  2. UweLam
Beiträge von UweLam
  • OLDIE-Site?
    • UweLam
    • 2. April 2014 um 20:44
    auf die schnelle:
    http://www.3rdearmusic.com/hyarchive/hidd…y/pasafari.html
    https://www.flickr.com/groups/586326@…hoto_7399910716
    http://www.dozin.com/wallofsound/
    http://www.billhanley.org/
    http://www.vermona.de/
    http://www.jps.com.au/category/history/
    http://www.strandarchive.co.uk/control/manual…ghtconsole.html
    http://www.lansingheritage.org/
    http://www.madooma.com/showroom.html
    http://www.el-me-se.de/old/index.html
    http://www.magnetbandmuseum.info/magnetbandtechnik-Startseite.html
    http://www.tonbandmuseum.info/tonbandmuseum-Startseite.html
    http://www.fernsehmuseum.info/
    http://www.phaselinearhistory.stereomanuals.com/700seriesamp.htm
    http://www.recordingconsoles.net/
    http://forum.speakerplans.com/topic16967_page1.html
    http://www.stephan-schelle.de/grobschnitt/im…e/technik78.htm
  • Sennheiser SKM2000 Handsender schweigt nach Firmware Update
    • UweLam
    • 17. Januar 2014 um 23:15
    Zitat von "mellotron"
    und wie wurde das problem gelöst?
    Batterien aus dem Handsender entfernen.
    Die "Set" Taste drücken.
    Bei gedrückter Taste neue, volle (keine gebrauchten) Batterien einsetzen.
    Die Taste immer noch gedrückt halten, und den Sender per Infrarot mit dem Empfänger verbinden (voreinander halten).
    Die Taste immer noch gedrückt halten, und dabei den Firmware-Update-Wiederherstellungsmodus im WSM starten (dies sollten man natürlich vorher bis zum Startpunkt vorbereitet haben, und eine dritte Hand wäre in diesem Moment gut).
    Die Taste so lange gedrückt halten, bis der Fortschrittsbalken durch ist.
    Danach ziehen sich die Mundwinkel wieder etwas nach oben.
    Diesen Vorgang hätte Sennheiser ruhig etwas genauer, bzw. bis zum Ende beschreiben können.
    • UweLam
    • 16. Januar 2014 um 22:39
    Dank eines netten Forum Kollegen ist das Problem gelöst.
    • UweLam
    • 16. Januar 2014 um 18:04
    Ich habe an mehreren Sennheiser Empfängern/Sender (EM2050, SK2000,SKM2000) ein Firmware Update von 1.4.4 auf 1.7.0 durchgeführt. Es hat fast alles funktioniert, bis auf einen Handsender. Vermutlich ist beim Synchronisieren die Infrarot Verbindung abgebrochen (zu viel gewackelt). Jetzt lässt sich der Sender nicht mehr einschalten.
    Gibt es eine Möglichkeit, durch eine Tastenkombination o.ä. das Gerät wieder zum Leben zu erwecken oder reseten oder …?
    Der Tip aus dem WSM Firmware Wiederherstellungsfenster (Batterien bei gedrückter Set Taste einlegen) hat keinen Erfolg gebracht.
  • Der Kampf gegen die Kirchenglocken
    • UweLam
    • 13. November 2013 um 22:27
    Zitat von "4Art"
    ... Die Probleme bestehen vor allem beim Läuten - also dann, wenn sich die Glocken bewegen.
    Das erinnert mich an ein ähnliches Problem, welches wir bei einem Industrieevent hatten.
    Ton war zeitweise am Surren, und wurde stärker, je mehr Geräte im Betrieb/Verkabelt waren.
    Die Beamer zuckten zeitweise, und sogar die Lichtjungs hatten DMX Probleme (wobei sich jedoch nicht mehr klären lies, ob ein DMX Booster einen Defekt hatte, oder eine externe Störung vorhanden war).
    Die Betriebstechniker erklärten uns, dass die vielen (z.T. sehr großen) Motoren im Betrieb nach dem Ausschalten noch nachlaufen, und dabei eine „Rückspannung“ (dafür gab es einen schöneren Fachbegriff) in das Netz einspeisen. Die verursacht Störungen. In der hauseigenen EDV würde man einen hohen Aufwand mit Netzfiltern betreiben, damit die PS`s störungsfrei laufen.
    Als die Produktion im Betrieb beendet wurde, hörte der Stress bei uns der Stress auf.
    Vielleicht ist das Problem bei den Glocken ähnlich. Dort gibt es auch einen kräftigen Motor , der die Glocken in Schwung bringt, und die Glocken bringen ggf. den Motor in Schwung.
    Beim einzelnen Schlagen (wo es bei dir keine Störungen gibt) arbeitet vielleicht ein anderer Antrieb.
  • Sennheiser LSP 500
    • UweLam
    • 13. April 2013 um 22:19
    Zitat von "kob1"
    Intressant wären für mich Größe, Bestückung/Leistung, und Gewicht.
    Wenn du auf der HP mit der Maus auf die blauen Punkte gehst, dann erscheinen diese Daten.
  • Sennheiser ew g3 - 4 Kanal auf 3 Antennenpaare
    • UweLam
    • 12. April 2013 um 15:17
    Sennheiser ASP 113
    Dies ist ein passiver Antennensplitter 1x 1:3. Dieser ist eigentlich gedacht, um eine Antenne an 3 Empfänger zu verteilen. Es geht aber auch anders herum, 3 Antennen für einen Empfänger.
    Du brauchst dann 2 Stück von den Geräten. Der Splitter hat 6db Dämpfung. Deshalb solltest du (in Abhängigkeit von Kabellänge/Typ) einen Booster verwenden. Die Versorgungsspannung für den Booster wird durch geleitet.
    Dass Sennheiser Datenblatt sieht diese umgedrehte Verwendung zwar nicht vor, aber ein Sennheiser Mitarbeiter hatte mir dies vor Jahren erklärt.
    Ich selber nutze temporär gelegentlich den ähnlichen ASP 212 (2x 1:2). Damit bekomme ich 4 Antennen (2x Diversity) an einen Empfänger oder Splitter. Dies hat auch schon mit langen Kabeln (70m) und entsprechenden Boostern gut funktioniert.
    Bevor du etwas kaufst, solltest du bei Sennheiser nachfragen. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei mehr als 2 Antennen (je Seite) etwas mit den Antennenkabeln (Länge, Dämpfung etc.) zu beachten oder berechnen gibt.
  • erledigt
    • UweLam
    • 21. Januar 2013 um 17:40
    erledigt
  • erledigt
    • UweLam
    • 18. Januar 2013 um 18:33
    erledigt
    • UweLam
    • 11. August 2012 um 00:40
    Ein neues Thema (wir erinnern uns, wir sind bei „I don`t need that“)
    Eine temporäre Veranstaltungsfläche bei einem Freizeitpark. Wir stellen u.a. die Stromversorgung für den Platz (Aussteller, Gastronomie, Show usw.). Zum Abbau verlässt ein Promotion Truck von einem bekannten Mineralwasser Hersteller das Gelände. Leider war der 32er CEE noch im Truck eingesteckt. In der Stromverteilung auch. Dummer weise lief das Kabel durch die Ecke innerhalb eines Pagoden Zeltes. Die Zugkraft vom Truck reichte problemlos aus, um mit dem Kabel den Zeltmast abzuknicken. Im weiterem wurde die Stromverteilung hinter her gezogen. Dort steckten leider noch ein paar weitere CEE und Schuko Kabel drin. Einige blieben auch zunächst stecken, und rissen dabei diversen Kleinkram (Bänke, Schirme, Kartons) um. Als der Trucker endlich merkte, dass er eine Schneise der Verwüstung hinter sich lies, waren einige Kabel stramm wie Stolperdrähte über dem Platz gespannt. Das blöde ist jetzt: Die Längenbeschriftung auf den Kabeln stimmt nicht mehr, denn die Kabel sind gefühlt 1m länger geworden. :shock:
  • Software zur Simulation (Stacking Subwoofer)
    • UweLam
    • 24. Juli 2012 um 23:53
    Zitat von "Wurst Werner"
    Vielleicht das mal-->
    http://gpa.hms2k.cl/index_en.html
    checken.
    Der Link geht nicht mehr. Hat jemand eine andere Downloadquelle?
    Google war vergebens.
    Ich musste einen PC neu aufsetzen, und da war GPA weg.
  • EV RE20 öffnen
    • UweLam
    • 3. Januar 2012 um 13:12
    Danke für die Info.
    Ich glaube mich packt der doppelte Geiz (Ehrgeiz und Geld Geiz), und ich werde es selber probieren.
  • Lab Gruppen fp10000 merkwürdig bei Ebay
    • UweLam
    • 3. Januar 2012 um 00:46
    http://www.ebay.de/itm/Fp10000q-Digital-Power-Amplifier-LAB-/160704248821?_trksid=p4340.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D15%26ps%3D63%26clkid%3D5306745660872541780
    Dieses Angebot wirft viel Skepsis und Ungereimtheiten auf.
    Verkäufer mit einer Bewertung.
    Er ist privat angemeldet (Rechnung ???).
    Er verkauft Neuware mit Garantie. Also doch gewerblich mit Rechnung, oder wie?
    16-18 Tage Lieferzeit. Das ist ungewöhnlich (jetzt kommt manch einer auf unschöne Gedanken).
    5,00 Euro Versand ist zu wenig.
    Auf dem Foto ist unten rechts ein Text entfernt worden.
    Die Endstufe wiegt eigentlich nur 12kg (hier 15kg)
    Das interessante steht aber in der Artikelbeschreibung:
    „Darf ihn nur nicht beim Namen nennen“ , „Daten und Bauteile sind 1:1 gleich“.
    Zu was sind die Bauteile gleich? Original zu Kopie?
    Es fällt auch auf, dass der Name Lab nur als Eyecatcher in der Überschrift steht.
  • EV RE20 öffnen
    • UweLam
    • 2. Januar 2012 um 23:12
    Zitat von "guma"
    Ich hatte es schon offen, allerdings nur um festzustellen, dass es für mich darin nix zu reparieren gibt. Sollte das Mikro schon älter als 10 Jahre sein, empfiehlt sich eh die Schaumstoffteile darin mal erneuern zu lassen, da die sich mit der Zeit selbst auflösen. Also ab nach Straubing.
    Hat schon einmal jemand den Schaumstoff reparieren lassen, und kann sich noch ein den Preis dafür erinnern?
    Oder hat schon einmal jemand den Schaumstoff ohne Probleme selbst gewechselt? Lt. der Service Explosionszeichnung müssten dies die Teile:
    „Pad, Windscreen“ No. 78233 (Ref.No.15)
    und ggf.
    „Filter“ No.78231 (Ref.No.17)
    seien. Richtig?
    Wird das Innenleben des Mikros mit dem neuen Schaumstoff wieder fest werden? Z.Zt. rappelt es im inneren.
    Fragen über Fragen
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • UweLam
    • 27. Oktober 2011 um 13:58
    Zitat von "DJheini"
    [Prima, danke. Gibts da irgenwo noch Infos, welcher Sender in welchem Bereich genau funkt?
    791 - 800 MHz O2
    801 - 810 MHz Vodafone
    811 - 820 MHz Telekom
    821 - 831 MHz Duplexlücke
    832 - 841 MHz O2
    842 - 851 MHz Vodafone
    852 - 861 MHz Telekom
    • UweLam
    • 25. Oktober 2011 um 01:14
    Zitat von "wora"
    das hier ist für uns das informativste, was ich zum thema LTE finden konnte:
    http://www.lte-anbieter.info/verfuegbarkeit/lte-karte.php
    Etwas genauer sind die Angaben der Anbieter:
    http://www.t-mobile.de/funkversorgung…15400-_,00.html
    oder:
    http://www.vodafone.de/privat/hilfe-s…zabdeckung.html
    Bei uns in den Bergen (Sauerland) fallen die Reichweiten recht unterschiedlich aus, und daher haben wir auch eine recht ungleichmäßige Abdeckung. Die kann man in den T-Mobile und Vodafone Karten guten erkennen. Ich habe das in meiner Heimat auch ein wenig überprüft. Im Sommer hatte ich einen Handscanner im Auto. Damit habe ich gelegentlich in den betroffenen Regionen gemessen, und die Betreiberangaben scheinen zu stimmen. Bestätigt wird mir dies auch durch stark gestiegene Funkanlagen DryHire Aufträge in einer betroffenen Nachbarstadt. Zum Glück waren wir die erste Firma in der Region, die komplett auf den 700 MHz Bereich (Band CW u.P8) umgestiegen ist. Dadurch brummt das Geschäft mit den Funkanlagen z.Zt. recht gut. :lol:
  • Bewusstseinserweiternde Substanzen
    • UweLam
    • 16. August 2011 um 14:14
    Zitat von "billbo"
    So:
    http://farm3.static.flickr.com/2627/3682718980_c5bf84da15_b.jpg
    sieht das aus, wenn man's richtig macht. Klares Bühnendesign, klare Prioritäten.
    Und der:
    http://www.lsionline.co.uk/25/img/1990%20…y%20Andrews.jpg
    hat's gebaut.
    Und was wollen uns die dunkelen Wolken über der Bühne sagen:
    Tonys Tage bei den blauen Boxen sind gezählt?
    Oder: die großen Tage der blauen Boxen sind gezählt?
    Oder einfach nur: gleich fängt es kräftig an zu schütten.
    Zitat von "waldschrad99"
    http://i257.photobucket.com/albums/hh204/W…lLineArray1.jpg
    Grobschnitt. Da war ich in der 70er`n als Hand dabei. Kaum zu glauben, dass dies damals eine gute PA war.
  • Titelsuche von Concert Arena Prolight+Sound
    • UweLam
    • 11. August 2011 um 19:54
    Zitat von "tamaris-pa / mts"
    Von wem ist der Track "...bicycle..." ?
    weiss doch sicher jemand welchen ich meine....glaub den spielt der jürgen auch ab und zu.....
    Katie Melua, Nine Million Bicycles, Album: Piece by Piece
  • Suche Nexo Geo S in NRW
    • UweLam
    • 13. Juli 2011 um 23:36
    Bei uns (L&G) in Meschede (70km östlich von Dortmund) gibt es S8.
  • CAMCO DL600 C-P Problem
    • UweLam
    • 5. Juli 2011 um 21:51
    Das ist wahrscheinlich das klassische Camco Relais Problem. Das war in der DL Serie ein ganze Zeit ein Serien Fehler (bei der DL-C Serie jedoch seltener). Da die Kontakte in den Relais mit der Zeit etwas verschlissen sind bieten sie keinen guten Kontakt bei geringem Stromfluss. Daher kommt dieses brutzeln und auch teilweise totalausfall. Wenn man mal kurz etwas lauter macht, dann fließt genug Strom, und die Kontakte schließen (je nach Zustand halten sie für den Rest des Tages, oder nur eine kurze Zeit). Wir hatten früher über 40 Camco DL Amps, und bei ca. 1/3 sind die Relais getauscht worden.
    Fazit: Relais tauschen.
    Aber ansonsten: Top Geräte zu der Zeit.
