  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Kennt einer das ganz gleine LD Dave System?
    • Dirk Prokein
    • 9. Juli 2011 um 11:39
    Hallo 2Fanatic!
    Die LD System Dave sollen ganz gut sein,habe sie aber selbst noch nicht gehört.
    Fragen:
    Was ist denn das maximal Budget?
    Welche Raumgrösse ungefähr?
    Tops an der Wand montiert oder auf Ständer?
    Meine eigene Erfahrung,Nicht unbedingt als Tip auffassen:
    Also ich habe damals meine alte PA bestehend aus :
    Denon SMX 2000=30,-€
    IMG STA 700 2x275Watt RMS/ 4Ohm=198,-€
    2x Dragon Audio DA PA 112(3-Wege Fullrange)=119,-€
    2x200 Watt RMS/4Ohm
    20 KG PVC/Kunstoffbox mit 1,5" Hochtöner,6,5" Mitteltöner 12" Bass
    an eine Kneipe verkauft,die ca.70qm gross ist,die Anlage gibt ihr bestes jedes Wochenende (FR.SA.sowie an besonderen Tagen) lang seit 1 Jahr ohne einen einzigen Ausfall.
    Der Kostenpunkt der Anlage gesammt war ca.340,-€
    zur Sound-Qualität:
    Hört sich besser an als ein geqüalter Powermixer Yamaha EMX 202 mit 2x HK Powerworks RS 122 die ab und an in der gleichen Kneipe von einem Rocksänger aufgebaut wird.
    Tip:
    Schau dich mal hier im Gebrauchtmarkt um,da gibt es immer wieder kleine PA-Anlagen
    (LD System,etc.) zum guten Preis.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 15:20
    Hallo!
    Zitat von "fladdi"
    Zum anderen eine am 29.6.11 bestandene Abschlussprüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
    Herzlichen Glückwunsch :wink:
    Einen Stagg MXS-A1 Keyboardständer/Tisch,kam gerade an
    + 7x CD-Sampler+1x CD-Album
    mfg,Dirk :wink:
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 15:15
    hallo liebe Kollegen!
    Der Stagg MXS-A1 Keyboardständer/Tisch ist heute angekommen,sieht ganz stabil aus,
    ist Ausziehbar und Höhenverstellbar,werde ihn die Tage dann mal richtig aufbauen,testen
    und berichten.
    mfg,Dirk :)
  • Merkwürdiges Brummen - Fehlerquelle nicht identifizierbar
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 15:08
    Hallo Dennis!
    Hast du nur die 2x Denon DN S-3000 am Mixer hängen oder noch andere Zuspieler?
    Falls du noch was an Zuspieler(Tape,Minidisc,CD-Player,etc.) mit Schuko hast einfach mal am Denon-Pult mitdranhängen,das wird ja dann geerdet,müsste ja dann das Brummen auch weg sein.
    mfg,Dirk
  • Erfahrung mit dem Stairville MH-X50
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 13:09
    hallo Timo!
    Schaue mal im Forum unten den Reiter
    "Praxis und Testberichte"
    dort findest du einen Erfahrungsbericht
    vom Stairville MH X50
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 12:49
    Hallo Dennis!
    Also hast du jetzt mit der Erdung das Problem gelöst?
    Hast du eigentlich den Faderstart auch angeschlossen?
    Vorsicht vor Stromspannung
    Eventuell die Netzverbindung (war das RJ45?Stecker ) vom Pult defekt?
  • Verkabelung Neutrikbuchsen
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 12:14
    hallo!
    So ein Schrott habe ich auch am Anschluss bei meinen 2x QX Audio Subwoofern
    Da ist 2+/1- IN und 2-/1+ Out so angeschlossen für 4 Fach Speakon,aber die Subs haben noch nichtmal eine Frequenzweiche drin.
    Habe sie über eine externe aktive Sirus SC223 getrennt am laufen.
    4Pol Speakon:
    Müsste es nicht wie bei dem JBL /Crown XTI Systemen auch bei anderen 2+/2- für die Subs und 1+/1- für die Tops sein?
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 11:44
    hallo Dennis!
    Mhh,also liegt es wohl an der Erdung?
    Brummschleife eventuell?
    Tips:
    Hast du ein GND/Erde Schalter an der Endstufe?
    Mal nachschauen ob er in der richtigen Position steht.
    Netz-Stecker der CD-Player,Pult,etc. in der Steckdose mal andersrum einstecken,
    bringt manchmal auch was.
    Chinch-Kabel mit Erdung kaufen und dann schliesse den Erdungskabel an der Erdungschraube des Pults für die Turntables an,dann müsste es normalerweise auch weg sein.
    • Dirk Prokein
    • 7. Juli 2011 um 16:57
    Wie beschrieben tritt das Brummen sogar auf, wenn die Player aus sind.
    Es ist erst komplett weg, wenn -beide- aus der Steckdose sind und die Chinch-Verbindung gekappt ist.
    Habe es schon mit einem anderen Pult und den Playern probiert - selbes Problem.
    Erdung/GND irgentwo nicht richtig?
    Mal eine andere Steckdose ausprobieren,die kompletten Chinchkabel auswechseln
    Eventuell hat ein CD Player ne Macke ,was ich aber ehr nicht glaube
    Mal über Chinchausgang am Pult verbinden
    mfg,Dirk Prokein :cry:
    • Dirk Prokein
    • 7. Juli 2011 um 16:12
    hallo dennis!
    mhhh,bin auch am überlegen wo es noch dran liegen könnte?
    1)Gain zu Hoch am Pult(Eingänge/Master) oder im Eingang/Ausgang des Controller eingestellt?
    2) Was gibt das Pult am Ausgang ab,was sollte am Eingang des Controllers vorliegen?
    3)CD Player mal von links nach rechts wechseln/bzw.an den anderen Line-Eingängen anschliessen,eventuell ist eine Chinch-oder Klinkenbuchse defekt oder hat Wackelkontakt?
    4)Fader verstaubt und am Knacken/Brummen?
    5)Ev.Defekt am Controller
    6)Patchpanel nicht richtig verlötet,kalte Lötstelle oder gebrochene Lötstelle,etc.
    Am Plausibelsten war mir das es die Kabelverbindung war,aber daran liegt es wohl dann anscheinend nicht.
    Schliesse mal die CD Player nur an den anderen Mackie-Mixer (ohne Denon),und schaue ob es dann einwandfrei funktioniert.
    wir werden es schon finden :wink:
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 7. Juli 2011 um 13:37
    Hallo Dennis!
    Mit den Kabeln ümlöten,da kenne ich mich nicht mit aus,kaufe immer fertige.
    Müsste aber daran dann wohl liegen,wenn du sagst es klappt mit dem Mackie dazwischen.
    Selbst habe ich mein Eso Pro auch über 2x XLR Stecker auf Monoklinke zur Frequenzweiche/Crossover und von dort per 4x MonoKlinken auf Monoklinken in die Endstufen.
    • Dirk Prokein
    • 7. Juli 2011 um 12:38
    hallo Dennis!
    Also deine Anschlüsse sind so:
    2x Denon DN-S 3000 über Chinch am Mixer an PGM 1+2
    Hast du sie dort an Line 2+4 oder Phono1/Line1 und Phono2/Line3 angeschlossen?
    Wenn an Phono/Line dann schauen ob die 2 kleinen Wahlschieber in der richtigen
    Position "Line" stehen.
    So vom Denon DN-X300 Mixer /Master Out (Balance) aus hast du 2xStereoklinke/XLR-Adapter an das Patchpaneel(Marke?)an 2x XLR -In angeschlossen.
    Erstens immer Mono-Klinke pro Kanal verwenden,und nie Balance-Ausgang mit Unbalance Eingängen ohne DI-Box verwenden,da könnte der Fehler schon liegen.
    Kann das Brummen verursachen.
    Versuche mal das Patchpanel wegzulassen,wofür hast du es überhaupt zwischen Mixer und Controller,nur wegen den Klinke oder XLR-Anschlüssen?
    Tip:
    1)Schaue nach den Kleinen Wahlschaltern hinten am Mischpult das die beide auf Line stehen
    2)Patchpanel weglassen,und vom Mixer direkt in den Controller,pro Kanal per
    2x fertigen MonoklinkeKein Stereoklinke auf XLR-Stecker Kabel
    3) Mit XLR von Controller in die Endstufen
    4)Einstellungen im Controller nachschauen,eventuell stimmt da was nicht
    5)Vom Controllern-Einstellungen habe ich leider noch keine Ahnung,da kann ich leider nicht helfen.
    6)Hoffe wir haben das Problem damit beseitigt
  • Kann man Subwoofer-Tanzpodeste bauen?
    • Dirk Prokein
    • 6. Juli 2011 um 23:44
    hallo vincent
    Ja so finde ich den Basshammer schön aber das Gewicht von 90KG ist nichts für Mobile Disco,eindeutig zu schwer für den Transport.
    Ich werde es wohl lassen mit den Selbstbau der Subwoofer-Tanzpodesten und stattdessen mir beim Verleiher im nächsten Ort die Tanzpodeste mit Stange wohl dann ausleihen.
    • Dirk Prokein
    • 6. Juli 2011 um 13:27
    hallo!
    An der Sache mit dem umrennen habe ich auch schon gedacht,sollte also schon StandFestigkeit haben,auch wenn ich im Moment noch nicht das teuerste Equipment in den Cases habe,währe es schon Ärgerlich wenn sowas passiert,und das Equipment dann defekt ist.
    Also Standfestigkeit ist natürlich Pflicht.
    Habe mir jetzt mal den Stagg Keyboardständer/Klapptisch bestellt,mal schauen wie der das so macht.Falls der nichts taugt sende ich ihn zurück,oder halte ihn für die Tochter fest.
    Gebe dann hier einen Bericht ab.
    Schaue mich aber noch weiter um.
    mfg,Dirk Prokein
  • LiSo Truss - Hersteller?
    • Dirk Prokein
    • 6. Juli 2011 um 12:34
    hallo maccaldres!
    Ja da hast du recht ,Prolyte ist die höherwertige Truss,aber für die Mobile Disco ,Discotheken und andere Veranstaltungen ist Global Truss auch sehr gut geeignet.
    Das Preis-Leistungsverhältniss stimmt dort auch noch.
    Für mein Vorhaben reicht sie allemal aus,werde sie mir auch später zulegen.
  • Kaufempfehlung DMX Contoller
    • Dirk Prokein
    • 6. Juli 2011 um 12:26
    hallo!
    Also mit dem IMG DMX 1440 kann man auch gut die normalen PAR-Kannen am Dimmer bedienen,
    Scanner und Moving-Heads gehen auch gut,allerdings weiss ich nicht wie es sich mit den LED-PARs dort verhält.
    Tip:
    Am besten währe wenn "Peekay" sich meldet,er hat soviel ich weiss das IMG DMX 1440 in Betrieb bei sich.
  • Pult-Beleuchtung
    • Dirk Prokein
    • 6. Juli 2011 um 12:14
    Hallo Jonas!
    Welchen Mixer habt ihr denn?
    Wenn er einen Anschluss= gekennzeichnet mit Light(BNC-XLR-USB)für eine 12V Beleuchtung hat,dann klappt das ansonsten muss du ihn extern mit Licht beleuchten.
    Helligkeit kann nicht bei allen Modellen eingestellt werden,manche haben nur den Light-Anschluss ohne Drehregler(Poti) zum einstellen der Lichthelligkeit.
    (1HE Rackleuchte mit 1 oder 2 Schwanenhälsen, ,LED-Klemmlampe,USB Schwanenhals über Laptop,etc)
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 5. Juli 2011 um 19:41
    hallo liebe kollegen!
    Ja ein Arbeitsgerüst ist wieder zu schwer und unhandlich,da hast du recht.
    Schaue mir den Keyboardständer dann mal aus nächster Nähe an.
    Da Peekay ja mit den Holzböcken den Vorschlag gemacht hat,kam mirr gerade die idee das es im Baumarkt ja auch diese variablen Schwerlastregale gibt,die kann man hochkant aufstellen aber auch als werkbank einsetzen,die muss ich mir auch mal anschauen.
    PeeKay:
    Klasse von deiner Frau das sie dir die Stoffe näht,vorallen in verschiedenen farben,da könnstest du ja dann zu jeden Anlass die passende Farbe Raussuchen
    weiss für hochzeit,silber=silberhochzeit u.s.w.
    Wirklich gute idee.
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 5. Juli 2011 um 18:39
    hallo peekay und djobi,bassfaceb!
    Danke für die Vorschläge
    PeeKay:
    Man das ist ja eine sehr gute,günstige und einfache Idee
    währe ich nie drauf gekommen. :D
    Holz und Metallböcke müsste ich noch in der Garage haben,eventuell auch noch 2 dicke Kanthölzer
    Das halte ich mir schonmal fest,dankeschön.
    Sieht auch wirklich gut aus mit der Stoffverkleidung,ist das Molton oder normalen Stoff?
    Würde auch passen für 2 x Case oben Ton+Licht und das Amprack dann hinter mir
    djobi:
    Deinen Vorschlag schaue ich mir auch an,
    muss mal gucken ob ich da dann unter Stagg das Richtige darunter finde.
    Habe mir schon einige Keyboardständer,Gitarrenamphalter angeschaut aber die wahren alle nichts für mich.
    bassfaceb:
    keyboardständer hatte ich mir schon angeschaut,die wahren auch nicht das richtige,eventuell gibt es da aus der richtung was gutes.
    Bei K&M habe ich auch nichts gefunden,was mir zusagt.
    Muss da mal alles abklappern.
    all:
    hatte schonmal die idee mit nem kleinen baugerüst,mir was selber zusammenzubasteln
    sodass ich direkt oben noch für Licht die Querstange/Halterung habe aber das ist bestimmt nicht gut ,oder was meint ihr?
    • Dirk Prokein
    • 5. Juli 2011 um 17:18
    Hallo!
    Weiss jemand ob es zusammenklappbare Tische/Gestelle gibt für ein 19 Zoll Rack/FlyhtCase
    habe zwar einen alten kneipentisch auf dem das Rack gut und sicher steht,aber wollte jetzt was flexibleres/zusammenklappbares haben.
    danke im vorraus
    mfg,Dirk Prokein :)
