  2. fks
Beiträge von fks
  • jbl hochtöner verreckt immer
    • fks
    • 24. Februar 2006 um 16:31
    Sofitten sind viel zu träge um einen zuverlässigen Überlastschutz zu gewährleisten.
    Empfehlung: ergänzend zur Sofitte (oder alternativ PTC) eine bipolare Überspannungsschutzdiode 13 V / 1500 W in Reihe mit Widerstand 6,8 Ohm/10 W parallel zum 1" Treiber schalten.
    Anschließend ist der 1" Treiber quasi unkaputtbar.
    Bedingt durch diesen effizienten und preisgünstigen Überlastschutz habe ich schon seit über zehn Jahren keine Ersatzschwingspulen mehr gebraucht.
  • Tieftöner für Sirus L-400
    • fks
    • 23. Februar 2006 um 13:19
    Ersatzteile (Tieftöner) gibt´s hier: http://www.b-und-k.de
    Damit die Boxen künftig überhaupt passabel klingen, müssen diverse Bauteile auf der Frequenzweiche geändert werden - Details kann ich bei Bedarf gerne nachreichen
  • LDPA fortsetzung
    • fks
    • 12. Februar 2006 um 17:00
    Der zusätzliche Schließer soll bewirken, daß die Lüfter überhaupt erst ab 50 Grad geschaltet werden - als sinnvolle Alternative zum generellen Abklemmen der Lüfter
  • LDPA fortsetzung
    • fks
    • 12. Februar 2006 um 13:23
    Auf keinen Fall die Lüfter grundsätzlich abklemmen
    besser: 50 Grad-Schließer mit Wärmeleitpaste auf Kühlkörper montieren und damit die Lüfterzuschaltung steuern
  • Endstufe für 6x 15"-BR gesucht
    • fks
    • 2. Februar 2006 um 21:25
    Meine Empfehlung: MASTER AUDIO DP-5000
    2 x 2600 Watt / 2 Ohm - 2 x 1750 Watt / 4 Ohm - Gewicht: 20 kg
    (made in Spanien - analog RAM-Audio)
    sehr gut konzipierte Hochleistungs-Endstufe - insbesondere für Dauerbetrieb an 2 Ohm (!)
    Einfach mal testen - evtl. im direktem Vergleich zur QSC Powerlight 6 (kostet ca. 2,5-fache) - laß Dich überraschen, wie gering die Unterschiede sind.
    Ungewöhnlich ist die geringe Erwärmung bei Hochlastbetrieb
    Hersteller: http://www.master-audio.com - Vertrieb (D): siehe http://www.beyma.de
    TIP: die baugleiche Endstufe P.AUDIO DP-5000 gibt´s schon für unter 1800 Euro !
    Bzgl. Zuverlässigkeit: ich weiß von 9 Stck. DP-5000 (1-3 Jahre) - kein Ausfall
    QSC PL 6: ich kenne 2 Betreiber ( 2-4 Jahre Betriebszeit) Einer=keine Probleme - der zweite = 2 x Ausfall (in beiden Fällen wurde sehr kulant von proaudio-marketing eine neue Ersatz-Endstufe geliefert) - ob der aktuelle Vertrieb (Sennheiser) ebenso kulant ist (?)
  • Richtiger Hochton-Schutz für Fane CD 150
    • fks
    • 1. Februar 2006 um 16:50
    http://www.diotec.com/service/files/tvs-dioden.pdf
    1500 W bezeichnet die kurzzeitige Spitzenbelastbarkeit - das ist absolut ausreichend, da die bipolare TVS-Diode immer nur oberhalb des angegebenen Spannungswertes belastet wird und die Belastung zudem durch den empfohlenen Reihenwiderstand erheblich gemindert wird. Ein Überlastrisiko besteht nur bei permanenter Überlast - hier reagiert dann aber letztlich der empfohlene PTC und reduziert den Strom. Dieser kostengünstige Überlastschutz hat sich aus eigener Erfahrung bereits hundertfach ohne Ausfall bewährt. Die jeweils verwendeten Bauteilwerte von Diode + PTC müssen natürlich der jeweiligen realen Belastbarkeit von Treiber bzw. Tweeter angepaßt werden
  • RCF LF18G401 und andere 18er Erfahrungen?
    • fks
    • 20. Januar 2006 um 23:23
    Das höhere Membrangewicht des RCF LF 18 N 401 ist eher von Vorteil - insbesondere in Verbindung mit dem extrem starken Antrieb (der BL-Faktor ist um ca. 20 % größer als bei den anderen 18" Tieftönern)
    Das Chassis wird aktuell gerade günstig bei eBay neu für 245 Euro angeboten
    • fks
    • 20. Januar 2006 um 00:07
    Ich kenne die NeoDym-Version RCF LF 18 N 401
    Ich kenne auch die meisten der "amtlichen" 18" Tieftöner
    Der LF 18 N 401 markiert nach meiner Einschätzung derzeit das Maximum - basierend auf Messergebnisse + Praxis
  • Hochtontreiber gesucht ( D.A.S. )
    • fks
    • 18. Januar 2006 um 11:43
    Alternative: RCF 2530 , 1,4" Treiber + RCF-Horn HF 94 - das Horn hat die gleichen Außenabmessungen wie das DAS-Horn - ist jedoch ca. 3 cm tiefer - dadurch phasenmäßig bessere Anpassung an direkt abstrahlenden 12" oder 15" Treiber
  • RCF 1,4" Treiber 2530
    • fks
    • 14. Januar 2006 um 21:59
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem RCF 1,4" Treiber 2530 ?
    Wird derzeit günstig bei eBay für nur 125,-- Euro angeboten
    • fks
    • 14. Januar 2006 um 20:24
    Soffitte oder PTC sind definitiv von der Reaktionszeit zu träge für die zarte Schwingspule
    Ich empfehle folgende Variante: PTC 0,5 A mit parallelgeschalteten Widerstand 22 Ohm/10 W in Reihe zum Hochtöner - und dann parallel zum Hochtöner: bipolare Überspannungsschutzdiode 6,8 V / 1500 W in Reihe mit Widerstand 4,7 Ohm/ 10 W
    Die Überspannungsschutzdiode hat eine Reaktionszeit von wenigen Nano-Sekunden (!) - wenn die Diode öffnet, schaltet sie den 4,7 Ohm Widerstand parallel zum Hochtöner - die Überlast wird wirksam und trotzdem quasi unhörbar abgefedert (öffnen + schließen innerhalb von Nano-Sekunden) - der Widerstand verhindert gleichzeitig einen Kurzschluß - bei anhaltender Überlast reduziert PTC den Strom (schützt dadurch Hochtöner + Schutzdiode gleichermaßen) - der 22 Ohm Widerstand (parallel zum PTC) bewirkt ein schnelleres Release des PTC.
    Die 4 Bauteile kosten max. 5 Euro - der Hochtöner wird quasi unkaputtbar !
  • Dezentrale Hintergrundbeschallung Fitness Studio
    • fks
    • 8. Oktober 2005 um 16:45
    Wenn man 140 Ela-Boxen (m. Übertrager) betreiben will und am Übertrager z.B. jeweils die 10 Watt-Anzapfung verwendet, werden insgesamt 1400 Watt Sin. Verstärkerleistung erforderlich !
    Empfehlenswerte Endstufen: 3 Stck. RCS JPA-2240 CP (jeweils 2 x 240 Watt Sin.) m. integr. 100 V-Ausgangsübertrager - bewährte Ela-Endstufen (Stck.-Preis VK ca. 900 €) - siehe RCS-audio.com
    • fks
    • 8. Oktober 2005 um 06:55
    Folgende ELA-Lautsprecherboxen wären hier empfehlenswert: RCS BC-110 C - bestückt mit 6,5" Koaxialchassis (m. Kal.-HT) mit integr. 100 V-Übertrager, (VK-Preis ca. 45 €) - wahlweise mit L-Regler - siehe rcs-audio.com
  • P.Audio BMD-450 1" Horntreiber
    • fks
    • 16. August 2005 um 18:01
    Der BM-D 440 (P.Audio) hat einen Durchmesser von 115 mm - also 2 cm weniger als BM-D 450. Der Wirkungsgrad ist beim BM-D 440 unterhalb 6 kHz um ca. 2 dB niedriger.
  • Mixerlösung 1HE, möglichst einfach bedienbar - gesucht!
    • fks
    • 3. Juli 2005 um 15:54
    Besonders günstig: Omnitronic EM-260 (ca. 140,--) - 3 x MIC + 3 x LINE-Stereo, 2-fach Klangregler, 1 HE
  • Mess-System für Laptop
    • fks
    • 3. Juli 2005 um 13:24
    Um die Qualität von Soundkarten zu testen, kann man diese Freeware downloaden: RIGHT MARK Audio Analyser 5.5 - siehe audio.rightmark.org
    • fks
    • 1. Juli 2005 um 14:48
    STAGE LINE MMX-602/SW (Monacor) - Mikrofon-Line Mixer - 1 HE, 6 Kanäle jeweils einzeln umschaltbar auf Mic oder Stereo-Line, 3-fach Klangregelung etc.
  • coax für wedges
    • fks
    • 2. April 2005 um 18:16
    P.AUDIO baut 14 verschiedene Coax-Chassis - von 8" bis 18" - bestückt mit 1" und 2" Treibern - jedoch keine Version mit 1,5" Treiber
    siehe: http://www.paacoustic.com
  • coax für wedges
    • fks
  • CAMS32 Mess-System
    • fks
    • 19. März 2005 um 22:53
    Hallo skywalker,
    das besondere Interesse ergibt sich schon aus meiner Frage
    Wieso war das Vergnügen zweifelhaft ?
