  2. stl
Beiträge von stl
  • K&F SW115 mit CA 1515 od. CA1215
    • stl
    • 22. Oktober 2004 um 23:44
    Zitat von "Spleener"
    mhuth ihr seid ja bei uns in der Nähe (Mainz) habt ihr ausser den selfpowered noch andere Subs da?
    du kannst via C2 Controller auch eine Mischung aus passiven und selfpowered Systemen fahren. Nur die passiven Tops via C2 und Amp anfahren und die Filter am SW 118E - SP (selfpowered) abschalten und an den C2 hängen. Schon spielt das ganze. Wichtig nur, das der C2 die Settings für die jeweilige Kombi hat.
    STL
  • K&F SW 215E
    • stl
    • 20. Oktober 2004 um 22:40
    xdream
    Schon mal bei K&F zu hören gewesen? Oder bei K&F gefragt wer schon mit den Subs arbeitet?
    STL
    • stl
    • 20. Oktober 2004 um 22:35
    Hi, wie fahrst Du denn die Anlage? Über deren Systemcontroller C2? Oder einfachst passiv? Soviel steht aber mal fest: Ein SW 115D ist sowohl für CA 1215 als auch für die CA 1515 zuwenig.
    Wenn Du das ganze passiv fährts, solltest Du eher die CA 1515 nehmen, weil die im Bass dann parallel mitarbeitet. Die CA 1215 passt passiv eher weniger zum Sub (Pegel, Phase).
    Du kannst Dir bei K&F eventuell aber noch weitergehende Tips abholen.
    STL
  • CA 106 oder Seeburg Nano oder doch PS 8 ?
    • stl
    • 20. Oktober 2004 um 22:31
    Der 'Standart' ist die CA 106. Die PS8 ist schon ziemlich alt und im Betrieb so ziemlich teuer (von wegen Controlleramp). Und die ACL Nano ist ziemlich unbekannt. Die CA 106 bekommst Du an jeder Ecke zum absoluten Hammerkurs angemietet. Hast Du schon bei K&F wegen der Box und deinem EK-Kurs angefragt?
    STL
  • Bestückung Kling & Freitag SW118
    • stl
    • 12. Oktober 2004 um 23:02
    Es handelt sich hier um eine modifizierte Ausführung eines 18" Beyma Chassis, welches (verständlicherweise) nur bei K&F erhältlich ist.
    STL
  • Kling&Freitag Line 212 mit k&F rigging systhem
    • stl
    • 29. August 2004 um 16:23
    Ich möchte einige falsch geäußerte Infos korrigieren. Die Line 212 wird ausschließlich über den C2 Controller betrieben. Hintergrund: Eine passive Entzerrung würde den Wirkungsgrad mindern. Außerdem ist in dieser Leistungsklasse auch das Sense-Limiting angebracht.
    Weiterhin befindet sich in der SP-Version der Lien 212 keine abgespeckte F-Weiche, sondern die Weiche wurde z.T. in aktiver Elektronik ausgeführt.
    Soweit die kleinen Korrekturen.
    STL
    • stl
    • 26. August 2004 um 22:23
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Dass es NUR so funktionieren kann, ist nicht ganz richtig, was relativ günstige Lautsprecher wie JBL SP25, wo dieses Feature integriert ist, zeigen. Wenn man es konsequent machen möchte (was bei einer Box für unter 1.000,- € wohl keiner erwartet), sollte man indes auch die Phase "mitführen", um auch off-axis den gewünschten Effekt zu erzielen.
    Im Prinzip hast Du fast recht. Natürlich kann man zwei bzw. drei Schallquellen als 2-Weg System betreiben. Aber ohne die bei K&F FLC genannte Technik funktioniert es auch nur sehr eingeschränkt.
    Was zwei oder drei Schallquellen an Interferenzen im Übernahmebreich produzieren, brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Außerdem ist das Abstrahlverhalten in den Lowmids kaum gerichtet und konstant. Bei der Line 212 sieht es dagegen anders aus. Der Testbericht von Anselm Görz im PP 12/2003 beschreibt die Technik recht gut. Den kann man sogar bei K&F bekommen.... .
    STL
    PS: Ich bin wohl zu blöd, aber ich habe die JBL SP25 nicht gefunden!?
  • Behringer: Aufstellung und welches Messmic?
    • stl
    • 23. August 2004 um 23:27
    Nur zur Info: Ich habe letzten das Ohriger Mic mit einem B&K verglichen bekommen. Das Ergebnis: Schrecklich! Das Behringer hat sehr deutliche Abweichungen im Übertragungsverhalten (bis zu 4dB!). Eigentlich kein Wunder, da Kosten für Behringer ca. 40 EUR und B&K ca. 2000 EUR.
    Tendenz anschauen bei bekannten Übertragungsverhalten = ja. Sinnvolle und aussagekräftige Messungen = Nein.
    STL
  • mess-amp empfehlung
    • stl
    • 23. August 2004 um 23:22
    Volker
    Wo in Hannover hast Du denn gemessen?
    STL
    • stl
    • 23. August 2004 um 23:10
    Zitat von "Schall-lupka"
    ausserdem gibt in meinen augen bis heute keine genaue und eindeute aussage ab und bis etwas ein line array ist.
    Ich möchte keinen Streit vom Zaun brechen, aber genau dieser Punkt sollte imho hinlänglich fachlich geklärt sein.
    Und das Jürgen Freitag seine Line 212 als Linearray ( :cry:) bezeichnet kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.....
    :wink:
    STL
    • stl
    • 23. August 2004 um 15:57
    Der untere Tief/Mittel-Töner bekommt einen Roll-Off im Mitteltonbereich, damit hier nur eine Quelle aggiert, da durch den relativ großen Abstand der Pappen sonst Interferenzen entstehen.
    Im Prinzip hat Volker recht. Aber FLC ist noch mehr, denn nur es werden die jeweiligen Phasenbeziehungen mit berücksichtigt! Und nur dann kann es so funktionieren. K&F hat dafür übrigens das Patent. Hat wohl vor denen noch keiner konsequent umgesetzt.
    STL
    • stl
    • 23. August 2004 um 10:22
    Nur zur Info: Line 212 quergehängt ist kein Linearray! Trotzdem funktioniert das horizontale Cluster, FLC-Technologie sei dank.
    STL
  • Axys-System
    • stl
    • 9. August 2004 um 22:13
    Nur zur Info: Duran Audio kommt aus den Niederlanden - nicht aus Frankreich.
    STL
  • Die absolut professionelle Nahkampf PA
    • stl
    • 8. August 2004 um 15:41
    Ich möchte Begrifflich die K&F Line 212 in Rennen schicken. Die schließt die Lücke sicherlich exzellent.
    STL
  • Endstufen tauschen 2x CE 2000 / Yorkville 6040
    • stl
    • 27. Juli 2004 um 17:51
    rockline
    Das sehe ich anders. Tascam hat ein Interesse daran die Vertriebsprodukte wie Yorkville an entsprechende professionelle Anwender (spricht Rentalcompanys) zu veräußern. Jetzt ist nur die Frage: Ab wann ist man für die Damen und Herren aussreichend Professional?
    STL
    • stl
    • 26. Juli 2004 um 23:02
    Zum Tausch Crown CE 2000 gegen Yorkville 6040 kann ich nichts beitragen, wohl aber zum Thema Vertrieb: http://www.tascam.de
    STL
  • PS 15 oder TSM 15
    • stl
    • 19. Juli 2004 um 23:10
    Auch auf die Gefahr hin beschimpft zu werden möchte ich als universelle Alternative und trotzdem "namenhaftere" Box die CA 1515 von Kling & Freitag ins Spiel bringen.
    STL
  • Ultimative 12/2er
    • stl
    • 14. Juli 2004 um 11:56
    Ich persönlich schätze sehr die Ehrlichkeit und Neutralität einer K&F CA 1215.
    STL
  • suche Topteil
    • stl
    • 6. Juli 2004 um 17:55
    NE Line 212-9 kostet Liste zzgl. Märchensteuer rund 3.200 Euronen. Plus deren Controller.
    STL
  • Welche PA Systeme besitzen eine gute/schlechte Handelbarkeit
    • stl
    • 23. Juni 2004 um 08:20
    Zitat von "audionrg"
    @Oliver/ RodeVT
    nict wirklich schlecht aber man hat schon probleme
    ein t9 auf 2 bässe zu heben wenn man zu zweit ist.
    Hi audionrg,
    schlecht im Vergleich zu was? Zu einer PS15? Oder zum Director? Oder welches vergleichbare System mit dem Output eines ACCESS T5 oder T9 kennst Du mit wesentlich besserem Handling?
    STL
