  2. SMPTE
Beiträge von SMPTE
  • Was kann ein Behringer Kompressor nicht was BSS,Alesis
    • SMPTE
    • 20. Februar 2004 um 21:17
    meine erfahrung mit behringer-compressoren war die, dass sie einigermassen brauchbar sind wenn man zb nur 4:1 und den threshold nich zu weit "reinfährt". für heftigere sachen (a la michael Jackson - 20:1 mit sehr kurzer release und "ordendlich reingefahren")sie die dinger nicht so zu gebrauchen, weil die oft dann ihr eigenes rauschen mit komprimieren :-? :-?
  • wieviel Adernpaare hat das grösste Multicore
    • SMPTE
    • 9. Februar 2004 um 17:22
    ähm mal ne ganz blöde idee:
    nimm 2mal 36 und mach das mit gaffa/spiralschlauch zusammen
  • Welche Mischpult nutzt ihr für Kleinbeschallungen?
    • SMPTE
    • 9. Februar 2004 um 17:19
    mal kurz vorher was klarstell : ich bin warlich kein fahn von der firma mit dem dreieck und dem ohr.
    aber ich muss dennoch sagen, dass für genau solche arten von Veranstaltungen nen behringer MX2642A immer sehr gute dienste geleistet hat.
    da hast du 8 mic/lines mit 1fach semi-mid + lowcut
    4 stereolines mit 4band nonparam.
    4 gruppen und +48V
    das ganze in 19'
    klar sind die eqs nicht der bringer, aber da zb die mirc-pre's sind doch erheblich rauschärmer als ich gedacht habe.
    probleme hatte ich mit dem pult bei klein-mucken noch nie.
    ein weiterer vorteil ist, dass das teil nur 250 euro kostet.
  • Potis "reinigen" ??
    • SMPTE
    • 24. Januar 2004 um 21:31
    druckluft
    auf keine fall öl !!!
  • Effekt in "one more time"
    • SMPTE
    • 1. Januar 2004 um 19:08
    schon möglich .
    ich habe ja auch nicht behauptet dass es einer von den beiden zuerst gemacht hat ;)
    • SMPTE
    • 30. Dezember 2003 um 23:18
    nein es ist kein vocoder , oder aber der ist nur ein wenig dazugefahren.
    der effekt den du meinst ensteht ganz anders:
    du nimmt einen autotune oder ähnliches (das sind die kisten, die die sänger, die nicht singen können, automatisch auf die richtigen töne ziehen) und schaltest da erstmal die formatkorrektur ab. dann stellst du die quantisierungs ganz hart ein und schon hast du den effekt. vielleicht noch ein bichen "telefonstimme" per eq drausmachen und fertig.
    (dadurch dass das autotune jetzt ganz hart die tonübergänge quantisiert, kommt dieser effekt zustande, dass man meint die stimme springt - tut sie ja jetzt auch ;) ).
    so was ähnliches hört man auch in "belive" von "sheer" (oder wie die auch immer geschrieben wird^^).
    da haben die tonmeister alledings nur die sache mit dem "quantisieren auf hart" gemacht. die formantkorrektur ist da, soweit ich mich erinnern kann, noch an.
    (habe das lied nicht hier, daher weiss is es nicht genau)
    ich hoffe das hilft, wenn nicht, poste einfach noch mal :)
    gruss
    fabian "SMPTE"
  • Y-Split am Pult oder an Stagebox
    • SMPTE
    • 22. Dezember 2003 um 09:22
    dem splitttrafo ist es (fasst) egal ob er noch 60m MC dazwischen hat.
    im eneffekt wirst du die 60m kabel ja immer dazwischen haben (entweder davor oder danach); insofern ist das endsignal wohl das selbe.
  • Limiterproblem
    • SMPTE
    • 9. Dezember 2003 um 19:12
    fängt der DJ-mixer bei "alles auf rechts" an zu verzerren?
    wenn nicht würde ich einfach den input der endstufen auf den maximaloutput des DJ-mixers anpassen.
    fertig :D
    (scheiss dann da drauf ob es am mixer rot leuchtet, wenn er genug headroom hat ^^)
  • Regenwasser im Siderack und Mischpult
    • SMPTE
    • 11. Oktober 2003 um 11:06
    was für ein pult war das ???
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • SMPTE
    • 8. Oktober 2003 um 07:38
    Zitat von "Benny"
    den DJ-Notaus-vorschlaghammer
    das ist ein cooles wort :lol:
  • pyro-tester
    • SMPTE
    • 8. Oktober 2003 um 06:53
    ok
    ich meinte zwar eigendlich ein teil, was du an stelle des effektes in die box steckst, aber so geht das natüröich auch . :)
    habe jetzt noch mal eine frage und zwar welches LED hast du benutzt und welchen vorwiderstand.
    danke
    Fabian "SMPTE"
    (edit)
    kennst du zufällig die zündenergie / strom / spannung ?
  • pyro-tester
    • SMPTE
    • 7. Oktober 2003 um 13:47
    Tach!
    gibt es im Netz schaltpläne um tester für Pyro-pods von Le Laitre?
    Ich denke da an so ein teil mit einer lampe /LED etc was man da reinstecken kann und quasi die show zum test fahren kann, ohne egladen zu haben und man optisch sieht wo was aufblitzt.
    danke
    fabien "SMPTE"
  • Soundcraft LX 7 24 Kanal
    • SMPTE
    • 5. Oktober 2003 um 22:56
    was denkst du dir so preislich ?
  • " Elektrische Verstopfung", kein Scherz
    • SMPTE
    • 4. Oktober 2003 um 17:09
    1) kalte lötstellen
    2)irgendwo hast du nen gate drinn was langsam zumacht.
  • Habe eine Veranstaltung und damit ein Problem........
    • SMPTE
    • 20. September 2003 um 21:46
    live bringen mehrere mics an einem amp nix ausser feedback.
    einfach richtig durch den compressor damit und die gewünschte klangfarbe am eq "reindrehen"
    das SM57 in einem winkel von ca 40 ° auf die lautsprechermembran (nicht die MITTE!!) in einem abstand von ca 4-8 cm richten.
  • Frage über Digitalpulte .......
    • SMPTE
    • 18. September 2003 um 06:08
    so krass würde ich es nicht formulieren.
    ich frage mich aber wieso nun heutzutage alles digital sein muss, und dann auch noch mit behringer.
    psrry, aber ein neuman passt da einfach nicht zu einem behringerpult.
    wenn du sagst dass du kein rauschen hast, wieso willst du dann ein behringerpult :D
    ich würde sagen: wenn es denn digital sein muss, dann auch wenigstens was anständiges.
  • H07-RN-F
    • SMPTE
    • 5. September 2003 um 06:57
    die sind verboten, denn:
    1) steht da 16A drauf aber die haben nur 0,75² oder 1²
    und 2) haben die kein IP44
    ausserdem gehe die sehr licht zu bruach!
  • H07-RN-F
    • SMPTE
    • 31. August 2003 um 16:19
    tach.
    blöde frage: müssen alle kabel bei einer VA H07-RN-F haben ?
  • Aufnahme der ZUSCHAUER BEIM Livegig
    • SMPTE
    • 28. August 2003 um 09:55
    tach
    so würde ich es auch machen.
    oder: zwei micros in XY in der mitte über der bühne leicht vor der bühnen kanste. damit kannst du aber ein delay bekommen, was du beim abmixen wieder "zurückschieben" musst.
  • TThorstens Messtechnik Programme und Hardware Übersicht.
    • SMPTE
    • 20. August 2003 um 22:27
    :D
    tthorsten : hehe, wo man meine homepage nicht überall findet :)
