Setupfrage ...?!
  • dje-schokk
  • 29. Oktober 2003 um 16:11
  • dje-schokk
    Hallo zusammen !
    Also erst wollt ich ja bekanntlich Reloop an mein T.Amp2400 dranhängen , die kamen aber nicht ...
    Dann 4 JBL SF25 ging aber nicht da ich nicht testen wollte ob der Amp wirklich 2 Ohm stabil ist .
    Jetzt habe ich ich mich für Behringer entschieden ( geistlich gesehen )
    Ich will 4 B1800X (Subs) und 2 B1520 (Tops) anschließen . Habe mir das so vorgestellt :
    1.Vorstellung : Je Kanal -> Sub > Signal ganz normal durchlaufen lassen ( geht das ?? ) -> Sub ( in Bi-Amping Betrieb , hohe Frequenzen out ) -> Top
    2. Vorstellung Amp->Frequenzweiche > low -> Sub->Signal ganz normal durchlaufen lassen ( geht das ?? )-> Sub
    Amp->Frequenzweiche>high->Top
    Wie verhält sich es mit mit den " Ohms" ? Sind diese 2 Möglichkeiten überhaupt möglich ?Wenn ja welche ist die Bessere und warum ?
    DANKE Flo
  • KlangTerrorist
    • 29. Oktober 2003 um 16:30
    4bässe an einem kanal geht wieder nicht...kauf dir 2 amps und fertig...
  • hell&dunkel
    • 29. Oktober 2003 um 17:08
    Zitat von "KlangTerrorist"
    4bässe an einem kanal geht wieder nicht...kauf dir 2 amps .......
    ......und eine Aktivweiche und fertig.
    Armin
  • dje-schokk
    • 29. Oktober 2003 um 18:32
    Na ja also mit solchen Antworten kann ich leide rnicht viel anfangen ....: (
  • Clyde
    • 29. Oktober 2003 um 19:33
    Soll heißen:
    Mischpult--->
    --->Aktiv-Weiche(Behringer o.ä.)--->
    ---->High Ausgang Aktiv-Weiche--->Amp für Top
    ---->Low Ausgang Aktiv-Weiche--->Amp für Bass
  • dje-schokk
    • 29. Oktober 2003 um 22:19
    Könnt ihr nicht auch mal ne Antwort auf meine gestellte Fragen geben ?
    Grüße Flo
  • Clyde
    • 29. Oktober 2003 um 22:43
    2 Amp´s mit Aktivweiche getrennt.
    den großen Amp mit dem Tiefton angesteuert und je Link und Rechts die Sub´s.
    Den kleineren Amp mit Hochton angesteuert und je Links und Rechts die Top´s.
    Das beste was Du machen kannst, Aktiv trennen!
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (30. Oktober 2003 um 09:46)
  • chip1000
    • 30. Oktober 2003 um 09:25
    Hi
    So wie er sich das Vorstellt würde es schon funktionieren:
    Die bei den Sub's paralle an die Endstufe hägen.
    Die sub' haben ja eine integrierte weiche von der er dan beim sub aus weiterin das Top geht ...
    Ob dafür dan aber nicht die top's zu leise sind ist die Frage.
    lg
    editiert weil verlesen
  • AMLB
    • 30. Oktober 2003 um 10:23
    Von der Endstufe in den unteren Sub rein. Raus aus der Parallel-Buchse zum oberen Bass, von dort über die Satellite-Out-Buchse zum Top.
    Du liegst bei ca. 4 Ohm, also kein Problem.
    Equalizer sollte zur Korrektur aber vorhanden sein.
  • dje-schokk
    • 30. Oktober 2003 um 12:15
    Danke ertmals für eure Antworten !
    Also genau so will ich es machen . Von der Amp Leistung wäre es meiner Ansicht nach kein Problem ( 400 Watt noch über ) . Bist Du dir sicher dass es 4 Ohm sind ??(Warum ist das so ? Will ja auch bissle was lernen : ) Also die Subs haben einen Schalter mit Passiv und BiAmping beschrifet , aber nur einen Ausgang . Wie muss ich den Schlater einstellen damit sich der Ausgang in eine "Satellite-Out-Buchse" verwandelt ? Ich schätze mal auf BiAmping oder ? Und den ersten Sub wohl auf "Passive" ?
    Zitat von "chip1000"
    Hi
    lg
    Cool also wenn zwei sagen dass es geht , ists wohl möglcih !
    Klar ist wahrscheinlich nicht die Beste Lösung aber die , die aus dem Amp das maximale rausholt und ne günstige auch ...
    Danke
  • Kracky
    • 30. Oktober 2003 um 12:18
    Es ist möglich, wie man das schalten muß, habe ich vor nicht ganz zwei Wochen hier schonmal erklärt, steht aber auch in der Beschreibung der Lautsprecher als Bildbeispiel drin, also Bendinungsanleitung mal gut durchlesen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
