  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Was gehört alles zum/im Equipment eines FOH-Platzes?
    • Dirk Prokein
    • 22. September 2011 um 23:27
    Hallo liebe Kollegen!
    Dankeschön für die vielen Antworten :wink:
    Ich möchte keinen FOH-Platz herstellen oder betreiben,
    Dafür gibt es doch die gelernten Tontechniker.
    Ausserdem könnte ich mir die ganze Technik gar nicht leisten,das würde ja auch wieder ne Menge an Budget veranschlagen wenn es vernünftig sein soll,und das habe ich nicht.
    Stelle mir ehrlich gesagt den Job eines FOH-Techniker auch nicht leicht vor,da brauch man schon einiges an Wissen was man wie am Equipment einstellen muss.
    War einfach nur mal eine Frage,da es mich intressiert was man dort so braucht an Equipment.
    Ich selbst bleibe bei meinen Mobilen DJ-Job+Licht
    Damit kenne ich mich wenigstens aus.
    dankeschön ,
    mfg,Dirk :wink: :D
    • Dirk Prokein
    • 22. September 2011 um 21:09
    Ich wollte mal nachfragen was man alles an Equipment braucht um einen FOH-Platz
    mit Siderack herzustellen.
    Einige Fragen dazu habe ich auch noch:
    Z.B.
    Mixer wieviele Kanäle Minimum?
    Gibt es da irgentwelche Kriterien/Mindestvorgaben?
    Freue mich auf euer Vorschläge
    mfg,Dirk :wink:
  • Amprackgestaltung?
    • Dirk Prokein
    • 22. September 2011 um 13:55
    Zitat von "skyworker"
    Wenn dir das so passt - prima.
    Ich würde mich jetzt fragen:
    1HE-DBLevelmeter - wofür?
    1HE-Aktive Frequenzweiche
    2HE-Lüftungsblende (Soll noch DAT oder SSD Recorder/Player reinkommen - ins Amprack?
    2HE-Topendstufe IMG STA 1400
    2HE-Subendstufe Studiomaster 1200 D
    Schon sind wir wieder bei kompakten 5 HE.
    Was den Anschluss direkt ans Gerät angeht - lieber einen Speakon in der Blende erneuern als einen Speakon im Amp.
    SKY
    Das DB Levelmeter habe ich zur besseren Übersicht des Eingangssignals für den Subamp
    DAT/SSD Soll ins Amprack für Aufnahme/Mitschnitt der VA,im DJ Rack ist leider kein Platz mehr dafür. :wink:
    Was ich noch sagen wollte,wenn man 4 polige speakon nimmt sollte der Amp das auch unterstützen,sonst ist es nutzlos,es sei denn man nimmt 2 separate Amps(Top/SUB) und verkabelt sie auf einen 4Pol speakon.
    Ich habe das so gemacht:
    Topamp mit 2x15 meter 2.Pol Speakon 2x2,5mm
    Subamp/Bridgemodus mit 2x20Meter 4.Pol Speakon 4x2,5mm
    Eventuell dann doch besser ein Anschlussfeld,muss ich mir dann aber machen lassen.
    mfg,Dirk
  • Wo kann ich eine Schablone und Case Schilder fertigen lassen
    • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 18:06
    Hallo Kai!
    Also hier kann man sich auch Caseschilder anfertigen lassen:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=16&t=75397
    mfg,dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 17:52
    Hallo Michael!
    Also mein Amprack hat 8 HE,50cm tief ist genau richtig für mich.
    Eingebaut sind:
    Vorne:
    1HE-DBLevelmeter
    Hinten: 3 HE Schutzgitter in dem eine Schukosteckdose mit Rasterbänder festgezurrt ist
    Ein Anschlussfeld brauche ich nicht unbedingt,da nur die 4x Speakon und 2xXLR rauskommen,komme so damit klar.
    mfg,Dirk :wink:
  • Eurolite PST-9w Pinspot mit 9Watt LED
    • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 17:45
    Hallo Constantin!
    Also ich habe seit kurzen den 2xEurolite 9W Pinspot LED RGB und strahle damit eine 20cm Spiegelkugel aus ca.4 Meter Entfernung an,also ich finde die Superklasse dafür,habe es leider noch nicht im Nebel getested,kommt aber noch.Strobe ist auch sehr schön.
    Die Beams auf der Wand sind auf jeden fall nicht verschwommen,sondern stark
    Er hat glaube ich 6° Grad Abstrahlwinkel.
    Mit dem 3,5 Mini-Klinke DMX ist auch kein Problem.
    habe es dann auf 6,3 Klinkenstecker auf einen 6,3/XLR Adapter gemacht.
    Die hängen bei mir als letztes in der DMX Kette.
    Wenn jetzt noch die Farben genau übereinander liegen würden,währe er absolute Spitzenklasse,bin schon am überlegen ob ich mir noch 4x weitere davon kaufe.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Bin unschlüssig: All in one Case oder Einzelcases
    • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 17:25
    Hallo Marco !
    Na wenn du nur wissen möchtest was von den beiden besser währe würde ich sagen
    3x Einzel-Cases für die2x Player und 1xMixer.
    Das kannst du dann zusammenstellen so wie du es gerade brauchst.
    Tip:
    Als Zuspieler ist aber manchmal auch noch ein Minidisc bei Künstlern/Playback-Sängern gefragt,habe ich schon des öfteren erfahren,habe zwar nur einen Sony MD-JE 520 aber der reicht dafür auch vollkommen aus.
    Einen Doppel-CD Player habe ich auch immer bei.
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 20. September 2011 um 16:02
    Hallo Kai!
    Du kannst auch diese Schilder ganz einfach selber machen,einfach mit einen Grafikprogramm bearbeiten auf Fotopapier ausdrucken und dann einlaminieren.
    Auf deine Case kleben fertig.
    Hier ist der Thread dazu:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=45354&start=60
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 20. September 2011 um 15:50
    Hallo Kai!
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 20. September 2011 um 15:38
    Hallo!
    Also ich würde mir ein 19" Rack mit Laptopablage kaufen und da den DJM 800 mit 19"Rackwinkel und einen 19" Doppel-oder Single CD player einbauen.
    Ist dann auch alles ordentlich verkabelt und du brauchst nur ein Case mitschleppen,es sei denn du hast ein passive Endstufen Amprack wie ich es habe,meine aber gelesen zu haben das du eine aktive PA hast.
    mfg,Dirk :wink:
  • Varytec Par 56 Freestyler
    • Dirk Prokein
    • 20. September 2011 um 15:20
    Hallo Seibel!
    hier findest du den Original Varytec Par 56 LED RGB für Freestyler(6-Channel)
    Einloggen und downloaden
    http://www.freestylersupport.com/fsforu ... =23&t=1450
    mfg,Dirk :wink:
  • Zwei DMX Signale zusammenführen
    • Dirk Prokein
    • 17. September 2011 um 16:41
    Hallo timo!
    Na wenn du schon ne MA LC 12 hast,dann würde ich auch nur in der Richtung was hochwertiges an DMX- Pult suchen oder es per DMX-Software mit DMX-In machen.
    Darf es auch ein gebrauchtes Pult sein?
    Wie hoch ist das Budget?
    mfg,Dirk :wink:
  • Lightmaxx CLS-2
    • Dirk Prokein
    • 16. September 2011 um 17:27
    Hallo Andreas!
    Ich kann dir höchstens sagen das du dir mal die Lightmaxx Stage Color 24x3Watt Tri Led anschauen kannst,da kommt die Farbe auch schon gemischt raus,müsste so ungefähr hinkommen mit einem 500 Watt Fluter.
    Gefiel mir auch sehr gut hatte den beim Musicstore mal angesehen
    Flügeltore haben sie auch.
    Der Preis lag bei 299,-€
    Wenns es was teuerer sein darf mal den Varytec Color Boost 225 anschauen der hat 15x15Watt Tri Leds,allerdings habe ich den noch nicht live gesehen.
    mfg,Dirk
  • Angst um PA beim Verleih?
    • Dirk Prokein
    • 16. September 2011 um 17:09
    Hallo!
    Ich verleihe/vermiete meine PA-Anlage gar nicht,wenn dann nur mit Mir ansonsten nur für den Eigengebrauch.
    Falls mich jemand fragt schicke ich ihn zum nächsten Verleiher :wink:
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 16. September 2011 um 16:59
    Hallo!
    Um welche 2 DMX-Pulte(Marke/Model) handelt es sich denn?
    Man kann auch die 2 Pulte per DMX -in zusammenverbinden wenn es bei deinen Pulten so einen Eingang gibt und unterstützt wird.
    Auch kannst du das Pult mit einem USB-DMX Interface mit DMX-in verbinden,und dann in der DMX -Software die fader steuern.
    Wie sich das alles genau verhält weiss ich nicht genau.
    Ansonsten einen Merger benutzen.
    Ein wirklich günstiges Hybridpult (konventionelles & intilligentes Licht) gibt es nicht soviel ich weiss.
    Du kannst dir aber mal bei IMG Stageline dir das IMG DMX1440 anschauen,damit kann man auch beides steuern.
    mfg,Dirk :wink:
  • Heimkino mit PA-Endstufen/Lautsprecher?
    • Dirk Prokein
    • 14. September 2011 um 13:34
    Hallo!
    Also würde es funktionieren :grin:
    Natürlich kann man nicht eine richtige Heimkinoanlage mit THX Boxen wie von Klipsch,Jamo,Teufel,JBL nicht mit den Pa-Lautsprecher vergleichen aber da sollte doch auch schon ein gewisses Mass an Power kommen,wenn man sowas dafür benutzen würde.
    Eine Extra-Heimkinoanlage möchte ich mir aber nicht kaufen,eventuell nur einen guten THX-Receiver mit externen Ausgängen und das andere alles über PA-Endstufen /Lautsprecher
    Ich werde das mal irgentwann Testweise in einer privaten Filmnacht ausprobieren,mal schauen wie das dann so ist und ankommt.
    Danke für die vielen Antworten
    mfg,Dirk :wink:
  • Nebelflüssigkeit Gelblich??
    • Dirk Prokein
    • 14. September 2011 um 13:08
    Also das mit der gelben und pinken Nebelflüssigkeit kann aber auch schon so Original vom Werk aus sein,wie bei meiner Nebelflüssigkeit von Beam Z.
    Die gibt es in Gelb und Pink.
    Unterscheidet nur die Standzeit und Dichtheit des Nebels
    Müsste man dann natürlich schon wissen ob die Nebelflüssigkeit vom Kauf vorher klar war,oder schon gefärbt um zu Unterscheiden,zwischen den verschiedenen Nebelflüssigkeiten.
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 12. September 2011 um 13:34
    Hat das einer von euch Zuhause umgesetzt oder aber mal getested,wie das ist wenn man die Heimkinoanlage(Receiver 5.1 out über PA-Endstufen und Lautsprecher anfährt.
    Müsste doch eigentlich bombastister Sound sein,wenn die PA-Anlage gut ist.
    mfg,Dirk :wink:
  • Reperatur Sony STR-DE875 FM Stereo Receiver
    • Dirk Prokein
    • 12. September 2011 um 13:30
    Hallo Michael!
    Würde auch sagen weg damit,für das Geld der Reparatur bekommste ja schon fast einen
    neuen 5.1 Receiver der low Budget klasse im Sonderangebot.
    Meine Marken währen da auch wieder Yamaha RX-V 467,Onkyo TX-SR307,Marantz NR 1501,Denon AVR 1610
    Den Onkyo TX-Sr 307 gab es letztenz für 159,-€ Neupreis
    der teuerste von den oben genannten ist der Marantz mit 335,-€
    die anderen beiden liegen bei 299,-€
    mfg,Dirk
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • Dirk Prokein
    • 12. September 2011 um 13:01
    Hallo f8274!
    na indem du so Alukoffer mit einzuhängenden CD-Sleeves/Plastikhüllen nimmst,und dort nur die CD mit beschnittenden Covers reintust,die schweren CD-Hüllen(jewel-Cases) kommen dann auch weg.
    Gibt auch schon einen 2000x CD-Koffer,finde ich selber aber zu schwer und zu unübersichtlich,der 1000x reicht allemale,wnn nicht sogar noch kleiner(500er )
    kaufe mir nächsten monat auch noch ein 1000 CD-Koffer dazu,da sortiere ich alle CD`s nach(Maxi-CD,Alben,Sampler)
    Ich nehme immer meine CD-Sammlung(Sampler,Alben) mit,die Maxi-CDs lasse ich meist zuhause,kommt aber auch immer drauf an wo ich Musik mache
    (Silberhochzeit,Geburtstag,Jung,Alt,etc.)
    Na mit 3x2Meter Standfläche für den DJ Platz kann man aber auch hervoragend auskommen,wenn ich die Lichtanlage auch mitnehme wird es aber knapp.
    Die Lautsprecher/Lichtstative stehen ja dann nicht bei mir am DJ-Platz,dann würde es wirklich auch bei mir nicht reichen.
    Ich arbeite mit MP3,CD und Minidisc,könnte noch Vinly dazunehmen möchte ich aber nicht,da ich auch so schon genug zum schleppen habe.
    Für kompletten Aufbau(Ton+Licht) brauche ich allerdings auch so ca.2 Std mit Testfahrt.
    mfg,Dirk :wink:
