  2. tubefreak
Beiträge von tubefreak
    • tubefreak
    • 28. Dezember 2020 um 17:37
    da ist definitiv der Fader platt.
    ohne jetzt um Arbeit betteln zu wollen:
    Ich arbeite bei einer der zwei Buden, die den autorisierten Deutschlandservice für Behringer abwickeln.
    In direkter Nähe von D übrigens, alles weitere gerne per PN.
    Grüße,
    Stevie
    • tubefreak
    • 30. Oktober 2020 um 20:07
    FW 1.09 wurde auf die Menschheit losgelassen:
    New Features
    1. Quick channel select from touchscreen (touch the channel number in the upper left corner)
    2. PRE-Tap indication and setup on channel home screen
    3. Midas Sub Monster Effect
    4. Optional channel metering for WING Live Recorder/Player
    5. Indication of connected AES50 and StageCONNECT devices (ROUTING)
    6. Enable DCAs to control monitor levels (rename DCA to ‘MON A’, ‘MON B’, or ‘MON LVL’ (both))
    7. Advanced Source-Scope for channel presets
    8. Tab-View for customization, naming and tags
    9. Delay for 48V switch (hold for on/off)
    10. New DCA/Mute Group assignment screen (touch assignment overview)
    11. Option to disable jogwheel during DAW playback
    Improvements
    1. New StageCONNECT configuration (ROUTING)
    2. Indication of available USB Streams (ROUTING)
    3. Fixed issue with fader recall in SoF Mode
    4. Fixed low frequency distortion with SOUL 9000 Gate and EVEN 88 GATE
    5. Fixed routing enable switch
    6. Immediate loading of correct USB Audio configuration after booting console
    7. Reordering of WING Live Sessions (newest on top)
    • tubefreak
    • 14. September 2020 um 21:30
    Da unsere Firma Servicepartner der Musicgroup ist, werde ich mir jetzt ein neues Display schicken lassen. Die Ersatzteilabteilung in GB glänzt zur Zeit allerdings nicht mit atemberaubender Bearbeitungseschwindigkeit. Das neu eingeführte Ticketsystem bei denen ist auch eher so ein Schuss ins Knie. X/
    • tubefreak
    • 12. September 2020 um 21:13
    ja da heb ich doch mal glatt die HandX/
    gekauft im Dezember 2019, das erste Mal ist es dann natürlich nicht beim Kennenlernen des Pultes in heimischer Umgebung aufgetreten, sondern wie es sich gehört bei einem Job:D
    • tubefreak
    • 24. Juni 2020 um 21:42
    Hier ist sie:
    https://mediadl.musictribe.com/download/softw…ware_1.07.2.zip
  • Behringer PMP4000
    • tubefreak
    • 17. Juni 2020 um 20:53
    Den Schaltplan für den ( in den Eingangskanälen) baugleiche PMP6000 findet man nach 10 sek. googeln:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/…-pmp6000-34302/
    Da du ja noch funktionierende Kanäle hast, sind mit Hilfe des Schaltplans Vergleichsmessungen recht einfach zu bewerkstelligen.
    Grüße,
    Stevie
  • t.amp TA-1050 MK-X ein Kanal defekt
    • tubefreak
    • 23. Mai 2020 um 20:15
    Hallo Emile,
    pell im defekten Kanal die 2SA1943 von der Platine und messe sie durch. Die Dinger kosten ja nun wirklich kein Vermögen. Die Betriebsspannung für den NE5532 der Vorstufe wird übrigens via Z21/22 und R17-20 aus den Rails gewonnen. R29/30 sind da eher nicht dran beteiligt.
    Grüße,
    Stevie
    • tubefreak
    • 31. Oktober 2019 um 19:58
    so nen Heisskleberszenenspeicher hatten wir letztens noch im Service...
  • * ERLEDIGT* Tontechniker für den 17.08. in Finnentrop gesucht
    • tubefreak
    • 13. August 2019 um 19:06
    Hatte ich nur in den Betreff geschrieben: Finnentrop
    liegt im Sauerland zwischen Olpe und Meschede
    • tubefreak
    • 13. August 2019 um 18:59
    **Danke, habe einen Kollegen gefunden **
    ich benötige am 17.08. in Finnentrop einen Tontechniker. Die Rahmenbedingungen sind:
    - Open Air, eine Band
    - Pult (X32) mit geladenem Showfile wird gestellt
    - extrem pflegeleichte Band (ich hab die selber schon über 500 mal gemischt)
    - komplettes Material und Verkabelung Bühne vorhanden, wird auch von der Band selber aufgebaut
    - InEar mischen die Jungs sich selber über ein Pult auf der Bühne
    - ich stehe an diesem Tag telefonisch zur Verfügung
    - Aufbau und Soundcheck 14:00 bis 16:00
    - Konzert 20:30 bis 23:00, danach Abbau, Feierabend 0:00
    - Ja, ordentlich bezahlt wird es auch ;)
    wäre schön, wenn jemand von euch Zeit hat.
    Bei Interesse bitte PN an mich.
    Grüße,
    Stevie
  • Verstärker richtig einstellen
    • tubefreak
    • 23. Juli 2019 um 19:51
    Fand ich jetzt überhaupt nicht fies und war auch nicht so gemeint.:)
    Die vorbildliche Anleitung nimmt einen Neuling auf diesem Gebiet gut an die Hand und erklärt das Pult in kleinen Schritten von A - Z
    Stevie
    • tubefreak
    • 19. Juli 2019 um 19:34
    https://de.yamaha.com/files/download…096/EMX640G.pdf
    lesen bildet...;)
  • Zeck CA-1000 Limiter Problem
    • tubefreak
    • 9. Oktober 2018 um 18:40
    Nach einem flüchtigen Blick in den Schaltplan würde ich auf Verdacht mal den TL072 auf der Endstufenplatine in Betracht ziehen. Wie sieht es bei dir mit Elektronikkenntnissen und Messequipment aus?
    Grüße,
    Stevie
    • tubefreak
    • 8. August 2018 um 21:10
    genau die...
    • tubefreak
    • 8. August 2018 um 18:51
    @ Loloverde: lass mich raten...Kornwestheim? ^^
  • Spaß haben mit vielen fetten Bässen unter der Bühne
    • tubefreak
    • 17. November 2017 um 12:36
    wir werden das dann heute Abend mal ausführlich testen ^^
    Grüße,
    Stevie
  • Das PA-Forums-Museum
    • tubefreak
    • 19. September 2017 um 19:30
    Ich werde Mitte des Monats wieder mit der Truppe aufschlagen, die ganz brauchbar eine Band aus New Jersey imitiert.
    • tubefreak
    • 18. September 2017 um 20:53
    BillBo...ist das an dem sagenumwobenen Ort, wo für Livekonzerte immer eine ältere Dame in den Saal geschoben wird? ;)
    Muss ich mir im November mal genauer anschauen (natürlich mit respektvollem Abstand)
    stevie
    • tubefreak
    • 6. Mai 2015 um 21:39
    selbst erlebt mit meiner Truppe:
    Stadtfest Leipzig (02.06.2012, Bühne Marktplatz Neumarkt)
    Auflage: 85 dB LEQ
    Grund: ein einzelner Anwohner...
  • Nur mal so zur Erinnerung an die Prüfung vor der Benutzung..
    • tubefreak
    • 10. Dezember 2014 um 19:29
    Meine Schlussfolgerung:
    Die Qualitätskontrolle dieses Herstellers umfasst lediglich das Anbringen des QC-Pass-Aufklebers. Beeindruckend...
