  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Boxen fliegen
    • Mnyut
    • 18. Dezember 2007 um 11:30
    Erst mal für Anschlagpunkte an der Truss sorgen: z.B. Halfcoupler mit Ringmutter.
    Dann die Box über geeignete Stahlseile oder Ketten mittels Schäkeln montieren.
    Zum schräg stellen reichen meiner Meinung nach Spanngurte/Zurrgurte, aber nur wenn sichergestellt ist, dass die Box nicht gegen Köpfe oder sonst was schwingen kann, wenn sich der Gurt löst. Abstürzen geht ja nicht, weil Box hängt ja an Steel/Kette.
    Wenn alles so montiert ist, dass es sich nur mit Werkzeug lösen lässt, ist auch keine zusätzliche Sicherung notwendig. Die Schäkel stehen ja eh unter Last => kann sich ned lösen.
  • DCX2496 Passwort vergessen
    • Mnyut
    • 17. Dezember 2007 um 16:18
    Aufschrauben, Batterie kurz unterbrechen, dann sollte alles incl. Passwort zuverlässig gelöscht sein.
  • DMX Pult für PARs
    • Mnyut
    • 16. Dezember 2007 um 21:39
    Nanana, das wird aber ultra umständlich.
    Das Multitouchdingens währe eher so etwas wie man es aus "Minority Report" oder "Aufstand der Alten" (SciFi-Doku 3-Teiler, ZDF) kennt ;)
    Und ja, Hobbys SIND DAZU DA Geld aus zu geben für etwas das einem Spass macht.
  • DMX Pult für PARs
    • Mnyut
    • 16. Dezember 2007 um 15:13
    Irgendein Hobby braucht man ja schließlich ;)
  • DMX Pult für PARs
    • Mnyut
    • 16. Dezember 2007 um 13:54
    Besser den MC so programmieren, dass das Poti erst reagiert, wenn man an der Position wieder vorbei kommt, an der der Fader virtuell steht und der eingestellte Wert somit erst ab der Position mitgenommen wird.
    Oder wie währe es mit einem Multitouch Display?
    Touchscreen und dahinter eine IR-Kamera oder Sensoren die registrieren wo gerade deine Finger (weil warm) sind :)
  • Neutrik NL8 Speakonbuchsen - gibts da fertige Rackblenden?
    • Mnyut
    • 13. Dezember 2007 um 12:01
    Auf 1HE passen die nimmer (zu groß), aber für die Sommer Sysboxx gibt es sowas. Hätte noch neue Blendenmodule NL8 für die Sysboxx da die ich günstiger abgeben würde als im Katalog steht, weil ich keine Einsatzzweck mehr dafür habe.
  • Neues Lautstärkegesetz??????
    • Mnyut
    • 11. Dezember 2007 um 14:09
    Lautstärke ist tagsüber genauso begrenzt wie nachts, nur darf man tagsüber natürlich lauter sein.
    Siehe auch: http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/…nen/talaerm.pdf
    Ganz wichtig: die meisten Menschen denken Gewerbegebiet und Industriegebiet ist da gleiche, das ist aber natürlich nicht so (für "uns": vor allem wegen der Lautstärkebeschränkung nachts)
  • Entscheidungshilfe: Rackgröße
    • Mnyut
    • 7. Dezember 2007 um 08:27
    Was habt ihr für ein Problem?
    Ich mein z.B. bei Digam mal gesehen zu haben wie viele HE und wo man die frei lassen muss, damit hinten zu bleiben kann.
  • Verrücktes: Dampfbügeleisen mit Nebelfluid befüllen??
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 23:35
    Naja, das Fluid so wie es ist brennt nicht, aber kipp das mal über schwer entflammbaren Molton und lass es trocknen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31642&highlight=fluid+brennbar
  • Wieso keine TML im PA Bereich?
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 23:29
    Zitat von "Peerless"
    hat das mit der Bucht nen bestimmten Grund ?
    Ein neues Bastelprojekt für daheim nach gut 10 Jahren. Das währe jetzt nicht notwendig gewesen und die beiden TML haben mir gut gefallen, aber weist ja selber wie das ist :D und für beides ist der Platz eben nicht vorhanden.
  • Suche Wohnzimmeramp für ARLS
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 20:41
    Zitat von "Schotte"
    Jaaaaa!!!
    Nur wenn er nix taugt.
    Ein brauchbarer AMP schaltet ab wenn es ihm zu warm wird. Warum sollte der AMP kaputt gehen nur weil z.B. der Lüfter stirbt?
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 20:00
    Bleistift in den Lüfter stecken, dann ist Ruhe. Vor der nächsten VA natürlich wieder raus ziehen :grin:
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 15:59
    Wer im PLZ-Bereich 75305 zwei Stück hören will, sollte sich beeilen und zum Probehören kommen oder meine zwei in der Bucht ersteigern :grin:
  • Lautsprecher einspielen ?
    • Mnyut
    • 5. Dezember 2007 um 15:56
    Jau, einfach eine VA machen, dann sind die Dinger automatisch eingespielt. Wirklich wichtig ist einspielen nur wenn man Messungen von den Boxen machen will.
  • Oberton XB700 Spule
    • Mnyut
    • 2. Dezember 2007 um 13:41
    Bei B&C gab es mal auf der Homepage was und bei Kolb Audio unter Knowhow.
    Zitat von "Waschhausernst"
    Und wenn man das Amping so limitiert, dass die Chassis eben nur so viel bekommen, dass sie auch länger halten.
    Auf die 2dB kann man doch pfeifen, oder nicht.
    Durch eine falsche Limitereinstellung kann man sich die Sprecher auch erst recht schrotten und es geht noch schneller als ohne. Ansonsten ist limitieren auch ned alles, weil dann wird eben der Pult gnadenlos überfahren und wenn's mal im Pult zerrt hast du bzw. deine Chassis über kurz oder lang auch verloren.
    Gegenmaßnahmen: üppig dimensionierte PA und vor allem ein sehr guter (und lauter!) Monitor. Das ist meist der Hauptgrund. Taugt der Monitor nix, wird die PA seeeehr schnell zerren egal wie potent die ist.
  • Shutter einfach zu machen oder Brenner löschen?
    • Mnyut
    • 26. November 2007 um 00:00
    Ab wieviel Stunden rentiert es sich dann eine Entladungslampe auszuschalten?
    Gute Frage, ich weis es nicht wirklich. Ich lass die Lampe nach dem Aufbau durchlaufen.
    Es gibt sogar VAs, da wird aufgebaut und die Lampe geht erst eine Woche später wieder aus, auch wenn die VA an sich nur 2-3 Stunden geht und alles nur wegen
    never change a running system
    • Mnyut
    • 25. November 2007 um 15:47
    Laufenlassen.
    1.) never change a running system ;)
    2.) geht beim zweiten mal einschalten (starten der Lampe) mehr Lampenlebensdauer verloren als wenn du die Lampe durch laufen lässt.
  • Womit aufnehmen?
    • Mnyut
    • 24. November 2007 um 12:20
    Wenn nur zwei Kanäle aufgenommen werden müssen: Sweety
    - Windows und Programm starten
    - Stecker in PC
    - Einpegeln
    - Aufnehmen bis die Platte voll ist, der Strom ausfällt oder man auf Stop drückt :)
    Ich kenn kein einfacheres Programm für zwei Kanäle.
    Wer es auf mehr Kanäle erweitern will: der Quellcode liegt bei :D
  • frage zu elkos
    • Mnyut
    • 23. November 2007 um 10:31
    Klar macht sich das bemerkbar wenn man Elkos mit besonders kleinem Innenwiederstand (low ESR) einsetzt, aber wie 6i6i geschrieben hat: lohnt das?
  • Welche Schukostecker für PAR Kannen?
    • Mnyut
    • 15. November 2007 um 20:41
    Bezugsquellen wie gesagt z.B.: http://www.google.de/search?hl=de&q=pce+schuko+vollgummi&btnG=Suche&meta=
    Die Version mit PA6 Einsatz nennt sich "Gummi" und die Version die du willst "Vollgummi" (siehe auch verlinkten Katalog).
    Bei Reichelt werden sie zwar warsch. am billigsten sein für Endverbraucher, aber wenn man sich das richtig anschaut, wird man bei Reichelt nie genau wissen was man bekommt da keine genaue Bezeichnung und "Abbildung ähnlich" angegeben. Ist wie beim Arlt.com. Da bekommt man unglaublich günstig Markenkopierpapier, aber man weis nie, ob es beim nächsten Besuch auch noch die selbe Sorte gibt :grin:
    Wer größere Mengen braucht sollte sich beim E-Großhandel in der Nähe umsehen.
    Die ABL sehen auch brauchbar aus. Warsch. nicht so großzügiger Anschlussraum da nur bis 3x1,5mm² möglich.
