  2. Joachim Flottmeier
Beiträge von Joachim Flottmeier
  • dazu sind Sicherungseile gut !
    • Joachim Flottmeier
    • 4. September 2008 um 21:05
    Evtl. mal ein anderer Ansatz... Materialfehler und dann im Zusammenhang mit Fehlbedienung:?: Oder...war das Rohr wirklich rund...mache Stahlrohre haben eine Herstellerseitig eine Prägung und sind dann nicht wirklich rund...
  • Feststellbremse an Rollbrettern?
    • 27. August 2008 um 21:26
    naja...das tippen trägt auch etwas zu der ladungssicherungbei. Steht einfach besser.
    • 27. August 2008 um 00:19
    @ Detto
    wohnst du am Berg :D
  • Clay Paky Alpha 300
    • 25. August 2008 um 18:20
    Alpha 300 Beam: Sackhell..wesentlich heller als eine 250er Lampe. Sehr leicht und handlich, sinnvolle Ausstattung. Eine kleine High End Showgun ohne LED :)
  • Stage
    • 13. August 2008 um 00:52
    Er meint wohl damit das ein Wing die komplette Bühnentiefe hat um Monitorplatz oder Backline etc darin unterzubringen. Bei dem anderen Wing sollte 2m Tiefe für eine PA locker reichen.
  • Apart BGM-3000 - 1HE Multi- Zuspielgerät
    • 1. August 2008 um 21:01
    tonstoerung
    leider geht das nicht...oder ich habs im Menü noch nicht gefunden. Total Schade das diese Funktion nicht funzt. Ansonsten ein sehr zuverlässiger Player...
  • Pagode Zelt am 01.06. in Soest
    • 12. Juli 2008 um 20:03
    Ja Wunderbar ... dann doch bitte mal die Bilder per Email ... :)
  • Wo ist denn eigentlich Manuela abgeblieben?
    • 25. Juni 2008 um 00:05
    *off topic* coole nummer mit so einem pkw durch die gegend zu fahren...solches autos gehören auf den schrott und nicht auf die strasse :|
  • Tanzfläche auf unebenen Sand
    • 22. Juni 2008 um 11:15
    20cm gibt es..kann natürlich sein das die nicht unbedingt von Layher sind. Oder die waren auf 20cm gekürzt...mag sein...
    • 21. Juni 2008 um 20:06
    Auch die Variofüße sind im Sand nicht gut aufgehoben...die Gewinde werden dann recht schwergängig...also nix mehr mit vario :D
    Dann lieber aus den normalen Nivtecfüßen die propfen rausdrücken und nen Layherfuß rein...geht auch schneller :)
    Mit der Podestveriegelung hatten wir noch nie schwierigkeiten...Nach dem Sand einfach kärchern und gut ist.
  • Neutrik D-Size Ausschnitte? Wie?
    • 2. Juni 2008 um 14:59
    Ein Blechknacker ist die beste und ungefährlichste Lösung. Man muss nur ein 10 bis 11 mm Loch bohren und dann denn Rest mit einen passenden Knacker rausstanzen. So ein Knacker gibt es in jeden gut sortierten Werkzeughandel und liegt bei ca. 20 € bis 30 € (zumindest bei mir). Ich habe hier welche mit 23,8mm rumliegen. Sind zwar ein bisserl zu groß...geht aber.
  • I-Pod und Co
    • 11. Mai 2008 um 22:05
    http://alesis.de/produkte/imultimix16usb.html
    evtl. so etwas?
    • 28. April 2008 um 20:45
    Meld dich bei http://www.zeltverleih-behlau.de/
    Sehr saubere Zelte und guter Service. Bestell ihm nen schönen Gruß von mir.
  • Ram-Audio S4004
    • 26. März 2008 um 00:33
    es geht um die ganze - serie. hab nen dutzend (s3000,s3004,s4000 u. s4044) unterwegs und suche nach erfahrungen speziell mit fehlerbeschreibung s.o.
    @u.a.
    p.s. und wenn schon...was machen leute ohne richtigen namen im pa-forum?
  • Ram-Audio S4004
    • 26. März 2008 um 00:00
    Hat schon jemand Probleme mít der s-serie gehabt. Speziell ein verzerren im Mittelhochtonbereich. Alles grün. sauberes Signal vom Mischer, kein MP´3, Kabel mehrfach getauscht usw. Kein defekt am Pult. Und das auch nicht jede Veranstaltung sondern nur ab und zu. Dafür den ganzen Abend.
  • Soundcraft Spirit SX20 - "Direct Outs" auf "p
    • 8. März 2008 um 01:22
    Ist nicht da wo die Beschriftung ist eine schwarze Gummiartige Abdeckkappe? Ich meine darunter wäre ein Schalter.
    Gruß Joachim
  • EV T221 Horntreiber defekt
    • 19. Februar 2008 um 23:55
    Ruf einfach mal in straubing an. Die sind sehr hilfsbereit. Weiche u. Hochtontrieber einschicken und durchmessen lassen.
    Wir hatten auch mal ne Menge von den T251/221. Das einzigste Hochtonproblem was wir hatten, war das der HT-Treiber auseinandergefallen ist. Das Horn ist relativ tief und der Treiber ist nicht gestützt.
  • Dj-Pult mit eingebauten Hall und...
    • 19. Februar 2008 um 10:52
    Für mich ist ein DJ-Mixer ein Gerät wie Ecler Sclat oder Mac-Serie; Hi-Level, Rodec, Dynacord M1 etc. Also kein Battle Mixer oder ähnliches. Sollte schon ein qualitativ gutes Pult ein. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Oder alternativ ein Pult unter 900,00 € mit Auxweg.
    • 19. Februar 2008 um 01:55
    ...2 vernünftigen Mikrokanalfader mit 2 oder besser 3-band Klangregelung. Wo gibt es das zum vertretbaren Preis?
    Viele Grüße
    Joachim
  • Gehäuselieferant
    • 15. Februar 2008 um 00:05
    Danke
    werde mal bei Caleidoscope anfragen. Ich hatte mal vor längerer Zeit bei Indu angefragt und meine das diese nur fertig bestückte verkaufen. So auch bei den anderen bekannten Lieferanten.
