CAMCO DL600 C-P Problem
  • LITOX
  • 5. Juli 2011 um 15:29
  • LITOX
    Meine CAMCO DL600 C-P macht seit einiger Zeit leider nicht mehr ganz was sie soll. Bei "Zimmerlautstärke" fängt immer der gleiche Kanal an zu bröseln und fällt dann ganz aus. Bei höherem Eingangspegel läuft alles normal. Wo kann der Fehler liegen?
    *** http://www.litox.info ***
  • UweLam
    • 5. Juli 2011 um 21:51
    Das ist wahrscheinlich das klassische Camco Relais Problem. Das war in der DL Serie ein ganze Zeit ein Serien Fehler (bei der DL-C Serie jedoch seltener). Da die Kontakte in den Relais mit der Zeit etwas verschlissen sind bieten sie keinen guten Kontakt bei geringem Stromfluss. Daher kommt dieses brutzeln und auch teilweise totalausfall. Wenn man mal kurz etwas lauter macht, dann fließt genug Strom, und die Kontakte schließen (je nach Zustand halten sie für den Rest des Tages, oder nur eine kurze Zeit). Wir hatten früher über 40 Camco DL Amps, und bei ca. 1/3 sind die Relais getauscht worden.
    Fazit: Relais tauschen.
    Aber ansonsten: Top Geräte zu der Zeit.
    mfG
    Uwe
  • LITOX
    • 5. Juli 2011 um 22:01
    Das hab ich mir schon gedacht. Da gabs schon mal Probleme nach einer Feedback Attacke. Relais saßen fest.
    Selber richten oder doch lieber zum Service?
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:18
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
