Zitat von "DirkB"Nur in dem Zipfel hat man Stereo.
Ich habe mir mal erlaubt, daß von dir gezeigte Bild zu korrigieren.
In dem ganzen hellroten Bereich funktioniert Stereo
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "DirkB"Nur in dem Zipfel hat man Stereo.
Zitat von "Jonnytrance"
Power Continuous 1300W (LF850W, HF450)
Also nix mit PMPO (Peak Music Power Output).
Doch,
oder glaubst du wirklich, daß der Eminence-Hochtontreiber 450 Watt verträgt:
B&C 12HPL64
B&C DE120
Das ist eine Überspannungsschutzdiode. Das CA bedeutet, daß sie bidirektional ist, also in beide Richtungen funktioniert.
Zitat von "matthias falke"Ich glaube am Faital passt gar nichts
Toll ist der wirklich nicht.
Hier Messungen an 6 verschiedenen Hörnern
XT120, PH-170, MRH-180 sind auch dabei
Zitat von "Daniel Muntau"Warum winkelt man die hier?l
Die beiden gewinkelten Bretter mit den 6ND430 sind das Waveguide für die beiden Hochtontreiber in der Mitte
Zitat von "bühnebauer"Auf denen steht 5w0,1Ohmk das heißt sie sollten etwa bei 100 Ohren liegen. Sie liegen allerdings bei etwa 2Ohmen.
Das k bedeutet nicht kilo, sondern 10% Toleranz, also 5 Watt, 0,1Ohm, +/-10%
Zitat von "markus0815"eine hochwertige hifi box mit bändchenhochtöner
Du hast eine wichtige Kleinigkeit verschwiegen:
eine hochwertige 1 Ohm hifi box
Das Hypex ist ist für 4 Ohm oder mehr gedacht.
Zitat von "nr8"Max Ausgangspegel ist 20dbu
Limiter-Threshold ist -40 bis 20dbu
Der Bezugspegel ist doch angegeben:
0 dBu = 0,775V
Hier gibt es erste Erfahrungen mit Vorserien-Pulten
http://www.musiker-board.de/mischpulte-pa/…ringer-x32.html
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=709822#p709822
Hornresponse berechnet den Energiefrequenzgang.
Eine Simulation des Frequenzgangs auf Achse erhältst du, wenn du im SPL-Fenster auf Tools>Directivity>Response drückst und dann 0 eingibst.
Das Ergebnis ist ein bischen optimistisch und ohne Erfahrung schlecht zu interpretieren.
Übrigens
Eine horizontale Abstrahlung von 35° bis unter 1000 Hz ist in normal großen Gehäusen nicht wirklich möglich.
Mal wieder hoch
einige Preise geändert
Fane baut den Studio 5M wieder
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=FANSTD5M&browsemode=manufacturer
Zitat von "Jürgen Klingel"Jo, wahrscheinlich einer zur Funkentstörung...
Eher nicht
So wie die Schaltung aussieht, würde ich auf einen Spannungsteiler tippen.
