  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Aderendhülsen 1, 5mm2 Sonderfarben
    • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 13:47
    Auf der Seite gibts ja ein in Impressum mit Telefonnummer - zur Not muss man da halt vorher mal anrufen und die Lieferbarkeit abklären.
    • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 13:04
    100 Aderendhülsen 1,5mm², verschiedene Farben
    • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 12:52
    blau und grün hab ich auf die Schnelle noch gefunden
  • Was ist das?
    • MatzeRockt
    • 14. März 2025 um 13:50
    Zitat von niko remy
    mit einer entsprechenden Entladungslampe. Für Dauerbetrieb nicht geeignet sondern nur als Effekt aufgrund der sehr hohen Wärmeentwicklung der Glühbirne.
    Was denn nu? Entladungslampe oder Glühlampe?
    • MatzeRockt
    • 13. März 2025 um 18:56
    Dir reicht's - mancher Software halt nicht mehr...
    Mit 2.2.2 meinte ich MS - nicht das Android. Die V2.2.2 ist vom 11.01.2025 - also noch nicht so nostalgisch.
    • MatzeRockt
    • 13. März 2025 um 17:25
    2.2.2 läuft noch auf dem alten Panzer - das reicht mir.
    Edit sagt:
    davidgiga1993 Auf der Website mixingstation.app ist der Link zum Download für Android Version 2.2.1 tot.
    • MatzeRockt
    • 13. März 2025 um 16:02
    Aber MS wurde automatisch auf 2.2.4 aktualisiert.
    • MatzeRockt
    • 13. März 2025 um 15:03
    auf meinem alten Samsung Android 4.4.2 Tablet kommt neuerdings direkt nach Startversuch von MS ein "Unhandled Error" und die App weigert sich zu starten. Davor lief sie problemlos.
    Version laut App-Verwaltung ist die 2.2.4
    Irgendwelche Ideen?
  • Empfänger für Funkmikros (E-Band) und IEM-Sender (B-Band) im gleichen Rack?
    • MatzeRockt
    • 4. März 2025 um 13:14
    Das Problem bei zu nah aneinander platzierten Sende- und Empfangsantennen kann sein, dass die Eingangsstufen der Empfänger durch die Energie des Senders einfach "zugestopft" oder "überfahren" werden. Da spielt dann der Frequenzbereich auch keine Rolle mehr.
  • Aufbau von einem 1,6 Millionen-Zuschauer-Gig - das Setup für Madonna in Rio
    • MatzeRockt
    • 27. Februar 2025 um 09:47
    Zitat von julian knödler
    Was war denn da mit der Kamera los? Furchtbares Bild.
    Meinst du mit "furchtbar" dass es am Anfang etwas unscharf war und irgendwelche Artefakte in der orangenen Fläche waren?
  • Geräteprüfung mit FLuke 6500-2
    • MatzeRockt
    • 10. Februar 2025 um 12:21
    Vielleicht können die Profis noch ihren Senf dazu abgeben. Aber der Standardtest sollte nichts zerstören. Sinn des ISO-Tests ist ja der Test der Isolierung zu berührbaren Teilen und von PE-Ableitströmen. Also darf davon auch nichts in der empfindlichen Elektronik ankommen.
    Das Problem bei moderen Schaltnetzteilen sind die Bauteile die von der aktiven Elektronik zum PE verbaut sind, wie Ableitkondensatoren z.B..
    Wenn die grenzwertig ausgelegt sind und mit 500V beaufschlagt werden können die durchaus Schaden nehmen.
    Deswegen darf, wie MoDis dass schon erleutert hat, bei berechtigtem Zweifel von der Isolationsmessung abgesehen werden und durch andere Methoden die Wirksamkeit des Schutzes vor elektrischem Schlag geprüft werden. Ebenfalls schon festgestellt - alles im Ermessen des Prüfers.
  • Was ist eigentlich mit Soundcraft los?
    • MatzeRockt
    • 8. Februar 2025 um 00:17
    Zitat von DerAudioingenieur
    Die Ui Serie kam damals definitiv von einem australischen Startup das von Harman übernommen wurde.
    Na ja, mit über 20 Jahren auf dem Buckel würde ich SM Pro Audio nicht mehr als Start-Up bezeichnen, allerdings scheinen die inzwischen komplett vom Markt verschwunden zu sein.
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • MatzeRockt
    • 5. Februar 2025 um 12:55
    Zitat von Felix Z
    Label mit Geräte-, Herstellerangaben und CE Zeichen fehlen oder ich habe es noch nicht entdeckt. Ansonsten schon bei der Sichtprüfung durchgefallen.
    ^^ Ich habe geahnt dass das kommt...
    Ds Label ist noch nicht gedruck, ich warte noch auf die Lieferung der Klebefolie.
    • MatzeRockt
    • 5. Februar 2025 um 12:33
    So Freunde der gepflegten DC-Verteilung,
    ich habe da mal was gebaut.
    Die Idee mit der Leiterplatte von chris216 habe ich dabei aufgegriffen und umgesetzt.
    Der künftige Anwender des Gerätes wünschte sich eine redundante Versorgung, so sind es 2 interne Netzteile mit einem Redundanzmodul geworden.
  • XLR Not-Aus Schalter – Mute für Kanäle mit 12VDC & 230VAC Steuersignal
    • MatzeRockt
    • 3. Februar 2025 um 13:36
    Kann hier gerne weiter diskutiert werden.
  • Crest Audio CA 18 Ersatzteilsuche
    • MatzeRockt
    • 30. Januar 2025 um 10:26
    Mach mal bitte ein Foto von der gesamten Netzteilplatine.
    • MatzeRockt
    • 29. Januar 2025 um 17:27
    Der Kondensator ist ein 10000µf, 100V Type mit Schraubanschlüsse.
    Abmaße und Lochmass der Schraubanschlüsse wären interessant.
    Kondis mit Schraubanschlüsse bei Mouser
  • Zeck Monitor 12/2 auf passiv umrüsten. welchen Coax würdet ihr nehmen ?
    • MatzeRockt
    • 21. Januar 2025 um 11:55
    Für 3000€ gabs die nie.
    Unter 300, nicht 3000. Na gut, unter 300 heißt natürlich netto EK von Nova direkt...
    Ich habe noch ein Händler-Preisliste von QPro von 2021 gefunden, da ist die QM12 mit etwas unter 400 netto taxiert.
    Zitat von VTLS
    moin!
    haste denn mittlerweile mal eine box zerlegt und dir die gehäusekonstruktion angeschaut?
    Ja genau - das wäre noch interessant.
    • MatzeRockt
    • 21. Januar 2025 um 00:44
    Aber Qpro QM12 gibt's für 600€.
    Alter Schwede - zu Nova Zeiten gab es die Büchse für unter 300 Euro...
    Ansonsten werden bei GVT Frequenzweichen für D&B Max12 verkauft - dazu noch einen B&C 12CX32 und los gehts in den alten Zeck Schachteln....
  • AUDIO-TECHNICA ATL300 Grenzfläche - ein ATM87R als Erlkönig?
    • MatzeRockt
    • 7. Januar 2025 um 11:13
    Ich habe mal Audio Technica kontaktiert - hier die offizielle Nachricht:
    "Das Modell war so mit der Bezeichnung nicht bei uns auf dem Markt. In Europa hieß dieses Modell ATM87R"
    Also, ein japanisches ATM87R wie vermutet.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
