  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer PMP4000
  • BluePink
  • 17. Juni 2020 um 12:08
  • BluePink
    Moin, mein Behringer PMP4000 hat pünktlich nach der Garantie Probleme, 2 Mic kanäle sind defekt (Gain LED) leuchtet dauerhaft.
    War wohl das Micro defekt.
    Wer hat einen Schaltplan vom Eingangsbereich, oder kann mir sagen welches Bauteile(e) eventuell betroffen ist.
    Vielen Dank
    Uli :/
    • 17. Juni 2020 um 14:47
    Das Ding ist eigentlich 'ne Kopie vom Yamaha EMX2000 - denke aber, daß die verbauten Teile ziemlich China sind (dementsprechend qualitativ BÄHH)
    Das Yammi-Teil werkelt hier seit über 20 Jahren ohne Probleme rum :)
  • Rebecca
    • 17. Juni 2020 um 17:42
    Keine Garantie ob es hilft:
    In den Kanälen :
    Nach kalten Lötstellen suchen, evtl. eine fehlerhafte Masse?
    Die Kondensatoren erneuern
    Kleine ic's
    Dioden
    Gutes gelingen...
    LG Rebecca
  • BluePink
    • 17. Juni 2020 um 18:22
    Danke für den Tipp, werde dem mal nachgehen.
    Gruß Uli
  • Pfälzer
    • 17. Juni 2020 um 19:35
    Vor wahllosem auswechseln vielleicht erst mal anschauen, nachdenken, nochmal anschauen, messen?
    Und immer dran denken, falls das Ding ein eingebautes Netzteil hat, Strom kann tödlich sein.
    So macht man das zumindest in der Pfalz...
    Grüße Wolf
  • Rebecca
    • 17. Juni 2020 um 20:53
    Stimmt allerdings.
    Der Vorsicht mit Strom Hinweis fehlte.
    Ich hoffe immer, das bei "kein Plan vom Löten" sich jemand mit der
    "LIZENZ ZUM LÖTEN"
    gesucht wird.
  • tubefreak
    Den Schaltplan für den ( in den Eingangskanälen) baugleiche PMP6000 findet man nach 10 sek. googeln:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/…-pmp6000-34302/
    Da du ja noch funktionierende Kanäle hast, sind mit Hilfe des Schaltplans Vergleichsmessungen recht einfach zu bewerkstelligen.
    Grüße,
    Stevie
    • 18. Juni 2020 um 08:07
    Wenn gleichzeitig zwei benachbarte Kanäle aufgeben, würde ich auf eine OP tippen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Schaltplan
