  2. link
Beiträge von link
  • 4"er gesucht für mitteltonanwendungen
    • link
    • 26. Juli 2009 um 21:56
    die cobra hat 5" drin
    hab bei fostex schon geschaut aber nichts brauchbares gefunden
    • link
    • 26. Juli 2009 um 20:43
    suche 4" speaker für reine mitteltonanwendung 400-4000hz ca sollte möglichst hohen wirkungsgrad haben und so leicht als möglich
    hat wer ideen?
    ich habe nichts gefunden außer breitbänder die kaum wirkungsgrad haben
  • DCX2496 V1.16 - 1.17
    • link
    • 10. Juli 2009 um 09:19
    ok nochaml ( hatten wir doch eigentlich schon mal alles durchgesprochen?) wenn man einem kanal mit sum versorgt (a+b was von haus aus eingestellt ist) und bei input c was reinschickt hört man das auf dem sum kanal erst wenn man im summen menu hin und herdreht bei der input zuweisung passts wieder
    schalted man das gerät aus selbes spiel also nach jedem mal ein und ausschalten muß man das neu machen sehr läßtig
    und der sum kanal wird danach lauter
    dan die nervigen aussetzter wenn man EQ dazuschalted usw
    und bei manchen modellen mit v1.16 hat man immer noch störgeräusche wenn man den pc dranhat und was verstellt
    • link
    • 10. Juli 2009 um 00:34
    bei der summenfunktion ein paar wenn man input c verwendet usw
    • link
    • 9. Juli 2009 um 17:33
    kann man das neue firmware am rechner speichern? bzw mir dan mailen ? mich würde interessieren ob die bugs entfernt wurden
  • Lampensterben ELC kennt Ihr das?
    • link
    • 18. Juni 2009 um 08:38
    das meinte ich damit ;)
    art nr ist 620874
    • link
    • 17. Juni 2009 um 00:00
    ich habe in einer kleinen fix inst genau das selbe problem
    es hieß das die stackkontakte in den billigen halterungen nicht optimal sind und recht hohen übergangswiederstand haben und daher die stife sehr heiß werden
    im moment verwende ich keramikschraubklemmen bis jetzt gehen alle lampen einwandfrei ( bei conrad gibts welchen die vom abstand gut passen für die 250er lampen )
  • Synq Audio DIGIT
    • link
    • 28. Mai 2009 um 17:36
    bei mir fliegt auch gern die sicherung wenns flinke automaten sind da ja derprimär teil des netzteils ( also gleichrichter und elkos ) nach dem schalter sind
    sprich die leeren elkos sind ja praktisch ein kurzschluss
    bei 16C automaten oder längeren zuleitungen hatte ich bis jetzt keine probleme
  • sehr guter 10" grundtöner neo gesucht
    • link
    • 26. Mai 2009 um 15:08
    ja hab ich hier ist aber mehr bass als mitteltöner obern rum ca 5db leiser als 10ndl64 oder 10nmb420, oder sica 10n25 ( die ich alle da hab, vom wikrungsgrad her leiser max pegel hab ich nicht gemessen )
    bis jetzt bin ich beim 18s 10nmb420 hängen geblieben da der gut rauf geht und unten auch noch etwas kommt und etwas mehr hub hat wie der sica 10n25 ( der sich recht ähnlich misst, vom frequnezverlauf)
  • LD Premium Serie
    • link
    • 22. Mai 2009 um 22:42
    wie geil is das den das sind doch ram audio S 4000 und s6000 sehr interessant
  • wer hat erfahrungen mit dem RCF mr10n301
    • link
    • 19. Mai 2009 um 23:59
    hat das ding noch keiner in der hand gehabt? oder mal gehört?
    oder weis wer welcher hersteller das ding verwendet? bzw in welcher box?
  • viel zu frühes sterben von 250W 24V ELC lampen
    • link
    • 3. Mai 2009 um 06:02
    die glühfäden sehen von außen völlig in ordnung aus
    vibrationen währe möglich aber die halten immer unterschiedlich lange also eher auszuschließen
    von den gästen auch nicht da die hängen
    das mit der temp vom stecker vieleicht am ehesten mal mit anderen sockeln testen
  • leichte bühnenelmente gesucht
    • link
    • 28. April 2009 um 09:11
    tjo ich bin nur 1,7m groß und recht schmächtig und der rücken ist schon kaputt deswegen such ich ja was leichtes :wink:
    bei den layer decks steht leider nirgends eine gewichtsangabe und bei nivtec gäbe es ja auch verschiednen versionen aber auch da nirgends eine genaue gewichtsangabe
    hab die 2 firmen schon angeschrieben mal sehen ob sie antworten
    danke schon mal für die tips
    wie scho gesagt ich brauche nie 750kg/m²
    ich weis schon das man da bei größeren sachen sicher brauchen kann nur ich nicht
    dachte mir vieleicht gibt es einen hersteller der sowas macht für meinen zweck
    wie gesagt die intellistage sieht ganz ok aus obwohl da die verschlußtechnik auch nicht so stabiel aussieht wenns mal rauher zu geht
    die füße sind da eher das problem simple steckfüße würden reichen schade das man das nicht umbaun kann ;)
    • link
    • 27. April 2009 um 17:25
    hat wer vorschläge zu leichten leistbaren bühnenelmenten ? (<30kg für das 2x1m element)
    ich habe auf der messe die intellastage gesehen ( vertreib ist eas) grundsätzlich sieht das ok aus preis auch nur die füße sind recht teuer und auf etwas unebenen boden glaub ich nicht so toll
    außerdem gibt es diskrepanzen beim gewicht vertrieb sagt die 2x1m version wiegt ( ohne füße mit lack oberfläche) 24kg , im datenblatt steht 35kg
    kennd die dinger jemand?
    oder hab ihr andere vorschläge?
    brauchen nur 400kg /m² aushalten da nur für einfache sachen gebraucht ( kleine modenschau oder mal als "hochstand" für den DJ )
    über vorschläge währ ich recht dankbar
    • link
    • 26. April 2009 um 18:02
    die fassungen sind des öfteren im eimer da die federn das ständige wechseln nicht aushalten
    da habe ich schon neue drin
    und wenns ein kontakt problem wärhe würde es mir ja den pin weckbruzeln ( bei anderen geräten des öfterne der fall)
    aber das die lampe deswegen hops geht? also ohne verbrannte kontakte?
    moment du meinst die einzementierten leitungen in der lampe? wie könnten die so schnell hops gehen wenn etwas psnnunge auf irgend eine seite kommt? die sollten sich doch nicht bewegen ? auch bei höherer temp nicht?
    • link
    • 26. April 2009 um 17:06
    ich habe hier in einem befreundeten club ein merkwürdiges phänomen
    und zwar hängen da mehrere scanner mit 250W 24V halogenlampen drin ( teilweise mit SMPS teilweise normaler trafo)
    ich habe bis jetzt verschiedene typen von lampen verwendet ( philips 1000h, osram 1000h, GE 500h)
    nur sterben diese lampen weit vor erreichen ihrere 1000 oder 500 h im schnitt halten die lampen so 3 wochen was eine betriebszeit von ca 200h ist
    man sieht an den lampen keine spuren ( also kein durchgebrannter glühfaden oder ähnliches) sehen aus wie neu
    nur habe ich keinen wiederstand bei einer messung
    hat jemand eine erklärung dafür?
    defekter geräte würd ich jetzt mal ausschließen da es sich um 6 geräte und 3 verschiedene arten von geräten handelt bei allen das selbe phänomen
    über hilfe währ ich dankbar da das langsam ins geld geht und läßtig ist
    • link
    • 23. April 2009 um 20:45
    wie der titel schon sagt bin ich an erfahrungen vom de speaker interessiert düe ein horngeladenes mitteltontop ( für was anderes kann man den speaker ja kaum brauchen ;)
  • Vertrieb QSC und Pioneer PRO
    • link
    • 9. April 2009 um 12:58
    pioneer is die hans lurf gmbh in wien
  • TW Audio vs. Audio Zenit
    • link
    • 6. April 2009 um 07:53
    am besten gleich direkt mit dem jürgen von audio zenit nen termin ausmachen der wohnt ja glaub ich da in der nähe
  • Digidrive Amps
    • link
    • 7. März 2009 um 00:10
    nö scheinen jetzt bei EAS zu sein was ich gesehen hab
