Also noch mal ein paar Gedanken zum Thema.
Als allererstes muss ich sagen das ich persoenlich finde das man delaylines wenn es irgentwie auch nur im Ansatz moeglich ist vermeiden sollte. Aufgrund der hier beschriebenen Maengel ( Welche sich alle mit persoenlicher Erfahrung decken).
Also diese ganzen im 20 Meter langen Hotelsaal Delays von der Seite sollten alle durch vernuenftige Haupsysteme ersetzt werden.
Auch in Mittelgrossen Hallen kann man mit vernuenftigen Arrays durchaus bis zu 100 Meter ohne delays arbeiten. Ich sage nur Mut zur langen Banane.
Aber wenn man dann schon mal eins bauen muss dann sollte man es so akurat machen wie man nur kann. Da gehoert schaetzen eben nicht dazu.
Um Bernhards durchaus wichtigen Punke anzusprechen. Wenn man ein 70m Delay zu fuss abgeht und bei jedem Schritt 10 cm raus ist sind das 7 Meter. Das noch mit einer variablen aus Latenz und Sytemeq kommen wir schnell auf eine Zahl die jenseits von akzeptabel ist. Klar macht man dann den Hoertest. Aber da ist es dann relativ einfach bei bestimmten frequenzen auch mal ne Wellenlaenge daneben zu liegen. Dann phased es im Ohr eben nur nicht weil die Frequenz ganz raus ist oder von einer halben Oktave hoeher uebertoent wird. Ich glaube das man zum Hoertest schon mal zumindest in der 3-5 Meter genauigkeit liegen sollte. Wenn man unwissenderweise 7 Meter raus ist hat man da kaum eine chance.
Fuer delays gilt einer guter englischer Spruch. ( Its all about the Devil you know ).
Mir kommt es haeufig so vor als das Delays auf Jobs gebucht werden um mehr Mat zu vermieten. So nach dem Motto die 1 Tonner Kette ist ja schon rostig der muss mal wieder raus.
Technisch gibt es da viele Ansaetze und Ideen. Aber Grundsatzlich gilt die Regel. Guter Sound kommt aus so wenig wie moeglich Quellen.
Beiträge von gert
Das mag sein das das Model mit 4 Raedern besser ist. Ich dachte du suchst nach Carry on fuers Flugzeug. Da darf es dann aber nicht groesser werden. Diesen kleinen habe ich nur fuer so Wochenendjobs oder so. Auf Tour reist da noch nen grosser mit ( Der Samsonite ). Was schon klasse ist beim Rimova ist das er leicht ist und kratzfest ist. Aber die Doppelraederversion mach einen Laerm beim rollen das ist einem echt schon peinlich.
Nen Kollege hat den ganz grossen in Alu und da waren nach nem Jahr schon die Verschluesse im Eimer.
Aber ich muss gestehen das ich die groesseren Modelle und die mit 4 Raedern nicht kenne. -
Rimova kann ich nicht empfehlen. Sowas hab ich hier. Die Rollen sind unverschaemt hart und laut. Da dreht sich der ganze Flughafen um wenn man den rollt. Daher trage ich meinen eigentlich immer. Dann klemmt dauernd der Griff. Meiner hat einen Reissverschluss. Reissverschluss geht garnicht wegen verklemmen und beschaedigen. Mein Rimovamodel ist dieser.
Beim Verreisen gibt es zu Samsonite leider keine Alternative. die neue Serie fuer Carry ons is echt schick. Mein alter Koffer hat 15 Jahre gehalten und wirklich viel gesehen. Ich kauf nix anderes mehr.
Ich hab mir schon einen ausgesucht.
Ist auch billiger und hat ne Unterteilung. Kann man die Arbeitspapiere und die Unterhosen nen bisschen trennen.
http://www.samsonite.de/taschen-gepack…/prod35331.html
Kannst aber gerne meinen Rimova fuer ne fuffy haben
Meine Handschuhe sind weiss, da passiert sowas nicht
@ lorien
genau die von Dir angegeben Gruende machen es nahezu unmoeglich die Zeiten nur mit optischen Geraeten zu ermitteln oder gar zu schaetzen.
Da liegt man schnell mal 10ms nur fuer Laufzeiten daneben. Dann noch schlecht geschaetzt und 10 MS fuer Haas drauf und wir sind schon schnell bei 30 Ms. Das sind dann fast 10 Meter. AUA -
Also die Delays von der Seite haben halt den Nachteil das man bei jedem Schritt ne andere Zeit bekommt. Wenn die Oertlichkeiten so klein sind das Delays and der Seite gerade so noch funktionieren sollten man ueberlegen ob man sie nicht besser weglaesst und sich etwas mehr Muehe bei der Main PA gibt. Bei groesseren Hallen und Open Air funktioniert es auf jeden Fall garnicht. Da finde ich schon das der Kompromiss ( den jede Delayline ja darstellt ) schon deutlich ueberschritten ist, und wir von falsch reden muessen. Delays von der Seite sind so wie tontechnisch rueckwaerts fahren.
20ms Haas fnde ich auch schon Grob. Das sind ueber 6 Meter :shock: In Verbindung mit ner Suboptimalen Aufstellung kann ich mir vorstellen wie das klingt.
Uebrigens das Buch hab ich auch schon lange. Schlage da immer gerne wieder was nach. Zugegebenermassen meist wenn es zu spaet ist
Aber heute lese ich mal nach. hihi -
Wolfgang das siehst Du richtig. Bei der 1ten Zeichnung sind die Delays in der mitte. Bei der Falsch Skizze an der Seite.
Delays in der Mitte funktionieren meiner Erfahrung nach am besten. -
Also ja die Delays sind dann schon Mono angefahren.
Vieleicht ist die Zeichnung proportional nicht ganz eindeutig. Mit ueber Kreuz messen meine ich so wie die Linien es auf der ersten Zeichnung zeigen. Im Prinzip gehe ich aus der Mitte um bei Symetrischem Aufbau die Anzahl der guten Plaetze zu verdoppeln und messe immer die im Dreieck laengste Strecke. -
Tach allerseits. Hier nun mein Senf dazu.
Zu erst muessen wir mal feststellen was eine Delayline ist und was ein falsch positionierter Lautsprecher. Da gibt es komischerweise immer noch Probleme.
Als Faustregel kann man da sagen das sich die Delaylautsprecher innerhalb der Haupt PA befinden sollten. Je dichter zur Mitte desto besser. Wir haben es im Idealfall immer mit Gleichschenkeligen Dreiecken zu tun. Auf der ersten Zeichnung kann man das gut sehen. Ist nicht 100% parallel gemalt :oops:
Nun als naechstes geht es um die Auswahl des besten Messpunktes ( Unabhaengig vom Messverfahren ). Der ist entgegen weiter Meinung nicht in der Mitte. Ich bevorzuge immer ueber Kreuz zu messen. Das hat mehrere Gruende. Als erstes schliesst man so aus das eins der Signale zu frueh kommt und als zweites kann man im gezeigten Bild auch noch das Stereobild erhalten. Das macht man hier in dem man Delayline 1 mit dem Linken Signal versorgt und Delayline 2 mit dem Rechten Signal. korrekt verzoegert natuerlich.
Ich messe auch immer die akuraten Zeiten. Kein Haas oder so. Ich glaube mehr an vernuenftige Position der Systeme. Man sollte aber wirklich im Jahre 2009 schon mit einem Messsystem wie SatLive messen. Dort kann man solche Messungen sehr schnell und sauber ueber die Impuls Funktion machen. Einfach anhand der roten Linien messen und die Werte voneinander abziehen. Dieses System habe ich schon viele Male erfolgreich eingesetzt.
Nun noch zur falschen Version. Diese findet man oft auf Industriejobs. Groesstes Problem hier ist das man eigentlich nie in der korrekten Delayzeit sitzt oder steht. Wenn man es so aufbaut braucht man auch nicht messen. Da reicht dann der Laser oder in kleinen Raumen auch der Daumen :D. Auf der Zechnung sieht man ganz deutlich das wenn man sich im Raum bewegt sich die Schenkel des Dreiecks unterschiedlich veraendern. Wer moechte kann es mal ausdrucken und mit dem Geodreieck versuchen mehr als einen guten Platz zu finden.Ohne weiter darauf eingehen zu wollen. Eine gute Delayline ( Wenn es sowas gibt) faengt immer beim Aufbau an. Man sollte versuchen etwas 3D zu denken und das Einstellen einer gemeinsamen Arrivaltime ueberhaupt zu ermoeglichen. Wenn man das gemacht hat muss man noch ueberlegen das je nach verwendetem Equipment sich die Delayzeiten auch noch aendern koennen.
Ich kann dazu nur Tomys Sat Liveempfehlen. Das ist jeder der hier vorher besprochenen Methoden Haushoch ueberlegen.
Zusammenfassung ist
Gleichschenkilge Dreiecke und Messcomputer dann passt es. Sonst ist nur grob geschaetzt.
Ich hab bestimmt was vergessen aufzuschreiben. :roll: -
Beim grossen T gibts die Kabel in Fertig. Habe gerade gestern eins bekommen.
yup der 8 Pre ist dufte. Sehr zuverlaessig und klingt vernuenftig. Macht auch nen ganz gutes Messinterface.
Also durch das Firewire interface kriegst Du da auch noch mehr Nutzen raus. -
Was ich nicht verstehe ist warum man unbedingt konkurieren muss. Ich wuerde mir ne kleine Markluecke suchen und ggf die Dumper als billige Dryhirequelle verwenden.
Man kriegt sie nicht weg. Solange die Millionenschweren Companys es den kleinen vormachen braucht man sich da keine Hoffnung machen.
Bekaempfen wird nicht klappen. Von daher sollte man sich ueberlegen wie man es am besten ausnutzen kann
Wenn ich nen M7cl mit nem Typen der es anliefert, aufbaut und wieder wegbringt fuer 150Euro kriege waere ich ja bloed mir auch eins zu kaufen. Das miete ich, schlage nen fuffy drauf und hab mach mir beim Gig niht die finger schmutzig. Astrein. -
Hallo Wolfgang, am einfachsten sind sicher Wav Files. Wobei ich glaube da gibt es Groessenbeschraenkungen.
Aber die RmE Kiste soll richtig gut spielen und wurde mir mehrfach empfohlen. Wenn ich richtig liege kommt die auch schon mit Recordersoftware welche durch Pluginfreiheit und |Sparsamkeit sehr zuverlessig auf nem Laptop laufen soll. Aber das nutzt dem Threadstarter ja nix weil er ja dafuer noch Wandler braucht.
Und mit eingebauten Wandlern und in Gut und Preiswert faellt mir ausser HD 24 leider nix ein. -
Das Problem liegt hier in der Hardware.Wenn die denn auch noch bezahlbar sein soll. Die Recorder die es da so gibt nehmen sich alle nix.
Solltest Du allerdings schon Wandler haben, kann man mal ueberlegen ob man nicht ein Rechnersystem nimmt.
Sehr gute Sachen hoert man von diesem Ding hier.
http://www.rme-audio.de/en_products_hdspe_madiface.php
Das mit einem relativ normalen Laptop kommt auch mit ca 2K Euro aus. Persoenlich nehme ich ja schon lange Shows mit2 HD24 auf und bin schon sehr zufrieden. Der Transfer der Daten ist in der Tat auch mal nervig. Leider habe ich noch keine Alternative gefunden. Deswegen werde ich das hier mal mit Intresse verfolgen. -
Ueberleg doch mal wieviele Jobs man ueber so eine Webseite bekommt? Mein Tip ist ca 0-1 pro Jahr. Ist es daher ueberhaubt wichtig solche Sachen zu veroeffentlichen. Die Aufwand = Ergebnis Rechnung ist bei solchen Webseiten leider ganz bitter.
Das weiss ich aus eigener Erfahrung und habe seitdem keine mehr.
Es ist zwar keine Antwort auf Deine Frage, koennte aber das Problem auch loesen.
Fuer die Kunden kann man ja einen Passwortgeschuetzten Bereich einrichten in dem man Manuals etc finden kann. Dann weisst Du immer wer gucken will. -
Also meine HD 24 haben bisher auch ohne Mucken gspielt. Gerade wenn man digital rein geht gibt es auch am Klang nix zu meckern.
Wenn ich glaube wir lernen nix davon dann liegt das daran das wir nicht wissen was passiert ist. Demnach ist das daraus resultierende Ergebnis reine Spekulation und dient praktisch nicht der Weiterbildung.
Man kann aus Fehlern lernen, aber nur wenn man weiss was der Fehler war. Ansonsten kommt mir Don Quichote in den Sinn. -
Wenn man wie in einem anderem fred die U2 Buehne toll findet darf man sich nicht wundern wenn es beim Versuch die Schwerkraft zu ueberlisten auch mal nicht klappt.
Ich bin ja auch Autofahrer und die Konsequenz nach jedem Unfall auf der Autobahn sieht ja durchaus anders aus. Von daher muss man bei den hier demonstrierten Trauerbeweisen doch eher von Heuchlerei ausgehen. Ich halte den Fred hier fuer Loeschwuerdig.
Man muss davon ausgehen das es ein trauriger Unfall war und wir nichts davon lernen werden und es in Zukunft auch wieder passieren wird. Die VA Branche ist im Vergleich zu anderen Branchen sehr SICHER und es gibt keinen Grund zur Panik. Da gehts auf dem Bau, im Hafen und bei den Schlossern aber anders ab. Da gibt es jeden Tag mehrere Tote. -
Irgentwie hat das hier was von Autobahngaffern.
