  2. link
Beiträge von link
  • Kleiner Digitalmixer mit Matrix (delayed Zone 2)
    • link
    • 29. August 2024 um 07:24
    UI24 kann das mit matrixen , auch der grund warum ich mir den geholt habe, touchsceen direkt dran und fertig
  • Crest V1500 DC auf einem Ausgang
    • link
    • 15. März 2024 um 12:20
    danke aber diese pläne habe ich ja aber hier ist der Hybrid IC nicht detailiert abgebildet sondern nur als "bauteil"
    • link
    • 15. März 2024 um 10:39
    ja das ist mir schon klar deswegen fragte ich ja ob jemand da einen schaltplan hat oder eben vieleicht sogar den gleichen fehler hatte , dann ging es schneller
    ich werde heute mal alle smd bauteile auf der platine durchmessen soweit möglich
    • link
    • 14. März 2024 um 13:40
    auch bei last
    • link
    • 14. März 2024 um 10:40
    Ich habe hier eine alte Crest V1500 endstufe die auf einem kanal knapp 700mV DC am Ausgang anliegen hat
    Stufe läuft sonst normal , 2ter kanal alles ok
    laut service manual ist wohl ein Hybrid IC dafür zuständig ( laut meiner fehlersuche auch ) bei den kleineren modellen ist das ein STK3152III, bei diesem ist es was von crest selbstgebautes
    Hat jemand einen schaltplan für diese kleine platine? ( ist im Service manual nicht enthalten)
    oder gleich einen tipp woran es genau liegt?
    vielen dank schon mal für eure Tips
  • FÖÖN E545HL / E460HL / E920HL
    • link
    • 6. Dezember 2023 um 18:57
    auf neuem anlass nochmal hoch damit , hat jemand einen der 3 bässe oder sogar mehrere , die ich mieten könnte zum testen bzw kunden vorspielen
  • Neubestückung EV TL 4025 Wbins
    • link
    • 4. August 2023 um 10:52
    ich würde mit auch mal den oberton 15PD600 anschauen der wurde speziell für hörnern entwickelt, ( größere spule mehr antrieb usw wie der alte b450) hängt auch davon ab wieviele der alten Wbins du auf einen haufen stellen willst ( wegen einbautiefe weis ich jetzt ncith ob der reingeht da etwas tiefer)
  • Funkstrecke fuer ein Messsystem
    • link
    • 8. Januar 2022 um 13:43
    kurzes update
    Heute ist die Deity Funkstrecke gekommen ( gebraucht gekauft).
    Frequenzverlauf sieht recht ok aus ( gemessen mit pink noise , bei sweep macht sie oben rum etwas komische sachen , muss man mal direkt an einem speaker messen).
    Oben rum leichter abfall lässt sich aber mit dem integrierten EQ boost (+2db) gut beheben,
    unten rum leichter roll off,
    Phasenverlauf schön gerade oben rum unten ( vermutlich hardwaremässiger low cut drin der sich nicht rausnehmen lässt) leider nicht
    latenz scheint sich nicht zu ändern wenn man den sender neu verbindet
    die 3 latenz einstellungen scheinen auch immer gleich zu bleiben
    was mir aufgefallen ist der mitgelieferte XLR adapter für den empfänger ist invertiert verlöted
    mehr später
    • link
    • 16. Dezember 2021 um 12:59
    wora oha sorry hab ich komplett überlesen ( bäume wald und so) , phase sieht auch sehr gut aus hmm schon mal in der engeren wahl herzlichen dank dafür, ich schaue noch ob ich irgendwo so eine deity funkstrecker herbekomme (da schöne 48V aufsteckesender sehr kompakete empfänger usw)zum vergleichen und berichte dan hier
    • link
    • 15. Dezember 2021 um 19:33
    wora herzlichen dank ist das jetzt mit pinknoise gemessen oder sweep? hast du vieleicht auch phase für mich? das ist mit dem tischsender gemessen oder? (ATW-T1007)
    • link
    • 15. Dezember 2021 um 07:22
    danke wora das ist eine wichtige info, mit dem deity hat wohl nimand erfahrung?
    • link
    • 14. Dezember 2021 um 18:58
    danke für den link den kenn ich allerdings schon , da sind leider nur funkstrecken die seeehr teuer sind wirklich als brauchbar beschrieben , ich besitzte schon einige Messmics daher fällt die speziellösung von beyer sowieso raus
    radartuete hast du das system mal vermessen ? was das so macht mit verschiedenen messignalen ? bzw ob latenz immer gleich oder je nachdem?
    bezahlbar heist pro sender keinen 600€ und dan für empfänger auch noch da ich gerne ca 4 sender benutzten würde um mehrer punkte im raum gleichzeitig zu vermessen
    • link
    • 14. Dezember 2021 um 10:13
    Ich kram hier mal den alten beitrag raus nachdem ich schon seit längerem was bezahlbares suche
    Gibt es irgendwelche Neuigkeiten oder Messungen zu systemen (aktuell erhätliche)
    wie eben zb dem audio Technica system 10?
    das Deity HD-TX system is auch schön kompakt usw leider konnte mir selbst der Vertrieb in Ö nicht sagen wie sich das ding verhält bei messignalen
    Rode Rodelink wurde mir abgeraten ( aber ohne genaue begründung warum weshalb)
    Habe hier ein paar Shure QLXD mit taschensender die ich mal zum Testen kurz gemessen habe
    der codes kommt mit rauschen irgendwie nicht klar ab 8 khz phasensprünge und sehr welliger Frequenzverlauf also nicht geeignet
  • db technologies DSX2040 Firmware
    • link
    • 20. November 2021 um 08:29
    ein paar features gehen in der alten version noch nicht ( und man kann dan auch die xilica software benutzten
    • link
    • 19. November 2021 um 21:33
    danke aber wie schon gesagt die normalen xilica firmwares lassen sich nicht aufspielen ( wie schon geschrieben )
    • link
    • 19. November 2021 um 16:56
    Ich bin auf der suche nach dem letzten Firmware für diesen Controller ( ist wohl ein Xilica XP2040, das Firmware funktioniert leider nicht)
    müsste V 9.04 sein.
    db Deutschland und auch Italien geben keinerlei Support , Aussage war :zugekauft haben wir nicht mehr "uns egal" so in der art
    vieleicht hat jemand so einen controller und hatte da mal ein Firmware zugeschickt bekommen
    vielen Dank schon mal an euch
  • Bessere alternative für 18s 6nd430 ???
    • link
    • 6. Februar 2021 um 17:31
    ok fassen wir zusammen der 6nd430 is ein sehr gutes chassis in dem berreich und keiner hat erfahrungen mti den mir oben genannten chassis ( die ja ähnliche auslegung haben )
    hmm schade
    • link
    • 31. Januar 2021 um 11:02
    hmm gibts diese messungen wo online zum ansehen? wäre interessant
    • link
    • 28. Januar 2021 um 16:11
    ? wo ist das problem ? kommt ja auf die parameter an , suche ja keine mittenrakete mit 2mm hub
    sondern eben was mit halbwegs hub ( 4-5mm) und bei 4 stk entspricht das dan etwas mehr als einem 12er den man ja auch nicht anders behandelt
    • link
    • 28. Januar 2021 um 15:27
    hmm hat aber irgendwer schon mal die von mir genannten chassis gehört?
    wie gesagt super tief muss das nicht gehen rolloff ab 100hz is föllig ausreichend kommt eben BR mit ca 65 hz tuning ca und da kommt dan auch schon lowcut und das im Bodenmonitorbetrieb, und als top bei ca 90hz getrennt +-
