  2. fks
Beiträge von fks
  • Richtiger Hochton-Schutz für Fane CD 150
    • fks
    • 5. Juni 2009 um 21:51
    Die Werte beziehen sich auf die zwischenzeitliche Anfrage (PN) zu dem Monacor-Horn MRD-120
    Bei einem 1" Treiber mit 44 mm Schwingspule empfiehlt sich bzgl. PTC = 0,75 A + bzgl. bipolarer Überspannungsschutzdiode = 13 V
  • BEYMA 6 MI 80
    • fks
    • 28. Februar 2009 um 15:08
    Suche BEYMA Mitteltöner 6 MI 80
  • Welche endstufe?
    • fks
    • 7. Februar 2009 um 14:44
    American Audio VLP-2500 - 2 x 750 Watt RMS an 8 Ohm
  • Vergleich der Billig-doppel-player???
    • fks
    • 11. Januar 2009 um 10:16
    Sehr empfehlenswert - trotz des günstigen Preises - ist dieser Doppel-Player:
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_21_39&products_id=896
  • Synq Audio DIGIT
    • fks
    • 11. November 2008 um 18:59
    Vielleicht liegt es auch nur an den unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeiten der verglichenen Endstufen
  • SYNQ DIGIT 3K6 Digital Endstufe für 599 Taler ist das was?
    • fks
    • 24. Oktober 2008 um 21:35
    Hat denn jemand zwischenzeitlich mal einen wirklich aussagefähigen Klangvergleich durchgeführt ?
  • Neues Mischpult
    • fks
    • 19. Oktober 2008 um 13:10
    Gut geeignet wäre evtl. dieses Pult :
    http://www.musikundtechnik.de/Phonicmenu_27.html?menuks=27&proid=16172
  • Bassendstufe um die 1200 Watt gebrückt
    • fks
    • 29. September 2008 um 18:21
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_26&products_id=522
    Die American Audio VLP 1500 hat die geforderte Leistung - und gibt´s schon für unter 300 Euro
    Schaltbarer Tiefpass / Hochpass, schaltbarer Limiter etc.
  • Klangeigenschaften RCF CX15N351 ?
    • fks
    • 23. September 2008 um 08:57
    Detaillierte Messprotokolle findest Du hier: http://www.prodance.cz/protokoly/pdf_final.pdf
  • Weiche für BMS 4550 ?
    • fks
    • 21. August 2008 um 22:17
    Vermutlich hast Du eine Schaltung aus einer "Lehrbuch-Tabelle" etc. verwandt - hier wird aber immer ein konstanter Impedanzverlauf unterstellt (z.B. 8 Ohm)
    Einfach mal den Impedanzverlauf ohne Weiche messen - um zu erkennen, daß dieser Idealfall nicht vorhanden ist
  • Limiting für BMS 4550
    • fks
    • 15. August 2008 um 23:58
    Hinweis: der sogenannte Dämfungsfaktor ist ausschließlich relevant bei Tieftönern !
    Unverständlich auch, warum hier die Widerstände negativ im Focus stehen (der hierzu parallelgeschaltete Kondensator wird offenbar übersehen)
    Diese spez. Methode zur Frequenzgangentzerrung ist ja keine neue Erkenntnis - sondern seit Jahrzehnte bewährte Praxis
    In Verbindung mit dem dargestellten Überlastschutz erzielt man eine max. Betriebssicherheit ohne hörbare klangliche Beeinträchtigung
    Mit der param. Klangregelung des Controller werden anschließend verbleibene Frequenzgangabweichungen korrigiert
    • fks
    • 15. August 2008 um 10:24
    Die von mir ganz oben beschriebene Variante ist vorteilhafter und betriebssicherer - mit dem Controller erfolgt dann noch eine Frequenzgangoptimierung und Pegelanpassung. Der finanzielle Mehraufwand hierdurch beträgt weniger als 10 Euro pro Box.
  • externe Soundkarte
    • fks
    • 15. August 2008 um 07:51
    Mit dem Freeware-Programm RightMark Audio-Analyser kann man die Qualität jeder Soundkarte testen und auch den Frequenzgang messen
    http://www.wintotal.de/Software/index.php?id=4388
    Man wird feststellen, daß die meisten Onboard-Soundkarten von Notebooks einen Bassabfall haben - vermutlich um die winzigen Lautsprecher der Notebooks nicht zu strapazieren
    Günstig + empfehlenswert ist z.B. diese USB-Soundkarte von AmericanAudio
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_145&products_id=1674&osCsid=gk83bhdetrdcpju4m0ehp5bsn6
    Kostet ca. 35 Euro
    • fks
    • 14. August 2008 um 21:27
    Man könnte auch sagen: Widerstand 23,5 Ohm/40 Watt mit hierzu parallel-geschalteten 2,2 uF Kondensator in Reihe zum 1" Treiber.
    Hierdurch wird der Pegel zu den Mitten hin progressiv abgesenkt und die ansonsten typische Mittenanhebung einigermaßen beseitigt - je nach Horn beträgt der Schalldruck (1W/1m) bei 2 - 3 kHz ca. 112 dB und dann kontinuierlich abfallend bei 15 kHz nur noch ca. 102 dB.
    Abhängig vom konkreten Impedanzverlauf beträgt die Pegelreduzierung bei einem 8 Ohm-Treiber im Bereich 2 - 3 kHz ca. 8-10 dB - während sich durch diese Maßnahme der Pegel oberhalb 10 kHz nur um ca. 1,5 dB reduziert.
    Der Frequenzgang ist anschließend also deutlich ausgeglichener und bietet zudem einen Schutz vor möglichen Ausschaltimpulsen der Endstufe.
    • fks
    • 14. August 2008 um 15:25
    Ich würde unabhängig vom Limiter im Controller folgendes empfehlen:
    2 Stck. 47 Ohm/20 Watt Widerstände parallel und 2,2 uF/250V MKT-Kondensator parallel zu den Widerständen - in die Plusleitung zum Treiber setzen.
    Hierdurch wird der Pegelanstieg zu den Mitten einigermaßen linearisiert.
    Zusätzlich sollte man noch einen PTC 0,75 A parallel mit 22 Ohm/20W Widerstand als Überlastschutz einsetzen - und zwar bzgl. Reihefolge nach o.a. Bauteilen. Perfekt wird der Überlastschutz, wenn dann noch parallel zum Treiber eine bipolare Überspannungsschutzdiode 13 V/1500 W in Reihe mit 6,8 Ohm Widerstand gesetzt wird
  • horngeladenes topteil, im bezahlbaren rahmen
    • fks
    • 7. August 2008 um 23:18
    Empfehlung: T 1215 Top - siehe http://www.pl-audio.de/de/lautsprechersysteme/index.php
    Reicht bestimmt für 1000 Leute - neutraler Klang insbesondere bei hohen Pegeln - zudem stativfähig + flugfähig - Top-Verarbeitungsqualität und trotzdem sehr günstig - bestückt mit ital. Markenchassis + aufwendiger Freq.-Weiche incl Überlastschutz - am besten intensiv testen + anschließend über den Preis feilschen - Selbstbau ist diesbezüglich für Laien völlig indiskutabel
  • Passivweiche B&C 15CX40
    • fks
    • 25. Juli 2008 um 07:07
    Ein C parallel zur Spule = Parallel-Schwingkreis (Kerbfilter bzw. Notchfilter) - haut eine schöne Kerbe in den Frequenzgang - was ist daran harmonisch ?
    Wäre es nicht sinnvoller, sich auf wirklich nützliche Tipps zu konzentrieren
  • Login pa-forum
    • fks
    • 19. Juli 2008 um 14:33
    Alles klar - geht wieder - ADMIN hat reagiert
  • Login pa-forum
    • fks
    • 19. Juli 2008 um 12:51
    Ich habe bereits gestern eine Email an Administrator gesandt - bislang jedoch keine Reaktion
  • Login pa-forum
    • fks
    • 19. Juli 2008 um 07:34
    Seit 2 Tagen funktioniert Login bei pa-forum nicht mehr
    Ist das eine allgemeine Störung ?
pro-silentium.de
