  2. dje-schokk
Beiträge von dje-schokk
  • PA bis 5000€ für 500 PartyPeople
    • dje-schokk
    • 8. März 2004 um 12:17
    Und was haltet ihr vom StageBlaster Set 1 http://www.music-computer.com/index.html?target=p_349.html&lang=de
    • dje-schokk
    • 7. März 2004 um 17:08
    Weis jemand die Internetaddy. von DAP Audio
    • dje-schokk
    • 7. März 2004 um 16:57
    Hi Danke schon mal für eure Antworten ! Also ein T.Amp 2400 habe ich ja schon . Mhhh DAP hat doch auch nicht grad den besten Ruf oder kann man da nicht so verallgemeinern ? Was haltet Ihr denn vom ACTOR System von HK !?Kostet genau 5000€ Also ich habe die Möglichkeit die Lautsprecher über den Leuten zu plazieren . Macht das viel aus ?
    • dje-schokk
    • 7. März 2004 um 09:58
    Hi
    Also ich will mir demnächst ne PA zulegen . Auf das System hab ich mich schon selbst festgelegt : Aktiv getrenntes 3 Wege Setup . Musikstil RnB , HipHop , Techno , Charts ..halt Mainstream . Der Bass sollte schon gut abgehen . Fürs Amping kommen T.Amps zum Einsatz . Na ja und tendiere mehr zu Deutschen Firmen ...Also insgesamt für so 500 Leute aber 300 vielleicht davon nur wirklich beschallen sprich tanzen .
    Dachte an die Premium Serie von HK . Schade finde ich allerdings dass die keinen 18 Sub in der Serie haben ...
    Behringer wohl ehr nicht so oder ...?
    Mir gehts also eiegntlich nur um Boxen . Ampning wie schon erwähnt T.Amp . Weiche Behringer.
    Also vielen Dank schon mal für eure Antworten und falls ihr noch fragen habt her damit .
    Achso für Indoor .
  • Rückkopplung beim TT...
    • dje-schokk
    • 23. November 2003 um 12:15
    Na ja Shit happens ! Also ich hatte noch keine Probleme im Bezug auf den geruch . Wegen Bedenken der Praxistauglichkeit : Also ich hab bis jetzt nur die Besten Erfahrungen mit gemacht . Tetrapak : 9 cm breit , 6 cm hoch , 8,5 cm tief ( bei wagrechter Aufstellung ) sind gerade dazu geschaffen worden :D
    Mnyut
    Wollt mal wissen woher bekommt man so Bauzäune und Absperrgitter ??Bauhof ? Kostet das Ausleihen was ? Ich mein musten ja unseren Steurgelder herhalten ...
    DANKE
    Gruß E-Schokk
    • dje-schokk
    Mnyut
    DANKE
    Gruß E-Schokk
    • dje-schokk
    • 22. November 2003 um 22:09
    Hi
    Also ich habe mir folgendes zum Unterdrücken von Rückkopplungen ausgedacht . Bin auch ein bisschen stolz drauf 8) weil ich hab das noch nirgends davor gesehen ( danach übrigens auch net )...
    Also Ihr kennt doch alle Bestimmt die Fußblöcke in denen bei Baustellen und so die Absperrgitter reingestellt werden , damit die nicht umfallen . Von denen gibt es vielleicht 2 , 3 Varianten aber ich galub nur eine davon ist für die Rückkopplungsgeschichte geeignet . Bei denen die ich habe steht " TL-Prüf. Nr. 92 ZTV-Sa ... " drauf .
    Auf so einen Fuß passt ein Techniks , und Nachbauten , perfekt drauf ! Unter jedem Plattenspielerfuß dann noch ein 500ml Tetrapak dann heißts Rückkopplung ade !
    Die Teile sind aus Hartgummi Schätze darin ist noch ein schweres Metall eingearbeitet weil die Dinger sind echt übelst schwer !
    gruß FLO
    • dje-schokk
    Hi
    gruß FLO
  • Pro Light 'n Sound - Gerätekauf ?!
    • dje-schokk
    • 22. November 2003 um 21:38
    Hi
    Ich habe vor zur nächsten Pro Light 'n Sound nach Frankfurt zu fahren . Kann man dort Equipment auch kaufen ? Am Besten so Kohle auf die Hand mitnehmen ? Wenn ja sind die Preise dort niedriger als normal ?
    DANKE
    Flo
  • Setupfrage ...?!
    • dje-schokk
    • 30. Oktober 2003 um 12:15
    Zitat von "AMLB"
    Von der Endstufe in den unteren Sub rein. Raus aus der Parallel-Buchse zum oberen Bass, von dort über die Satellite-Out-Buchse zum Top.
    Du liegst bei ca. 4 Ohm, also kein Problem.
    Equalizer sollte zur Korrektur aber vorhanden sein.
    Danke ertmals für eure Antworten !
    Also genau so will ich es machen . Von der Amp Leistung wäre es meiner Ansicht nach kein Problem ( 400 Watt noch über ) . Bist Du dir sicher dass es 4 Ohm sind ??(Warum ist das so ? Will ja auch bissle was lernen : ) Also die Subs haben einen Schalter mit Passiv und BiAmping beschrifet , aber nur einen Ausgang . Wie muss ich den Schlater einstellen damit sich der Ausgang in eine "Satellite-Out-Buchse" verwandelt ? Ich schätze mal auf BiAmping oder ? Und den ersten Sub wohl auf "Passive" ?
    Zitat von "chip1000"
    Hi
    So wie er sich das Vorstellt würde es schon funktionieren:
    Die bei den Sub's paralle an die Endstufe hägen.
    Die sub' haben ja eine integrierte weiche von der er dan beim sub aus weiterin das Top geht ...
    Ob dafür dan aber nicht die top's zu leise sind ist die Frage.
    lg
    editiert weil verlesen
    Cool also wenn zwei sagen dass es geht , ists wohl möglcih !
    Klar ist wahrscheinlich nicht die Beste Lösung aber die , die aus dem Amp das maximale rausholt und ne günstige auch ...
    Danke
  • Setupfrage ...?!
    • dje-schokk
    • 29. Oktober 2003 um 22:19
    Könnt ihr nicht auch mal ne Antwort auf meine gestellte Fragen geben ?
    Grüße Flo
  • Setupfrage ...?!
    • dje-schokk
    • 29. Oktober 2003 um 18:32
    Na ja also mit solchen Antworten kann ich leide rnicht viel anfangen ....: (
  • Setupfrage ...?!
    • dje-schokk
    • 29. Oktober 2003 um 16:11
    Hallo zusammen !
    Also erst wollt ich ja bekanntlich Reloop an mein T.Amp2400 dranhängen , die kamen aber nicht ...
    Dann 4 JBL SF25 ging aber nicht da ich nicht testen wollte ob der Amp wirklich 2 Ohm stabil ist .
    Jetzt habe ich ich mich für Behringer entschieden ( geistlich gesehen )
    Ich will 4 B1800X (Subs) und 2 B1520 (Tops) anschließen . Habe mir das so vorgestellt :
    1.Vorstellung : Je Kanal -> Sub > Signal ganz normal durchlaufen lassen ( geht das ?? ) -> Sub ( in Bi-Amping Betrieb , hohe Frequenzen out ) -> Top
    2. Vorstellung Amp->Frequenzweiche > low -> Sub->Signal ganz normal durchlaufen lassen ( geht das ?? )-> Sub
    Amp->Frequenzweiche>high->Top
    Wie verhält sich es mit mit den " Ohms" ? Sind diese 2 Möglichkeiten überhaupt möglich ?Wenn ja welche ist die Bessere und warum ?
    DANKE Flo
  • 4 X JBL SF 25 @ T.Amp 2400 ??!
    • dje-schokk
    • 26. Oktober 2003 um 21:10
    Hallo !
    Ich habe nen T.Amp 2400 . Erst wollt ich mir Reloop Boxen kaufen trotz dem schlechtem Ruf . Da aber der Lieferant Streß gemacht hat , hab ich jetzt doch keine von Reloop . Will mir jetzt bald 4 JBL SF 25 kaufen ( je 500 RMS , 2000 Peak , 4 Ohm ) . Meine Frage kann ich 4 von denen an einen T.Amp 2400 anschließen . Ich check das noch nicht genau was Parallel und Bridge/Gebrückt bedeuetet .
    Meine 2te Frage . Wie sind die so in Sachen Bass ? Ich weis dass einer von den zwei TTs ausschließlich für die unteren Frequenzen zuständig ist ... reicht das ? Ich möchte damit eine Holzhütte ( ca. 10m lang , 6m breit , 2,5m hoch ) beschallen , und der Bass sollte schon ordentlich SPÜRbar sein .
    DANKE FLO
  • Wie geht dieses PA ab ?
    • dje-schokk
    • 22. Juli 2003 um 18:56
    Hallo
    Der Tamp 2400 steht schon . In kürze kommen 2 Reloop PA 900 .Wieviele Leute kann man wohl damit beschallen (inddor)(outdoor)?
    Und allgemein wie geht dieses System ab ?
    Das ist meine erste PA und ich will sie pflegen und hegen . Was muss ich beachten ? Ich denke das Der Tamp2400 zu viel power hat für die boxen ...?!Und wie brauch ich unbedingt ein subsonicfilter und limter ?
    Danke schon mal
    Gruß FLo
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
