Vielleicht ne blöde Frage.
Aber hast du schon mal bei DAP selber gefragt
Beiträge von jogi
Zitat von "Eraser"
Ein Diskothekenbesucher hat das einen Abend die Woche, Dj's Va-techs oder ähnliche Personen unter Umständen mehrere Tage die Woche da ist ein Gehörschutz sehr sinnvoll...
Was nichts daran ändert, daß es eine vorsätzliche Körperverletzung istZitat von "Eraser"Und Diskobesucher wollen es eben den einen Abend mal laut habn^^
Ich bezweifle sehr, daß die meisten Diskobesucher es wirklich so laut haben wollen. -
Zitat von "Siem43"
ich bin auf der suche nach passendem gehörschutz als dj in discotheken....
.......sollte also nicht besonders doll auffallen, ne menge dämmen......
Schämst du dich eigentlich nicht, den Leuten in den Diskotheken mit Absicht das Gehör kaputtmachen zu wollen.
Es gibt an jedem Mischpult einen Lautstärkeregler, wenn es dir zu laut ist
Frag doch einfach bei Eminence selber.
Hier steht, wie es geht
http://eminence.com/faq8.asp -
Lieber Bernhard,
willst du nicht erst mal ein bischen Grundlagen der Elektronik lernen, bevor du mit diesem Umbau anfängst.
Wenn diese "Spezialisten" in deinen Links auch nur ein bischen Ahnung hätten, wüßten sie, daß ein BB2134 in dieser!! Schaltung genauso rauscht und verzerrt wie der eingebaute NJM4580 (übrigens ein ziemlich guter Audio-Opamp).
Wegen Koppelkondensator. Glaubst du wirklich, daß das Weglassen eines Kondensators wirklich etwas bringt? Was ist mit den hundert anderen in deinem Signalweg: bei der Aufnahme in Mikrofon, Mischpult AD-Wandler, bei dir im CD, Mischpult, Endstufe usw
Ich bin mir sicher, daß der DCX das beste Gerät in deiner Anlage ist. Warum willst du dann an dem rumbasteln und nicht da, wo es wirklich was bringen könnte?Grüße
Zitat von "florian splettstößer"
@ aeroy
T Amps kriegen vom Forum eine Bescheinigung für gute Leistung für wenig Geld. Im Bassbereich durchaus mit schwächen, aber da stellt man sich gefälligst auch was anderes hin ->Audio Zenit, KME, K+F, Lab Gruppen, QSC, Tapco, Dynacord etc.
Aber wenn dein 5€ toller pseudoamp es so drauf hat für das Geld dann hätten den schon mehrere Leute hier.Da du ja einen bald da hast mach ihn mal auf und stell die Fotos rein, damit wir ihn in der Luft zerreisen können und du merkst dann selbst dass er wesentlich schlechter ist als T Amp
Die Bilder hat er doch längst gemacht
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48588&highlight=xenioIch sehe auf den Bildern eine anständig verarbeitete und dimensionierte Endstufe mit 2x6-800 Watt an 4 Ohm(von mir anhand der Bauteile und des Aufbaus geschätzt)
Die Tabelle gibt die Frequenz an, bei der ein idealer Lautsprecher im 90° Winkel abstrahlt.
Die Stecker sind von Phoenix, heißen glaube ich MST oder so ähnlich, gibt es wirklich überall.
ich will mal wieder ein bischen basteln, soll ein Paar 2x8/1" werden. Als Hochtöner liegen noch H100 mit CP380M-Treibern rum und 18" für den Bass lverstauben auch noch irgendwo.
Also, hat jemand schon Erfahrung mit den Paudios oder einem anderen brauchbaren 8er, sollte ungefähr 96 dB haben, einigermaßen sauber bis 1600 oder 2000 Hz spielen und echtes Xmax über 3,5mm haben. -
Für Mehrspuraufnahmen bis 16 Spuren
kostenlos -
dein verstärker produzier am leistungsende keinen ordentlichen strom mehr und vernichtet die boxen schneller als wenn er mehr power hat und du die boxen überbelastest. dein amp sollte 25-50% mehr Leistung haben
Auch wenn es 100mal in diesem Forum geschrieben wird
Das ist nicht wahr!!!!
Zuviel Leistung zerstört einen Lautsprecher, egal ob von einem zu kleinen clippenden oder einem zu großen Verstärker.
Zitat von "paboy"
fladdi-for-president ich kann an der Messung nichts dramatisches finden, bist du überhaupt in der Lage nen Messchrieb zu interpretieren, mir kommen da bei deinen Aussagen Zweifel.
Erklär es uns dochmal was du da siehst :grin:
Schau dir mal den Bereich um 3 kHz an und vergleiche den Frequenzgang des Hochtöners alleine mit der ganzen Box. Fällt dir was auf?
Zitat von "MonsterMusik"
Der rechts ist eindeutig ein Fane Studio 15Bass ohne (!!!) die Magnet-Plastikabdeckung. Steht z.Zt. in ebay (Artikelnummer 220070590062). Hier die Parameter: 42HzRes 0,42qes 3,79qms 0,37qts 128Vas 5,4Re 0,6Le 890SSD 100Watt/Sinus 124MMS 20,5BL 95,5dB 9,1Xmax(die glaub ich nicht)
Er geht übrigens in geschlossenen Gehäusen oder BR auch gut. Nicht nur im Horn. Wir hatten ihn überall verbaut.
[/img]Ein Fane Studio 15Bass ist das ganz sicher nicht!!!! Der hat keine Plastikabdeckung
Könnte allerdings wirklich von Fane sein, aber aus der Classic-Serie
Zitat von "noname"
Würde gerne einen leichten 15er haben, der ca die Power von 2 Kappas hat.Die Antwort ist ziemlich einfach. Es gibt ganz einfach keinen 15er, der das kann. Ein paar der wirklich guten 18er mit Massivstamping (1,5 bis 2 kW) schaffen das gerade so.
Das Delta ist ein gutes, älteres Mittelklasse-Mischpult. Gute Preamps und Klangregelung, leicht service- bzw reparierbar durch Einzelkanäle.
Nachteile sind nur die Größe und die sehr einfache Mastersection, keine Stereoeingänge.Ich habe es immer gern benutzt. Wenn ihr es euch leisten könnt, kaufen!!!
Zitat von "david69"
Ich wurde nämlich heute - wenn es denn stimmt - zutiefst enttäuscht
Gehe ich recht in der Annahme dass der Oberton ein echtes Xmax von 6,5mm und der 18LW1400 9mm hat und daher besser für tiefes Tuning geeignet ist? Kickt der denn garnich mehr?
Dann kommt jetzt die nächste Enttäuschung. Der 18Sound hat auch nicht mehr "echtes" Xmax -
Wenn du es anständig machen willst, nimm diese VCAs
http://www.thatcorp.com/vcas.html -
Zitat von "Bratkartoffel"
Ich glaube auch nicht, dass ich die Box mit einem zu starken Verstärker kaputt kriege. Ich denke, dass macht man eher mit zu schwachen Teilen, die irgend ein tauber Blödmann zu weit aufreißt...
Es ist einem Lautsprecher ziemlich egal, ob er durch einen zu kleinen clippenden Verstärker oder eine zu große Endstufe überlastet wird. Das Ergebnis ist beide Male das gleiche.Zitat von "Bratkartoffel"Ich hab´ noch ein Foto von der Box gefunden. Leider sehr klein und schlecht, war nur ein kleiner Ausschnitt. Vielleicht kann man was erkennen:
Wer weiss, was das für ein Ding ist? Und welche Impendanz die Box hat?
Das ist eine Eliminator oder ein Nachbau. Impedanz und Belastbarkeit hängen nur davon ab, was für ein Lautsprecher da eingebaut ist. Wenn das Ding wirklich aus den 70igern ist, hat es wahrscheinlich wirklich nur 100 bis max 200 Watt. Also Vorsicht beim laut machen -
Zitat von "p@"
Vielen Dank für die schnellen Antworten
.... werds dann wohl mit 6 Ohm machenNein!!!!
das ist totaler Blödsinn. Dabei würde ein Lautsprecher 2000 Watt abkriegen und die anderen jeweils nur 300 Watt.Man kann 4 8Ohm Lautsprecher nicht zu 4Ohm zusammenschließen.
Schließ einfach je 2 an einen Kanal an. 1200 Watt ist nicht so viel leiser als 2000 Watt ungefähr 2dB.
