  2. tubefreak
Beiträge von tubefreak
  • Monitoring für 4-Mann-Rockband, eine Umfrage!
    • tubefreak
    • 18. Juli 2014 um 20:48
    Ich bevorzuge Lösung 1, die ich in genau dieser Form seit Jahren bei meiner Stammtruppe (50 Jobs pro Jahr vom Clubgig bis Festival ) umsetze
    Hat nur Vorteile:
    - Du bist vor Materialüberraschungen bei kleinen Clubs geschützt
    - Auf Festivals wird es gerne gesehen, wenn da eine Band kommt die ihren Kram selber fertig macht und nur eine Mucopeitsche Richtung Stagebox wirft
    - du kannst die Changeoverzeiten drastisch verkürzen ( kurzer Linecheck per Handzeichen und fertig...incl. ungläubigem Blick des FOH-Sitters)
    - du kannst dich ab der ersten Nummer auf die eigentliche Arbeit konzentrieren
    Stevie
  • Kabel zusammenfassen in schön
    • tubefreak
    • 30. Dezember 2013 um 08:42
    kannst du in fast dieser Konfiguration schon fertig kaufen:
    http://sommercable.com/1__produkte/1_…500_0171_2.html
    ok...ist kein billiges Vergnügen :shock:
    Grüße,
    Stevie
  • Mikrophone zusammenschalten
    • tubefreak
    • 15. Dezember 2012 um 23:29
    Die Jungs von Palmer benutzen in ihrer Mic-Merger-Box 100-Ohm Widerstände
    stevie
  • RANE MPE14 bekannt? - Dann hereinspaziert! :-)
    • tubefreak
    • 8. November 2010 um 16:30
    hört sich aus der Ferne erstmal nach einem Netzteilproblem an...
    nachmessen, ob der externe Trafo über diesen Western-Modular-Stecker die Wechselspannung auf der Platine zur Verfügung stellt.
    Wenn ja, dann hinter Q1 und Q2 die +-15V testen. Das Teil hat 20 Jahre auf dem Buckel, haben C11 + C12 noch volle Kapazität?
    Ach ja, der Schaltplan:
    http://www.rane.com/pdf/old/mpe14sch.pdf
    Grüße,
    Stevie
  • Livemitschnitte
    • tubefreak
    • 14. Oktober 2010 um 21:42
    Na dann schick ich doch auch mal was von meiner Hauskapelle hinterher:
    http://www.youtube.com/watch?v=uLVZo9Q-1eQ
    Stereoatmo vom Inear-System über Subgruppe und Matrix-Out mit PA-Summe verquirlt und ab in den Laptop.
    Galeo Array, SA-Bässe im Zahnlückenrudel, GL4000.
    Wir hatten jede Menge Spaß an diesem Abend.
    Hinterher die Videokameras von allen Kumpels eingesammelt, die brauchbarsten Bilder zusammengeschnibbelt und
    Ton druntergelegt.
    Grüße,
    Stevie
  • Grundsatzfrage zu Klangideal / Bassbereich
    • tubefreak
    • 22. August 2010 um 00:06
    Der Tech von Manfred Mann hat heute abend aus diesem System aber einen recht brauchbaren Sound rausgeholt. Er hat die 15" + 21" unter der Bühne über seperate
    Auxes angefahren und auch recht heftig gefiltert, da das nach seinen Aussagen vorher ein ziemliches "Rumresonieren" war.
    stevie
  • A&H ILive FOH+LS9 Monitorlösung
    • tubefreak
    • 30. Dezember 2009 um 19:22
    Beim ersten Versuch mit der Plusseite zum Opamp, dann während eines
    Gigs feststellen, das einem die Teile soeben abgeraucht sind, und nach
    dem Entfernen der Elkoreste die Ersatztypen mit "+" Richtung Ausgang.
    (Ja lacht ruhig, ist mir vor nicht allzu langer Zeit passiert :oops: )
    stevie
  • seltsamer Defekt an Endstufe
    • tubefreak
    • 3. April 2006 um 17:30
    ein Paar BDW16 müssten noch in meiner Grabbelkiste sein.
    Hatte die Daub´s früher öfter auf dem Tisch.
    Stefan
  • Brauche eure hilfe: Wie beleuchten???
    • tubefreak
    • 13. März 2006 um 18:17
    ja,ja, Sydon...
    und dein Eintrag ist demzufolge vom 09.10.2005...;-)
    stevie
  • Motor in Stern Schaltung - warum 690V ?
    • tubefreak
    • 3. Februar 2006 um 18:21
    Zitat von "test"
    das ist etwa der peak der spannung. 400v*wurzel2 ergibt so etwa 690v.
    ich empfehle den blick in die fachliteratur.
    und ich empfehle einen neuen Taschenrechner...;-)
    Stefan
  • Audio-Adaptersammlung - was benötigt Ihr am meisten?
    • tubefreak
    • 1. März 2005 um 21:31
    und falls man mal wieder mit ´nem Soundcraft Venue arbeiten muss,
    eine gute Hand voll Stereoklinken (Tip+Ring verbunden) um die Wackler
    in den unbelegten Inserts zu beheben...
    stevie
  • Euere Meinung zum T.EQ TQ60 (Equalizer von Thomann)
    • tubefreak
    • 16. Januar 2005 um 13:21
    Ohne ihn jetzt gehört zu haben und ohne zu wissen
    was du damit vorhast:
    - Keine Skalierung an den Bändern...
    - wo sind 0dB am Levelpoti...
    - den HPF mit min/max zu beschriften ist ja
    mal eine originelle Idee, ich würde lieber wissen
    wo der Filter greift.
    Fazit nach dem ersten Eindruck: Spielzeug mit dem
    ich lieber nicht arbeiten möchte...
    Wenn es denn unbedingt schon Low Budget sein muss,
    hol dir den FBQ3102 von Ulli, für sein Geld ist der ganz o.k.
    tubefreak
  • Klarer Kleber zur Stoffbefestigung am Frontgitter...
    • tubefreak
    • 28. November 2004 um 07:12
    ´n morgen zusammen,
    ich habe dieses leidige Problem vorgestern mit ganz einfachen Mitteln gelöst. Man nehme: Eine von diesen kleinen Schaumstoffrollen (Breite
    120mm, Durchmesser 35mm) inclusive Abstreifwanne und ganz normalen
    Holzleim.
    In meinem Fall waren die Gitter glatt pulverbeschichtet, also Rückseite
    leicht mit 120er angeschliffen, dann den Weißleim ohne großen Druck dünn mit der Rolle aufgetragen.
    Auf eine glatte Unterlage erst den Schaumstoff, dann das Gitter (Leimseite nach unten :D ) und zuletzt ein Brett legen.
    Jetzt die ganze Konstruktion noch mit ´nem Top oder ´ner Endstufe beschweren und über Nacht liegen lassen.
    Das Ergebnis: der Frontschaum hält einwandfrei; falls irgendwo etwas
    zuviel Leim aufgetragen wurde, mach das auch nix. Holzleim hat die angenehme Eigenschaft, transparent aufzutrocknen.
    Fröhliches Kleben wünscht
    Stefan
    • tubefreak
    ´n morgen zusammen,
    Holzleim.
    Stefan
  • Frequenzweiche...
    • tubefreak
    • 12. Juli 2004 um 19:52
    So,
    mal ein kurzer Zwischenstand:
    im Hörvergleich liegt die Lösung mit der "ordentlichen" Weiche
    klar vorne...
    Die Messungen wurden mir leider vermiest, da mein Notebook mit
    der Meßsoftware kurz vor dem Test abgeraucht ist.
    Die Ersatzteile sind schon seit Ewigkeiten bestellt...
    Ich werde aber in der nächsten Woche mal eine Messung mit dem guten alten Neutrik-Schreiber machen.
    Grüße,
    tubefreak
  • Frequenzweiche...
    • tubefreak
    So,
    klar vorne...
    Grüße,
    tubefreak
  • 15ND930 hat laut Meßgerät 3 Ohm?? Wieso das?
    • tubefreak
    • 29. Mai 2004 um 10:48
    Da musst du zwischen Gleichstrom- und Wechselstromwiderstand unterscheiden. Du misst mit deinem DVM nur den Gleichstromwiderstand, der kleiner als der Wechselstromwiderstand ist Die gemessen 3 Ohm
    gehen da schon in Ordnung. Der Wechselstromwiderstand ist eine variable Größe die in direkter Abhängigkeit zur anliegenden Frequenz steht.
    (Soweit zur Kurzfassung :wink: )
    Grüße,
    tubefreak
    • tubefreak
    Grüße,
    tubefreak
  • mackie sdr vs. alesis hd24
    • tubefreak
    • 9. Mai 2004 um 16:32
    sind 25-polige Sub-d nach Tascam-Belegung
    Grüße,
    tubefreak
    • tubefreak
    • 9. Mai 2004 um 16:09
    Hi Wulfson,
    du lädst einfach die zu bearbeitenden Spuren in VST,
    syncst über die Schnittstelle deiner Wahl (SMPTE, WORD CLOCK,
    MIDI oder ADAT SYNC) und spielst die fertigen Wavefiles wieder zurück.
    Grüße,
    tubefreak
