  4. Disco
Unterschiede PAR 56 "short" oder "long"
  • Micha
  • 11. Mai 2004 um 11:43
  • Micha
    Worin unterscheiden sich die beiden Gehäusetypen ? Der eine ist kurz der andere lang , das ist klar .
    Bei dem einen sitzt die Lampe weit vorne bei dem anderen weit hinten . Ist dadurch der Lichtkegel unterschiedlich ?
    Gibts weitere unterschiede ?
    Gruß Micha
  • Mnyut
    • 11. Mai 2004 um 12:52
    Bei der lang-Version hast du weniger Streulicht.
    Die Optik einer PAR Lampe ist ja nich gerade HighEnd :)
  • Micha
    • 11. Mai 2004 um 13:39
    Also eignet sich die Short-Version besser wenn man je Lampe/Farbe eine breichflächige Ausleuchtung haben will ?
  • DJ_Uwe
    • 11. Mai 2004 um 19:47
    Die Shorts benutzt du wenn du einfach buntes icht in einem raum haben willst.
    Die Longs kannst du besser gebrauchen wenn du eine stelle anleuchten oder einen strahl im raum haben willst.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • ph-showtechnik
    • 12. Mai 2004 um 07:46
    das ist ja nun auch noch vom Abstrahlwinkel des Leuchtmittels abhängig.
    Das wesentliche Merkmal ist das Streulicht . Dafür sind die kurzen wiederum transportfreundlicher. Außerdem kann man in die langen problemlos Raylights einsetzen. Bei den kurzen brennt Dir mit Raylightreflektor und Lampe schnell ein Loch in die Folie.
    rettet den ROCKPALAST
  • DJ_Uwe
    • 12. Mai 2004 um 11:13
    In die kurzen mache ich sowieso nur die 300 watt leuchtmittel rein, sonst kann man nach jeder 2. feier die farbfolien auswechseln.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
