  2. fks
Beiträge von fks
  • usb soundkarte mit xlr eingang und phantom speisung
    • fks
    • 6. März 2005 um 08:50
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem io/2 USB Audio Interface von ALESIS - ist nur etwa halb so teuer wie Tascam US 122
  • Was gibts aufm Markt an Audio Interface für Notebook?
    • fks
    • 4. März 2005 um 16:56
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem io/2 USB Audio Interface von Alesis gemacht ? Ist nur etwa halb so teuer wie Tascam.
  • Bassbox 12 Zoll
    • fks
    • 4. März 2005 um 16:49
    Nettovolumen 35-40 ltr: Peerless XLS-12 - siehe http://www.intertechnik.de
    strapazierfähiger Langhub-Tieftöner (linearer Membranhub +/- 12 mm)
    Schalldruck 90 dB - 1 W/1 m linear bis 35 Hz im 40 ltr. Bassreflexgehäuse !
  • Bassbox 12 Zoll
    • fks
  • Soundcraft Spirit Folio SX - kein Aux Return
    • fks
    • 3. März 2005 um 20:55
    Danke slayer - prima Hinweis - ich habe auf der Seite vom deutschen Vertrieb "audio-pro" vorab keinen Service bzgl. Anleitungen entdeckt.
    Für "effects-return" muß lt. Anleitung ein Stereo-Eingang geopfert werden - 2TK-Input kann hierfür nicht genutzt werden, da dieser Eingang nicht auf MIX (Master-Output) geroutet werden kann.
    • fks
    • 3. März 2005 um 19:28
    Grundsätzlich richtig - nur die Eingänge sind alle belegt !
    Es ist leider keine Anleitung zu dem Mixer vorhanden - nicht ganz verständlich sind auch die zwei L/R Klinkenbuchsen "Monitor" - für Monitorfunktion werden doch üblicherweise hier die Aux 1 + Aux 2 - Ausgänge genutzt
    • fks
    • 3. März 2005 um 18:32
    möglichst Stereo-Eingang - es handelt sich um das L/R-Output-Signal vom seperatem Digital-Hallgerät (dessen Input wird mit Aux 3 - Ausgang vom Mixer verbunden)
    • fks
    • 3. März 2005 um 18:08
    Spirit Folio SX - Mixer hat keine üblichen AUX-Return Eingänge
    Über welche Buchse (n) wird Effects Return in Masterausgang (Mix) eingeschleift ?
  • Feedbackprobleme mit Lavaliermikros
    • fks
    • 2. März 2005 um 15:16
    Eine Alternative wären Kragenmikrofone - hier sitzt die Mikrofonkapsel unterhalb vom Kinn - das Rückkopplungsrisiko ist ähnlich günstig wie bei Headsets - die Mikrofonhalterung kann unterm Kragen oder auf Kragen sitzen
    und ist dadurch ähnlich unauffällig wie Lavaliermikrofone
  • Ansteck Mikros
    • fks
    • 1. März 2005 um 19:20
    Eine optisch unauffällige Alternative zu Nackenbügel-Mikrofonen sind Kragen-Mikrofone - hierbei befindet sich die Mikrofonkapsel direkt unterhalb vom Kinn. Erfahrungsgemäß ist das Rückkopplungsrisiko ähnlich günstig wie bei guten Nackenbügel-Mikrofonen .
  • CAMS32 Mess-System
    • fks
    • 21. November 2004 um 17:40
    Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem Mess-System ?
    http://www.ing-stute.de/cams32.html
  • 15" Topteil
    • fks
    • 3. November 2004 um 07:58
    Bassreflexöffnungen bei 110 ltr. Nettovolumen: 2 Lochausschnitte mit je 8,2 cm Durchmesser
  • 15" Topteil
    • fks
  • 15" Topteil
    • fks
    • 27. Oktober 2004 um 21:12
    Ich habe im "Low Budget"-Bereich kürzlich 15"/1" Fullrange-Boxen konstruiert und gebaut.
    Bzgl. 15" habe ich mich nach eingehenden Vergleichen/Messungen für den P.Audio C 15-300 MB entschieden.
    1" : P.Audio BM-D 440 mit Horn PH-3616
    Nettovolumen: 110 ltr. - Bassreflex - Freq.-Weiche: 24/18 dB/oct. - akust. Trennfrequenz: 2100 Hz - bei Bedarf kann ich den Schaltplan für die Freq.-Weiche mailen.
    Insbesondere auch bzgl. der günstigen Chassis/Treiber-Preise ist das Klangbild für eine 15"/1" Box erstaunlich neutral - (die Freq.-Weiche ist allerdings auch etwas aufwendiger als allgemein üblich)
  • 15" Topteil
    • fks
  • Kopfhörer für HomeRecording
    • fks
    • 23. Oktober 2004 um 22:28
    Einfach mal einen Hörvergleich mit den entsprechenden Kopfhörern machen - es sollten diese beiden Kopfhörer im Vergleich unmittelbar dabei sein:
    1. geschlossener Kopfhörer: BEYERDYNAMIC DT 770 Pro
    2. offener Kopfhörer: SENNHEISER HD 600
    Diese beiden Kopfhörer markieren meiner Meinung nach in der jeweiligen Bauform das Maximum bzgl. Klangneutralität
  • Geht Lavalier live überhaupt stressfrei (für den Mischer)?
    • fks
    • 22. Oktober 2004 um 16:37
    Eine sinnvolle Alternative wäre: Kragenmikrofon CM-60 - die Kapsel sitzt direkt unterhalb vom Mund - daher ähnlich rückkopplungsarm wie ein Nackenbügel-Mikrofon - jedoch wesentlich unauffälliger !
  • ADAM HALL LD SYSTEM AKTIV NEUE VERSION BIAMP ?!
    • fks
    • 22. September 2004 um 18:11
    Fast alle Plastik-Boxen made in Fernost sind klanglich unbrauchbar - egal welcher Vertrieb die Boxen importiert !
    Mit neu konstruierten Frequenzweichen läßt sich jedoch ein brauchbares Ergebnis erzielen - falls der jeweilge 1"-Treiber nicht all zu chaotisch ist.
  • Wie bringe ich mehr Dynamik in eine DJ-Anlage
    • fks
    • 12. September 2004 um 09:12
    SONY Transient Modulator - siehe KEYS 8/04
  • hochton schutz??
    • fks
    • 4. September 2004 um 14:27
    Das funktioniert nur dann zuverlässig, wenn zwischen PTC und Weiche eine Impedanzlinearisierung vorgenommen wird - entsprechende Spule, Kondensator + Hochlastwiderstand in Reihe - das ganze parallel zum Eingang der Weiche.
    Ein PTC hat im kalten Zustand einen Widerstand von ca. 0,2 Ohm (je nach Größe)
