von "marcoboy"
    Na so ganz sehe ich das nicht. Der Mensch will immer etwas in die Finger haben zum spielen. Bevor so etwas Standard wird muss ein einheitliches Hardware und Bedienkonzept her. Was ich mir aber vorstellen könnte. Das im Digitalpult Sektor noch mal einen Preisrutsch geben wird. Denn wenn man nun nicht mehr die teuren DSP mit ihrer festen Architektur benötigt. Sondern nur noch einen PC und das können von der Software abhängt. Könnten Pulte weit aus billiger werden. Firmen wie RME wird das Geld in die Kassen spülen. Denn hier ist ein völlig neuer Markt offen. Ich staune das RME noch nicht in dieser Richtung blickt.
    A&H sieht SAC ziemlich gelassen entgegen dort ist man der Meinung das sich so etwas nie durchsetzen wird. Wenn man sich da nicht täuscht und den Zug verpasst.
    RME blickt aber mehr als kräftig in diese Richtung - die haben die Zeichen der Zeit längst erkannt:
    http://www.rme-audio.de/artists.php?pa…s/paul_goodyear
    • MatzeRockt
    • 16. Dezember 2010 um 18:10
    bzzgl. Hardware. Ich verwende für mein SAC-Rig (32in-32out) mit RME RayDat und 4 Stück ADA-8000 ein Board von Intel mit einem Chipsatz von Intel (inkl. Grafik) und einem Prozessor von Intel. Damit weiß ich das sowas von zu Hause aus gut miteinander spielt.
  • Zwei Fragen zu selbstgetüddelten Rack-Anschlussblenden
    • MatzeRockt
    • 16. Dezember 2010 um 16:53
    SommerCable hat schöne 1HE Stahl-Rackblenden mit 6,8,12,16 Bohrungen und Zugentlastungsvorrichtung.
    • MatzeRockt
    • 8. Dezember 2010 um 22:38
    ist es normal das der Output-Gain vom Compressor im Kanalzug auch das Gate beeinflusst? Hat mich schon ein wenig verwundert!?
  • Warum werden die Hifi-Anwender immer veräppelt?
    • MatzeRockt
    • 2. Dezember 2010 um 15:47
    ich hatte Sommer bzzgl. diesem Laufzeitquatsch mal angeschrieben - als Antwort kam ein: oh ja, da haben Sie recht.
    Mehr ist aber nicht passiert.
    :roll:
    Matze
  • KME SPA 3200
    • MatzeRockt
    • 2. Dezember 2010 um 15:11
    Um welche Typen handelt es sich denn?
    • MatzeRockt
    • 1. Dezember 2010 um 15:46
    aha - ich dachte die wussten schon damals wie man ein Datum mit auf die Titelseite drucken kann um nicht C-14 anwenden zu müssen :)
  • Limmer PA aus Fun Disco
    • MatzeRockt
    • 1. Dezember 2010 um 15:43
    die gesamte Fun/Lollipop Kette wurde von der Firma Doris Müller Musikelektronik (DMM) ausgestattet. Peter "Bully" Müller war hauptsächlich dafür verantwortlich. Er ist inzwischen verstorben und DMM heißt jetzt plutec GmbH.
    Sie haben im wesentlichen Limmer-Material verwendet und zahlreiche Komponenten Vitavox (teils mehr schlecht als recht) gelabelt. Von daher sind es definitiv B&C-Speaker. Controlling war meistens BSS Omnidrive.
    Siehe auch: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=36943&start=60
    PS: Ich hatte auch auf die PA geboten :)
    • MatzeRockt
    • 1. Dezember 2010 um 14:18
    hat jemand der anwesenden Gemeinde zufälligerweise eine Ausgabe oben genannten Magazins? Ich bin an dem Testbericht von Horst Stachelhaus an einem Exef Bassamp interessiert. Ein Scan würde reichen.
    Matze
  • Kabelbruch am Technics 1210
    • MatzeRockt
    • 24. November 2010 um 16:47
    Echt?
    ich löte auf den Anschlussplatinen mit meiner 80 Watt Weller Lötstation rum - ich hab da noch nie eine Leiterbahn gelöst.
