  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Zur Qualität von Billig-Mics (oder: Behringer vs. Haun)
    • jogi
    • 27. August 2006 um 14:14
    Liebe Leute,
    das Bild von Fabian zeigt nicht den Frequenzgang des Behringermikrofons, sondern die Messung eines BMS-Treibers 4548 am RCF-Horn H100 mit 2 verschiedenen Mikrofonen.
    An Fabian
    du hast einen "Lottogewinn" mit deinem Behringer gemacht. Die Abweichzungen liegen im gesamten Meßbereich unter +/- 1 dB und diese kleinen Abweichungen können auch davon kommen, daß du das Mikro um ein paar Centimeter verschoben hast.
  • Bestückung LA400 von EAW
    • jogi
    • 10. August 2006 um 21:24
    Zum Treiber schreibt der Entwickler
    Posted by David Gunness on March 03, 2001 at 18:58:02:
    In Reply to: Yeah but... posted by Paul Babikian on March 03, 2001 at 18:30:36:
    Sure - the 12" is what we call a "spec woofer". It is an EAW design, which can be built by any of several "A-List" suppliers. For a spec woofer, the parts that are critical to sound character, like the cone, typically come from the same cone supplier regardless of which transducer manufacturer bulds the transducer.
    The part itself is a very unusual piece. It has a very strong motor (essentially a beefed-up version of a 4"-coil structure for an 18"), an unusually thick, rigid cone (since the cone sees higher pressure than any design I know of), and a very large, rigid dust dome (to reduce the volume of air between the cone and the horn throat). As you can see, it doesn't equate to anything in a catalog.
    Hope that answers the question . . .
    David Gunness
    Director of R&D, EAW
    Scheint in Richtung LAB12 mit mehr Antrieb zu gehen zu gehen
  • Problem mit Brummen
    • jogi
    • 6. August 2006 um 21:34
    Zitat von "Infinity"
    Hier kleine Beschreibung
    1. nur Boxen + Amp : nur Channel A (oder nur B) angeschlossen Regler auf 5 kaum brummen (sehr leichtes) Abstand von einem Meter fast nicht mehr hörbar - Regler dabei auf 0 mittleres Brummen
    2. nur Box + Amp : Channel A+B angeschlossen : beide Regler auf 0 sehr starkes Brummen - Regler auf 5 mittleres Brummen.
    Mit Mixer und PC:
    nur eine Box : bei 0 mittleres Brummen - bei 5 nichts so ganz leise wie 1. (Regler bei 5)
    beide Boxen: sehr starkes Brummen bei 0 - bei 5 mittleres bis leichtes
    Nochmal von vorn.
    Es ist zwar schon fünfmal gefragt worden, aber du hast es immer noch nicht ganz klar beantwortet.
    Brummt es, wenn außer den Lautsprechern nichts anderes angeschlossen ist (Kein Stecker in Eingang A oder B!!!)?
    Dieses leise Brummen kann normal sein. Es wäre aber sehr ungewöhnlich, wenn es dann ohne angeschlossene Kabel mehr brummt
  • Klavier-Pickup?
    • jogi
    • 2. August 2006 um 18:13
    Ich habe vor kurzem durch Zufall entdeckt, daß es die Helpinstill Piano Pickups wieder gibt. Das wäre wahrscheinlich die Lösung für dein Problem.
    http://www.helpinstill.com/products.html
  • PA Anlagen der Frühzeit!
    • jogi
    • 1. August 2006 um 16:08
    Schau dir mal folgende Seite an
    http://www.thewho.net/whotabs/equipment/equip-pa.htm
  • MHD-540 von Monacor, gibts den auch ale Schlitzstrahler
    • jogi
    • 23. Juli 2006 um 15:13
    Das ist ein FANE ST5020.
  • Kleines Hochtonhorn mit Treiber...
    • jogi
    • 12. Juni 2006 um 10:54
    Das TD235 funktioniert bis 13/14 kHZ als CD-Horn. Wenn da drüber noch was da ist, ist das schön, aber bei einer Veranstaltung hört kein Mensch, ob das ein paar dB lauter oder leiser ist. Dein Problem ist was anderes, ich würde an dem Beyma-Horn niemals unter 1600 Hz trennen, das Horn ist einfach zu klein dafür.
  • Wieviel Leistung bei welcher Trennung?
    • jogi
    • 4. Februar 2005 um 15:52
    Zitat von "Peerless"
    bei der anlage ist aber kein phaseplug vor den 12ern...
    Brauchts auch nicht, funktioniert trotzdem ganz gut bis 1000Hz. Ich muß allerdings gestehen, daß ich das letzte mal so eine Box vor 20 Jahren in den Händen hatte
    Hab noch was gefunden
    http://members.aol.com/xxbase80a/midrange.expo.2.12/box.html
    • jogi
    • jogi
    • 4. Februar 2005 um 15:40
    ich nehme an, daß du diese Anlage meinst. Das Mitteltonhorn funktioniert ganz gut von 200 - 1000Hz (1200Hz vielleicht auch noch) Und da der JBL2447 in dem Horn auch keine Probleme mit 1000Hz hat, würde ich einfach mal verschiedene Frequenzen zwischen 1000 und 1200Hz versuchen, und die, die dir am besten gefällt, nehmen
    Viele Grüße
    • jogi
    Viele Grüße
  • tbph-15 ist online
    • jogi
    • 7. Januar 2005 um 23:44
    Zitat von "tom noise"
    das kann ich leider nicht simulieren. hornresps maximale größe für die vorkammer werden dabei überschritten.
    tom
    Doch. Das geht ganz einfach.
    Du mußt nur die Aufstellung (ANG) von 2pi für Halfspace auf 1pi für 2Boxen bzw auf 0,5pi für 4 Boxen einstellen.
    • jogi
    tom
  • Estec Profi-Gate II
    • jogi
    • 27. November 2004 um 12:54
    Danke an euch beide. Klingt ja recht vielversprechend. Werde mir das Teil dann mal besorgen und ausprobieren.
    Viele Grüße
    thorsten
    Es gab leider nur das eine.
    • jogi
    • 25. November 2004 um 21:48
    Hallo an alle,
    könnte sehr günstig ein 8-kanaliges Estec Profigate kaufen. Hat jemand das schon live eingesetzt. Ist es zB für Drums brauchbar?
    Viele Grüße
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • jogi
    • 18. April 2004 um 14:02
    Hallo Volker,
    du hast einen kleinen Denkfehler in deiner Rechnung. Richtig ist folgendes
    TA2400 / K2:
    U = SQR ( 500 W * 8 Ohm) = 63 V
    20 x log ( 63 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
    Voltage Gain 91-fach: 20 x log 91 = 39,2 dB
    39,2 dB - 38,2 dBu = 1 dBu[/color]
    TA3200 / B1801:
    U = SQR ( 1600 W * 4 Ohm ) = 80 V
    20 x log ( 80 V / 0,775 V ) = 40,2 dBu
    Voltage Gain 100-fach: 20 x log 100 = 40 dB
    40 dB - 40,2 dBu = - 0,2 dBu[/color]
    Da der Threshold im Ultradrive nicht direkt in dBu eingegeben wird, sondern als relativer Wert zur maximalen Ausgangsspannung von 21 dBu, muss von selbiger der errechnete dBu-Wert abgezogen werden. Dieses Ergebnis ist als Threshold einzustellen.
    Threshold Hi: 21 dBu - 11 dBu = 20 dB
    Threshold Lo: 21 dBu - (- 0,2) dBu = 21,2 dB[/quote]
  • Welchen Speaker für dieses Arschbackenhorn?
    • jogi
    • 17. Oktober 2003 um 08:25
    Das Horn ist Schrott
    Es hat alle Nachteile (Klirrfaktor etc.) der JBL-Biradialhörner, aber nicht deren Vorteile (definierter Abstrahlwinkel)
    Der Entwickler??? dieses Horns hat nicht im geringsten verstanden wie Biradialhörner funktionieren
    • jogi
  • Suche eine Schaltung für den INA 103!
    • jogi
    • 31. August 2003 um 09:38
    Wenn es auch der ina 163 sein darf, schau dir mal folgende Schaltung an http://www.rane.com/pdf/ms1bsch.pdf
    • jogi
    • 28. August 2003 um 12:00
    Die Schaltung gibts im Datenblatt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf
