  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Q werte umrechnung
    • Tobias
    • 11. März 2003 um 12:06
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=33775&highlight=#33775
  • Konzeptfrage
    • Tobias
    • 8. März 2003 um 16:59
    Zitat von "tthorsten"
    wahrscheinlich will er ne surond beschallungs abhöre mit fettem basss.
    auf welchem Surround-format will er denn mischen?? 4.1? Quadrophonie??
    für mich gibt das alles keinen sinn....
    Erstmal müßte man sich um den raum kümmern.
    Die Raumdimensionen 1:2:5 sind schonmal keine guten Voraussetzungen, dazu die Fliesen und viel Glas
    Eine neue Anlage vollbringt da mit Sicherheit keine Wunder.
    Und irgendwie gemischte Systeme + Behringerweiche wird auch nicht eine lineare Abhöre zaubern, da würde ich eher zu Mackie HR824 + HRS150 oder entsprechende Genelecs +Bass-extension greifen...
  • Konzeptfrage
    • Tobias
    • 8. März 2003 um 14:42
    ähm, was soll das denn werden, wenns fertig ist?
    Wenn ich dich richtig verstehe, wird das deine Abhöre für Dein TONstudio, oder? (oder doch nur hintergrundbeschallung fürs "Nagel"Studio?? :D )
    Dann ist aber der Ansatz grundfalsch! Kompressoren und Psychoakustikkram haben dann im Signalweg überhaupt nix verloren und eine 4Punkt beschallung ist genauso daneben...
    also sag uns bitte noch, was du mit deiner Installation im endeffekt machen willst. (Hose flattern lassen oder lineare Abhöre?)
  • Midiverb 4 von Alesis
    • Tobias
    • 6. März 2003 um 19:07
    ach so, schau mal bei den artikeln von http://www.easy-mod.de oder deren partnerseiten nach, da findest du bestimmt was.
    • Tobias
    • 6. März 2003 um 19:00
    also in der PC Modding-Szene ist es gang und gäbe, die Displaybeleuchtung zu modden (rote Hintergrundbeleuchtung mit invertiertem Display etc.). Das sollte also auch in Heimarbeit zu schaffen sein.
    und auf den modding-seiten gibt es auch genügend How-To's zum thema.
    mW brauchst du eine bestimmte Folie, die auch bei eBay vertickt wird
    mußt mal schauen, ob das Display vom Alesis den maßen der standard 4x40 Displays enspricht... dann sollte das funktionieren.
    auch beim AKAI S3000 brennt die Beleuchtung häufig durch, da kenne ich mehrere Leute, die das selbst reparieren.
    Viel Glück
  • ???? Welches Michpult ???
    • Tobias
    • 5. März 2003 um 16:06
    Mich-Pult???
    Heißt das nicht Altar?
    :D:D:D
    Sorry, mußte leider sein
    • Tobias
    Mich-Pult???
    :D:D:D
  • Muss ich mich irgendwie anmelden ???
    • Tobias
    • 5. März 2003 um 13:17
    mhm, ein "sehr bekanntes Disoteam" mit nur 12 Veranstaltungen pro jahr?????
    passt irgendwie nicht so ganz zusammen...
    erst nachdenken, dann schreiben
  • Einstellung Compressor f. Gesang
    • Tobias
    • 5. März 2003 um 13:05
    nee, so geht das nicht! hier wird dir niemand einen genauen ms-Wert nennen können. Das hängt ganz entscheidend vom gesang und vom Kompressor ab!
    da hilft nur ausprobieren.
    ich komme mit der auto-funktion vom 1066 auch wunderbar zurecht, der macht das wirklich gut.
    welchem Comp hast du denn und wieviel GR willst du haben?
    bei den totkomprimierten Werbespots gilt für den attack beispielsweise: "so schnell wie möglich", damit die dynmaik bloß nicht zu groß wird..... (also in etwa 5dB/ms) oder auch direkt ein look-ahead compressor
  • CEE Starkstromverteiler mit oder ohne Sicherungsautomaten???
    • Tobias
    • 4. März 2003 um 22:59
    wäre es nicht sinnvoller, die diskussion morgen fortzusetzen und du schläfst dich erstmal aus?
    Dein Fasel-Zentrum im Hirn scheint etwas überreizt zu sein... :)
    nix für ungut und träum was schönes
    cu
  • Fasenwechsler zusammen löten?
    • Tobias
    • 3. März 2003 um 18:38
    Sind die Pins des Steckers (resp. der Kupplung) wirklich mit + und - beschriftet? Igitt, welcher hersteller macht denn so einen Mist?? *kopfschüttel*
    also, du kannst natürlich einfach Stecker und Kupplung zusammenstecken, die gegenüberliegenden Kontakte haben die gleiche Nummer
    In denmeisten Fällen sollte es so sein:
    1 = 1
    2 = +
    3 = -
    aber prüf das lieber mal nach
    wenn das oben so stimmt, lötest du dir dein kabel:
    1 <-> Schirm (blank) <-> 1
    2 <-> rot <-> -
    3 <-> blau <-> +
    fertige adapter gibt es zb auch von Cordial (mit sehr guten Neutrik-komponenten)
    Art- Nr: CPC1, kosten aber rund 9€ , da lohnt sich das selbermachen allemal
  • PA für ABBA-Revival Band
    • Tobias
    • 2. März 2003 um 18:37
    tja, da steht dann wohl Aussage gegen Aussage......
    Um die Kompetenz der "Parteien" zumindest etwas abschätzen zu können, empfehle ich einen flüchtigen Blick auf die Homepages und die geschrieben (oder auch "verzapften") Beiträge der Beiden.
    No More Comment......
    EDIT: Ach nee, kaum gibts etwas Gegenwind löscht der Valentin seine Beiträge und ändert sein Profil.....
    also, seine Homepage gibts unter: http://www.valicom.de
    aber vielleicht geht die Seite auch in ein paar Minuten offline, mich würds nicht wundern......
  • composer oder 166xl, hört man den unteschied?
    • Tobias
    • 1. März 2003 um 20:12
    huch, bei eBay gibts derzeit 4 stück 1176/1178, hätte ich nicht gedacht, das die noch so zu haben sind...
    liegen bei 1100 - 3000 €... :(
    • Tobias
    • 1. März 2003 um 19:54
    na ja, die urei-eigenen Bauteile wirds wohl nicht mehr geben.. :(
    da zu die selektierten teile.........
    aber wenn du mal eben das layout zeichnen möchtest, tu dir keinen zwang an :)
    das ätzen könnte ich übernhemen
    • Tobias
    • 1. März 2003 um 19:39
    eigentlich würde sich jeglicher Aufwand dafür lohnen......
    aber das ist mir doch n bißchen zu hoch......
    • Tobias
    • 1. März 2003 um 19:17
    Zitat von &quot;hemn2&quot;
    schneidet er die höhen oder tiefen, rauscht es, übersteuert es, klingt es dupf, verzerrt?
    das wesentliche bei Kompressoren ist aber nicht aber rauschen und Verzerren, maßgeblich ist, ab wann der kompressor pumpt und wie gut sich ein signal per Attack und Release bearbeoten läßt! (und u.U., wie gut die Logik arbeitet)
    Und gerade bei perkussiven Signalen kommt der Behringer meiner Meinung nach schnell an seine Grenzen! Eine Basedrum habe ich damit noch nicht zufriedenstellend komprimieren können, da komme ich mit dem 166 wesentlich besser zurecht.
    Wer die Möglichkeiten hat sollte mal einen A/B Vergleich machen: Maximal mögliche Gain Reduction bei Gesang mit Composer, 166XL, 1066, da gibt es gewaltige Unterschiede!
    Und als Krönung dann nochmal den Urei 1176 ausprobieren (sofern man noch ein exemplar auftreiben kann), da geht dann die Sonne auf!!!!!! (GR >15dB ohne das mans hört!)
  • Unterschied RTA-Mikro vs. Kondensatormikro
    • Tobias
    • 28. Februar 2003 um 19:48
    "Richtige" Messmikrofone sind zum einen ungerichtete Druckempfänger (im Gegensatz zu Niere, Superniere usw. bei Druckgradientenempfängern), zudem ist das Gehäuse so designed, das Schallreflexionen vermieden werden sollen (bei Wellenlänge = Gehäusedurchmesser) und natürlich sind die dinger auf linearen Frequnezgng getrimmt, geeicht und es gibt ein genaues Meßprotokoll.
  • www.pa-forum.ch
    • Tobias
    • 26. Februar 2003 um 16:10
    hui, nach 3 Monaten ist die Anzahl der Postings ja noch ziemlich "Übersichtlich".... :)
    Die schweizer brauchen wohl etwas länger zum Tippen :D:D:D
  • www.pa-forum.ch
    • Tobias
  • Aderendhülsen: 4 oder 6-eckig crimpen?
    • Tobias
    • 26. Februar 2003 um 11:23
    wie bitte?? mit nem Schraubendreher in meiner Zange rumhantieren?? *GRUSEL*
    ich hoffe, wir reden aneinander vorbei. :D
    ich meinte diese Zangen hier:
    http://www.knipex.de/katalog/crimp/crimp11.htm
    http://www.knipex.de/katalog/crimp/crimp11a.htm
    aber im Prinzip hat sich das schon erledigt, ich werde mir höchstwahrscheinlich doch die Systemzange zulegen
    http://www.knipex.de/katalog/crimp/crimp05.htm
