  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Bodenständer aus 50er Rundrohr?
    • Mnyut
    • 13. Mai 2004 um 15:24
    Das hab ich sogar auf der PLS in Halle 8 gesehen:
    Truss mit eingebauter Stromversorgung (zuleitung über Powercon).
  • ARLS - Problem beim Nachbau, Fehler im Plan ???
    • Mnyut
    • 12. Mai 2004 um 21:59
    Um die Verwirrug kompett zu machen:
    hab hier noch den alten Plan (da stehen noch nicht drauf wie dick das Holz ist)
    Die Höhe ist hier mit 22,4 mm angegeben.
    • Mnyut
  • Bodenständer für Botex T-Bar
    • Mnyut
    • 12. Mai 2004 um 14:21
    Platte -> 10,5 mm Loch in die Mitte und vier 6,5 mm Löcher außen -> Gummifüße an die vier 6er Löcher -> mit einer der mitgelieferten Schrauben (Zoll Gewinde!) die Platte an die Bar schrauben.
    das zwei mal pro Bar. Steht Bomben fest.
  • Chinch auf Monoklinke
    • Mnyut
    • 12. Mai 2004 um 12:51
    Ist ja so: In der (Berufs-)Schule bekommt man meist nur gesagt wie's geht und eher seltener warum es so geht.
    Die letzten 2-3 Jahre seit der Ausbildung hatte ich auch nicht mehr wirklich viel mit Elektronik zu tun. Also bitte korrigieren wenn's falsch ist:
    Zitat von "Dr_Goldzahn"
    weil die Spannung sich bis zu verdoppeln könnte.
    Nö. Wenn ich was parallel schalte verdoppelt sich der Strom. Spannung verdoppelt sich bei Reihenschaltung.
    Ich würde eher sagen, die Widerstände sind zum "entkoppeln" der beiden Ausgänge (niedriger Ausgangswiderstand).
    • Mnyut
    • 12. Mai 2004 um 11:29
    OK, ok. Über Widerstände geht's (wie wenn ich einen Summierverstärker mit OPs bauen würde).
    Aber dann kommt jetzt bestimmt der nächste gleich auf die Idee und sagt: ich hab hier zwei 16 A CEE Dosen. Die häng ich zusammen, dann hab ich eine 32er :roll:
  • LJ-Kontest
    • Mnyut
    • 12. Mai 2004 um 10:55
    MasterPiece? Ohje, wie viel Zeit hatten man denn da um die Kiste zu programmieren? :lol:
  • LJ-Kontest
    • Mnyut
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 23:28
    Zitat von "Royal Flash"
    1 Adapterkabel von 2 Chinch auf 1 Monoklinke, funzt das so? Ich bin nämlich eher der Meinung,d ass das Chaos gibt
    Ne, das geht nicht. Zwei Ausgänge darf man nicht Parallel schalten - selbst wenn es nur 1 Volt ist.
    Was du brauchst ist so was:
    http://www.whirlwindusa.com/comb.html
    Ganz unten der "IMP LINE LEVEL COMBINER".
  • Suche geschlossenes Stahlgehäuse für 19" Rack
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 22:25
    StefanKrupop
    Zitat von "Pollin"
    Aus 1,2 mm-Stahlblech
    So was hab ich vor ein paar Jahren mal bei Conrad gekauft.
    Liegt immer noch hier um, weil das wirklich STAHL ist -> gehärtet -> nach dem Sägen/Bohren ist das ganze Gehäuse krumm :(
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 22:10
    Eigentlich müsste doch die ACID Delta für deine Bässe der KillerAMP sein.
    Von 2,6 kW (2 Bässe) bis 12 kW (10 Bässe) alles mit einem AMP. Da ist dann auch der Preis von dem Teil OK :shock:
    • Mnyut
  • Fassungen für Schwarzlicht-röhren
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 22:03
    Ich hab auch diese Metallflutergehäuse wie vom Marcoboy genannt, nur halt in 120 cm.
    Nicht billig, aber alles andere taugt nix (für UV). Ein/zwei mal raus geben das billig Zeugs (selbst bei den eigenen Leuten!) und dann war's das!
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 15:28
    Bei http://www.rsonline.de gibts so was. Aber relativ teuer:
    Online-Katalog -> Elektromechanik -> Gehäuse - 19"-Technik -> 19"-Einbaugehäuse -> 19" Einbaugehäuse
  • Unterschiede PAR 56 "short" oder "long"
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 12:52
    Bei der lang-Version hast du weniger Streulicht.
    Die Optik einer PAR Lampe ist ja nich gerade HighEnd :)
    • Mnyut
  • Tape/CD Kombination
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 03:46
    So, war fleißig und hab mal das Signalquellen-Brett durchsucht, aber nicht wirklich was brauchbares zu dem Thema gefunden.
    Bitte um Erfahrungsberichte welches Gerät was taugt:
    (alle Geräte 3 HE!)
    Preisklasse 1:
    TASCAM - CDA 500 (325 Euro)
    Preisklasse 2:
    DENON - DN-T 625 (519 Euro)
    TASCAM - CDA 700 (555 Euro)
    Preisklasse 3:
    DENON - DN-T 645 (675 Euro)
    Marantz PMD351 (829 Euro)
    TASCAM - CC 222 (765 Euro) - aber mit CD-Recorder Funktion!
    Das ist das was ich in den einschlägigen Online Shops und Katalogen gefunden hab.
    Gibt's noch mehr brauchbares?
    In den Preisklassen 1 und 3 scheint es ja nicht wirklich Alternativen zu geben, oder klingt/... der "große" Tascam für 120 Euro weniger so gut wie der große Denon?
    DANKE
    edit: Marantz hinzugefügt
  • MAYDAY 2004
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 03:00
    <OT>
    Zitat von &quot;Sashx1&quot;
    der größte kritikpunkt an den xone pulten ist für mich die faderlänge. 10cm sind einfach viel zu viel für nen dj - klar fürn live pult ist das wieder angenehm aber beim mixen geht mir das tierisch aufn sack (auf gut deutsch)
    Ohje, da kennt sich aber einer überhaupt nicht aus *flame* :mrgreen:
    Zitat von &quot;Xone:92 User Guide&quot;
    Channel fader. A 60mm linear or rotary
    stereo VCA fader adjusts the signal level from off to
    the normal top position. This allows smooth fade
    ins and a visual indication of its contribution to the
    mix. The fader does not affect the pre-fade Aux
    sends.
    Das Xone:62 müsste auch 60 mm Fader haben :wink:
    </OT>
  • Gibt es einen Standart für Multicore Harting Pin Belegung
    • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 02:41
    Da ich mich gerade eben auch durch das Thema Multicore gekämpft habe:
    Bei Sommer Cable gibts eine schöne Zusammenstellung von Belegungsplänen.
    Zwar auch nicht anders als das was ihr beiden geschrieben habt (Klotz), aber vielleicht interessant für alle die es noch nicht wussten :wink:
  • Wie kann es sein......Strom
    • Mnyut
    • 8. Mai 2004 um 19:08
    @KT: ich meinte ja auch, das der PE in der Steckdose nicht angeschlossen war. Da hilft dir das dann auch nix wenn das Netzteil eigentlich richtig angeschlossen war.
    In dem Rack sind ja bestimmt noch andere Geräte mit Metallgehäuse.
