  2. fks
Beiträge von fks
  • Passivweiche B&C 15CX40
    • fks
    • 17. Juli 2008 um 21:14
    Einen Frequenzweichen-Schaltplan könnte ich zur Verfügung stellen
    Die Konstruktion ist zwar von 1998 - wenn das Chassis auch aktuell unverändert gebaut wird, erzielt man hiermit einen ausgeglichenen Frequenzgang
    Die Frequenzweiche besteht aus 14 Bauteilen + Überlastschutz für 2" Treiber
  • Fragen zu passiver Frequenzweiche
    • fks
    • 17. Juli 2008 um 20:51
    Zumindest der 1. Kondensator im Hochtonzweig (nach + IN) sollte gegen einen MKT Folienkondensator (mind. 100 V) ausgetauscht werden - evtl. mehrere Folienkondensatoren parallel schalten um auf den gleichen Wert (uF) zu kommen
  • Kennt jemand diesen Coax?
    • fks
    • 30. April 2008 um 19:29
    Das ist ein BEYMA 12 XT - wird schon seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt
  • Welche Doppel-CD-Player habt ihr so??
    • fks
    • 25. Januar 2008 um 19:47
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem SDJ 1 - Dual-SD-Player ?
    http://www.americandj.eu/
  • Hilfe bei 19” Doppel-Controller mit CD-Laufwerk
    • fks
    • 25. Januar 2008 um 19:38
    Evtl. dies Teil (siehe Link) - hier können die Festplatten direkt angeschlossen werden
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=63&L=0&artid=6980&spr=DE&typ=all
  • Hochtönerschutz - Soffitte ersetzen durch Schutzschaltung
    • fks
    • 24. Januar 2008 um 23:48
    PTC vor Weiche: funktioniert nur berechenbar + zuverlässig, wenn mittels Reihen-Schwingkreis eine Impedanz-Linearisierung erfolgt (gilt übrigens gleichermaßen für Soffitte !)
    Hierfür sind aber entsprechendes Mess-Equipment und einschlägige Kenntnisse erforderlich
    Außerdem: warum von definitiv bewährter Variante abweichen ?
  • American audio vlp serie!
    • fks
    • 19. Januar 2008 um 23:18
    AmericanAudio VLP-Endstufen: definitiv viel Gegenwert für wenig Geld + besonders zuverlässig - diese Aussage gilt spez. aufgrund Langzeiterfahrung für die Typen VLP-600 + VLP-1500 (bei über 100 Geräten kein Ausfall/Defekt !) - man muß hier auch mal zur Kenntnis nehmen, daß viele einfach nicht das Geld haben um sich für mehrere tausend Euro "amtliche Endstufen" zu kaufen
    So ist z.B. die VLP-1500 klanglich u. leistungsmäßig vergleichbar mit der QSC RMX-2450 - kostet aber nur die Hälfte (!)
    Bei knappen Budget kann man noch ca. 100 Euro für eine Aktivweiche einsparen, wenn man VLP-1500 für Subwoofer u. VLP-600 für Tops einsetzt - eine Aktivweiche mit Festfrequenz (120 Hz) ist bei beiden Endstufen schaltbar vorhanden (wahlweise Hochpass/Tiefpass) - Limiter ist auch vorhanden
    Bevor aus Unkenntnis, Vermutungen etc. unsinnige Kommentare nachfolgen - Empfehlung: erstmal selbst testen (!)
  • 100V Ela Anlage-Welche Boxen?
    • fks
    • 10. Januar 2008 um 13:04
    Meditationsmusik in der Sauna ist IN - als Boxen eignen sich hier z.B. die Monacor PAB-506 (made by P.AUDIO) - für 100 Volt-Anlagen je Box entsprechenden Trafo nachrüsten - die Boxen sollten unterhalb der Lattenbänke an die Wand montiert werden und von da schräg nach oben strahlen - gewünscht wird immer ein leiser diffuser "Klangteppich" mit Wellness-Musik
  • Kabelfrage an die Aktivfahrer
    • fks
    • 9. Januar 2008 um 13:28
    Von SCHULZ-KABEL gibt es entsprechende Hybridkabel
  • Passiver Subwoofer - welche Frequenzweiche und woher?
    • fks
    • 22. Dezember 2007 um 19:37
    Sinnvoll wäre für diesen Zweck die AmericanAudio-Endstufe VLP-600
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_26&products_id=521&osCsid=ed5faafff92bb966b648110a92cbe4fd
    Kostet ca. 190 Euro - hat ein schaltbares Tiefpass-Filter (120 Hz - 12 dB Flankensteilheit) - die Endstufe im Bridge-Betrieb betreiben - schon hat man eine günstige Subwoofer-Mono-Endstufe mit 600 Watt/8 Ohm
  • Headset-Mikrofon mit steckbarem Kabel
    • fks
    • 6. Dezember 2007 um 11:28
    Ist für Aerobic gedacht - die oben genannten sind dafür ein bisschen zu teuer
    • fks
    • 5. Dezember 2007 um 20:15
    Kennt jemand ein Nackenbügel- bzw. Kopfbügel-Mikrofon mit abnehmbaren Kabel - wegen schnellen Austausch bei Kabelbruch
  • Suche passende Verstärker
    • fks
    • 30. November 2007 um 21:18
    Meine fachkundige Antwort gilt der eigentlichen Frage von Thorsten Neehoff
    Bauernregel: Jault die Eule hoch im Baume, stört´s den Bauern nicht im Traume
    • fks
    • 30. November 2007 um 20:38
    Ich nehme an, daß 2 Stck. 18" Sub (mit Sub-Passivweiche) + 2 Stck. 15"/1" Fullrangeboxen zum Einsatz kommen
    Günstigste Lösung wäre: pro Kanal SUB + Fullrangebox parallel schalten (dann ergänzt der 15" Bass der Fullrangebox den 18" Sub im Tiefbassbereich) - Impedanz im Bassbereich: 4 Ohm pro Kanal
    Besonders günstige + trotzdem empfehlenswerte Endstufe: ADJ (American DJ bzw. American Audio) VLP-1500 - 2 x 750 Watt RMS an 4 Ohm, integr. Limiter - kostet nur ca. 270,-- Euro - diese Endstufe hat sich trotz des günstigen Preises definitiv als zuverlässig bewährt
  • sirus s-300 + s-400(testbericht + bilder)
    • fks
    • 30. November 2007 um 19:53
    Falls es jemanden interessieren sollte - nachstehend Links mit den Frequenzgängen etc. zu den Boxen SIRUS S-300 + S-400
    Die hier gemessenen ADJ-Boxen sind absolut baugleich
    http://www.prodance.cz/protokoly/ADJ_L300.pdf
    http://www.prodance.cz/protokoly/ADJ_L400.pdf
    Die ADJ-Boxen haben mittlerweile eine andere Typenbezeichnung erhalten - z.B. APX-152
    Für die S-400/APX-152 hätte ich eine Frequenzweichen-Modifikation (Schaltplan + Anleitung) zur Linearisierung des Frequenzgangs - ohne entsprechende Modifikation ist der Klang eher unbefriedigend
    Wesentlich vorteilhafter ist übrigens die preisgleiche ADJ DLS-15: bessere Chassis, höherer Schalldruck, höhere Belastbarkeit - und der notwendige Modifikationsaufwand der Frequenzweiche ist zudem geringer
  • Neuer Sub von American Audio
    • fks
    • 2. Oktober 2007 um 08:22
    Ich hatte bereits vor geraumer Zeit Gelegenheit, die Box zu checken - daher auch die Details bezüglich Bestückung und Verarbeitung - wie oben beschrieben
    • fks
    • 1. Oktober 2007 um 19:10
    Die Passivweiche ist in der Produktbeschreibung nicht aufgeführt - ist aber enthalten - wie ich oben beschrieben habe
    • fks
    • 1. Oktober 2007 um 18:17
    Für Anwender mit knappen Budget bietet dieser Subwoofer auf jeden Fall eine sehr gute Preis/Qualitäts-Relation
    15" Tieftöner mit 77 mm Schwingspule, Aludruckguss
    12 dB-Weiche mit fetter Trafokernspule (allein eine solche Spule kostet bei Intertechnik ca. 70 Euro) - die Trennfrequenz liegt nachgemessen bei 200 Hz
    Für sinnvolleren Aktivbetrieb kann man einen 2 UM-Schalter nachrüsten um die Freq.-Weiche zu überbrücken
    Die Box hat zwar eine Innenversteifung - diese sollte man aber noch mit zusätzlichen Versteifungen optimieren
  • Behringer VMX1000 oder JBSystems Beat6
    • fks
    • 28. September 2007 um 22:07
    Der klanglich beste Mixer in dieser Preisklasse:
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_79&products_id=59&osCsid=d6c4c7d73c59b4ce1d7ca65bd4caf052
    einfach mal besorgen und Hörtest durchführen
  • Erfahrungen mit [...] bzw. Funk- Mikro Kaufberatung
    • fks
    • 28. September 2007 um 21:31
    Wenn das Budget knapp ist und daher eine erforderliche UHF Dual-Mikrofonanlage günstig sein muß, ist diese 19" Funkmikrofonanlage empfehlenswert: http://de.skytronic.com/product/product.php?s=171.325
    Zumindest bzgl. Sprachwiedergabe sehr gute Preis/Qualitäts-Relation (bzgl. Gesang noch nicht getestet)
    Erstaunlich gute Funkübertragung: z.B. Sportplatz - Empfangsteil im geschlossenen Holzschrank innerhalb eines massiven Gebäudes (Sporthaus) - beide Mikrofone im Einsatz (2 Moderatoren) - Entfernung zum Empfangsteil zeitweise mehr als 100 mtr. (!) - keine Aussetzer !
    Keinerlei Hantiergeräusche vom Mikrofon hörbar - lediglich kurzer Schaltknacks, wenn ein Sendemikrofon ausgeschaltet wird
    gibt´s bereits ab ca. 170 Euro (!)
