  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Vibraphon-Abnahme live
    • Tobias
    • 26. Februar 2003 um 11:15
    wenns dann doch wieder stereo sein sollte. kann man ihm auch 2 AKG C414 auf die Schultern schrauben. Sieht bestimmt gut aus :D:D
  • Wie soll Thorstens/Peters MuFuBox heißen?
    • Tobias
    • 26. Februar 2003 um 00:57
    Jawoll! Ikea ist der richtige Distributor. Das passt auch ideal ins Open Source-Konzept von Tthorsten. Die Box wird in Einzelteilen geliefert und wird vom User erst vor Ort zusammengeschraubt. (Bloß nicht den Imbußschlüssel vergessen) Durch die genormten Bohrungen alle 2,5cm kann auch die Größe individuell angepasst werden, vom 20l URPS bis zum 8x18" Monstrum in einem Gehäuse :)
  • TC Triple-C
    • Tobias
    • 25. Februar 2003 um 23:52
    mhm also wenn du den Tripple C in der Subgruppe hast und einen Kanal gleich laut über Master und Subgruppe routest, hast du bei 2ms latenz einen wunderbaren Kammfilter ab (theoretisch) 250Hz
    ist irgendwie nicht wirklich erstrebenswert...
  • Kabelklett
    • Tobias
    • 25. Februar 2003 um 18:17
    Hat denn die IKEA-Fraktion schon angefangen zu tackern?
    ist das einigermaßen praktibel?
    ich hab mir die IKEA-Kletts mal im Laden angeschaut, die sind ziemlich starr und unflexibel, ich bleibe lieber bei meinen Luxusteilen :)
  • Kabelklett
    • Tobias
    • 24. Februar 2003 um 23:33
    ts, Tobias P. ist doch die Konkurrenz!!
    Der Knoten kam von Mir!!
    bin schwer beleidigt :D:D:D:D:D
    just kidding
  • Aderendhülsen: 4 oder 6-eckig crimpen?
    • Tobias
    • 23. Februar 2003 um 19:38
    nachdem irgendein Trottel auf dem letzten Job meine Aderendhülsenzange als Kombizange mißbraucht und die Quetschprofile total verhunzt hat (wenn ich den erwische!!!!), muß jetzt eine neue Knipex her. Aber irgendwie kann ich mich nicht so recht entschieden... was habt ihr denn so??
    975308 0,08 - 10mm² crimpt viereckig, Front und Seiteneinführung
    975304 0,08 - 6mm² crimpt viereckig, nur Seiteneinführung
    975314 0,08 - 6mm² crimpt sechseckig, nur seiteneinführung
    Zwangssperre und Kraftverstärkung ist bei allen Zangen standard
    Auf die Frontzuführung könnte ich verzichten, beengte Platzverhältnisse herrschen bei mir eigentlich nie, und die 6mm² würden mir auch reichen, für größere Querschnitte (ganz ganz selten) kann ich die alte Zange noch benutzen...
    bei der 6eckigen Crimpung passen wahrscheinlich 4mm² wieder in einen Speakon NL4, 4eckig geht das IMHO nicht, oder?
    Der Preisunterschied ist auch relativ egal, also was soll ich nehmen??
    Danke für eure tips!
    Ach so, kann jemand von euch die Reichelt-Preise unterbieten?
    975308 99,50
    975304 114,60
    975314 118,40
  • Starkstromadapter
    • Tobias
    • 23. Februar 2003 um 19:08
    na ja, der Adapter sieht natürlich ziemlich abentuerlich aus, aber IMHO sollte nix dagegensprechen.
    Du mußt natürlich die richtige Phase an der CEE32 -Kupplung erwischen, damit das NT vom Dimmerpack auch läuft und dir steht natürlich auch nur ein Drittel deiner Dimmerkanäle zur Verfügung!!!
    Oder willst du etwa die 3 Phasen in der CEE Kupplung brücken??? da bin ich dann wieder überfragt...
  • Wie belegt ihr eure Hartings
    • Tobias
    • 21. Februar 2003 um 14:09
    Die Harting-Belegung ist sogar nach DIN 15565 (Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten) genormt. So, wie vom Neuling ursprünglich gepostet (natürlich + 1 PE)
    Zitat von "Soundlight"
    * Stecker: zu verwenden sind mehrpolige schwere Industriesteckverbinder, branchenmäßig als "Harting-Stecker" bekannt. Die Kontaktbelastbarkeit muß mindestens 16A betragen. Geeignete Stecker kompatibler Bauform werden von verschiedenen Herstellern, z.B. Amphenol, Contact, Harting, Ilme, Walther-Procon, Wieland u.a.m. angeboten.
    * Kabel: Es sind gummi- und kunststoffummantelte Leitungen verwendbar, letztere sind jedoch nicht zur Verwendung im Freien zugelassen. Kunststoffisolierte Leitungen müssen mindestens Typ NYSLYÖ gemäß VDE 250 Teil 405 entsprechen.
    * Belegung: Die Belegung erfolgt stets paarweise mit gegenüberliegenden Kontakten. Für jede Multicore-Type wurde eine Belegungstabelle definiert.
    * Schutzleiter: Es ist ausdrücklich zulässig, in mehrpaarigen Multicores nur einen Schutzleiter mitzuführen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Stromverteilung über eine Verteilung vorgenommen werden muß, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (gemäß Versammlungsstättenverordnung Fehlerstrom 30 mA) ausgestattet sein muß. Der Schutzleiter wird stets auf dem besonders gekennzeichneten Schutzleiterkontakt aufgelegt. Es versteht sich, daß der Querschnitt der Schutzleiter-Ader mindestens dem Querschnitt der Lastadern entsprechen muß.
    * Unbenutzte Kontakte: bleiben frei! Also nicht auf Schutzleiter legen oder ähnliches, da dies die Kompatibilität verschiedener Multicores untereinander beeinträchtigen würde!
    * Adernzahl: Sie benötigen jeweils 2 Adern pro verwendetem Kanal (das Zusammenfassen von Nulleitern ist strikt untersagt!) sowie eine Ader für den Schutzleiter. Im Normalfall haben Sie es also immer mit einer ungeraden Adernzahl zu tun. Das steht den Kabeln entgegen, die von den Kabelherstellern als Standardware gefertigt werden. Diese sind nämlich in der Regel nur mit geradzahligen Adernzahlen zu bekommen. Nehmen Sie also stets eine Ader (als Reserveader) mehr, Sie können diese Ader im Stecker einfach leer lassen.
    Quelle: http://www.soundlight.de
  • Contour-Schalter beim dbx166xl
    • Tobias
    • 21. Februar 2003 um 13:30
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2586&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  • Kabelklett
    • Tobias
    • 18. Februar 2003 um 18:42
    Keine ahnung, ob der Peter dieselbe Methode meint, aber ich habe den Knoten von meinem Opa. Der ist also hochseeerprobt geht wirklich kaum ab!!
    1) Man nehme einen Klett-Kabelbinder
    2) Dann wird das gelbe Ende eigentlich falschrum durch die Öse eingefädelt. Das weiche (schwarze) Klettzeugs ist außen, die Gegenseite ist in der Schlaufe.
    3) Das gelbe Ende wird ein zweites Mal durch die Öse rausgezogen (nicht zu weit, sonst löst sich der ganze Kram wieder auf) so dass quasi 2 Schlaufen übrig bleiben
    Dieses Konstrukt wird jetzt über das Kabel gezogen. Sodas das kabel durch die innere schlaufe läuft. (hier symbolisiert durch die schraube...)
    Festziehen und fertig.
    Sorry wegen der schlechten Bildqualität, aber ich hab nur eine ömmelige webcam.....
    Vielleicht fühlt sich ja jemand dazu berufen das noch mal in Schön zu machen
    Natürlich kann man den klett auch direkt montieren und muß das nicht erst hinterher über den 108er Harting ziehen. Das könnte eng werden :)
  • MH Bei Echo / Wie fandet ihr die Lichtshow?
    • Tobias
    • 18. Februar 2003 um 11:52
    ich habs leider nicht sehen können, aber scheinbar ist es wohl nicht viel besser gelaufen als im letzen Jahr....
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=226&highlight=
  • KleineSprachbeschallung!
    • Tobias
    • 18. Februar 2003 um 10:19
    also rein technisch funktioniert das. Der Behringer sollte hinten +4dBu rausgeben, damit kannst du direkt in die amps. (im ausnahmefalll mußt du noch einen Y-Adapter basteln, kommt auf die fähigkeiten der endstufe an)
    Aber wenn es einigermaßen professionell sein soll, müßtest du einen vernünftigen Kanalzug, Kompressor und Terz-EQ an den Start bringen.
    aber es muß wohl auch so gehen. ich kenne den behringer nicht, du solltest damit keine extreme bearbeitung machen (>6dB), diesen ganzen tube-emulation-krempel weglassen und einen vernünftigen lowCut setzen
    Wenn aber Boxen/Amp/Preamp stark rauschen sollten, hast du verloren!!
    In kleinen Räumen geht einem das sofort auf den Sack.
    und beim behringer besteht zumindest die gefahr, das er rauscht.......
  • Rackmixer mit ca. 12 Kanälen
    • Tobias
    • 18. Februar 2003 um 09:58
    mhm, da muß man aber die verschiedenen Produktlinien unterschieden!
    SR40 und 24.4 ist großer Mist, keine Frage, aber die kleinen VLZ Pulte gehen sehr gut. Preamps und EQ kommen vom 8Bus, die dinger haben viele routing-Features und sind solide verarbeitet.
    aber bei Ausstattung und Preis/leistung haben sie (leider) gegen den 14:4:2 keine chance :(
    • Tobias
    • 17. Februar 2003 um 23:32
    wenns eine spur edler als spirit sein soll, käme ein mackie VLZ Pro 1604 (16 Mics, 4 subgroups, KEINE Stereokanäle) oder 1642 in Frage
    Oder alternativ was von den A&H Mix Wizards.
    zb 14:4:2 (10Mics, 2 stereo, 4subgroups)
    oder 16:2 DX (16Mics, keine Gruppen, keine stereokanäle)
    einfach mal stöbern:
    http://www.allen-heath.com
    http://www.mackie.com
  • Kabelklett
    • Tobias
    • 17. Februar 2003 um 21:23
    man kann die kletts auch "unverlierbar" am Kabel befestigen.
    Allerdings kann man das schlecht erklären, wie der "knoten" geht. (mit dem nippel durch die Lasche...)
  • Kabelquerschnitte
    • Tobias
    • 17. Februar 2003 um 21:11
    passt aber mit sicherheit nicht in einen NL4!
  • Behringer Ultracurve - MIDI-Steuerung
    • Tobias
    • 17. Februar 2003 um 13:36
    jep, die "besseren" Midikabel haben Optokoppler in den steckern
    (ist in der Midispezifikation eigentlich für die Geräte selbst vorgeschrieben, aber die Soundkartenhersteller halten sich scheinbar nicht dran...)
    Welche Firmware hat denn dein UC???
    IMHO ist das Teil erst ab Version 1.3 midifähig...
    • Tobias
    • 14. Februar 2003 um 10:39
    SUCHFUNKTION!!!!
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5157&
  • Prolight & Sound 2003
    • Tobias
    • 12. Februar 2003 um 20:44
    Zitat von "f8274"
    eigentlich müsste jeder ein sweat/shirt mit seinem forums-kurzzeichen tragen! ... bspw. schwarzes shirt mit weißer aufschrift "admin", "f8274", usw.
    mhm, ob "wurstwerner" den Vorschlag auch so gut findet?? :):)
  • Wie bewahrt ihr eure Kabel auf...?
    • Tobias
    • 11. Februar 2003 um 23:55
    um wieviel 100m Kabel gehts denn bei dir??
    ich weiß ja nicht, auf welchem "Niveau" du arbeitest, aber wenn bei meiner Hochzeit der PA Fritze 20 Gemüsekisten mit Kabeln aus seinem Auto lädt würde ich mich schon etwas wundern und fragen, ob er jetzt auch noch das buffett macht... :)
    schau dir mal die thomann universalcases an, die sind gar nicht mal so teuer.
    wenn du beispielsweise mit 2 dieser Kisten schon viele Jobs abdecken kannst und die obstdinger nur bei ganz großen geschichten brauchst, kannst du deinen Ruf vielleicht noch retten.
    :lol: :lol: :lol:
