  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Metall ecken stapelbar??
    • Mnyut
    • 29. März 2004 um 22:08
    Das stimm, aber sind ja Cent Artikel und ich fand es so schöner :)
    Perfekt gibts halt nicht :(
    • Mnyut
    • 29. März 2004 um 21:54
    Ich hab bei meinen ARLS oben und unten, jeweils an der selben Position, Fräsungen (40 mm Durchmesser, 5 mm tief) reingemacht.
    In die untere Fräßung 38 mm Gummifüße (20 mm hoch). Das ganze vier mal pro Bass
    Lässt sich wunderbar stapeln.
    • Mnyut
  • Billige Farbfolien?
    • Mnyut
    • 29. März 2004 um 14:00
    Zitat von "monithor"
    das einzige argument das für rays spricht ist die geringere leistung falls man nicht genug strom hat.
    Das stimmt nicht!
    Ich hab 500W Pressglaslampen in meinen PAR64. Nennt sich dann CP 86, 87, 88 :)
    • Mnyut
    • 28. März 2004 um 18:22
    Kann Tobias P. da nur zustimmen. Ich hab auch nur Lampen mit Pressglas.
    Nachteil ist halt, das sie viel schwerer sind als Rays
  • Low buget Stack zusammenfassung schreiben?
    • Mnyut
    • 28. März 2004 um 18:17
    Vielleicht kann der audio-zenit das in den ersten Beitrag vom Low Budget PA-Stack 1kW schreiben.
    Alle Angaben, Links...
    • Mnyut
  • Timewarp und/oder Sound bei/in Technopartys/Technoclubs
    • Mnyut
    • 28. März 2004 um 15:18
    Falls es jemanden interessiert:
    HIER gibt es Bilder vom Aufbau und der Party.
  • Lichtsteuerung über DIN-Stecker ?
    • Mnyut
    • 26. März 2004 um 20:12
    An dem C64 an einem Port raus (dann eventuell ein kleiner Vorverstärker) über das Kabel in die kleine Box auf der Traverse. In der kleinen Box sind dann entweder Relais oder Triacs drin die die 230 V ein und aus schalten.
    Kann man dann ein Programm für scheiben.
    Hab ich während meiner Ausbildung zum Elektroniker auch mal gemacht (aber PC).
  • Stromversorgung für LAN-Party
    • Mnyut
    • 26. März 2004 um 00:40
    Zitat von "Markus Verza"
    Sorry aber dieser Verteiler ist MÜLL !
    Warum ?
    Wo ist bitte der RCD (Fi) Schalter ? Dieser ist bei Veranstalltungen mit 30mA zwingend vorgeschrieben.
    Die Sicherungen auf der Unterseite. Damit man im Fehrlerfall auch erst danach suchen muss.
    Eine mögliche Alternative findet man z.B. in dem Indu typ 70 Koffern. Leider ist kein direkter Link möglich da PDF Katalog
    http://www.indu-electric.com./
    Hallo Markus, ich will doch nur das Gehäuse.
    Rein bauen kann ich da dann immer noch was ich will (z.B. einen RCD).
    Ja ich kenne INDU, genauso wie Caleidoscope.
    Interessant wie weit Meinungen doch auseinander gehen können :) (mal abgesehen davon, das ein BÜHNENverteiler mit 22kW für meine Zwecke totaler overkill ist).
    Du meinst diesen Verteiler hier:
    Den find ich total unhandlich, deswegen gefällt mir das andere GEHÄUSE ja so: Da sind sich die Steckdosen gegenseitig nicht ganz so im Weg (Winkelstecker).
    Was mir an diesem Verteiler jetzt spontan auffällt: Warum versuch ich von meinen Steckdosenleisten ohne Deckel wegzukommen wenn ich mir dann so einen Verteiler zu leg bei dem die Sicherungen keine Abdeckung haben?
    Das die Sicherungen auf der Unterseite sind find ich nicht ganz so tragisch. Wenn eine Sicherung/RCD fliegt sollte da eh jemand danach schauen der sich damit Auskennt, denn die ist ja nicht ohne Grund geflogen.
  • Tops für Arls
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 23:38
    Voll ausgefahren hab ich jetzt 2 x ARLS mit einer MuFu noch nicht direkt gehört, aber das letzte mal bei tthorsten hat er ein CA 12" + 1" Top auf 2 ARLS drauf gestellt. Das war etwas knapp. Die MuFu hat da mehr Dampf.
    Die Höhe stört mich beim LowBudget Top leider etwas.
  • Tops für Arls
    • Mnyut
  • Klapptisch und Stehhilfe gesucht
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 22:35
    Ich habe eine Tischplatte ca. 80 * 120 cm und zwei Höhenverstellbare Metallböcke. Die Platte leg ich in meinen Kofferaum. Braucht kaum Platz, es lässt sich besser Laden (Kisten und Cases können geschoben werden) und ich hab später auch noch was womit ich meine LJ Platz aufbauen kann.
  • Tops für Arls
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 22:28
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ich habe keine Ahnung, wie ein ARLS klingt, wenn er bei 150Hz getrennt wird, aber wenn das gaht, dann würde ich wegen des Mittenbereichs das LowBudget-Top bauen.
    Das LowBudget Top (2 x 10") ist mir zu groß. Eventuell bau ich mir für kleine Sachen und 1 ARLS pro Seite die Version mit 1 x 10".
    Für 2 ARLS pro Seite währe eine MuFu nicht schlecht... mal sehen.
  • Tops für Arls
    • Mnyut
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 22:21
    marcoboy: damit gearbeitet hab ich noch nicht, aber ich war schon auf ein paar GLP-LANs und da hat das immer ausgesehen als ob es wurderbar funzt. Aber ich weis schon, darüber wurde vor 'nem halben Jahr schon mal diskutiert.
    Weist du (oder jemand anders) zufällig, wo die diese Gehäuse her haben?
    Ich würd mir davon gern 1 - 2 als Bühnenstromverteiler zulegen. It garantiert besser als tausen 3fach Verteiler oder eine riesige Steckdosenleiste.
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 21:10
    72 User ein Hauptverteiler mit 32A CEE Einspeisung
    Quelle: ftp://ftp.gigahertz-rent.de/webdown/Stromkonzept.pdf
  • Verleihpreise von Ypoc 250 ???
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 20:42
    Also bei mir bekommst du einen für 35 Euro das Stück. Als Rabatt gibts ab 4 Stück einen SD 1 so dazu. DMX Kabel, Trussaufnehmer und Safety sind natürlich inklusive.
  • Bp-Horn, MTL oder doch ARLS
    • Mnyut
    • 25. März 2004 um 14:28
    • Mnyut
