  2. djteam
Beiträge von djteam
  • Baumarkt-Generator ?
    • djteam
    • 20. Juni 2003 um 08:45
    Zitat von "ADMIN"
    Im Klartext: Damit das Teil bei Stark unterschiedlicher Belastung nicht in die Knie geht, sollte die Nennleistung der angeschlossenen Geräte 1200 W nicht (zumindest nicht wesentlich) übersteigen.
    Das würde heißen:
    1. Gerät: Für die PA
    2. Gerät: Für die PARs
    3. Gerät: Für alles, was konstant zieht, also Scans und Steuerung. (Hier hätte man noch deutlich Reserven....)
    Ich kenne das Geräte nicht, vielleicht kommt man auch mit zwei Geräten hin, aber nicht mit einem.
    Ist nicht richtig. 1200 sind reiner schätzwert hier, das aggregat kann schon 3500W, nur hat eben ein Kompressor mit 1200W einen IRSINNS Anlaufstrom.
    P.s: Ich würd auch nicht meinen PA da drann betreiben wollen.. :D
  • Masterpiece 108 Problem
    • djteam
    • 17. Juni 2003 um 22:34
    Hallo!
    Habe ein Problem mit meinem Masterpiece 108!
    Bei Temperaturen unter ca 15 Grad neigt es dazu das manche Tasten nicht funktionieren.
    Kennt das Problem vielleicht jemand?
    Kennt jemand eine günstige Quelle für Speicherkarten?
    mfg,
    christian
  • Ist RPA 212 von Craaft was amtliches ?
    • djteam
    • 16. Juni 2003 um 12:15
    Wenn dir der Sound reicht, ok!
    Meiner Meinung nach viel viel zu leise... (und zu groß) Und wenn du das ganze Ampst das was rauskommst, riechst du deine Boxen...
    Ich würd mir keine Craft kaufen..
  • Iveco Daily
    • djteam
    • 13. Juni 2003 um 20:04
    Sag mal sag mal, sind wir hier in der Verkehrserziehung?
    JEDER Lkw fährt doch im allgemeinen Überladen.... Welcer 40to fährt den bitte mit 40to?
    Aber najo....
    Professionell?? :evil:
  • Ich bin stolz auf unsern Admin und die Mod's
    • djteam
    • 13. Juni 2003 um 19:32
    Jawohl, ein Lob an alle die so viel Arbeit hier haben.
    Die Zügel streng zu halten ist überhaupt kein fehler, sonst wird des ganze zu unprofessionell!!!
    Eigentlich mueste man eine Kiste Bier spendieren...
    mfg,
    christian
  • EM 15 300 --> BR kiste ??
    • djteam
    • 13. Juni 2003 um 08:55
    Ich hab den 15/300 sowie den Kappa 15 schon in BR gehört, 100 Mann wird problematisch werden.. :D
    wenn du nich grad einen Raum mit ner passenden Ecke hast wo du das Teil stellen kannst..
    für den V15 fällt mir nicht wirklich was ein... bau halt mal ne kiste für den em und dann kannst da drinn den v15 auch mal testen...
    mfg,
    christian
    • djteam
    mfg,
    christian
    • djteam
    • 12. Juni 2003 um 22:54
    Ich hab hier 2 stück nebeneinander liegen ( zerlegt ) sind absolut die selben Speaker..
    mfg,
    christian
    • djteam
    mfg,
    christian
    • djteam
    • 12. Juni 2003 um 22:03
    em15/300 ist gleich mit dem neuen Kappa 15 ( nicht LF !! )
    der V15 is doch glaub ich ein Car-Hifi Bass? :evil:
    mfg,
    christian
    • djteam
    mfg,
    christian
  • Welche Laptop Marke kaufen
    • djteam
    • 22. Mai 2003 um 19:38
    Hallo!
    Wieviel Rechenpower benötigen die Programme?
    Ich persönlich hab mit gebrauchten IBM Thinkpad´s sehr gute Erfahrungen gemacht, vorallem laufen die wirklich ohne Probleme, und wenn du mit der Rechenleistung auskommst (400Mhz) dann bist du auch mit 600? dabei...
  • MUFU aktiv einschub
    • djteam
    • 20. Mai 2003 um 22:24
    Ok, klar, das muß man halt auch wissen wo ihr das ding dan anschließen wollt.
    Is aber für keinen Trafo gut wenn er unter nennfrequenz betrieben wird.
    +-10% sind normalerweise ok!
    mfg,
    christian
  • Raylight oder Pressglas???
    • djteam
    • 20. Mai 2003 um 19:05
    Wenn du mit den Standartleistungen auskommst würde ich dir Pressglas empfehlen,
    Lampe rein, und los.
    Pressglas is auch robuster wie Raylight... ( Ich hab auf jeden fall noch keine zerstört, raylight schon... ) und vor allem, pflegeleichter....
    Splitterschutz hast ja eh im Par gehäuse drinnen...
    Und bei den Bars würd ich 6er nehmen, is bei uns hier standart....
    mfg,
    christian
  • Ta2400&Kappa15lf-Frage-bin verwirrt!!
    • djteam
    • 19. Mai 2003 um 18:15
    allso mit 4 Kappas an em T-Amp is des ganz ordentlich, natürlich is es besser wenn du 2 T-Amps hast und jeweils 2 Kappas anschließt.. :lol:
    Aber du hast eben an 4 Ohm mehr Leistung, und deswegen is es auch ganz gut mit 4 Kappas an der 2400er!
    :D
    Wird der Speaker nicht warm, is was faul...
    :D Scherz...
    Ähm, Leistung is natürlich auch mehr, 2 Kappas 2x650W
    4 Kappas 4x600W
    ( Laut datenblatt der T-Amp.. ) Und den unterschied hört (spürt)man gewaltig...
    Gebrückt würd ich mich nicht trauen dir T-Amp mit 2 Kappas zu verleihen...
    mfg,
    christian
    • djteam
    • 19. Mai 2003 um 18:11
    Fux:
    Wie kommst du drauf das der Ringkern an 40Hz hängen könnte?
    -> Hast du ein Stromaggregat mit 40Hz?
    mfg,
    christian
    • djteam
    • 18. Mai 2003 um 22:02
    Photos mach ich bei nächster gelegenheit. ( Sobald mei PA wieder bei mir is :lol: ).
    Ähm, bzgl. Prototyp, ich habe keien MuFu, ( noch nicht ) :oops:
    Aber ich bin natürlich gern behilflich!
    mfg,
    • djteam
    • 18. Mai 2003 um 19:44
    Hi Andi,
    Allso prizipiell is gegen 1 Kappa gebrück an der Ta-2400 nichts zu sagen, nur wird der Bass bei dauerbetrieb das zeitliche segen ( eine rauchen gehen)... :oops:
    Ich persönlich fahr die Ta-2400 mit 4 Kappa ( 2 pro Seite) im normalbetrieb, und die Kappas werden bei vollem pegel schon warm...
    ( Hab ich grad probiert, wollts wissen.. :D )
    Ich weiß auch nicht wie zuverlässig die TA im Brückenbetrieb noch is,
    wenn man sich die Schaltung ansieht, geht das ziemlich an die grenzen der Bauteile... ( Und die Siebung is ja auch nich die beste.. )
    Übrigens, wenn ein Amp 4 Ohm im normalbetrieb alls min. Impendanz hat, kann er gebrückt nur mehr 8 Ohm...
  • Voltage Gain?
    • djteam
    • 18. Mai 2003 um 19:36
    Verstärker mit größerer Leistung haben normalerweise einen höheren
    Voltage-Gain, damit bei der selben eingangsspannung (z.b 1Vrms) an allen Amps die volle Aussteuerung erreicht wird...
    Wär ja auch schrecklich wenn man die Amps verschieden versorgen mueste...
    :D
    • djteam
    • 18. Mai 2003 um 19:32
    Ringkern: hm naja in freier wildbahn dann etwas gefählich ein ringkern bei 40 Hz wird sehr heiss :) *G* nur so als anmerkung das problem haben andere auch
    Wieso soll ein Ringkern bei 40Hz heißer werden alls bei anderen Frequenzen? Aber egal,
    wäre nicht eine T-Amp die ideale Endstufe dafür, (bitte nicht schlagen), aber die innereien einer T-Amp 2400 würden sich ideal eignen dafür... Ist auch nicht zu groß, die Steuerplatine, das einzige was geändert werden mueste wäre der Kühlkörper ( eventuell aber sogar der nich)
    P.S.: Die T-Amp besteht aus 2 Mono-Blöcken,(wirklich getrennt), sogar der DC-Schutz is auf der Hauptplatine für einen Kanal, d.h mann könnte ideal 2 Amps draus machen....
