  2. gert
Beiträge von gert
  • Mischtischauswahl - Klang? Praktikabiltiät? Verfügbarkeit?
    • gert
    • 19. Mai 2016 um 01:20
    Zitat von "oton"
    .. bei den Lichtlern fordert jeder genau sein Pult, und ansonsten stellt er sich doof ... ich bin inzwischen auch dazu übergegangen .. :wink:
    Die Beobachtung kann ich leider nicht teilen. Das ging bei mir immer eher so.
    Zitat von "TOURMANAGER"
    Wenn Du auf dem Pult nicht mischen kannst, muss ich mal eben einen suchen der das kann!.
    Deswegen hat man die ja gleich so ausgesucht das genau das eben nicht passiert! Und halt nicht danach was das Preamp Prospect an buntem Wasser verspricht!
    • gert
    • 16. Mai 2016 um 01:02
    Als erstes war wichtig:
    Wieviele Leute brauche ich zum Aufbauen?
    Da habe ich geschaut das es zu zweit gut geht
    Dann war Verfuegbarkeit wichtig
    Was nuetzt mir der Showfile wenn es das Pult nirgends gibt
    Zuverlaessigkeit
    Damit ich ich nicht unpassend anrufen muss.
    Multicore
    Wie sieht das Stagebox system aus
    Features
    Kann es alles was ich brauche.
    Bedienbarkeit
    Da bin ich sehr flexibel denn ich denke man kann sie alle lernen
    Klang
    Hab ich mich nie mit befasst. Die Pulte sind alle besser als ich!
  • Und noch ein praktisches Digitalpultetourallerlei
    • gert
    • 11. Mai 2016 um 03:01
    Das sind die Recken die auf gar keinen Fall ein Pult benutzen koennen das die PreAmps nicht speichert, beim Linecheck aber als erstes am Gain drehen.
    :lol:
  • PA's die Spaß machen
    • gert
    • 28. Dezember 2015 um 14:37
    Zitat von "blade11"
    Ohne Worte - dieser Sound zeigte Frequenzen, die nie ein Mensch zuvor gehört hat...
    Hat Dir das Dein Hund gesagt?
  • Behridas Webseiten-Mecker-Thread
    • gert
    • 28. Dezember 2015 um 09:47
    Zitat von "Karel Noon"
    Mikrofone fehlen noch, die werden aber die Website nicht wirklich besser machen
    Ansichtssache. Mir fehlen sie definitiv nicht! :D
  • Schallpegelmessung
    • gert
    • 25. Dezember 2015 um 09:47
    Wenn es rechtlich sicher sein soll, kannst Du es garnicht selber machen.
    Das waere dann so als ob Du die Alkoholkontrolle im Auto selber machst.
    Man ist das sozusagen von Haus aus etwas voreingenommen.
  • Midas Pro Offline Editor für PC
    • gert
    • 7. Dezember 2015 um 10:41
    Zitat von "LuisT"
    Nein, mit sicherheit nicht. Besonders in den lezten Jahren sind die Dinger immer unbrauchbarer für den Profibereich geworden.
    Wäre auch dafür, dass sie einen Offline Editor auch für Windows oder Linux anbieten.
    Da hast Du mich falsch verstanden. Auf meinem Macbook läuft Windows hervorragend in Bootcamp. So schnell habe ich Windows auf noch keinem nur PC gesehen.
    Ich sprach nur von Hardware. Wenn Du einen PC Laptop kaufst der es auch nur annähernd so gut wuppt wie ein MBP mit Windows dann kostet der auch genauso viel.
    • gert
    • 5. Dezember 2015 um 10:54
    Apple baut die besten PCs
  • funktioniert SP/DIF per Adapter an AES/EBU?
    • gert
    • 2. Dezember 2015 um 08:05
    Die Hauptunterschiede sind in der verwendeten Spannung, Ganz genau habe ich die Werte nicht im Kopf. Also Spdif ist auch als consumer bekannt und arbeitet zwischen 0.2V-0.7V. Es hat ausserdem auch noch information wie CD Title etc im Header.
    Während AES/ EBU von 0.5V bis 5V Spannung arbeitet und im Header lediglich die SR hat.
    Von daher ist die Beobachtung richtig das SPdif nur auf kurze Entfernung spielt.
    Die Neutrik Adapter ändern lediglich die Impedanz von 75Ohm auf 120Ohm. Damit wären bei regulärem AES Signal auf Coax Kabel bis zu 600Meter drin.
    Das interessante ist das es bei USB Interfaces eigentlich nur RME so macht das man in der Software das SPdif Signal auf professional schalten kann und damit die Spannung von 0.5V auf 2V hochschraubt.
    Deswegen sind bei einem RME Fireface mit Neutrik Adapter und AES Kabel auch tatsächlich 100 Meter kein Problem. Ist das einzige SPdif Interface das das kann.
  • A&H dLive
    • gert
    • 6. November 2015 um 08:31
    Was man A&H gross anrechnen muss ist das sie tatsächlich mal was neues gebaut haben. Die anderen haben die letzten Jahre nur aufgewärmt und umverpackt.
    Wenn ich noch touren wuerde gäbe es ein 3000er. Find ich grandios die Kiste!
  • Midas PRO - Firmware-Updates
    • gert
    • 2. November 2015 um 20:37
    Zitat von "daniel wilhelm"
    Das wird doch wohl machbar sein zu implementieren
    Oft scheinen die Dinge einfacher als sie sind. Die Frage ist so alt wie die Serie und auch genauso beliebt. :D
    • gert
    • 2. November 2015 um 06:57
    Zitat von "simonstpauli"
    Ganz ehrlich, ohne Abschaltoption ist das ein No-Go. Gerade auch, weil es eine "safe scene" gibt.
    Und wenn man ehrlich ist, sind die Pulte ja schon nennenswert oft in Situationen unterwegs, in denen man keine Szenenautomation braucht / haben möchte. Es ist mir unbegreiflich, wieso die Abschaltoption:
    1. nicht von Anfang an in der Firmware enthalten war.
    2. jetzt immer noch nicht bei allen Modellen enthalten ist.
    Wieso ist es doch. Wenn Du keine Automation nurzen willst kannst Du einfach die Show schliessen. Das Pult spielt dann weiter und die Tasten gehen nicht. Das geht bis zum XL8 so.
    Also Show laden, Szene aufrufen dann show schliessen. Nach dem Gig Show laden und szene speichern.
  • A&H dLive
    • gert
    • 16. Oktober 2015 um 14:02
    Zitat von "HenrySalayne"
    Es geht eben nicht ums externe Inserten. Es reicht bei einigen Pulten schon, wenn das Signal einmal direkt auf LR geht, einmal über eine Subgruppe. Da der Subgruppen-Abgriffpunkt Post-Fader ist und danach noch der Durchlauf durch die Subgruppe ansteht, kommt das Signal der Subgruppe um eine Anzahl an x Samples verzögert auf LR an, was einen ziemlich bösen Kammfiltereffekt verursachen kann.
    Gleiches gilt für On-Board-Effekte im Insert, z. B. auch wieder in der Subgruppe.
    Soweit ich das jetzt aber bei der dLive verstanden habe, hat genau das interne Herumgeschicke und Inserten keinen Einfluss, sodass das Signal immer Samplekohärent nach 0.6 ms die Engine wieder verlässt (wobei bei den 0.6 ms die AD/DA-Latenz wohl nicht gemeint ist, sondern nur die Audio-Engine-Latenz).
    Gerade deswegen kann man ja bei der Pro-Serie so viele Optionen aktivieren, die an verschiedenen Punkten die Kohärenz sicherstellen (und kommt bei Aktivierung aller deswegen auf abnormal hohe Werte).
    Wenn das bei einem Pult intern passiert liegt es daran das es mehrere DSP engines hat. Diese sind dann nicht gesynct. PM5d zum Beispiel. Bei modernen Pulten hat man das aber meist nicht mehr da die oftmals nur eine Engine haben. Oder wenn mehrere wird das einfach gesynct. Das heist intern schon mal fuer den Fall delayed. Das ist bei 96khz und heutigen chips einfacher und sehr schnell. Deswegen merkt man es nicht mehr.
    Bei der Pro Serie ist das eben auch der Fall. Die Zusaetzliche Ltenzkontrolle ist eben fuer die externe
    @ Wora. Das hab ich schon Verstanden. Man spricht da von Roundtrip also rein und raus.
  • A&H dLive
    • gert
    • 16. Oktober 2015 um 09:58
    Das solltet Ihr aber nicht durcheinander bringen. Sample Kohärenz haben richtig viele Pulte. Das ist erstmal nichts neues. Der interne durchlauf in einem Pult ist bei fast allen Pulten immer gleich. Interessant wird's wenn man extern inserted. Also als Beispiel mal. Snare geht einmal direkt auf Master links rechts und einmal via Subgruppe. Diese hat dann evtl einen analogen insert zur Parallel Kompression. Dann ist das Signal der Subgruppe später als das was direkt zum Master geht. Und zwar in dem Fall der D Live dann wohl 2x 0.6 MS fuer zweimal Roundtrip AD DA. Das hat mit Sample Kohärenz nichts zu tun.
    In der Pro Serie kann man dafür kompensieren und deswegen erhöht sich deshalb auch die Gesamt Latenz. Das wäre bei allen anderen Pulten auch so. Da muss man es nur selber ausrechnen.
    Sample Inkohärenz tritt nur bei Pulten auf welche Daten zwischen mehreren DSP Einheiten hin und her schicken. Also zb. In ein internes Effekt Rack. Dieses müsste dann vielleicht mit anderer Latenz arbeiten als der Chip von dem es kommt. Aber das ist heute eigentlich kein Thema mehr da die Hersteller entweder nur einen Chip haben oder eben die verschiedenen Chips auf gleiche Laufzeit abgleichen. Das ist bei 96khz natürlich viel einfacher da es alles eh doppelt so schnell ist.
    Hoffe das macht etwas Sinn denn es ist sehr vereinfacht beschrieben.
    Oberflaeche verdunkeln und abspeicherbar kann auch das Digico, Soundcraft und Midas Pro Pult. Das gab es 1992 schon bei Cadac! Nur so als kleine Stichelei.
  • Die Neue von Allen&Heath
    • gert
    • 12. Oktober 2015 um 07:30
    Die dLive werde ich mir bei der nächsten Gelegenheit im Norden aber mal eingehend anschauen.
    Das würde ich an Deiner Stelle auch machen! Ich hab schon mit gespielt. Wenn ich noch ein Pult bräuchte wäre es genau die S 5000.
  • Befähigungsnachweis für Pultbetreuer?
    • gert
    • 8. August 2015 um 19:47
    Zitat von "wora"
    da stand ein pult, das nicht besprochen war.
    Hab ich schon verstanden, aber das ist Alltag. Und deswegen wird ja keine Show abgesagt.Du must dann halt entscheiden ob DU mitmachst oder unbezahlt nach hause gehst.
    Die Situation ist nicht toll aber völlig normal und wird Dir immer wieder passieren.
    • gert
    • 8. August 2015 um 15:04
    Ein FOH Mann kriegt den Job meistens damit er genau solche Probleme löst. Und nicht das es wieder heist das ist im oberen Marksegment anders.
    Zitat Produktionsleiter
    Ah you can not mix on PA or Mixer XYZ ? let me quickly make some calls and I will find someone who can!
    Mit anderen Worten Lern oder geh. Von daher ist diese Diskussion müßig.
    • gert
    • 7. August 2015 um 16:28
    Wolfgang dann musst Du eben schnell ein CL 5 lernen. Ist ja nicht soo hart :D Ansonsten gibt es fuer solche Fälle nur die Vertragslösung.
    Nicht Pult XY dann keine Show.
    Ansonsten gilt selber mitbringen. Den Betreuer Fuehrerschein kannst Du Dir abschminken. Das wird eh nix
    • gert
    • 5. August 2015 um 08:31
    Kann mir jemand verraten wofür man Multiband Distortion braucht? Überlege schon länger was ich damit machen soll.
  • Was für Pulthersteller bleiben eigentlich noch übrig ?
    • gert
    • 8. Juli 2015 um 08:27
    In meiner Zeit als Tech Support fuer Mischgeräte haben wir im Team immer gesagt.
    Wer 5000 Dollar Pulte verkauft kriegt auch 5000 Dollar User! :D
