Im EQ Bereich hast du auch noch einen vorverstärker. ist dort was eingestellt? Gilt jeweils für den gewählten Kanal.
Beiträge von Finelight
Ich kenne es so, dass es von den gegenseitigen Erfahrungen der Techniker und Firmen abhängt.
Also z.B. bei den ersten Jobs alles Schriftlich, bei weiteren (oft steht man ja eh mit dem Companys für die man regelmäßig arbeitet in Kontakt) läuft es ohne ab.
Wenn sich aber eine Seite als unzuverlässig gezeigt hat dann natürlich nicht. Dann lieber Schriftlich!
Ich benutze weißes Gewebeband (Gerband), kostet ca. 2 € die Rolle, sehr angenehm zu schreiben, hinterher ohne rückstand abzuziehen, edding hält auch.
Niemand verläßt wärend der VA seine Position, ohne dies vorher mit dem entsprechenden Tech abgesprochen zu haben.
Situation: Karnevals VA, ich als Lichtler bediene bereits 2 Pulte, als der Followfahrer mich anspricht und sagt: "Ich muss gleich mal eben nach vorne, ich brauche ein Autogramm!". Trotz des Verbotes (und ich habe es verboten) ging er nach vorne. Seitdem macht er mit keine VA mehr. Firma weiß es und respektiert es.
Als LJ/Tech einer Disko kenne ich das Problem auch (immer wenn Gast-DJs da sind).
1. Limiter (z.B. Dateq SPL2-TS), sorgt dafür, dass bei überschreiten einer gewissen Grenze des Ausgangssignals die Leistung schlagartig vermindert wird
2. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Sollte DJ vor Open Doors (bei Gast DJs nicht immer üblich) da sein, zeigen was passiert. Ansonsten erklären.
3. Notfalls ins Pult greifen. Scheiß egal, welcher DJ da ist, das Publikum geht vor.
Ansonsten braucht der DJ natürlich die Gains. Der DJ nutzt für Laut/Leiser eben die Fader, denn i.d.R. sind die Fader in den Kanälen ganz oben, oder ganz unten. Er nutzt also nicht die Fader um die Quellen lautstärketechnisch anzugleichen.
Ich würde den ScanCo nehmen. Ist immer noch das gebräuchlichere Pult, jeder kann damit umgehen. Mir persönlich gefällt die Licon nicht, dass Display finde ich (als relativ kleiner Mensch) nicht so toll - auch mit dem Kontrastregler kann ich es regelmäßig nicht so einstellen wie ich es möchte.
Im übrigen: Ich bin bekennender MA-Fan.
gehört für mich zu werkzeug...
1x Hammer 1kg
1x Gummihammer -
Ich hab dabei:
Beschriftungsband
Rödelband
Gaffa Schwarz & weiß
Schwarz Gelb Band
Flatterband
TB Mikro e845S
MD Player (portable)
Soundcheck CD/MD
Laptop
Adapter
Werkzeug
Duspol
Kabeltester
Multimeter
div. Mikroklammern
4 Funkgeräte
5er Steckdosenleiste
PCMCIA Speicherkarte
Minimag
4er Mag
Ersatzhandschuhe
HD25
Elacin mit 15er & 25er Filter
Computermaus mit Com-Anschluss, ich mag den Trackball vom ScanCo nicht
Trockendusche (DEO)
1. Hilfegedöns (Pflaster, Verbände, Aspirin, Halstabletten, Nasenspray, Verbandsspray)
1-2 Bücher
2 Vorhängeschlösser (für Stromverteiler, dann habe ich die Kontrolle, welche Pommesbude sich wo einsteckt ;-)) -
Nun, ein baubuch brauchst du (zumindest in NRW) ab einer Firsthöhe von 5 m oder einer fläche größer 50m^2.
Da du den Plasma sicher nicht auf 5m hängst und die Fläche auch nicht >50m² ist brauchst du kein Baubuch.
War im übrigen bereits in der 1. Antwort auf die Ursprungsfrage.
In der Zeit in der ich diesen Beitrag schreibe hätte ich den 12/2 schon gepatcht und 4 Memorys programmiert. 2-3 Chases wären auch schon fertig.
In Oberhausen auf dem Ebertplatz stand D&B C7 (2 Tops, 2 Subs pro Seite) + Delayline. Pult war ne 40er DDA CS 8 mit dem üblichen an Outboards.
Es ist möglich ein 2. Pult anzuschließen. Habe das 1x Versucht, war auch sehr leicht möglich, jedoch hat das Pult (vermute ich) zuwenig Rechenleistung, so dass ein Faden nur sehr unschön möglich war. Das 2. Pult war halt nur für die Pars (MA LC 12/2).
Ich würde stark davon ausgehen, dass dort die Texte eingeblendet werden. Sowas hat man auch schon bei anderen bekannten Stars (Elton John, im Klaviernotenständer ;-)) oder Gruppen (PUR) gesehen. Ist halt eine weitere Absicherung. Noch schlimmer ist es doch, wenn der Sänger plötzlich den Text nicht mehr kennt. Dann doch lieber auf Nr. Sicher gehen.
OT an:
Mit der Firma P... habe ich aber auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Habe für ein großes Telekomunikationsunternehmen bei einer Mitarbeiterparty Sound für einen Act gemacht. Vorher nett alles besprochen, Lautstärken abgesprochen etc. Soundcheck alles Top. Also ab in den Backstage und erstmal ans Buffet. Komme wieder zurück zum FOH, Beginn 1. Showblock. Sound komplett verändert, alle Delay-Lines augeschaltet, meine Inserts (von uns mitgebracht, genau wie Funkmikros und In-Ears) waren gezogen. Tontechniker hat sich in der Zwischenzeit verp... Künstler sind total stinkig auf mich.
Nach dem Auftritt kommt der Tontechniker zurück, meint lapidar: Ich hab die Komps halt selbst gebraucht (normalerweise kein Problem - aber dann bitte was sagen und hinterher wieder stecken). Außerdem war es beim Soundcheck zu laut, darum hab ich halt die Delays ausgemacht.
Es wird immer noch gesucht...
Ich hatte einige interessante Gespräche auf der Messe, insbesonders bei Amptown kann ich sagen, dass es ein sehr angenehmes Gespräch war.
Ich war auch wieder mal bei GLP, dort wurde wieder die Creation ausgestellt. Aber leider noch nicht funktionsfähig. Der Stand wurde von einer GrandMA gesteuert.
Fohhn war schwach. Erst im Messeposting groß die XPerience IV angekündigt (mit DSP im Bass), dann aber dort nicht einsatzbereit (war nur ein Prototyp). Liefertermin war noch nicht bekannt. Schade, sah von den Features sehr nett aus.
Agorazelt fand ich nicht sehr angenehm. Viel zu laut und wenn die Fa. schon sagt P***** sounds good dann sollte es auch gut klingen. Aber teilweise stimmten die Mischverhältnisse der Instrumente nicht, die Höhen kreischten - auf gut Deutsch: Es war nicht schön.
Bei Behringer fragte ich mich bei dem neuen Werbespruch "We did it again" nur was. Da ich nicht auf den Stand drauf war: Was hat Uli B. jetzt geklaut??? Bauen die jetzt den ScanCo? Für Sagenhafte 399 €???
Sehr schön hingegen der Kurzauftritt von Bobby Kimball, der am Stand von Hearsafe über ein Paar EV Plastikbomber zum E-Piano ein Kurz-Konzert gab. Seeeehr geil.
Es geht aber nicht nur Gäste nichts an, sondern auch den Kunden (Veranstalter).
Es sind Cases und keine rollenden Werbecontainer.
Auf Cases darf natürlich die Verleihfirma stehen. Auf den einzelnen Geräten ab einer gewissen größe auch. Auf dem einzelnen Mikro finde ich es aber nicht schön (oder wenn dann bitte unauffällig). Bei einer Karaokemaschine die ich ab und zu miete habe ich jetzt auch eigene Listen, wo unten eben meine Internetseite steht. Druckt mir mein Lieferant direkt auf.
Kleidung ist in der Regel neutral (auch bei meinen eigenen Jobs).
Im übrigen ist loyalität wichtig. Wenn bei meiner Veranstaltung ein Sub seine Karte verteilt finde ich das nicht nett. Der war dann das letzte mal bei mir auf der Baustelle und die "befreundeten" Firmen werden darauf hingewiesen, dass man von diesem Sub abstand nehmen sollte.
