  2. gert
Beiträge von gert
  • Grundsatzfrage zu Klangideal / Bassbereich
    • gert
    • 25. August 2010 um 17:21
    Zitat von "wora"
    aber das gehört echt nicht hier her...
    Ach vielleicht nur wenn es etwas technischer erklärt würde. Es geht in diesem Fred aber schon auch um Geschmack. Die Frage die sich natürlich immer subjektiv stellt ist. Wann ist es schlechter Geschmack und wann liegt ein Fehler vor?
    Die Übergänge sind hier fliessend und Budget und Erfahrung scheinen keine klare Demarkationslinie zu schaffen.
    In dem konkreten Fall würde ich mal den Superteuerticketbezahler fragen was er von doppelten Arrays und Vortex Subs hält, wenn ihm die verzerrten Inserts die Plomben aus der Mundhöhle sprengen.
    Auf dem Festival letztes WE haben von 22 Bandmixern 20 nach mehr Sub gefragt. Keiner nach weniger Höhen oder mehr Lomids. Das Noiselimit waren 102dba. Selbst da gab es viel gezicke. Und wie klang es. Meist Bitter, viermal richtig gut. Einmal auf Pro 6 und einmal auf M7 CL und zweimal auf dem Hauspult VI6. Mir ist mittlerweile die Trefferquote beim mischenden Volk zu klein um noch der PA die Schuld zu geben.
    • gert
    • 25. August 2010 um 15:45
    Zitat von "simonstpauli"
    Definitiv Geschmack. Dave macht sein Ding, die Kunden finden es toll, alles gut. Wer braucht schon Bass-Gitarre. ;)
    Und da dachte ich immer der Kunde steht vor der PA :D . Wenn es nur einmal oder zweimal schlimm gewesen wäre würde ich nix sagen. Aber die Kreissäge braucht kein Mensch.
    • gert
    • 25. August 2010 um 15:00
    auch wenn man mich dafür steinigt. Ich warte noch auf den guten Mix von Herrn Ratte. Bei den Festivals wo ich das Vergnügen hatte haben bisher die jungen, unbekannten, unterbezahlten und weniger berühmten Mischer der kleinen 3 Uhr Band wesentlich besser abgeschnitten.
    Will ihm ja keine Kompetenz absprechen aber Geschmack gehört auch dazu!
    • gert
    • 25. August 2010 um 11:23
    Zitat von "billbo"
    Preisfrage: wer hat es schon mal bei einer ernstzunehmenden Großbeschallung (sagen wir, so ab 10.000 Zahlenden aufwärts) geschafft, Frequenzen jenseits der +/-8kHz oberhalb der Wahrnehmungsschwelle bis hin zum Ohr des letzten Zuhörers zu befördern? Bitte melden und berichten.
    Ich hab's schon so einige Male ausprobiert. Aber gelungen ist mir das noch nie.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    Ja hab ich schon oft. Ist aber nicht billig. Braune Boxen und ganz viel davon. Lange Banane und kleine Winkel. Dann klappt das schon sehr gut. Mit der gemeine Schwabenkiste J geht das auch super. Aber wer nur 6 Schachteln pro Seite hängt muss sich leider mit MP3 begnuegen. :D
    • gert
    • 19. August 2010 um 01:11
    sehr schoen hier
    • gert
    • 15. August 2010 um 11:29
    Naja im weitesten Sinne handelt es sich ja immer um einen Anwenderfehler wenn es nicht so klingt wie es soll. Das können ist ja mit den gegebenen Mitteln das richtige Ergebnis zu erreichen. Ob die Box nun eine LA Komponente ist oder nicht, ob Zahnlücke oder nicht. Das Material ist unschuldig und kann sich ja auch nicht wehren.
    Die Kompetenz liegt ja nicht nur darin richtig zu hören und zu wissen was fehlt sondern ganz viel auch darin das richtige Material in der richtigen Menge den Gegebenheiten entsprechend aufzubauen und zu bedienen.
    Wenn bei mir am Auto ne Schraube locker ist sage ich ja auch nicht das der Typ in der Werkstatt den falschen Kreutzschlitz verwendet hat oder?
  • PA für 1.000 Pax
    • gert
    • 15. August 2010 um 11:13
    Also fuer richtig Span Musik reicht ein Top M8 gerade mal als Sidefill fuer eine mittlere Arenabühne. Fuer draussen und tausend garantiert nicht. Abgesehen davon wird es bei einem M8 auf den letzten 20 Grad ( also 10 in jede Richtung) auch ganz schoen Dunkel. Da bleiben dann reale 55 bis 60 Grad. Da ist dann die Coverage eh vor den Ar...!
    Ich weiss auch natürlich nicht wie das mit Deinen Amps ist? Wenn Du die B1 alle an einem Amp betreibst kann es vielleicht daran liegen das nichts mehr rauskommt. Also das Standardstack 1 zu 1 ist schon ok. 2 zu 1 ist aber echt max an Los.
  • Audio Interface auf Ethernet Basis
    • gert
    • 13. August 2010 um 12:11
    Zitat von "fabio hermann"
    Wie sieht das ganze denn aus, wenn man den Umweg über beispielsweise Adat geht? Spielen die Latenzen da noch mit?
    Das dürfte beim Messen egal sein. Da muss man die Latenz einfach rausrechnen.
    Zitat von "klauston"
    So, lange gewartet, es gibt sie
    http://www.inavateonthenet.net/article.aspx?ArticleID=35272
    Ja hab mal gerade nachgefragt. Es ist in der Tat über Netzwerk. Mit einzeln schaltbaren 48 V und Rastergainpotis. Damit kann man also immer wieder zurück zu kalibrierten Werten. Das wird allerdings auch zur Folge haben das es ein externes Netzteil braucht. Der Preis soll bei 1500 Dollar liegen. Und es kommt im Herbst raus.
    • gert
    • 11. August 2010 um 20:24
    Zitat von "guma"
    Bei allen Argumenten, die hier aufgebracht werden, muß ich allerdings zwei Dinge dagegenhalten:
    1. Die Vorteile hinsichtlich Abstrahlkontrolle und Vermeidung von Interferenz überwiegen für mich bei weitem den Nachteil des möglicherweise nicht ganz so perfekten Bass-Lowmid-Übergangs bei Midsize Vertikalarrays mit wenigen ( 4 - 6 ) Elementen.
    Ganz genau. Und gut gebaut muss es auch nicht zum Loch kommen.
    Zitat von "guma"
    2. Wie so oft beim Beschallen muß man mit der hier aufgezeigten "Lücke" auch umgehen können. So macht es z.B. überhaupt keinen Sinn "gewohnte" EQ-Kurven einzustellen. :wink:
    Ja das scheint auch nicht mehr modern zu sein. Die EQ Anwendung sollte ein Ergebnis aus Hören und Erfahrung sein. Präventives Filtern funktioniert fast nie.
    • gert
    • 10. August 2010 um 19:00
    Ich glaub auch das es mehr eine Geschmacksmode ist. Das geht schon wieder weg :D Mir fällt oft auf das die Mixkollegen einfach oft in dem Bereich stark filtern. Dieses ganze R&B gezumpel mit den 5 Saiter Bässen produziert aber wirklich auch keine definition im LoMid Bereich.
    Da sollte man sich als FOH Mann fuer eine Band auch mal die Zeit nehmen das SYstem nachzutunen.
    • gert
    • 9. August 2010 um 16:01
    Zitat von "billbo"
    Ein probates Mittel zur Selbstkontrolle/ Disziplinierung (geht sehr schön, wenn die Subs auf einem Auxweg liegen): den gesamten Sound-/ Linecheck OHNE Subs durchführen, und erst am Ende ein bissel dazuschieben. Hat den Vorteil, dass man dann die physikalischen Grenzen dessen, was da hängt, schon mal schön für sich ausgelotet und verinnerlicht hat.
    Guter Trick, sollte aber nur genutzt werden wenn es ausreichend Material gibt. Die Phasenlage verändert sich ja auch mit den Pegelverhältnissen. Deswegen ist es nicht umumstritten diese Systeme ( Wenn getuned) separat zu nutzen. Wie auch immer bei ausreichend Headroom sollte das schon gehen.
    Zitat von "billbo"
    Ob die modernen PA - Systeme das wirklich alle können?
    Wenn sie korrekt aufgebaut sind, also auch dem typ entsprechender Anzahl, fuer die zu lösende Aufgabe denke ich schon.
    Zitat von "toadie"
    Sehr oft, gerade bei solchen kleinen bis mittelgroßen Veranstaltungen werden LA´s oft "misbraucht" und leider oft nur 2 Wege aktiv getrennt.
    Zwei Weg Systeme können funktionieren. So Ein D&B J ist auch ne 2 Weg Box.
    Zitat von "toadie"
    Kleine LA´s funktionieren nicht wirklich bis 100Hz, jedenfalls nich im 4er Anordnung, und Bässe selten bis 300 Hz oder gar höher...
    Somit ist da oft Zwangsläufig ein loch, was ein geübtes Ohr natürlich hört.
    Wenn du mit klein die Länge meinst ist diese Aussage richtig. Ansonsten kann man mit langen Bananen kleiner Elemente schon viel Low Mid herstellen. Das Problem der Subs Über eine grosse Bandbreite liegt sicher auch in der Möglichkeit diese entsprechend im Phasengang anzupassen. Also wenn ich auf 60 Hz tune ist bei den höheren Frequenzen sich irgendwo die Auslöschung. Je nach physikalischer Position natürlich. Von daher ist die Aussage richtig das es mit grösserer Bandbreite nicht einfacher wird.
    Gerade wenn wir von Lomid reden sollten wir uns mal angewöhnen das die Länge wirklich wichtig ist. Die nicht korrekte Anzahl an Lautsprechern ist genauso ein Fehler wie falsche Ausrichtung oder schlechtes Tuning. Da passt ein Satz aus der Pornoindustrie ganz gut.
    SIZE DOES MATTER!
    • gert
    • 9. August 2010 um 12:16
    Die moderne PA Systeme können das alle. Vorausgesetzt sie sind richtig aufgebaut. Als Festival Systemmann und Systemtech überhaupt fällt mir bei dem gemeinen FOH heutzutage dann doch ein Kanal 1 Fetisch auf.
    Viele können aber Low end und Sub gar nicht richtig verarbeiten. Die meisten fragen dann immer. Dreh mal die Subs lauter. Obwohl wir im gerade mal eben ne grüne Lampe anhaben.
  • Kirche zu den Toten der Loveparade, mir kommt das Kotzen
    • gert
    • 8. August 2010 um 14:33
    Da muss man leider mal mit mit Darwin sprechen. Wer heute noch dem päpstlichen Pädophilen auf den Leim geht hat es nicht besser verdient.
    Allen anderen kann der Bischoff Laun doch wirklich herzlich egal sein.
  • Compressoren ???
    • gert
    • 7. August 2010 um 15:53
    Zitat von "Bobson"
    R880 ich sag dir was das soll, ich hab mir jeden Tag den Arsch aufgerissen gebüffelt mich bemüht das was weiter geht in meinem Berufsleben, und ich will mich von der Masse abspalten!!!
    Dann würde ich empfehlen das gesparte Geld als finanzielles Kissen zu behalten und eben auch mal Jobs abzusagen.
    Ein gut ausgeschlafener FOH Mann klingt besser als ein gut ausgerüsteter!
    Zitat von "Bobson"
    Ne hab ich im Sudio noch nicht verglichen, ich würde es ja gerne auch im livebereich verwenden!!
    Das ist auch gut so, denn die meisten Konzerte finden eher nicht im Studio statt.
    Zitat von "Bobson"
    Ich bin kein Verleiher ich bin Freelancer hab kein Pult und keine Sideracks!!!
    Dann tue Dir selber den Gefallen und fang damit nicht an. Es ist immer besser mit der Investition zu warten bis der Job kommt der es auch bezahlt.
    Zitat von "Bobson"
    Was ich hab ein MacBookPro mit Smaart und ein Messmikro Soundkarte etc.!!
    2 Beta 57, 2 Beta 58, und noch ein paar Standartmikros!!!
    e
    Also wenn Du dann alle Mikros hast die man so braucht ( Kickdrum, OHs, nen paar spezielle Clips und verschiedene Vocal Mikros) fehlen dir sicher noch jede Menge Tools die Dir das Material was Du zur Zeit nutzt noch richtig verbessert.Aber es klingt ja so als hättest Du schon beschlossen was Du kaufen willst.
  • Compressoren ???
    • gert
    • 4. August 2010 um 00:52
    Also in meiner Erfahrung kann ich nur sagen das wenn die Band, die Pa, und der Raum gut genug sind um mit solch einem Geraet einen hörbaren Unterschied herstellen zu können, hat der freundliche Verleiher das sicher aus Kulanz einfach dabei.
    Wenn die Show im kleinen Club auf LS9 und Groundstack und viel zu kleiner PA stattfindet und man die Band noch nie gehöhrt hat ist mir der Sinn nicht ganz klar.
    Da wuerde ich lieber in ein paar Nahkampfwaffen wie spezielle Mikros und einen kleinen Messplatz investieren. Damit kann man auf Gigs oft noch was reissen.
  • Multitools - Vorsicht Verbot !
    • gert
    • 17. Juli 2010 um 12:28
    Zitat von "hias.h"
    http://www.herts.police.uk/basestation/th…ive_weapons.htm
    soviel zum thema:
    Code
    ... letztendlich kann man auch mit einem Schraubenzieher Verbrechen begehen.
    Das ist ein gutes Beispiel.
    Any article made or adapted for causing injury, or intended to cause injury
    Any object carried for the intention of causing harm or injury to another
    An offensive weapon can include many objects for example, baseball bats, any bladed or sharply pointed object, such as a screwdriver, broken bottles, knives, pen-knives and guns etc.
    Denn hier ist der kleine feine Unterschied mit dem Wort intended ( geplant oder vorgesehen).
    Im Klartext heist das aber auch das nicht jeder der einen Schraubenzieher dabei hat gleich ein Verbrecher ist und sich strafbar macht.
    Sollte er diesen jedoch zur Straftat benutzen ist diese genauso zu bewerten als wenn es ein Messer oder eine Schusswaffe wäre.
    Und das denke ich muss als Gesetz reichen. Denn die Leute die jemand abstechen wollen haben das Messer eh dabei und scheren sich nicht um die Regeln.
  • Vortrag: "Die sichere Veranstaltung"
    • gert
    • 15. Juli 2010 um 19:29
    Fuer mich ist das alles Panikmache. Und lediglich für viele Leute die zum richtigen Sound oder Licht machen zu blöde sind eine gefundene Einnahmequelle.
    Klar lauern in unserer Branche mal Gefahren. Aber im direkten Vergleich mit anderen Branchen dürften wir was was Unfallquoten betrifft absolut Spitze sein. Und das nicht erst seit der Erfindung des VA technischen Sicherheitsnazi.
    • gert
    • 12. Juli 2010 um 07:22
    nur gefühlte Zahlen. Die Baustelle vor meinem Haus hatte im Schnitt einmal die Woche einen Krankenwagen vor der Tür.
    Manchmal sogar öfter.
    Es ging mir nur darum zu sagen das unsere Branche Gott sei Dank nicht gefährlich ist!
    • gert
    • 11. Juli 2010 um 10:21
    Super Werbung.
    Auch im letzten Jahr sind zum Teil tödliche Unfälle in der Messe- und Veranstaltungslandschaft von der Branche mit Entsetzen wahrgenommen worden. Die Verantwortlichen müssen nun, nicht nur moralisch, mit Vorwürfen umgehen.
    Das ist mal ein Fall von klassischer Panikmache um damit Geld zu verdienen. Das find ich schon ekelhaft. Die weltweite Anzahl der Unfälle letztes Jahr ist geringer als die Anzahl der Unfälle auf dem Bau pro Tag alleine in Europa.
    Furchtbar was Ihr daraus macht!
  • Motiviert am Job oder frustriert??
    • gert
    • 5. Juli 2010 um 18:24
    Es liegt nicht am an doch liegt es am Geld.
    In dieser Branche mehr denn je. Bei Geld meine ich nicht die Menge an Dingen die ich mir kaufen kann. Sondern ist in der VA Branche Geld die einzige Form der Auszeichnung die wirklich was aussagt. Weil so Sprüche wie das war ja super mit Euch und Ihr wart ja nett haben fast immer einen Sarkastischen Unterton.
    Oder anders gesagt wer ganz gut ist in dem was er macht hat gut zu tun. Wer gut zu tun hat hat in der Regel auch Geld. Insofern ist das nicht übertrieben zu sagen das Geld eine Form der Auszeichnung ist.
    In der VA Branche gibt es ja ansonsten keine ernstzunehmenden Gratifikationen. Die Berufstitel sagen ja eher wenig über die Qualifikation aus.
    Sicher war Geld nicht die Motivation aber es sagt eine Menge über die Leute aus die es bekommen. Gewollt oder ungewollt.
    Ein paar Fehler die ich in der Vergangenheit gemacht habe welche mich frustriert haben waren unter anderem.
    Falsche Loyalität: Ich habe mir eingeredet wenn ich einer Firma treu bleibe zahlt sich das aus. Niemals! Freiberufler kommt von Frei.
    Zuwenig Pausen: Wer zu kaputt ist hat auch oft schlechte Laune und arbeitet nicht so gut wie er kann. Pausen steigern die Qualität! Also auch mal ne Woche frei nehmen. Frei nehmen ist anders als keinen Job haben.
    Investition: Man muss auch in sich als Person investieren. Das heisst Lehrgänge besuchen Bücher kaufen und die natürliche Neugier behalten.
    Arbeitsbedingungen: Essen schlafen Trinken und regelmäßig Gehalt bekommen sollte selbstverständlich sein und man darf sich nicht schlecht fühlen wenn man da mal Stunk macht. Und vor allen Dingen sobald es irgendwie geht jobs wo das unklar ist nicht mehr machen.
