  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • Dirk Prokein
    • 30. August 2011 um 23:44
    hallo f8274!
    Na also soviele Tische brauche ich dann auch wieder nicht.
    Mir reicht ein Stabiler Tisch für das DJ-Rack,sowie 2xAlu-Tapeziertische(Klappbar) für meine 2xCD-Koffer(ca.2000.Stck)Ich nehme auch nicht immer alle ca.2400 CD`s mit.
    Das Amprack wird meistens hinter mir aufgebaut,oder unterm Tisch.
    Wozu heutzutage noch 20x CD-Koffer mitschleppen?
    Meist hat man auch gar nicht mehr soviel Platz zum Aufbau zur Verfügung.
    Beim letzten Aufbau(Kleine Anlage ,ohne Licht) war gerade mal 3x2Meter Platz(DJ-Bereich) in einer Ecke für mich.
    Hat aber vollkommen ausgereicht.
    Ist aber immer gut wenn man sein eigenens Tischmaterial mit hat.
    mfg,Dirk
  • RGB Farbmischung
    • Dirk Prokein
    • 30. August 2011 um 23:24
    Hallo Michael!
    Hast du alle 8 LED-Pars mit der selben DMX-Adresse adressiert?
    Ich würde lieber immer 4x mit der gleichem Startadresse Machen ist dann ist es abwechselungsreicher.
    Versuche auch mal diese Farbkombis:
    Lila/Gelb
    Rot/Gelb
    Gelb/Grün
    Blau/Weiss
    mfg,Dirk
  • Beleuchtung fürs Wohnzimmer
    • Dirk Prokein
    • 29. August 2011 um 16:06
    Hallo Cyberjojo!
    Als ich würde dir die Eurolite PST 9W RGB vorschlagen,die kann man per DIP Schalterstellung(Programmablauf) steuern oder auch mit einem DMX-Controller.
    Der Eurolite PST 9 W RGB besetzt 5 DMX-Kanäle.
    Habe ihn zwar noch nicht hier,ist aber schon unterwegs zu mir. :wink:
    PS:Achte aber darauf das du dir nicht den Eurolite PST 9 W TCL bestellst,den das ist ein DMX 3 fach Farbwechseler,bei dem die farben nicht genau übereinander liegen sollen
    Als kleinen DMX Controller wüsste ich jetzt nicht direkt welchen ich dir da empfehlen sollte,da ich selbst ja einen Showtec LED Commander
    (Baugleich mit IMG LC 8 LED)zum Steuern meiner 4xVarytec PAR 56 RGB benutze.
    Wird aber noch einiges drangehangen :wink:
    Schau mal hier im Biete-Brett,da gibt es so einiges an DMX-Controller,eventuell ist da was kleines für dich dabei.
    mfg,Dirk :wink:
  • Bin am verzweifeln ! Bitte um Hilfe ! ( Martin Controller )
    • Dirk Prokein
    • 27. August 2011 um 15:12
    Hallo oliver!
    habe nochmal geschaut hier der Wiki zu Eprom:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Erasable_…ead-Only_Memory
    Löschen wohl mit starkem UV-Licht,aufspielen mit einem Eprom-Brenner.
    Gibt es wohl hier alles dafür:
    http://www.batronix.com/versand/geraet…et-ler121a.html
    bestimmt gibt es sowas auch billiger bei Reichelt,Völkner,Conrad,e.t.c.
    Eventuell liegt es tatsächlich daran
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 27. August 2011 um 14:51
    Hallo Oliver!
    Also ich habe nicht wirklich die Ahnung von deinem Martin-Controller,denke aber das es an dem Eprom eventuell liegt,das ist ein Festspeicher in dem 2501 Controller und in den Robocolor-Geräten.
    Ich kenne mich auch nicht damit aus ob man die neu aufspielen kann.
    Denke es geht schon aber wie weiss ich nicht,aber die Software dazu habe ich dir mal verlinkt:
    Martin-Eprom:
    http://www.martin.dk/Service/Software/Eprom/table.htm
    PS:Man kann das Eprom eventuell löschen,und mit einem Eprom-Brenner neu beschreiben(Eprom Software)
    Wie und was man da tun muss,sowie obe dein Controller dananch wieder funktioniert weiss ich nicht,am besten mal nach Martin einschicken.
    Falls es daran nicht liegt,könnte es noch an der Sequenzen der Vorprogrammierung oder der Stand-Alone Version liegen.
    Hast du mal versucht eine Zeitlang auf die Programm Taste oder Black-Taste zu drücken?
    Auch kann man an der Programm taste sowie an der Stand-Alone taste den Modus auswählen und die ausgewählten vorprogrammierten Abläufe durchschalten,so wie ich das aus der BA verstanden habe.
    Ich schaue mal weiter ob ich was finde dazu
    Hoffentlich bekommste das problem wieder in den Griff.
    Hoffe ich konnte dir helfen
    mfg,Dirk :wink:
  • [löschen]
    • Dirk Prokein
    • 26. August 2011 um 14:36
    Hallo Michael
    Sehe gerade das du dir einen Behringer DCX 2496 zulegen möchtest,wenn du dann noch weisst welche Endstufen du nimmst,kann man die genaue Leistung errechnen,was du im Controller/Limiter als Treshold eingeben musst.
    Wenns soweit ist sag bescheid ich rechne dir das dann aus :wink:
    mfg,Dirk :wink:
  • [löschen]
    • Dirk Prokein
    • 25. August 2011 um 14:17
    Hallo liebe Kollegen!
    Oh,da habe ich mich wohl verschrieben,meinte doch die 3-4 Fache Leistung von der
    RMS-Sinusleistung der Box bei Digitalendstufen.
    gehen wir mal von 1x JBL JRX 125 aus:
    500Watt RMS
    1000Watt Programm
    2000Watt Peak
    Bei Digitalendstufen:
    wenn ich jetzt ne Digitalendstufe nehme,die die 3-4 fache Leistung von 500Watt RMS hat komme ich auf 1500-2000Watt:2 geteilt gleich 2x750 oder 2x1000 WattRMS pro Kanal
    So klingt das nicht so angestrengt.
    Hoffe ich habe das so einigermassen gut erklärt.
    Bis jetzt habe ich nur gehört:
    JBL JRX 125 +MRX 512+518 Serie
    Amps:
    Proline 3000 an 4 EV T18
    Ram RX 1500 an 2x JBL MRX 512
    und meine eigenen Amps und Speaker
    Man könnte es zwar am Controller/Limiter genau einstellen was die chassis vertragen,aber wie das genau geht weis ich nicht mehr.
    Also für die Tops währen die 2x500Watt RMS /8ohm schon richtig.
    mfg,Dirk :wink:
  • [löschen]
    • Dirk Prokein
    • 24. August 2011 um 19:44
    Hallo
    Zitat von "MRspeaker"
    50% Mehr Leistung brauchst du nicht.
    Das bringt kein bischen mehr Lautstärke oder klang....
    Also ich finde da ist schon ein enormer Unterschied,ob ich eine IMG STA 800 mit 2x200W RMS/8Ohm oder eine IMG STA 1400 2x450W RMS/8Ohm an meine Tops/Monitore 2x200Watt RMS/8Ohm dran hänge.
    Bei den Subs sieht das genauso aus,da würde ich mindestens auch 100% oder besser sogar noch mehr Leistung nehmen.
    Da geht entweder nur:
    Eisenschwein(Sackschwer)
    Digital mit dem 3-4 fachen Leistungswert
    oder was vernünftiges gebrauchtes hochwertiges
    Natürlich ist das bei hochwertigeren Endstufen als wie meine IMG wohl nicht nötig,aber ich werde es wohl immer so machen.
    Bei Digitalendstufen würde ich sogar das 4-5 fache an Leistung nehmen.
    mfg,Dirk :wink:
  • "Deko-Kondom" für (LED) PAR Lampen
    • Dirk Prokein
    • 24. August 2011 um 13:03
    Hallo Dennis!
    Vielleicht gefällt dir ja auch was hiervon:
    http://www.agentur-rindle.de/saeulen.html
    mfg,Dirk :wink:
  • Beleuchtete Kunststoffkugel Nena Tour 2010
    • Dirk Prokein
    • 24. August 2011 um 12:59
    Hallo Denis!
    eventuell gefällt dir ja auch sowas hier:
    mfg,Dirk :wink:
  • [löschen]
    • Dirk Prokein
    • 24. August 2011 um 12:45
    Hallo Michael!
    Also für die Tops würde ich schon was schönes an Endstufe wie :
    Ram Audio RX 1500 oder RED Rock Modus M9 Endstufen nehmen.
    Für Subs entweder ein Eisenschwein (Proline 3000,Fidek G12,AA V6001,Yorkville,etc.)
    oder was Digitales wie Synq Audio Digit 3k6 ,Powersoft Digam oder eben was teueres gebrauchtes wie eine Crown Macro 5000,Solution8000,RED Rock Modus 15,etc.
    mfg,Dirk :wink:
  • Amp für Syrincs S3-154
    • Dirk Prokein
    • 23. August 2011 um 23:52
    hallo!
    habe ja geschrieben das mit dem Gewicht auch enscheident ist,bzw.man sich das sehr gut überlegen sollte.aber bei einem preis nahe der 500,-€ geht nichts über ein vernünftiges Eisenschwein.
    Amptec 2.0 ist im Biete Brett auch gebraucht vertreten,desweiteren noch Eisenschweine wie Fidek G 12,Omnitronic A 2700+3800,Yorkville und einige weitere.
    Man könnte auch eine Synq Digit 3k6 nehmen.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 23. August 2011 um 10:46
    Hallo Mathes!
    Also ich würde an deiner Stelle (nur wenn das Gewicht Dir nichts ausmacht) mir ein neues Eisenschwein wie die T-amp Proline 3000 kaufen,Neupreis=549,-€
    Dann hast du genug Leistungsreserve falls du mal aufrüstest mit 2 weiteren Subs.
    Auch soll die wirklich gut an den Subs/Bässen Schieben.
    Einen Testbericht mit mehreren Endstufen gibt es in der (Tools4Music)
    Also an gebrauchtes Marterial (Amps) gibt es hier im Forum im Biete Brett auch einiges davon.
    mfg,Dirk :wink:
  • ART DTI DI Box
    • Dirk Prokein
    • 22. August 2011 um 21:35
    Hallo Skyworker!
    Nutze sie als Überbrückungs-Adapter von Klinke auf XLR-Eingang am Eso Mixer,da meine anderen XLR/Klinke Adapter zu lang sind,die passen nicht mehr in das Rack von der Länge,da sie an der Hinterkante schon anstossen.
    mfg,Dirk
  • ART DTI DI Box
    • Dirk Prokein
    • 22. August 2011 um 18:38
    Also kann die passive DIB 100 von IMG auch empfehlen,nutze sie als Wandler für mein Mikrofon/Klinkenanschluss an dem Eso Pro Mixer/XLR-In.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 19. August 2011 um 15:28
    hallo Mathes!
    Höre auf den Rat der dir vorgeschlagen wird,es ist besser eine vernünftige Bassendstufe zu nehmen.
    Habe selbst Schwierigkeiten mit meiner IMG STA1400 als Subamp,sie ist glaube ich sogar ähnlich der Omnitronic P1500 aufgebaut,hat auch nur 8 ohm Brückenbetrieb.
    PS:
    Wenn es nicht unbedingt eine neue Endstufe sein muss,schau mal hier im Biete Brett da gibt es viel gebrauchtes an Amps ,einige davon sind sogar gut für den Bassbereich.
    Die Preise sind auch gut.
    mfg,Dirk
  • STA-1400 als Bassendstufe?
    • Dirk Prokein
    • 19. August 2011 um 15:10
    hallo SheepSound!
    Das sie nicht 4 ohm stabil im Brückenbetrieb ist weiss ich ja,
    Der Brückenbetrieb funktioniert leider nur mit 8 Ohm,hatte ich aber ehrlich gesagt vorher auch nicht nach geschaut.
    Aber das sie auch die Limiter und Danach Protect schaltet im Stereobetrieb bei 8 Ohm mit den Subs das ist nicht normal.
    2 Ohm soll angeblich mit der Studiomaster 1200 D funktionieren
    Also mit Subs schaltet sie immer wieder ab,egal was ich mache,es sei denn ich stelle sie so niedrig ein,das fast nichts zu hören,spüren ist von den Subs.
    das sollte aber nicht sein.
    Im Fullrangebetrieb in 4/8Ohm arbeitet sie einwandfrei,da habe ich nichts an dem Modell auszusetzten.
    Werde sie morgen eventuell nochmal testen wenn ich die Zeit dazu habe,dann stelle ich sie mal im Stereobetrieb auf 4 Ohm an 2xSubs ein,das sollte sie ja laut datenblatt ja können.
    Mal sehen was dann dabei rauskommt.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 19. August 2011 um 00:45
    Also nochmal zum Amp-Vergleich:
    IMG STA 1400 RMS-Werte=2x450W/8 ohm-2x700W/4 ohm-1x1400W/8 ohm
    Studiomaster1200D RMS=2x375W/8 ohm-2x600W/4 ohm-1x1200W/8 ohm
    die 4 ohm Werte sowie ob sie auch wirklich auf 2 ohm funktioniert weiss ich nicht.
    Unfair finde ich den Ampvergleich allerdings nicht,da die Studiomaster sogar weniger Leistung hat.
    Also eigentlich sollte an der IMG Sta 1400 nichts dran sein(Defekt oder so),habe sie erst im November 2010 neu gekauft,und sie hatte erst einen Einsatz als Fullrangeamp an den Craig Willis Tops/Monitore und da funktioniert sie mit Bravour in 1A
    Was mich allerdings beim Testen bei der IMG STA 1400 gewundert hat ist das die Temperatur sofort auf über 70 Grad hoch ging,sie hat ja nicht sofort abgeschaltet(Brücke 4Ohm),sondern erst als ich lauter gemacht habe,Limiter und dann Protect.
    Nach ein-ausschalten funktionierte sie dann wieder.
    Die Studiomaster ist ein Gebrauchtkauf,bin voll mit zufrieden,auch an den tops macht sie sich sehr gut.
    Also meine 2xIMG STA 800 Laufen auch heute noch einwandfrei als Fullrangeamp,da gibt es gar nichts daran auszusetzen,da sieht man mal wieder wie unterschiedlich die Modelle von IMG sind.
    Kenne leider nur diese 2.Modelle von IMG,habe aber von den älteren IMG-Modellen viel gutes gehört,deshalb hatte ich mich ja auch am Anfang für die IMG STA 800 entschieden.
    PS:
    Die IMG STA 2200 wurde auch Gut bewertet im Endstufentest bei Tools4Music,da kann doch eigentlich nicht viel Unterschied zur IMG STA 1400 sein,ausser Leistungsmässig.
    mfg,dirk
    • Dirk Prokein
    • 18. August 2011 um 21:35
    hallo Daniel muntau!
    Also das sie nicht in 4 Ohm Brücke funktioniert,das weiss ich ja,steht ja auch im Datenblatt/Manual das sie angeblich nur 8 Ohm Brücke kann,aber sie hat auch mit 2xBass im Stereobetrieb/8 Ohm die Limiter auch immer wieder eingesetzt.
    Also 4 Ohm Brücke sollte doch eigentlich schon laufen,bei einer Endstufe.
    Bin voll entäuscht von der IMG STA 1400 als Sub/Bassendstufe,zumahl sie ja auch noch die interne Frequenzweiche 24db/ 120Hz drin hat die man in Fullrange,Satelitten und Subwoofer Betrieb umschalten kann,auch das brachte nichts,da sie dann zuwenig Headroom dafür hat,da kommt fast gar nichts aus den Subs.
    Für mich zählt nach dem Testen:
    Für den Sub/Bassbereich nie wieder Monacor/IMG Stageline.
    Als Topendstufe(Monitor,Sateliten,3 Wege Fullrange Lautsprecher) kann ich sie aber empfehlen.
    mfg,Dirk :wink:
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • Dirk Prokein
    • 18. August 2011 um 14:34
    hallo Henrik Streffer!
    Bei Hochzeiten:
    Musikwünsche des Brautpaars bei Hochzeiten weit vorher erfragen
    z.B. welche Musik beim Essen,Eröffnungstanz,Torte anschneiden gewünscht wird
    Desweiteren die Namen von besonderen Gäste wie Eltern,etc aufschreiben die genannt werden sollen.
    Ein Rednerpult (Mikrofon + Stativ )für die HZ-Gäste einrichten.
    Dort auf sehr dezente minimale Werbung achten.
    Also bei Hochzeiten habe ich ja fast gar keine Werbung da,da gehört sowas auch nur in den minimalen Bereich wie ein Visitenkartenhalter bei mir an der Anlage.
    Hatte ich aber auch schon so geschrieben.
    Aber muss dir recht geben,Weniger Werbung ist oft mehr.
    mfg,Dirk
