  4. Mischpulte & Signalquellen
Bin unschlüssig: All in one Case oder Einzelcases
  • Marco Maribello
  • 20. September 2011 um 13:06
  • Marco Maribello
    Servus zusammen,
    ich stehe vor einer schwierigen "Luxusfrage".
    Ich habe 2x CDJ400 und 1x DJM800. Jetzt noch in einem ZOMO All-in-One Case. Das Case ist sehr gut, tourfähig und soweit sehr handlich, da alles verkabelt ist. Also nur noch Stecker dran und ab geht die Party.
    Durch immer mehr Zukäufe von MP3 Samplern (z.B. Chartshow-CDs) wird mein Oldie und 70er/80er Archiv auf CD-Tonträger immer überflüssiger. Ich habe die gängigsten Songs nun alle als MP3/itunes. Es lohnt sich daher kaum noch 2 CD Player mitzunehmen. Ich brauche maximal noch einen CD-Player für gelegentliche Gäste-CDs oder als Zuspieler für ein Showact.
    Daher habe ich mir ein Einzelcase für meinen Mixer gekauft (CD-Player Case soll nach dieser Threaddiskussion folgen oder ich schicke das Mixercase ungeöffnet zurück.) und will mal in die Runde fragen, wie ihr so euer Equipment rumschleppt.
    vg, Marco
    PS: Ich habe auch noch ein zweites Winkelrack mit Doppel-CD und CDJ600. Das bleibt aber so bestehen.
  • michael_gollan
    • 20. September 2011 um 13:25
    ich würde 2 getrennte cases nehmen, eins für den mixer und eins für die player (meines wissens bekommste beim T ein doppel case für die player quasi nachgeschmissen)
    denke mit 2 cases bist du platztechnisch flexibler... nicht überall hast du evt platz für das große case... und wenn du mal nur das pult brauchst, nimmst du halt einfach nur das pult mit.
    denke der verkabelungsaufwand player <-> pult ist zu vernachlässigen...
  • Dirk Prokein
    • 20. September 2011 um 15:38
    Also ich würde mir ein 19" Rack mit Laptopablage kaufen und da den DJM 800 mit 19"Rackwinkel und einen 19" Doppel-oder Single CD player einbauen.
    Ist dann auch alles ordentlich verkabelt und du brauchst nur ein Case mitschleppen,es sei denn du hast ein passive Endstufen Amprack wie ich es habe,meine aber gelesen zu haben das du eine aktive PA hast.
    mfg,Dirk :wink:
  • Marco Maribello
    • 20. September 2011 um 21:42
    Ein Winkelrack habe ich ja schon als 2tes Setup. Nochmal ein Winkelrack will ich nicht. Ich mag es flach. Doppelcase für die Player klingt gar nicht mal so schlecht. Doch dann schleppe ich ja wieder 2 Player rum, obwohl ich nur einen manchmal brauche. Mmhhh, echt ne Wissenschaft für sich. Gerne weitere Vorschläge.
  • studi
    • 21. September 2011 um 15:09
    Einzelcases für die Player - dann kannst du Pult und 1 Player mitnehmen. Oder du lässt dir ein custommade Teil anfertigen für 1 Player und Pult - ist dann quasi der Einarmige unter den Cases. Das Case für alle drei Teile könntest du zuhause stehen lassen und bei Bedarf das Pult reinpacken, wenn du ne Home-Session machen willst.
  • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 17:25
    Hallo Marco !
    Na wenn du nur wissen möchtest was von den beiden besser währe würde ich sagen
    3x Einzel-Cases für die2x Player und 1xMixer.
    Das kannst du dann zusammenstellen so wie du es gerade brauchst.
    Tip:
    Als Zuspieler ist aber manchmal auch noch ein Minidisc bei Künstlern/Playback-Sängern gefragt,habe ich schon des öfteren erfahren,habe zwar nur einen Sony MD-JE 520 aber der reicht dafür auch vollkommen aus.
    Einen Doppel-CD Player habe ich auch immer bei.
    mfg,Dirk
  • Marco Maribello
    • 21. September 2011 um 22:31
    Kann mir jemand sagen, wo ich noch nach Cases für 1x CDJ400 gucken kann. Außer ZOMO und Thon-Case habe ich nichts über google finden können.
    vg, Marco
  • studi
    • 22. September 2011 um 15:50
    Ich kenn die Abmessungen der CDJ 400 nicht genau, aber vlt. passt eines der Cases für die anderen CDJs? der 350 könnte passen, aber vlt. gibt es wieder Probleme mit dem JogWheel (Höhe). Ansonste eine Suche-Anzeige ins Forum. Da viele die 400-er abstoßen, sollten auch Cases frei werden.
  • hans geschwind
    • 22. September 2011 um 16:14
    Haben alles in Singlecases :
    DJM-700
    DJM-800
    Xone92
    CDJ-200
    CDj-400
    1210er
    Jeder will´s anders haben... da geht´s garnich im großen Case...
  • christian meier
    • 15. Oktober 2011 um 17:28
    und wie spielst du deine mp3s ab?
    Hast du dafür gar keine Hrdware?
    ich würde immer alles in ein case bauen.
    Wenn du es vermieten willst, alles einzeln.
  • hans geschwind
    • 19. Oktober 2011 um 09:48
    CDJ-400 hat USB Anschluss... einfach auf Stick´s ziehen und gut is :)
  • christian meier
    • 19. Oktober 2011 um 11:35
    aber warum genügt dir einer?
    Mit einem alleine auflegen macht doch kein Spaß :D
  • Mix4Munich
    • 20. Oktober 2011 um 11:21
    Und was ist im Havariefall? Etwas Ausfallsicherheit sollte man schon dabei haben ...
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Christopher Pike
    • 20. Oktober 2011 um 18:23
    Wenn man so denkt nimmt man am besten gleich den kompletten FOH 2mal mit. Genauso wie PA, Monitoring, Lampen, alles.
    Es könnte ja irgendwann mal etwas kaputt gehen...dann ist man ideal vorbereitet :roll:
  • Marco Maribello
    • 20. Oktober 2011 um 20:36
    Also, ich brauche für meinen Traktor nur den Faderfox DX-2. Der eine CD-Player ist dann mein Backup. Und zur Not habe ich auch noch ein iPhone mit der gängisten Musik. Und ich kann mich auf mein Equipment verlassen. Es spielt in dieser Konsterlation schon 2,5 Jahre ohne Ausfall oder Absturz.
    VG, Marco
  • Kracky
    • 21. Oktober 2011 um 06:55
    Also wir haben inzwischen zwei Konsolen, sowie Mischer und Player im Einzelcase für Dry Hire, spare und so.
    Konsole wie gesagt ist halt der Vorteil das alles sofort Spiel fertig ist, einzeln bist du flexibler hast aber wieder die zusätzliche Kabelei und musst evtl. zwei und drei mal laufen.
    Die Frage ist eigentlich schlicht, wer arbeitet wie oft mit dem Material. Wenn du viele unterschiedliche Personen am Material hast solltest du auf einen Kompakten Standard raus auch wenn du ihn selbst so nicht unbedingt brauchst. Wenn du aber ausschließlich selbst damit arbeitest, oder ganz selten mal ein anderer dann kannst du es dir so einrichten wie es genau für dich am besten ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
