Beiträge von MatzeRockt
du verwendest schon eine Doppeladerendhülse für zwei Kabel, oder? Zwei einzelne Aderendhülsen in eine Federklemme zu bekommen kannste knicken - geht einfach nicht. und selbst wenn du sie reinbekommst ist eine immer extrem labil. Ansonsten find ich Federklemmen einfach nur praktisch.Grüße
Matze -
Matze -
:lol: :lol: :lol: :lol:
wenn du das tatsächlich so angeschlossen hast, wie es auf dem Bild dargestellt kannst du froh sein, wenn dein Speaker und deine Endstufe noch lebt. Ich glaub jetzt mal, dass auch IMG Stufen nen funktionierenden Protekt-Mode haben.
Du hast deinen Doppelschwingspuler1. parallel
UND
2. Phasenverkehrt
angeschlossen, aber nur eine Seite!
Is klar das da nix aus dem Bass kommt
du musst von deinem Pluskontakt der Stufe in den PLUS der einen Seite, von derselben Seite MINUS in den PLUS der anderen Seite und von dort vom MINUS wieder an den Minuskontakt deiner Endstufe. Alles klar?
Matze -
ich kann TBFs Coda-LA Meinung auch nicht teilen. Ich fand das Arrow-Array wesentlich angenehmer im Klang, auch wenn die Hochton-Abteilung keine echte LA-Eigenschaften hatte, wie Kollege GETEC das richtig bemerkt hatte.Das Coda-Array war viel zu höhenlastig, aggressiv im Klang und bei hohen Pegeln war irgendwie alles ein wenig zerrig. Ich weiss nicht ob man einfach nur versucht hat mit dem kleineren/schmaleren Array Eindruck gegenüber den grossen Kisten von Arrow zu schinden.
Matze
danke Schorsch für die Ausführungen soweit. Ich hab persönlich nichts gegen den Behringer Kontroller, ich hab selber 4 Stück in diversen Amp-Racks verbaut und die Teile verrichten nunmehr seit 2 Jahren klaglos ihren Dienst. Das Problem ist, das diese Delay-Anforderung von ner befreundeten Kapelle kommt und die mich eher schief ankuckn wenn ich mit Behringer auftauche. Was hältst du von dem Roland SDE330, den der Oliver grad anbietet?http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34325&highlight=roland
Matze -
was würdest du empfehlen, wenn als Speakermanagement lediglich Systemstufen mit Filtern vorhanden sind und als Konsole nur ein Analogpult. Ich hatte schon über einen Dynacord DSP224 (EV DX34) nachgedacht, weil die gebraucht günstig zu haben sind. Dort würde ich quasi im Masterweg nur die Delayfunktion nutzen. Oder ne andere praktikable Methode. Behringer will ich nicht im Rack haben.Grüße
Matze -
Zitat von "mischpultschorsch"
Ein wichtiger Punkt für guten Blas-Sound ist die von Hans angesprochene Verzögerung der Front. Ich selbst messe immer den Abstand "Schlagzeug" ==> PA, und delaye um diesen Wert.Hallo mischschorsch,
welches Gerät benutzt dufür dieses Delay?Grüße
Matze -
Hallo Volker,
ich bin leider nur Donnerstag-Freitag auf der PLS - passt dir in dieser Zeit evt. ein Termin. Ulysses interessiert mich schon sehr.Grüße
Matze -
Hallo Rockline,
ganz so einfach ist das dann doch nicht. Wenn die Bühne gross genug ist, hast du gar keine andere Wahl, als einen "Mix" zu fahren. Sowas funktioniert dann schon. Optimal ist es wirklich, wenn a) der Wiedergaberaum so klein ist, das wirklich nur "schwache" Instrumente abgenommen werden müssen oder b) der Wiedergaberaum so gross ist, dass du einen vom Bühendirektschall unabhängigen Mix fahren kannst. Imho schwieriger, aber auch schöner. Alles dazwischen erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl.Grüße
Matze -
wer macht den Deutschland-Vertrieb für Straight-A Cables. Weiss das jemand?Grüße
Matze -
die Weiche auf 2-Weg Betrieb stellen, bei der Trennfrequenz nen bissl spielen zwischen 120-150Hz.Subs: 2 Ev Doppel12er Bassrutschen mit eminence Kappa12 Bestückung
Tops: 2 Solton Fullrange 15/3Die Hochtonhörner als Fahrradständer vorm Haus eingraben.
Matze -
die Leistungsangabe nach AES (Audio Engineering Society) stellt nur eine spezielles RMS-Messverfahren dar.Siehe auch:
http://www.phlaudio.com/main.html
unter F.A.Q. sind die verschiedenen Verfahren sehr schön erklärt!
Matze -
da dürfte der "Botex DC-12" bzw. baugleich "Showtec Lite 12" noch am ehesten den Anforderungen entsprechen.
Matze -
@ Partymucke:
Seh ich genauso, zumal dann Einheitlichkeit im Kabelpark herrscht. Ich kaufe auch noch die alten, solange wie es geht.
Matze -
du warst aber schnell - hatte es in der Zwischenzeit korrigiert
Hihi,
den NL4FX mit Kabelstecker zu bezeichen ist einfach nur ein Fehler seitens Neutrik. Es sind natürlich beides Kabelbuchsen. Zumindestens von der Bezeichnung her. Von der praktischen Anwendung her würd ich beide eher als Kabelstecker bezeichnen, naja wie auch immer - neutrik wird sich schon was bei gedacht haben. Auch von der Funktionalität her sind beide gleich. Der Unterschied ist einfach der, NL4FC ist die "alte" Serie, NL4FX die "Neue".
Zitat Webseite Neutrik:
"Die neue Generation von Lautsprecher-Verstärker Steckverbindern: die Speakon® SPX Serie. Diese zweite Generation eignet sich für Anwendungen aller Lautsprecher-Verstärker-Applikationen, insbesondere für Leistungen von mehr als 1000 Watt. Ausserdem kann ein gerader Stecker ganz einfach und schnell in einen rechtwinkligen Kabelstecker umgebaut werden, ohne das Kabel abzuklemmen."Wobei das mit den 1000Watt auch nur Verkaufsargumente sind, da die alte Serie auch 30A RMS dauerhaft abkann, was bei einem 8Ohm System mal locker >7kW bedeutet - also Firlefanz. Ich hab auch noch nie von nem abgebrannten Speakon gehört.
Matze -
60cm Patch
5,10,15m
und nen riesen Sack voll Doppelkupplungen für den Ernstfall -
So,
gute Nachrichten - das Software-Update hatte den erwühnschten Erfolg. Der Player nimmt nun anstandslos alles was man reinschiebt
Matze
