  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
    • Rebecca
    • 11. August 2026 um 12:49
    Zitat von Herr Nink
    180 Kilo Line-Array am Finger abgestellt.
    Aua,
    Auch wenn der Finger platt wie ne Briefmarke ist, das gibt kein Porto dafür.
    Gute Heilung wünsche ich
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Rebecca
    • 16. Juni 2026 um 09:42
    Zitat von 4Art
    Da ich ein fauler Sack bin und keine Lust habe, eine wirklich brauchbare Oberfläche zusammenzustellen
    Da schau doch mal in der MS Comunity , da findest du einige Layouts von Usern zu Laden.
    Ich glaube eins von mir findest du unter Busqueen CQ.
    • Rebecca
    • 15. Juni 2026 um 12:40
    Also,
    Bluetooth hab ich sehr selten benutzt, wenn dann aber immer Problemlos.
    Bis auf Reverb find ich die FX schon brauchbar.
    Tipp:
    Hol die Rackohren und schraube es mit einem gutem Reberb ins Case.
    Das Reverb ist auf der Rückseite und fest verdrahtet.
    So richtig komfortabel wirds mit MIDI Controller an der Mixing Station
    LG Rebecca
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • Rebecca
    • 11. Juni 2026 um 12:38
    Hmm.... Du sendest zweimal die gleichen Daten an den Empfänger. Woher soll der wissen, welche nun gut und welche schlecht sind?
    Das, genau das ist ja die Frage die ich mir Stelle:
    Große Veranstaltung, da sieht man oft 1 Pult zum Show fahren und 1 Pult als Backup .
    Wenn alles läuft, fasst niemand das 2 Pult den ganzen Abend an.
    Wie wird das mit 2 MA3, oder 2 MQ250 M gelöst ?
    Genau so etwas ist ja der Grund für den Backup Mode in meinem DMX Merge.
    Wie wird es mit Artnet oder SACN gemacht???
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 10. Juni 2026 um 13:52
    nicht die merge Funktion
    Klar, das ist nur mit meinem DMX MERGE einer der Modes.
    Klar, der Backup Mode wird gemeint.
    Wenn ich mit 2 oder mehr Quellen auf dem selbem Universum sende, gibt es eine Kollision . Die zeigt auch das Freeware Tool Artnetominator gut an.
    Der Output ist dann wie gewürfelt chaotisch.
    Also völlig unbrauchbar.
    Ich könnte also nur schnell bei A das LAN Kabel abziehen und bei B einstecken.
    Äh,ich glaube das geht irgendwie besser..
    • Rebecca
    • 10. Juni 2026 um 13:16
    Dankeschön
    Witzig, das Botex 8/3 NET hab ich auch, scheint ja Weit verbreitet zu sein.
    Ich hab bei dem wohl eine ältere Firmware.
    Von DMX her kenne ich mit Merge die Funktion wenn Pult A ausfällt, dann nimm Pult B, läuft über Merge.
    Das müsste mit Artnet doch irgendwie ähnlich sein, aber Merge oder ähnliches, hab ich beim BOTEX 8/3 NET bisher nicht gefunden. Geht das damit überhaupt?
    Oder ist das mit Artnet ganz anders?
    Geht das über die IP???
    Oder hat Pult B dann andere Universen die dann umgesetzt werden?
    Das Frage ich mich auch schon länger:
    Wie funktioniert das mit Havariepulten mit Artnet?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 10. Juni 2026 um 10:57
    so ganz hab ich den Unterschied ARTNET SaCN noch nicht ergründet.
    Das es besser sein soll, wurde schon öfters irgendwie erwähnt.
    Damit Chamsys (auch im Demo Mode!!!) mit Artnet funktioniert hab ich ne weile gebraucht, das es das PC Netzwerk im 2er als z.B. 2.0.0.2 benötigt.
    Danach war es immer zuverlässig.
    Und hab nicht weiter probiert.
    Gibt es bei SaCN auch so Punkte ohne die es nicht läuft?
    Wie Konfiguriert man eigentlich SaCN?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 10. Juni 2026 um 08:58
    Es fängt ja schon damit das sich Warts ab nicht mal abschalten lässt.
    Ihr kennt doch bestimmt die Serie BIG BANG THEORIE , da gibt es eine Folge wo Sheldon Pralinen verteilt und die anderen machen was er möchte.
    Übrigens, mit Leckerli werden auch Tiere dressiert, sag ich dann auch oft.
    Tolle "kostenlose" Features sind auch nur Leckerlis.
    Oft heißt es mit erhobenen Händen:"Ich HAB NICHTS ZU VERBERGEN. "Also nichts verbergen, das ist dann so?
    Da klingelt einer an der Tür "möchtest du jeden Tag ein leckeres Eis? Kostet auch kein Geld, unterschreibe/ Klicke hier"
    "Hier ihr Eis" Und dann kommt er rein, öffnet alle Schubladen, schaut alle Fotoalben durch, Briefe , Anzahl der Socken usw. macht davon Kopien oder Bestandslisten.
    Gruselig oder?
    Es ist schon heftig wieviel Druck von den only WA Usern ausgeht...
    Und sehr sehr schade, was einem so dadurch entgeht, kein WA zu nutzen. Das ist schon teilweise ein hoher Preis.
    Der Gemeinschaftsdruck ist, obwohl es bessere Alternativen gibt extrem Hoch, dann nicht mehr dabei zu sein? " Ach egal,dann ist es so... " oft mit Schulterzucken.Wie kann man das bloß durchbrechen.?
    Macht mich alles sehr traurig 😢
    • Rebecca
    • 1. Juni 2026 um 14:40
    Bei uns im Haus
    Sieht echt schick aus, gerne mehr Bilder
    • Rebecca
    • 21. Mai 2026 um 08:16
    Also, Tracktor Mikrofonieren, meine Gedanken dazu:
    Also nur Auspuff alleine ist es ja nicht, da fehlt dann ja definitiv die Mechanik, z.b. das klackern der Ventile. Das wäre ja fast so , wie wenn bei einer Metallband von der BD das Smack vom Fell fehlt.
    Ein Tracktor als Instrument besteht ja aus vielen Kleinigkeiten die den gesamten Sound ausmacht:
    Da ist ein Schekel der mit vibriert, oft auch eine MetallKette, die sanft veträumt klingelt. Ein Riemen von dem ein Klack kommt?
    Das darf doch nicht fehlen!
    Mit dieser Überlegung :
    1 Grossmembran beim Auspuff
    1 Grenzfläche im Motorraum
    2 Kondensatormics seitlich vorne und hinten in 1 bis 2m , PAN jeweils ganz nach außen.
    Und 1 Kondensator noch Mittig von oben.
    iron
    8o
    • Rebecca
    • 20. Mai 2026 um 09:45
    Und schwupp ist die alte SQ5 weniger Wert...
    Mal sehen ob da mal ein gebraucht Schnapp auftaucht.
    • Rebecca
    • 11. Mai 2026 um 14:36
    keine ahnung, was da verrutscht war, ich habe ansonsten nichts geändert.
    Neustart nach richtig aus?
    Das kann es schon gewesen sein, wenn ein Bit sich verschluckt hat, passieren komische Dinge. Neustart reicht da oft nicht.
    Strom weg ,
    Warten,
    Dann Neustart.
    Oft geht es dann wieder.
    • Rebecca
    • 7. Mai 2026 um 04:24
    Ich brauche eines, das zwei Ordner vergleichen kann und herausfindet, auf welcher Seite die neuere Datei ist
    Das geht mit dem Total Comander
    • Rebecca
    • 4. Mai 2026 um 14:37
    Recht auf Reoaratur...
    Nur noch sehr wenige können das, das sieht man am Untergang solcher Läden deutlich.
    Als der bei mir um die Ecke dicht gemacht hatte, gab es auch schon den Conrad in 50km Entfernung nicht mehr.
    Zum kotzen,
    Nicht mal schnell hingefahren , Teil geholt und fertig gebastelt.
    überall auf die kleinste Kleinigkeit Porto drauf.
    Seufz. Was da an Fachwissen und Kompetenz weg ist...
    Von den Läden, aber auch Kunden.
    Ich habe Zweifel , das es dieses Level je wieder in der Durchschnittsbevölkerung gibt.
    • Rebecca
    • 4. Mai 2026 um 07:44
    henry hats richtig gedeutet.
    • Rebecca
    • 4. Mai 2026 um 07:16
    Ich hatte mir mal einen Kurzschlussstecker gebaut.
    Alle 3 Kontakte, also Phase, Null und Erde zusammen. Den Eingesteckt, ist es dann absolut Sicher, dass die Leitung Stromlos ist, gegen unbefugtes Sicherung wieder rein, hilft es nebenbei auch noch.
    • Rebecca
    • 29. April 2026 um 12:45
    Geht auch so in diese Richtung , nur ohne Umschalten.
    Diese Anzeige mag ich auch nicht mehr missen, denn links die Kleinen Schiebe Potis in MIXING STATION zeigen mir immer den Send Zustand an:
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 20. April 2026 um 09:45
    yessss....
    Mein Humor.
    Die Band "Luke"?
    Hab ich auch letztens gemischt, hat mir sehr gefallen, was die machen.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 20. April 2026 um 09:43
    Zitat von julian-k
    Diese Nummer wird zweimal gespielt und somit auch gefilmt, das ergibt dann die Fülle an Einstellungen.
    Das ist mal eine geile Idee, die es abzugucken gilt.
    waren die beiden etwas auseinander? Oder hintereinander gespielt?
    • Rebecca
    • 7. April 2026 um 19:01
    ...Du glaubst, daß das, was im Rider steht auch nacher auf der VA so stimmt ?
    Lol, erwischt...
    Meiner Erfahrung nach lieg die Tendenz so bei bummelig 70% würde ich sagen passt.
    nun ja, meistens Telefoniere ich vorher noch, das erhöht die Trefferquote von 70/30 immerhin auf 90/10
    :S
