  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Physik von Pressluft-Tröten (Tiefbass-Mini-Hörnchen)
    • Tobias
    • 5. Februar 2006 um 16:06
    ... und auch beim guten alten analogen Telefon, hier wurde nur 300Hz - 4100Hz übertragen, also fehlt der gesamte Grundtonbereich der menschhlichen Stimme...
  • Subway to Sally, welcher Flammenwerfer?
    • Tobias
    • 4. Februar 2006 um 15:57
    wärs vielleicht möglich, das die 2 gitarristen den abschuß der flammenwerfer per fußtaster etc. freigeben?
    ist ja technisch kein großen Problem und würde auch den "schritt zurück" erklären
    ansonsten wäre das wirklich ne "heiße" Angelegenheit, wenn der LJ das aus 20-50m entfernung allein abfeuert und die jungs ansonsten wirklich ihre köpfe über den pötten parken...
  • Ai X-Spot Pro 1000 575HMI infos
    • Tobias
    • 4. Februar 2006 um 11:45
    mhm, ganz frisch angemeldet, 1. Beitrag, Profil nicht ausgefüllt und dann noch die Lobeshymne auf ein brandneues Produkt fernöstlicher Herkunft, das gleich in Massen geordert wurde...
    Nichts für ungut, aber das klingt nicht nach einem wirklichen Anwenderbericht, eher nach Werbung vom Vertrieb!!!
    Falls ich daneben liegen sollte, entschuldige ich mich schon jetzt dafür, aber wir haben im Forum auch schon zu genüge genau diese Aktionen erlebt...
  • Was ist halbnormalisiert, bzw. Normalisiert?
    • Tobias
    • 28. Januar 2006 um 13:02
    ist alles schonmal dagewesen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2963&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  • I don´t need THAT!!!
    • Tobias
    • 15. Januar 2006 um 19:30
    weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber bei RAID-Systemen gibts es scheinbar noch eine Fehlerquelle, die häufig vergessen wird: der Controller!
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch RAID-1-Platten (also gespiegelte) nur an dem Controller lesbar, mit dem das Array erstellt wurde. Sollte der sich also verabschieden, sind die daten hinüber, auch wenn die platten noch vollkommen ok sind :(
    Keine Ahnung, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit von amtlichen Herstellern wie adaptec & co. sind, aber auch her gibts ja mittlerweile jede Menge Billiganbieter...
    Stimmt die Aussage denn überhaupt? Arno, weißt du da mehr?
  • RME Fireface 800 und die nötigen Treiber
    • Tobias
    • 18. Dezember 2005 um 17:08
    ich hatte ähnliche probleme mit meinem edirol FA-101, die richtigen LEDs leuchteten, hardware wurde von treiber und windows erkannt, aber sonst tat sich nix...
    bin dann irgendwann draufgekommen, das die firewire-buchse vom notebook nen wackler hatte. mechanisch stabil sind diese 4pol-Dinger ja nicht unbedingt :twisted:
    Lösung bei mir wird eine firewire-PCMCIA-Karte werden, dann gibts endlich einen "erwachsenen" 6pol-Anschluß am Notebook.
    Also am besten Hardware und Treiber auf nem Desktop-PC testen.
    Aber diese Passwortgeschichte deutet ja doch auf ein treiberproblem hin... :?::?:
    Viel Glück!!
  • - 6dB
    • Tobias
    • 27. Juni 2005 um 01:03
    die beiden grafiken habe ich IMHO mal vom Volker Holtmeyer bekommen (und meine für meine eigene Facharbeit mißbraucht) und machen das eigentlich ganz gut deutlich. Der zugehörige Text enthält hoffentlich keine Fehler...
    Dieser Punktstrahler erzeugt eine sphärische Wellenfront, d.h. die erregten
    Luftteilchen breiten sich kugelförmig aus.
    Die Kugeloberfläche errechnet sich dabei aus:
    A = pi D² mit D = Durchmesser der Kugel.
    Verdoppelt sich nun die Entfernung zum Erreger, so wird die gleiche Schallleistung auf eine viermal so große Fläche verteilt, die Schallintensität an einem Punkt x auf der Kugelfläche sinkt also um ein Viertel, der Schalldruckpegel nimmt 6dB ab.
    Würde man nun unendlich viele Punktquellen übereinander anordnen, wäre der Erreger nicht mehr punkt- sondern linienförmig und strahlte eine „ebenen-fortschreitende Welle“ ab.
    Diese ebene Wellenfront besitzt nun nicht die mehr die Krümmung einer Kugelfläche und die damit verbunden Interferenzen. Zusätzlich ergibt sich hier noch ein positiver Nebeneffekt: Verdoppelt man den Abstand zur Schallquelle steigt die Fläche nun nicht mehr um das Vierfache, sondern nur noch um das Doppelte. Der Pegelverlust bei Entfernungsverdopplung beträgt nur noch 3 dB.
  • hitzebeständigkeit von boxen - erfahrungen?
    • Tobias
    • 21. Juni 2005 um 12:44
    hier bei mir in der türkei hängen auch den ganzen sommer über einige sx300, sx500, zx5 und etc. draussen. also im februar jede menge regen, im juli 50° und im november wieder regen.... keine probleme bisher.
    nur bei der hohen uv-strahlung muß man aufpassen, wenn man die kisten nicht regelmäßig einsprüht (mit silikon, cockpitsprspray etc.) werden die sehr schnell grau. ob dadurch der kunststoff poröser oder so wird - keine ahnung...
  • Ansteuerung analoger Dimmer
    • Tobias
    • 7. Juni 2005 um 00:15
    also das Pulsar sollte ja hervorragend beschriftet sein, da steht die Pinbelegung sicher auf der Rückseite.
    man muß nur höllisch aufpassen, ob die stecker- oder buchsen-belegung abgebildet ist. wenn dus aus versehen spiegelbildlich auflegst, hast du die dimmer-speisespannung an einem Pult-Ausgang, einem kollegen ist dabei fast das komplette pult abgeraucht (leprecon lm-850).
    also lieber einmal mehr schauen...
  • Wetten dass...??? aus Aspendos
    • Tobias
    • 16. Mai 2005 um 01:20
    aspendos ist ja gleich bei mir um die ecke, ich habe zum glück noch karten für die show bekommen :) dürften so 60 - 80 moving lights gewesen sein, irgendwann habe ich aufeghört zu zählen. rechts und links im turm je 2 IMHO 6er bananen linearray und im center nochmal 2 4er. marKe war durch die gaze nicht zu erkennen. sound war halt fernsehkonform, also sehr leise und klang etwas nach ELA... hauptsache sprachverständlichkeit eben
    besonders shakira war in der arena sehr leise, daher hat auch im publikum niemand mitgeklatscht
    FOH oben in den Bogengängen leider nicht einsehbar
    fotos kommen morgen. das theater ist doch etwas "baufällig", sich mehr zu bewegen als dringend nötig sollte man sich nicht...
  • wav player gesucht
    • Tobias
    • 14. April 2005 um 22:57
    naja, es gibt den edirol-R1
    http://www.edirol.it/europe/details.asp?code=346&id=18&la=DE
    ist aber preislich wahrscheinlich nicht unbedingt das, was du suchst...
  • Lautsprecherkabel mit Lüsterklemmen verzweigen?
    • Tobias
    • 16. Februar 2005 um 22:25
    bei dem kurzen Adapter ist der Kabeldurchmesser ja rel. wurscht, vielleicht schaffst du es, 2 4x1mm²-Kabel in den einen Speakon zu quetschen, dann den Drahtschutz aus den Klemmen raus (sofern vorhanden) und das ganze mit TWIN-Aderendhülsen verpressen und verschrauben.
    die zugentlastung ist sicher nicht 100%ig, aber vermutlich schicker als ne verteilerbox
    • Tobias
  • Doku eines kleinen Rock 'n Roll Gigs
    • Tobias
    • 14. Februar 2005 um 18:09
    wie kommts denn, das es für die technik so viel budget gab? zu meiner zeit war für solche geschichten nie geld da und jobs in dieser größenordnung wurden immer mit dem drittklassigen equipment durchgezogen, das sich unwissende musiklehrer von unwissenden musikläden haben aufschwatzen lassen...
  • Konzertlicht in Kirche
    • Tobias
    • 10. Februar 2005 um 18:43
    es gibt ja mehrere MHs, die einen sog. "Theater-" oder "Silent"-Modus haben, aber gerade wenn die auch noch vor dem Chor stehen, wäre mir das zu heikel und ich würde mich auf statisches Licht beschränken.
    Gerade in Kirchen sind rauschende Boxen oder ein solides Grundbrummen besonders nervig.
    natürlich hat man durchs Publikum einen ordentlich geräuschpegel, aber wenn der letzte akkord beim ausklingen irgendwann im lüfter-rauschen untergeht kann das auch ne ganze aufnahme versauen...
    Ich würde Endstufen, Dimmer und auch Multitrack-Recorder oder Laptop weit weg in die sakristei verbannen und die kirche möglichst "sauber" halten
  • Audiointerface Edirol Fa-101 und SCMS?
    • Tobias
    • 6. Februar 2005 um 15:42
    Hallo Forum,
    hat jemand von euch das fa-101 in betrieb und weiß, was das teil mit scms anstellt? Kann das Copy-Bit ignoriert und auch nicht geschrieben werden?
    Leider ist im Manual und im Netz nichts darüber zu finden. :(
    IMHO kanns bei den USB-Interfaces (zumindest beim alten UA-5) nicht deaktiviert werden :-((
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Sporthalle für VA abdunkeln.
    • Tobias
    • 27. Januar 2005 um 10:48
    vielleicht könnte man die pyramiden weiterhin von oben mit silofolie abdecken und das ganze dann mit sandsäcken fixieren? so machts der bauer ja auch (ok, die 3000 autoreifen pro silo solltet ihr aber weglassen :lol: ) und damit müßten sich beschädigungen am dach vermeiden lassen.
    aber natürlich müssen die sandsäcke wieder so gesichert werden, das die niemanden auf dem kopf fallen und die sache mit dem rauchabzug muß geklärt werden...
  • Etek Di macht Störgeräusche
    • Tobias
    • 25. Januar 2005 um 23:56
    die tools hat vor einigen Monaten aktuelle DI-Boxen getestet, die Ergebnisse sind dort downloadbar (seltsamerweise als Word-Dokument... :? )
    http://www.t4m-online.de/archiv.html
    irgendwo gabs auch noch einen link zu den genauen messwerten, MK dürfte wissen wo...
  • Veranstaltungsbilder für das Büro
    • Tobias
    • 25. Januar 2005 um 00:34
    nun ja, für einen simplen Belastungstest ist das die mit abstand komplizierste methode 2 Boxen aufzuhängen, senkrecht an den griffen wärs bestimmt einfacher gewesen ...
    und die Bilderkategorie hieß ja auch "Soundcheck Line-Array" oder so ähnlich, so undokumentiert wars also gar nicht... :D:D
  • Welchen Noppenschaumstoff zur Bass-Eindämmung in Lokal?
    • Tobias
    • 23. Januar 2005 um 12:01
    hier gabs schonmal was zum thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=134515&highlight=#134515
    letztendlich dürfte umziehen wohl billiger sein.....
    aber auch wenn du eine zweite wand einziehst, gibt es immer noch genügend seitenschallwege (über fussboden, Wände und decke), die den mieter nerven werden.... auf jeden fall die wand ordentlich entkoppeln, beispielsweise rundum mit neopren und keinesfalls mit dem rest verschrauben :)
