  2. fks
Beiträge von fks
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 4. Februar 2011 um 16:27
    Typenbezeichnung wäre: 1,5KE10CA
    1,5KE12CA wäre auch möglich - allerdings dann mit einem Widerstand 4,7 Ohm/10 W. in Reihe
    oder zwei 1,5KE10A (unipolar) in Reihe (Minus an Minus)
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 2. Februar 2011 um 06:47
    Das sind Erfahrungswerte aufgrund Schwingspulengröße + Impedanz
    Schaltung: erst PTC in Reihe + dann bipolare Überspannungsschutzdiode parallel
    Die Funktion der Schutzdiode macht sich gehörmäßig nicht bemerkbar - on/off in Nano-Sekunden - zudem wird der Hochtonpegel nicht gekappt sondern nur bedämpft (6,8 Ohm Widerstand)
    Erst wenn bei anhaltender Überlast der PTC (träges Reaktionsverhalten) eingreift, macht sich die Schutzschaltung gehörmäßig bemerkbar
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 1. Februar 2011 um 17:01
    Der Treiber hat eine 34 mm Schwingspule
    Sinnvoller Überlastschutz: PTC 0,65 A parallel mit Widerstand 22 Ohm/20 W in Reihe zum Treiber und bipolare Überspannungsschutzdiode 10 V/1500 W mit 6,8 Ohm in Reihe parallel zum Treiber
    Der Überlastschutz wird zwischen Frequenzweiche + Treiber gesetzt
  • DCX2496 - Input-Einstellung
    • fks
    • 11. August 2010 um 06:19
    Ich suche für eine vorhandene PA-Festinstallation mit vorhandener Aktivweiche DCX2496 eine pauschale Input-Einstell-Empfehlung für Gain + Limiter (stets wechselnde, vorgeschaltete Mischpulte etc. - Live + Disco) - hat hierzu jemand Erfahrungswerte/Empfehlungen
  • günstiger DJ Kopfhörer bis max 50€
    • fks
    • 25. Februar 2010 um 20:57
    Empfehlenswerter Low-Price Kopfhörer: AKG K-77 (ca. 35,-- €) - geschlossen - einseitiger Kabelanschluß - einen besseren Klang + Ausstattung/Tragekomfort kann man für weniger als 50 € nicht erwarten
  • 10''er gesucht: Fullrangetauglich bis 1500 Hz
    • fks
    • 25. Februar 2010 um 19:40
    Der Deltalite 2510 ist für Dein Vorhaben der beste Kompromiss - mit entsprechender Frequenzweichen-Konstruktion läßt sich ein ausgeglichener Frequenzgang bis 2 kHz erzielen mit erstaunlich guter Bass-Substanz für einen PA 10" - eigentlich kann man alle Deltalite-Chassis als besonders gelungene Eminence-Konstruktionen bezeichnen - insbesondere in Relation zum Preis
  • Monacor SP-30A/250PA und Eminence 2002l brauchbar?
    • fks
    • 19. Februar 2010 um 21:08
    Mal abgesehen davon, daß eine Standardweiche wie DN-1218 PAX völlig ungeeignet ist (derartige Fertig-Weichen haben eigentlich gar keine Daseins-Berechtigung) -
    der Eminence-Treiber 2002 hat schon einen ziemlich "abenteuerlichen" Frequenzgang (vergleichsweise zum aktuellen Niveau) - siehe Link
    http://www.prodance.cz/protokoly/eminence_psd_2002_8ohm.pdf
    Dann besser den preiswerten BMS-Treiber 4524 (kostet ca. 45 Euro) - ab 2 kHz einsetzbar mit sehr gutem Frequenzgang - die geringere Belastbarkeit wird kompensiert durch den sehr hohen Schalldruck (1W/1m) - durch die notwendige Drosselung auf das Pegelniveau des 12" letztlich mind. so betriebssicher wie der deutlich wirkungsgard-schwächere Eminence-Treiber - und zudem mit extrem besserer Klangqualität (mit entsprechend angepasster Frequenzweichen-Konstruktion)
    http://www.prodance.cz/protokoly/BMS_4524+A7570.pdf
  • Lautsprecher für Festinstallation
    • fks
    • 18. Februar 2010 um 21:16
    Meine Empfehlung: die neuen LD SAT 82 - gibt´s in schwarz + weiß - incl. Wand-bzw. Decken-Halterung
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…cher_Passiv.htm
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…assiv_Weiss.htm
    ausgeglichener Frequenzgang (im Gegensatz zu SAT 62 etc.), 15 mm MDF-Gehäuse, 8" HiFi-Tieftöner - Kal.-Hochtöner mit Hornvorsatz, realer Wirkungsgrad: 92 dB - 1W/1m - sehr gute Preis/Gegenwert-Relation
    Bei der Vielzahl der Boxen etc. ist evtl. "100-Volt Technik" sinnvoll - 100-Volt Übertrager/Trafos sind grundsätzlich bei allen Boxen nachrüstbar
  • Frage 100V-Beschallung
    • fks
    • 10. Februar 2010 um 20:18
    Mit einem EQ am Verstärkereingang läßt sich ein Impedanzproblem am Verstärkerausgang aber nicht lösen !
    • fks
    • 8. Februar 2010 um 16:21
    Schaltplan zu dem 100-Volt Ausgangstrafo: http://www.monacor.de/de/PDF/A/A1/A170230/A170230Z.pdf
    Hier gibt´s z.B. Trafos bis 500 Watt: http://www.rcs-audio.com/v3/products.php?language=de&action=ShowProduct&pid=737&highlight=HP-500
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 30. Oktober 2009 um 06:41
    Die Schutzschaltung mit "Zenerdioden" stammt weder von Hans Herbert Klinger noch von mir (was ich oben auch nicht behauptet habe)
    Die Schaltung hat keinen "hörbaren" Einfluß auf die Dynamik der Boxen - daher: erst konkret ausprobieren + dann Stellung beziehen !
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 29. Oktober 2009 um 20:41
    gefährlich = Theorie - und theroretisch kann man alles zerstören - insbesondere mutwillig
    letztlich geht´s hier doch darum, wie man kostengünstig im Selbstbau einen wirksamen, praxisgerechten Überlastschutz z.B. für Treiber realisieren kann
    da die Kombination aus PTC/Widerstand + bipolarer Überspannungsschutzdiode/Widerstand mittlerweile seit fast 20 Jahren erprobt + bewährt ist (korrekte Dimensionierung voraus gesetzt), wäre es eher mal interessant zu hören, ob jemand diesbezüglich negative Erfahrungen gemacht hat - und wenn ja, welche ? (mit konkreten Details, Dimensionierung der Bauteile etc.)
    Die Nutzung von bipolaren Überspannungsschutzdioden als Überlastungsschutz von Hochtönern stammt auch ursprünglich von mir - als Nachfolge von früher eingesetzten Hochlast-Zenerdioden - "leider" kenne ich diesbezüglich keine negativen Erfahrungen von Usern - deshalb wäre es mal interessant für mich zu wissen, ob es überhaupt negative Erfahrungen gibt
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 29. Oktober 2009 um 14:24
    Keineswegs - nur sollte der Widerstand in Abhängigkeit von der Impedanz des Treibers gewählt werden - 8 Ohm Treiber = 22 Ohm/20 W - 16 Ohm Treiber = 33 Ohm/20 W parallel zum PTC
    Der Widerstand verhindert weitestgehend eine Überhitzung des PTC + ermöglicht ein schnelleres Reset
    Wer es etwas kostspieliger mag, kann auch 50 Watt-Widerstände verwenden
  • Hochtonschutz
    • fks
    • 28. Oktober 2009 um 18:00
    1" Treiber 44 mm Spule/16 Ohm = PTC max. 0,5 A - bipolare Überspannungsschutzdiode = 22 Volt
  • Richtiger Hochton-Schutz für Sirus s-400
    • fks
    • 15. September 2009 um 05:47
    PTC 0,65 A parallel zu einem Widerstand 22 Ohm löten - in Reihe zum Hochtontreiber (zwischen Weiche + Hochtontreiber platzieren)
    - besser wäre allerdings eine grundsätzliche Modifikation der Weiche - Schaltplan/Anleitung hatte ich Dir schon mal vor einem Jahr gemailt
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…d2cd59895fc387b
  • Kennt jemand diesen 1" Billigtreiber?
    • fks
    • 3. August 2009 um 08:14
    Schon optisch ist erkennbar, daß die Boxen PAB-115MK2 + DLS-15 nicht baugleich sind
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7571&spr=DE&typ=full
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_74_139&products_id=523
    Zumindest das Gehäuse der Monacor-Box PAB-115MK2 ist baugleich mit dem der AmericanAudio Box APX-152 (die hat jedoch eine andere Chassis-Bestückung als DLS-15)
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_74_139&products_id=93
    Wie ich schon weiter oben erwähnte, ist die Schwingspule als Ersatzteil lieferbar
    • fks
    • 2. August 2009 um 09:21
    Es gibt keine baugleiche Box von Monacor.
    http://parts.americandj.com/ProductsList.a…ctLine=DLS%2015
    • fks
    • 1. August 2009 um 08:16
    Der Treiber sitzt auch in der AmericanAudio Kunststoff-Box DLS-15. Ersatz-Schwingspulen sind lieferbar. Preis unterhalb 20 Euro
  • CNC Schreiner gesucht
    • fks
    • 10. Juni 2009 um 20:05
    http://www.pmp.de/Frame-Main.htm
    http://www.pmp-audio.de/
  • Richtiger Hochton-Schutz für Fane CD 150
    • fks
    • 5. Juni 2009 um 22:05
    Selbst eine hoffentlich optimierte Freq.-Weiche ohne Überlastschutz für den Mittelhochton-Treiber wäre ziemlich leichtsinnig
