  2. SMPTE
Beiträge von SMPTE
  • Roland R880
    • SMPTE
    • 3. September 2006 um 19:13
    war das nicht so dass man bei eingestecker karte die batterie wechseln kann ohne dass daten flöten gehen weil die karte dann vom gerät strom bekommt ?
  • 16er Cekon Gerät an Schuko betreiben
    • SMPTE
    • 1. September 2006 um 19:05
    ja das meinte ich ^^,
    • SMPTE
    • 31. August 2006 um 22:21
    spass beiseste:
    1) ES IST - WIE SCHON GESAGT - SO NEATUERLICH NICHT ERLAUBT !!!!
    aber wenn es nur darum geht einen kleineren motor mit bekannter lestung unter 3va zu betreiben, gibt es eine schaltung die sich "steinmetzschaltung" nennt. mit ihr kann man einen drehstrommotor an einer einphasigen spannungsquelle (schuko) betreiben. jedoch muss die leistung genau bekannt sein.
    -> google.de hilft weiter und dann RTFM
    gruss
    SMPTE
  • EV eliminator Top defekt
    • SMPTE
    • 22. August 2006 um 23:23
    hallo
    habe ein problem
    in einem meiner EV eliminator (ohne "i") Tops ist der 15er defekt. (pappe gerissen)
    welcher treiber ist das genau ?
    wer eine ahnung ?
    gruss
    SMPTE
  • Digam LQ-2804, Erfahrungen
    • SMPTE
    • 12. August 2006 um 09:06
    hallo
    eoin arbeitskollege nutz sie als quasi universalamp seid ca einem jahr ohne jelgiche probleme ( von irgendwelchen HK-blödinn über monitoring (LE) bis hin zu sub und top amping von VRX-arrays etc)
    mein faizit: klein, leicht, relativ günstig und guter output, und , falld du das hören möhstes, "sound ist ok" (alte diskussion... ein verstärker klingt nicht .... aber egal). was genial ist, ist dass die teile so gut wie gar niht warm werden.
    das einzige was ich leider nicht beurteilen, dann ist ob die dinger auf dauer 40-tonner- und "besoffene-hands-laden-den-lkw-aus"- fest sind... der besagte kolllege transportier die bis jetzt immer nur im eigene sprinter und fasst sein eigenes mat immer mit grosser sorgfalt an. (ist halt ein vorsichtiger mensch :) )
    gruss
    SMPTE
  • Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
    • SMPTE
    • 11. August 2006 um 07:04
    ganz blöde frage:
    war die apssiv getrennt ?
    wenn ja: vielleicht nen frequenzweichen Elko dahin ?
    hatte ich mal
    dan fetz den treiber auch wenn die weiche and er trennferquenz auf einmal +6 db mehr ausgebit (und das muss man noch nicht mal hören !)
  • doppel C-Haken vs. S-Haken
    • SMPTE
    • 10. August 2006 um 07:15
    so ist es
    ich frage mich sowieso worin der vorteil der S-haken liegen soll ?
    (ok ausser bei der situation: Bar neben Truss "in der mitte" angeschlagen am obergurt und Bar gekippt... welche ich aber eher selten gessehen habe).
    gruss
    SMPTE
  • Fohhn AT-05
    • SMPTE
    • 9. August 2006 um 23:08
    hallo
    AT-05 sind voll ok und sehr gut klingende kleinlautsprecher,
    ich würde jedoch für deine anwendung eher AT-06 (oder AT-07) nehmen, da AT-05 fasst gar keinen bass mehr hat. und dann denke ich dass 2 lines genügen (ok kenne den raum jetz nicht )
    gruss
    SMPTE
  • Limiter / Frequenzweichen von dbx
    • SMPTE
    • 9. August 2006 um 23:04
    hallo
    mal eine ganz dumme überlegung:
    wenn du an "einfach otto normal user" eine pa rausgibst dann hastdu doch denke ich mal nen systemamprack mit controler limiter.
    die trennfrequenzen und limitierungen hast du einmal im lager iengestellt und fertig.
    ist es nicht das beste wenn der kunde da gar nicht erst ran kann (stichwort DJ's etc)
  • bgw 750 C & martin bin & welche M/H?
    • SMPTE
    • 9. August 2006 um 04:18
    wichtig bei den teilen:
    lowcut machen, da die 15er trotz hornladung keine sehr tiefen frequenzen vertragen; und mindestens 2 stück pro seite stacken, sonst kann es passieren dass der "gegendruck" zur dämpfung nicht ausreicht und dir die pappen fetzen.
    gruss vom nordpol
    SMPTE
  • Stromversorgungsproblem bei Stroboskop
    • SMPTE
    • 6. August 2006 um 15:44
    hm .. überlegung:
    KÖNNTE es sein, dass es die dinger eigendlich mt CEE32 blau gibt, nur der verlieher da nen schuko dranngemacht hat ?
  • mittelklasseamp gesucht
    • SMPTE
    • 6. August 2006 um 15:43
    Zitat von "JBL_Alex"
    also meine Palmer sind class h, glaube ich zu wissen, jedoch mit konventionellem Netzteil. (...)
    wie soll ich das verstehen?
    • SMPTE
    • 6. August 2006 um 06:20
    hallo
    ich kenne palmer nur als DIbox etc hersteller. ich weiss zwar dass es amping von denen gibt habe jedoch noch nie mit gearbeitet.
    dass die dinger zuverlässig sind, davon gehe ich mal aus.
    wie sieht es mit gewicht aus ?
    wenn ich das richtig sehe haben die 3 HE, ok, jedoch frage ich mich ob eine investition in nen Class H oder gar D amp mit 2 oder auch 1 HE zukunftssicherer wäre.
    bitte nicht missverstehen
    gruss
    SMPTE
    • SMPTE
    • 5. August 2006 um 06:50
    hallo
    sorry für diese frage mal wieder ....
    erstmal vorab: ja ich habe die suchfunktion schon benutzt :)
    bin auf der suche nach mittelklasseamping in der grössenordnung: mindestens 400w @8 ohm / 750W@4ohm
    da ich von tamp und crown-slx mal weg möchte ....
    und mir i-tech, vortex und lab zu teuer sind.
    hätte da im auge:
    QSC PLX
    digam (?)
    Crown SX
    Crown XTI (wobei das auch schon wieder budgetgrenze ist...)
    Crest CA
    Btw was ist Crown CE ? kennt die wer ? wieso haben die 3 HE ?
    und kennt wer die KME SMA ?
    Gruss und danke
    SMPTE
  • Mikros fürs Schlagzeug.. auf oder unter die Toms bzw. Snare
    • SMPTE
    • 4. August 2006 um 06:08
    meine meinung:
    wenn nur ein micro: von oeben aus schon genannten gründen. nur unten klingt (fast) immer schei**e. (sorry für den ausdruck^^; )
    wenn 2 micros und 2 freie kanäle und mit dem ergebnis noch nicht zufrieden und zeit vorhanden: auch noch von unten, da natürlich phasendrehen.
    gruss
    SMPTE
  • Klavier-Pickup?
    • SMPTE
    • 2. August 2006 um 20:04
    sorry aber wie wäre es denn auch mal mit einer anderen bühnenaufteilung ?
  • Apogee ARTIST
    • SMPTE
    • 2. August 2006 um 20:02
    hallo
    das system klingt ganz ordentlich
    die fragenist jetzt erstmal welche tops ?
    die 3000er oder dei 4000 ?
    wenn 3000er dann 2 tops und 2 bässe, wenn 4000er dann ein top und 2 bässe.
    mit 2 18ner und 2 tops pro seite macht das auch ordentlich pegel, wie jede andere anlage dieser grösse halt auch.
    wichtig : system-controler einsetzen. ist für live durchaus zu gebrauchen.
    2tops und 1 bäss (pro seite) macht in meinen augen wenigs sinn.
    gruss
    SMPTE
  • 2 Untschiedl. Lautspr. parallel ?
    • SMPTE
    • 2. August 2006 um 07:35
    das gehört weder nach strom noch nach PA-Forum.de
    http://www.party-pa.de
    sorry
  • Studiomikro Live
    • SMPTE
    • 2. August 2006 um 07:32
    Stromverteilung checken.
    Gitarrenamp "erdung abgeklebt" ?
  • headset-Empfehlung - DPA - Countryman
    • SMPTE
    • 2. August 2006 um 07:31
    Zitat von "niggles"
    Interessante Idee, allerdings gibts das wohl nur bei den "einohrigen" Earsets, bei denen ich bei so mancher Bühnenperformance meine Zweifel am dauerhaft festen Sitz habe...
    Die müssen auch "getaped" werden :roll:
    Dann sag mir mal wie die dann runterfallen sollen.
    Nutze die teilweise täglich bei musical und akrobatik ohne irgendwelche probleme.
    Da würde ein Nackenbügel eher stören.
