  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Anlagenempfehlung - High Budget - Techno, Trance
    • Mnyut
    • 29. August 2006 um 09:15
    Zitat von "Ravemaster"
    im PA-Forum stellt man dann kurz fest wieviel er weiß und schickt ihn hier her...
    Das ist leider das wirkliche Problem dieser beider Foren. So macht das eben keinen Spass, sorry.
    Schön war die Zeit, als man hauptsächlich noch Antworten auf seine Fragen bekommen hat :cry:
  • Mietpreise Profiler 2kW
    • Mnyut
    • 28. August 2006 um 23:15
    Schon mal hier nach 2 kw gesucht?
    http://www.vtb2b.de/rental_mat.aspx
    :wink:
  • ARLS oder Wharfedale
    • Mnyut
    • 4. August 2006 um 13:38
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Für die Wharfedale wirst Du zumindest noch einen angemessenen Preis erhalten, irgendwelche Eigenbauten à la ARLS etc. haben dann bestenfalls noch Heizwert.
    So nicht richtig. Wenn sie so gebaut sind, dass sie einem gekauften Gehäuse in nichts nachstehen (und sie nicht total abgerockt sind), bekommt man sie durchaus für einen Preis los, der weder den Käufer noch Verkäufer schmerzt :)
  • Nochmal Stromerzeuger und Endstufen
    • Mnyut
    • 27. Juli 2006 um 22:41
    Zitat von "sensor"
    Ausserdem seind das dann schon gut 100W, die im Kabel verheizt werden.
    Jau, das sind 2W pro Meter, bei voller Belastung ein paar W mehr. Wie warm wird denn da so eine Leitung? Weis nur, dass eine Leitung max. 70°C heiß werdend darf und dafür muss schon einiges passieren.
    Das einzigste Problem sehe ich wirklich hier:
    zum glück habe ich 4-6mm² an meinen 16a cee kabeln. wenn der Querschnitt zu groß wird kann es dann auch zu kürzschlussen etc kommen?? nachteil?gewicht?,
    Siehe auch weiter oben: Die Impedanz der Leitung wird zum Problem für die Sicherung. Und je mehr Querschnitt das Kabel hat, desto schlimmer wird es. Irgendwo in der Nähe von VDE 0100 Teil 410 muss das stehen.
  • Beleuchtung Layher Grüstturm - über große Distanz sichbar
    • Mnyut
    • 26. Juli 2006 um 13:40
    Cutlight nennt sich das:
    • Mnyut
    • 26. Juli 2006 um 11:57
    Zitat von "sensor"
    und es fällt halt über der Zuleitung schon etwas Spannung ab.
    ...die aber, wenn nicht gerade die Mittagssonne auf das Kabel knallt oder das Kabel durch's Lagerfeuer verlegt wird, nichtwirklich eine 3x1,5 mm² bzw. 5x2,5 mm² Gummischlauchleitung überlasten wird.
    Der Spannungsabfall wird vielleicht die "erlaubte" 3% überschreiten, aber das ist bei einem kleinen bis mittlerem Stromerzeuger eh sowas von egal :)
    • Mnyut
    • 25. Juli 2006 um 20:16
    Er meint sowas hier:
    Was daran gefährlich sein könnte:
    Rein theoretisch könnte es passieren, dass ziemlich am Ende der 50 m Leitung ein Kurzschluss passiert und dieser Schutzschalter das nicht mehr "erkennen kann" weil das Kabel zu lang ist (wegen der Impedanz der Leitung? Ich weis nimmer.).
    Folge: das Kabel könnte zu heiß werden und anfangen zu brennen.
    Durch den Einsatz einer passenden Sicherung/passende Sicherungsmaßnahme kann das aber verhindert werden ;)
    Rein praktisch gesehen hilft aber ein zu langes Kabel (wie der Hausfrauentrick: die große Flex schmeißt die Sicherung, also machen wir etwas mehr Kabel dazwischen), genau so wie eine Grundlast mit Baustrahler, die Spannungsschwankungen zu kompensieren.
  • T-Bar von Botex
    • Mnyut
    • 25. Juli 2006 um 18:38
    Zitat von "xproject"
    Wenn ja welche befestigungsmöglichkeiten würdet ihr mir Empfelen?
    Zwei Haken wie sie auch für Lichteffekte oder einzelne Scheinwerfer verwendet werden und Safetie in passender Länge.
    Bild das während eines Aufbaus gemacht wurde, hab's leider nicht besser.
    • Mnyut
    • 25. Juli 2006 um 18:36
    Für Endstufen brauchst keine USV. Da hängt man gleichmäßig an alle Phasen (wenn es mehr als eine gibt) ein Statische-Grundlast ab 150 - 500 W drauf (z.B. Baustrahler) und gut.
    Bei sehr "hoppeligen" Aggis verlängert man einfach die Zuleitung (~50 m bei Schuko und CEE16A), lässt aber den Leitungsquerschnitt gleich (klein). Dann aber möglichst nicht eine passende Absicherung an der Bühne/DJ-Pult/... vergessen.
    Für Zuspieler und Co. ist eine USV sinnvoll, aber wenn es der Veranstalter nicht zusätzlich zahlt...
  • Rechnung ausstellen
    • Mnyut
    • 24. Juli 2006 um 22:40
    Zitat von "databass.ch"
    Müsst ihr in D wirklich für solchen kleinschei... ein Gewerbe anmelden? :o In der schweiz besteht bis 50.000Fr Umsatz keine Eintragungspflicht. Angeben in der Steuererklären muss man es aber trotzdem :wink: finde ich viel sinnvoller, gerade wenn man so eine hobby selbständigkeit ausübt.
    Heis in Deutschland glaub Liebhaberrei und wird einem auch unterstellt, wenn die Gewinne (= Steuerzahlungen an das Finanzamt) ausbleiben.
  • Powercon/Rackblenden Problem - ultimative Lösung?
    • Mnyut
    • 20. Juli 2006 um 18:16
    Zitat von "elch"
    wie sieht es da dann eigentlich aus, wenn ich anstatt der reinen blende sowas wie die sysboxx von sommer einbaue und den powercon innen verdrahte?
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=432727#432727 ;)
  • Getränkeverkauf auf Privatparty zulässig?
    • Mnyut
    • 20. Juli 2006 um 14:25
    Zitat von "Fornax"
    Es gibt aber Leute, die auf Dorffesten lustige Schankwagen stellen dürfen und damit gilt diese Beschränkung nur auf ein Haus nicht.
    Wenn sie einen Reisegewerbeschein haben ja. Als du Kneipiers geschrieben hast, dacht ich natürlich an Leute mit fester Wirtschaft oder Partyservice o.ä.
    Ich glaub aber, mit sowas ist er dann über sein Vorhaben drüber raus geschossen :)
    • Mnyut
    • 20. Juli 2006 um 11:55
    Zitat von "Fornax"
    Ansonsten sollte man Leute mit einer Ausschankgenehmigung (Kneipiers) kennen und die sich ins Boot holen.
    So eine Genehmigung geht aber nicht auf eine Person, sondern NUR auf die entsprechende Gaststätte.
    Beispiel:
    Ein Verein der nur auf seiner Gaststätte eine Genehmigung hat, darf auch nur dort Getränke verkaufen. Will der Verein in seiner Turnhalle was machen (und wenn sie im gleichen Haus ist) braucht es eine extra Genehmigung, denn die Turnhalle wurde ja nicht mit der Gaststätte von den Behörden abgenommen (das macht man nicht, weil das unnötige Kosten verursacht).
  • Neuseeland: Lautes Rockkonzert ließ Konzerthalle bröckeln
    • Mnyut
    • 20. Juli 2006 um 10:44
    2002 ist uns bei einer Technoparty HIER etwas ähnliches passiert: In die renovierungsbedürftige Kleintierzüchterhalle (ca. 15x15m) haben wir 8 x doppel 15" Bässe + 6 x Topteile und entsprechend Licht reingestellt.
    Beim Soundcheck hatts den Dreck aus der Decke gedrückt und angebrochene Plastikteile (defektes und sprödes Gehäuse einer Lampe) sind heruntergefallen :oops: .
    Soundcheck ging dann so lange bis die Halle "durchgeputzt" war :D
    • Mnyut
    • 20. Juli 2006 um 00:26
    Zitat von "lichtfürlau"
    Du solltest evtl. eine Soli-Party unter Freunden veranstalten. Sollte dennoch ein Überschuss erwirtschaftet werden - spende ihn für den Soli-Zweck.
    Fällt trotzdem immer noch unter Gaststättengewerbe. Mit all seinem drum rum.
  • kl. Amp Test
    • Mnyut
    • 19. Juli 2006 um 23:48
    pasend zu Thema: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=371934#371934
    OK, ok, passt nicht ganz, aber den Satz finde ich dabei am wichtigsten:
    Heute muss ich sagen, dass ich sogar froh bin, dass es in Karlsruhe passiert ist und nicht auf einer Veranstaltung. Das wäre der SUPER-GAU gewesen.
    Wichtig ist das man die Grenzen seines Systems kennt. Auch im Sommer bei schlechten Verhältnissen!
    • Mnyut
    • 19. Juli 2006 um 23:43
    Zitat von "domigio"
    du meinst das sicher ironisch "die Party darf meist weitergehen" :grin: ?
    Nö, die können dagegen meist erstmal nix machen, nur...
    Zitat von "domigio"
    Was könnte einem drohen, wenn man dagegen verstößt? Wir wollen ja nicht gewinnorietiert verkaufen sondern werden das natürlich zum Einkaufspreis weitergeben.
    Dann wird das Bußgeld das kleinst mögliche sein. Nach oben fast keine Grenzen. Vielleicht noch einen kleinen Anschiß auf dem Amt auf das du eingeladen wirst.
    Je nachdem wie angepisst der Beamte ist der dich erwischt kann auch eine Hausdurchsuchung drin sein wegen verdacht auf Schwarzarbeit... alles schon erlebt :grin:
    Solange man aber nicht mehr als, sagen wir, 2 mal erwischt wird, und es sich wirklich um vernachlässigbare Summen handelt, hat man nichts zu befürchten. Ist nur unangenehm wenn die einem die Bude auf den Kopf stellen :evil:.
    Wehren muss man sich aber unbedingt!
    Zitat von "domigio"
    der dürfte ja dann vom Getränkemarkt aus eigtl ne Schankgenehmigung haben, oder?
    Nö => http://www.gesetze-im-internet.de/gastg/__12.html
    Zitat von "domigio"
    Rein rechtlich gesehen sind das ganze ja lauter Kaufverträge, und verkaufen darf man in Dt ja bekanntlich alles, was einem gehört.
    Jau, aber eben Gaststättengewerbe.
    • Mnyut
    • 19. Juli 2006 um 22:43
    Grundsätzlich: wenn du für Getränke Geld verlangst, brauchst du eine Schankgenehmigung. Sollte die Polizei vorbeikommen (Lautstärkebeschwerden oder einfach so um nach zu sehne weil sie die Party entdeckt haben), werden die höchst warscheinlich nachfragen wie das mit den Getränken läuft wenn du keine Genehmigung hast.
    Dumm ist, wenn sie eine Kasse, oder noch schlimmer, eine Preisliste vorfindet (die dann beschlagnahmt wird. Die Party darf meist weiter gehen).
    Ich denke, wir verstehen uns ;)
  • Topteil mit ARLS Maßen?
    • Mnyut
    • 19. Juli 2006 um 18:05
    Mitlerweile alles mit Frontschaum :wink:
  • Lautstärkebegrenzung N1 - 3KW
    • Mnyut
    • 19. Juli 2006 um 13:11
    Die Antwort steht im PDF schon mit drin:
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    * Die Lautstärke einer Tonanlage im Camping Village darf bei den nächstgelegen Wohngebäuden einen
    gewissen Lautstärkenwert nicht überschreiten. Durch das Emissionsschutzgesetz bzw. die Technische
    Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sind die Grenzwerte für Musiklautstärke geregelt.
    Ansonsten: wer geht bitte auf die Nature One um zu schlafen :shock:
