  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Bodenplatten Truss
    • Mnyut
    • 7. April 2006 um 19:35
    Wir haben 18mm Siebdruckplatte (80 x 80 cm). Unter diese eine Feinriefenmatte geklebt, damit nix verrutscht und oben eine 5mm Stahlplatte (50 x 50). Bei Bedarf kann man auch mehrere Platten übereinander machen. Kommt halt drauf an wie hoch da Ding stehen soll und auch wo.
    Auf die andere Seite der Truss (bei uns 30er) eine Standard Bodenplatte (reicht zumindest bei unseren Ypoc 250 aus von der Größe) in der Löcher drin sind um den MH sicher verschrauben zu können.
    Bohrschablonen:
    Um die Löcher auf der Stahlplatte "aufzuzeichen" kann man die Alubodenplatte missbrauchen. Fixieren z.B. mit Heißkleber (jaaa geht)
    Die Bohrlöcher für den MH stehen im Handbuch. Kann man dann mit CAD oder CorelDraw o.ä. zeichnen, Ausdrucken und mit diesen Pritt-Stiften (oder wie die heißen) auf die Aluplatte keben. Ankörnen, Bohren, Entgraten, fertig :)
    Ich schau mal, wann ich Bilder machen kann.
  • Anleitung Selbstbau
    • Mnyut
    • 7. April 2006 um 18:28
    Du bis auf einem Gymnasium?
    In der Haupt- oder der Realschule lernt man das :grin:
    Geh doch mal in eine Bücherei oder such ein bissel im Internet nach Holzbearbeitung. Dann hast du zumindest mal eine Vorstellung wie man mit dem Werkzeug und Material umgeht und wie man was am besten macht.
    z.B. http://www.holzwerken.de/
    Wenn du einen Tisch nach Anleitung bauen kannst, wird es auch mit einer Box klappen - ohne Anleitung :wink:
  • PAR36 mit Trafo dimmen
    • Mnyut
    • 7. April 2006 um 13:07
    Zitat von "Mr. X"
    Was allerdings nicht geht ist, die PAR-36 mit Trafo am Eurolite DPX-610 zu dimmen.
    Sieht das nur so aus (auch preislich) oder ist der Bauglich zum Botex DPX-620 II?
    Der 620 II kann es auf jeden Fall auch.
    • Mnyut
    • 6. April 2006 um 22:40
    Speziell diesen Dimmer kenne ich jetzt nicht, aber hatte noch nie Probleme (an verschiedenen Dimmern) PAR36 zu dimmen. Wenn das Modul mit der Botex 4er T-Bar verwandt ist, geht es problemlos.
    Bisher hatte ich nur mit Leuchtstofflampen Probleme (einmal knall und rauch im Dimmer/Switch, das andere mal nix definiertes).
  • Messung SK Bastelhorn
    • Mnyut
    • 6. April 2006 um 21:29
    Zitat von "HP"
    Die Messungen auf Seite 1 lassen sich schwer beurteilen ,
    da wesentliche Angaben über die Meßbedingungen fehlen.
    Der nahezu linare Frequenzgang 50-300 Hz des zweier Stack´s läßt vermuten ,
    das sehr nah an der Box gemessen wurde (1 Meter ?).
    Um Bassboxen zu beurteilen, muß wenigstens der Abstand einer Wellenlänge
    der zu bewertenden unteren Grenzfrequenz, zum Meßmikro bestehen.8
    Nach einigen Stunden im Regen hatten wir irgendwann keinen Bock mehr.
    Hatte sich dann auch erübrigt... für uns war war wie gesagt die Entscheidung nach diesem Mess-Hören dann klar was für uns weiter passiert :)
  • Red Rock Modus/KMT DC vs. Maintronic
    • Mnyut
    • 5. April 2006 um 17:32
    Zitat von "JochenD."
    Falls du die Redrock Modus meinst, das is ne Maintronic.
    Maintronic ist in Schweinfurt und der RockShop schreibt:
    werden die RED ROCK MODUS Endstufen in Deutschland - und zwar direkt am Standort des Vertriebes ROCK SHOP in Karlsuhe - gefertigt.
    Da bleibt ja nur noch KMT
  • Oberton 1,4" ND3672 Neodym Treiber
    • Mnyut
    • 4. April 2006 um 15:16
    Thomas hat das wesentliche gesagt.
    Wir hatte auch den ND1480 mit dem ND3672 im direkten Vergleich. Der Oberton klang jetzt nicht wirklich schlecht, aber weniger Pegel, schlechter verarbeitet und der Vertrieb ist einfach um Welten besser bei 18sound ;)
  • PAN/TILT invertieren beim GLP Showdesigner SD1
    • Mnyut
    • 3. April 2006 um 20:10
    Jep, kann er nicht.
    P.S.: Achtung, Hörensagen:
    Gerüchten zufolge kann er das ned, weil kein Platz mehr im Speicher für die Funktion war.
  • Pulsar Masterpiece 108 Software Update
    • Mnyut
    • 28. März 2006 um 20:25
    Zitat von "Tobias Zw."
    http://www.lightpower.de
    MfG Tobias Zw.
    Genau. Wenn ich's noch richtig weis, zahlt man erst mal eine "Schutzgebühr" die man gegen Rücksendung der alten Software wieder bekommt. Kostet nur Versand.
  • Schreiner mit CNC Karlsruhe/Stuttgart
    • Mnyut
    • 25. März 2006 um 16:04
    Wir suchen einen Schreiner mit CNC Fräße, der Daten aus CAD Programmen übernehmen kann für Holzzuschnitt und die entsprechenden Fräßungen.
    Gebiet: vorzugsweise Umgebung Karlsruhe/Stuttgart.
    Bitte um Kontaktaufnahme...
    • Mnyut
    • 21. März 2006 um 18:01
    Wir haben ein Hörnchen, in dem ein NTC auf dem Magneten befestigt ist, aber leider keine Zeit zu messen :(
    Sobald wir dazu aber mal gekommen sind, kann ich die Daten dazu veröffentlichen.
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • Mnyut
    • 8. März 2006 um 21:37
    Bei der Box können hinten keine 2 zusätzliche Schrauben nachgerüstet werden, aus dem einfachen Grund, da dort die Verstrebung sitzt und man keine Einschlagmuttern mehr rein bekommt.
    :wink:
  • Digitalcontroller 2in/8out gesucht
    • Mnyut
    • 28. Februar 2006 um 20:52
    Ich bin ja immer noch dafür, das man pro Seite ein eigenes AmpRack mit eigenem Controller stellt.
    Arbeitet sich wesentlich angenehmer, auch wenn man 10 kg leichte AMPs hat ;-).
  • Was braucht Outdoor Techno mit 500-1000 Leuten
    • Mnyut
    • 27. Februar 2006 um 00:20
    Zitat von "dualflex"
    Hallo und wie ists mit den arls mod die kicken doch auch gans schön?
    Aber doch bitte nicht in der Größenordnung!
    ARLS ist eine schöne und günstige Sache, so lang man unter 500 Leuten bleibt.
    Wenn selbstbau, dann ist das SK Bastelhörnchen wohl die beste(?) wahl.
  • Beamer - der ultimative Lichteffekt?
    • Mnyut
    • 22. Februar 2006 um 12:15
    Beamer sieht halt nach Beamer aus (Raster, Farbe,...).
  • Was haltet ihr von Behringer Endstufen?
    • Mnyut
    • 14. Februar 2006 um 12:55
    Ist die EP2500 nicht eine RMX2450?
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Mnyut
    • 12. Februar 2006 um 17:25
    :arrow: http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Feinheiten
  • Die lustigsten Schlamassel @ RTL
    • Mnyut
    • 12. Februar 2006 um 15:20
    Wenn ich die Nebelmaschine zum testen mal nebeln lasse, schau ich auch immer, dass ich raus auf die Straße stehe. Beim ersten mal habe ich das nicht gemacht und da liefen dann ein paar Leute ganz hektisch durch die gegen und waren drauf und dran die Feuerwehr zu rufen.
    Ist richtiger Rauch nicht dunkelgrau bis schwarz?
  • Motorisierter Blinder
    • Mnyut
    • 12. Februar 2006 um 15:04
    Gibt's hier (wenn die HP dann mal wieder geht): http://www.amptown-lichttechnik.de/manuals.html
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • Mnyut
    • 10. Februar 2006 um 15:01
    Hat mal einer die Chassis mit der Weiche einzeln gemessen?
    Vom doppel LB-Top hab ich keine, zumindet finde ich gerade keine.
