  2. stl
Beiträge von stl
  • Verhältnis Pink Noise zu Peak Max SPL
    • stl
    • 26. Juli 2008 um 14:19
    Nur zu meinem Verständnis: Wo steht, dass das Verhältnis zwischen Dauer- und Peakpegel 6dB beträgt? Warum nicht weniger oder mehr?
    stl
  • Frontschaumstoff in weiß?
    • stl
    • 12. August 2007 um 20:40
    Und noch etwas aus der Praxis: Bislang hatte weißer Filterschaum keine ausreichende UV-Stabilität zu bieten. Nach relativ kurzer Zeit vergilbt er - danach bröselt er bei Kontakt ab.
    STL
  • Umrüsten auf 100V?
    • stl
    • 10. August 2007 um 22:14
    Ich habe positive Erfahrungen mit dem WHD TL-230-T30 gemacht. Interessant können auch die sogenannten Musikhörner sein. Die Hausmarke vom großen T hat das ein echtes Schnäppchen preislich und qualitativ zu bieten.
    STL
  • High End Beschallung
    • stl
    • 4. März 2007 um 14:58
    Mein Favorit für eine HighEnd Beschallung mit Flair und Feeling/Emotionen ist eine Kombi aus d&B F1220 und d&b B1, alles mit A1 betrieben und event. mit B2/A1 nach unten abgerundet. Wichtig: Alles im guten Zustand (optisch wie auch technisch).
    Ein "Klassiker", der schon zu den Legenden gehört.
  • Externer Hochpassfilter
    • stl
    • 22. Januar 2007 um 20:00
    Danke.Genau so etwas habe ich gesucht.
    • stl
    • 21. Januar 2007 um 22:30
    Ich brauche mal euren Überblick. Kennt ihr einen passiven Hochpassfilter für eine Mikrofonanwendung? Eckfrequenz 100 Hz.
    Danke.
  • Soundcraft Delta DLX 24-> was ist davon zu halten
    • stl
    • 13. Januar 2007 um 22:59
    Zitat von "SirGreco"
    Oben genanntes Mischpult....
    verwendet soll es für Kleine+Mittlere Gigs und proberaum.... und weiter mal schauen;)
    Leider ist auf der soundcraft seite das Pult nicht mehr vorhanden.. deswegen... bitte verzeiht:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41389
    Danke
    EDIT Kai Reiss: Vielleicht mal etwas genauer nachschauen...  http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=21
    Meine Meinung: In diesem Board kannst du sicherlich keine fundieret Aussage zu dem Pult erwarten. Warum sonst heißt es denn Party-PA? :?
  • Piezos HT in alten Meyersound Kisten
    • stl
    • 13. Januar 2007 um 22:46
    Aha, das sind doch schon mal sachliche Argumente. Nun zum wesentlichen: Meines Wissens nach stellt ein Piezo HT eine kapazitive Last dar.
    Wie wurde daher der HT in den erwiesenermaßen funktionierenden Kisten (z.B. von Meyer) auf passive Weise eingebunden :?:
    • stl
    • 12. Januar 2007 um 22:37
    Dieser Thread ist eher etwas informativ gemeint und richtet sich an Wissende, nicht an "Glaubende". Wer nichts konstruktives mitzuteilen hat darf sich gern seinen Kommentar verkneifen :wink: .
    Ich habe in den alten passiven UPM von Meyer Piezo HT gesehen. Und tatsächlich: In einigen alten Schachteln waren die auch verbaut. Und dabei klangen die Systeme kaum bzw. für mich kaum wahrnehmbar nach Piezo. Ich möchte nicht darüber diskutieren, dass selbst Meyer davon abgekehrt ist, sondern vielmehr um das Prinzipelle. Und da ich mit den Ceramic Tweetern keine (positiven) Erfahrungen gemacht habe, stelle ich diese Frage mal in den erlauchten Orbit.
  • Biamp Nexia SP
    • stl
    • 11. Januar 2007 um 00:42
    Und nun noch der Hinweis: Es geht um die NEXIA SP! Die hat keine Latenz in Höhe von 5ms.
  • Biamp Nexia SP
    • stl
    • 2. Januar 2007 um 17:38
    kleine Korrektur: Wird über die Ethernet Schnittstelle programmiert. Die RS 232 ist eigentlich zur Anbindung von exterenen Steuerungen wie z.B. Crestron oder AMX gedacht. Könnte allerdings auch sein, das du über die RS 2323 auch Befehle für z.b. das Driverack senden kannst.
    Habe das Nexia SP in einer meiner Installationen verbaut. Läuft streßfrei. Was genau willst du denn wissen?
    STL
  • DCX 2496 wieder entsperren
    • stl
    • 14. November 2006 um 23:23
    Hat sich erledigt - man richte sich dazu an den kompetenten Servicepartner: Gerät einschicken und alles wird gut.
    • stl
    • 14. November 2006 um 13:25
    Ich habe folgendes Problem: Einer meiner DCX2496 wurde von einer dritten Person mit Passwort gesperrt. Nun komm ich nicht mehr an die Kiste ran :evil: .
    Daher die Frage: Hat einer von Euch das Problem lösen müssen? Und wie?
  • Intertechnik - ich reg´ mich auf....
    • stl
    • 20. Oktober 2006 um 17:20
    Beim Mundorf könntst du es noch probieren, event. geht da ja etwas...
    http://www.mundorf.com/
  • 100V Anlage in Kirche kein Ausgang für Aussenübertragung
    • stl
    • 9. Oktober 2006 um 22:02
    Schau mal hier: http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=4473&spr=DE&typ=u
  • bestückung Kling+Freitag CA 1001 ?
    • stl
    • 4. Oktober 2006 um 20:48
    Und dabei nicht da von Martin Kling designte HT-Horn vergessen...
  • Neuer Yamaha Digital Live Mischer?
    • stl
    • 12. September 2006 um 22:20
    Ichg weiß nicht ob ich total Blind bin, oder einefach nur ein Analphabet: Ich finde keine Delays. Nicht in den Inputs, keine in den Ausspielwegen. Darf so ein professionelles "Universaltool" auf Delays verzichten, oder sehe ich das zu eng?
    STL
  • Nexo PS 10 od ähnliches
    • stl
    • 7. September 2006 um 21:49
    Ich möchte mal meinen aktuellen persönlichen Favoriten ins Rennen werfen: K&F CA 1001 mit SW 112 oder SW 115. Da es alles Systeme passiv und selfpowerded gibt, kann das persönliche Gusto frei wählen. Ein Antesten könnte jedenfalls nicht schaden.
    Gruß STL
  • Schaltplan Carver PM 1400
    • stl
    • 28. August 2006 um 22:15
    Ansonsten bei K&F in Hannover anrufen und nach Jörg Lupa fragen. Oftmals kann der gute Mann sogar aus dem Stehgreif weiterhelfen.
    STL
  • Edding auf eloxiertem Alu entfernen
    • stl
    • 1. August 2006 um 17:47
    Universalverdünnung tut es auch recht gut.
    STL
